Стосовно вищезазначеного масла - хотілося б почути відгуки. Бо ціна невисока, наштовхує на думку, що не дуже гарне
А з іншого боку - GM
Всегда лил только GM Dexos 2 - никаких проблем. Масло отличное как за такую цену то вообще супер.
Опубликовано 17 Сентябрь 2014 - 21:22
Интересно как может влиять качество масла на звук работы двигателя...
Масло участвует в процессе горения? :smile:
1. Якщо інтересно то читаєм, наприклад, тут http://www.oil-club....telja-na-konk/. Там пацани шукають істину в цьому питанні.
2. Це дивлячись де. В нас вчора в Луцьку кемрі згоріла то там і масло, і метал, і скло, і пластик участвовали в процесі горіння. ![]()
Опубликовано 17 Сентябрь 2014 - 22:21
Нажаль зараз на ринку дуже багато підробок, тому головне в виборі масла не нарватись на ону. Стосовно ціни - ну в нас же "трактори", а не боліди формула-1. Я спочатку також "очкував" по поводу ціни (після альпіни по 8 євро за літр 400 грн за 5 л ЖМ-овського "тєрзалі смутниє сомнєнія"), але 1.5 роки (до продажу автівки) використання ЖМ зняли всі сумніви (різниці між альпіною і жм не відчував, виключення кю8).
Лякає відсутність ЖМовської специфікації.
Ще потрібно дивитись на допуски- чи підходить для авто із сажовими фільтрами(для кого актуально)
Опубликовано 18 Сентябрь 2014 - 08:29
Мужики! Давайте не будем про масло говорить) В этой ветке не раз поднимался вопрос какое лучше и кто что льёт и всё это перерастает в пару страниц. Воспользуйтесь гуглой или яндекс поиском про масло для своей машины там много инфо и на форумах и рекомендаций
Опубликовано 18 Сентябрь 2014 - 09:33
Уже наверное раз 5-6 меняю масло на ЖМовский дексос2. ЗАВОД его рекомдует, а он не дурак. Меняю масло и все фильтры раз в 7000 км.
Вот видишь, завод не дурак, но разве он сказал что масло нужно менять каждые 7 тыс.км?
А чё там в книжке написано? 35 т.км для бензиновых двигателей и 50 для дизелей или 2 года! это я к тому что масло жм бывает очень разное, для нашей страны не везут лучшее, сам жм масло не делает, а заказывает его.
PS: давайте закрывать тему масла....
Ремонтирую ЭБУ Y17DT
Опубликовано 23 Сентябрь 2014 - 21:52
Разобрать, почистить контакты якоря, зашлифовать, вытрусить мусор, обновить смазку. Заодно проконтролировать состояние щеток. У нас щеточный узел стоит 220 грн. Если стираются щетки, стартер начинает медленнее маслать, хозяин начинает думать, что проблема в аккуме (как обычно), тык-мык, за это время щетки убивают якорь. Так было пару дней назад у моего товарища. Пришлось менять новый якорь (670 грн.) и щеточный узел (220 грн.) плюс работа мастера за переборку 100 грн. Это по нашим местным ценам. Не считая снятие-установка самого стартера.
Говорю за 1.7
Изменено: kornysheff, 23 Сентябрь 2014 - 21:53
Опубликовано 23 Сентябрь 2014 - 22:43
Если кому интересен немного колхозный ремонт личинки замка зажигания.. Отписался на корса клубе. А то тут потом хер найдешь.
Опубликовано 24 Сентябрь 2014 - 14:04
Из всех, так сказать, колхозных вариантов - это очень таки надежный. "Дешево и сердито"
Сделаю также.
Изменено: Caisberg, 24 Сентябрь 2014 - 14:46
Опубликовано 24 Сентябрь 2014 - 14:44
Говорю за 1.7
На 1.7 цдти все также?
Опубликовано 24 Сентябрь 2014 - 20:01
Адлер,
какую тока смазку блатную в редуктор стартера не ложил на год хватает (сворачивается)
думал что у меня со стартером все ОК пока не перебирал стартер клиенту на комбо и когда услышал как он должен крутить и с каким звуком на второй день на столе лежал мой(стартер Hitachi как и гена эта у меня)
Опубликовано 24 Сентябрь 2014 - 21:11
И снимал и ставил снизу, проблем не возникло. Смазку заложил ХАДОвскую литиевую, которая не закипает. В любом случае ее действительно раз в год надо менять.
На 1.7 CDTI все также как и на остальных 1.7, даже стартера идентичные.
Кстати, якорь не такой уж и дорогой, вот его номер CARGO 137948.
Ох уж эти сервисы наживаются...
Изменено: kornysheff, 24 Сентябрь 2014 - 21:13
Опубликовано 25 Сентябрь 2014 - 09:17
Приветствую
Возникла проблема
Периодически тухнет приборная панель падают стрелки (все) и горит "генератор" с "АБС"
Что сделано
Генератор продиагностирован и отремонтирован, все возможные проблемы устранены (щетки втулки и т. д)
Спидометр меняли
Электрики разводят руками
может кто в курсе или сталкивался с данной проблемой
Опубликовано 25 Сентябрь 2014 - 10:08
Приветствую
Возникла проблема
Что сделано
Спидометр меняли
Было точно такое же. Мне помогло проверить прлотность прилеганий клем на аккумуляторе. Как бы мелочь, а причина была именно в этом.
Опубликовано 25 Сентябрь 2014 - 16:12
Всем привет. Вчера ездил в Полтаву и оборвал накладки передних арок. Где их можно купить и сколько они стоят? Клипсы тоже нужны. Самгору написал, пока не отвечает.
Я тоже как то чуть не потерял. Они боятся луж на скорости. Прихерачил из саморезами.
Опубликовано 25 Сентябрь 2014 - 20:07
Привет! Менял себе как-то одну накладку. Брал дешёвую - Tong Yang. Остался доволен. Только, если присмотреться, немного отличается цвет от родной. Клипсы были в комплекте. Покупал в и-нет магазине, в каком не помню ![]()
Дополнительный крепеж не использовал.
Изменено: elfopupok, 25 Сентябрь 2014 - 20:27
Опубликовано 25 Сентябрь 2014 - 21:45
Обслуживается как и все,а вот снимать его плохо.Один болт крепления /прикрыт резинкой/ с внутренней стороны коробки.Вытаскивать и ставить нужно осторожно,а то может упасть в середину коробкиУ тебя получалось его открутить не снимая механизм переключения передач с коробки?
Опубликовано 25 Сентябрь 2014 - 22:13
Возникла проблема Периодически тухнет приборная панель падают стрелки (все) и горит "генератор" с "АБС"
Было три машины с подобными проблемами. На первой и второй были перебраны генераторы (на специализированых сервисах). Потом приехали ко мне. При проверке на стенде генератор работал в идеале. Но проблема осталась. В прикуриватель был воткнут вольтметр и клиент катался, отслеживал что происходит с питанием в момент глюка. Так вот, в этот момент напруга скакала до 19 вольт. Недели три тестили, бросая временные проводки, в обход замка, и других цепей по очереди.На 1-й: решилось заменой реле-регулятора (по тестам полностью рабочего) на новый. На 2-й: причина оказалась - новый аккумулятор Бош, поставленный за две недели до глюков, + реле-регулятор (тоже рабочий по всем параметрам). На 3-й питание не прыгало. По-этому вольтметр был перевешен на проводку питания щитка приборов. + и - подключены в разъем щитка. Клиент катается и в момент глюка смотрит на прибор. В общем был плохой контакт массы под торпедой.
Старался написать доступно для всех, так что уж как получилось ![]()
Изменено: coast, 25 Сентябрь 2014 - 22:18
Опубликовано 26 Сентябрь 2014 - 08:11
Спасибо будем пробовать ![]()
ПЫ.СЫ.Электрик хочет еще блок АБС проверить
Опубликовано 26 Сентябрь 2014 - 08:30
ПЫ.СЫ.Электрик хочет еще блок АБС проверитьА что там проверять? В смысле вскрыть и разобрать? Такую плавающую неисправность вряд-ли покажет. Оп-ком подключить и посмотреть ошибки. Блок АБС отключи его совсем(сними разъем) и покатайся. Оно и покажет.
А магнитолка в этот момент глюка как себя ведет?
Опубликовано 26 Сентябрь 2014 - 10:52
Хочу завтра купить диски irmscher r15 ; 4x100; ET 49
Кто за?
Я "за"...симпатишные, наверное хорошо смотреться должны.
Почем якорь?
