16996 ответов в теме
#10921
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 09 Октябрь 2014 - 08:57
Вчера заезжал в гараж и зацепился брызговиком и вырвал подкрылок. Морда пипец низкая на новых пружинах( ещё ниже чем на родных лопнувших была( На новые оригиналы денег нет. Да с таким курсом вообще ..... Единственный вариант с астры поставить пружины и скорее всего прислушаюсь к советам и поставлю шайбы под шток чтобы на разрыв не било
vivan
vivan
    • Сообщений 186
Опубликовано 09 Октябрь 2014 - 09:11
Я решил проблему лопнувших родных пружин так - искал оригинальные БУ пружины (у меня NQ) на всяких сайтах частных объявлений (сландо).За пару месяцев нашёл 2 раза по одной пружине по 200 грн с одинаковых 1.4 бензин пассажир машинок - хозяева меняли одну лопнувшую пружину парой, потом жалели, что поставили магнум или каябу.
#10923
coast
coast
    • Сообщений 317
  • Авто:Opel Combo Z13DT
Опубликовано 09 Октябрь 2014 - 11:40
Я себе два года назад поставил на передок Lesjofors (40 634 81) и новые стойки Sachs и пока никаких проблем с проседанием нет, учитывая что гружу ее периодически под завязку. Клиенту ставил Монро SP3615 (для повышеной нагрузки) так вообще морда задралась.
Магнум - это вооще г.. китайское, упакованное Польским ИнтерКарс.
Изменено: coast, 09 Октябрь 2014 - 11:56
#10924
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 09 Октябрь 2014 - 12:37
Где все советчики раньше были по поводу Магнум не отговорили(( 700 грн на чермет(
Svensov
Svensov
    • Сообщений 151
  • Авто:Opel Combo 1,3CDTI
  • Гос. номер:АТ6320ВА
Опубликовано 09 Октябрь 2014 - 17:13
Купив я в Самгора, десь в місяці лютому, дві стойки Sachs 290385, Sachs 290386. На авто в той час стояли каяба. Вони ще не потекли просто вже тримали машину поганенько. Думаю купляю вже дорощі вибрав Sachs. На зиму вже їх не ставив, добивав старі до ручки. Їздив всім вихвалявся, що тепер ціни підросли, а я собі ще до подорощання прикупив. :bo: Ось місяць тому поставив нові стойки на комбіка і аж припух :sm4:  та вони набагато гірші ніж старі, що я зняв. Коли натискати на крило (розхолітати авто) то чути "попорскування" як масло перетікає, але це ще фігня, а от страшенний стук на любій нерівності, навіть мінімальній, на "гармошці" взагалі таке враження, що стійка зараз просто з під капота вилетить. Ось така історія як я виграв на зміні ціни на запчастини. Поставив назад старі каяби. З Sachs здув пилинки (вони навіть ніразу під дощем не були і болота не бачили) запакував назад в коробки і думаю - Які тепер прикупити амортизатори щоб знову не попалитись???
Изменено: Svensov, 09 Октябрь 2014 - 17:14
olvrick
olvrick
    • Сообщений 193
  • Авто:Opel Combo 1.3 cdti
  • Гос. номер:5156
Опубликовано 09 Октябрь 2014 - 18:11
Купить родные...
Андрюхахаха
Андрюхахаха
    • Сообщений 653
Опубликовано 09 Октябрь 2014 - 18:16
Купить родные...
За 2000 каждая?
olvrick
olvrick
    • Сообщений 193
  • Гос. номер:5156
Опубликовано 09 Октябрь 2014 - 18:18
За 2000 каждая?
Скупой платит дважды)
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 09 Октябрь 2014 - 18:52
Я пружини спочатку купував нові lesjefors, но машина через 2 місяці сіла ще більше ніж на обломаних оригіналах, потім поставив бу оригінал і вже другий рік їзджу, і все супер (головне вибрати такі ж, або підсилені) параметри по маркуванню я скидав тут і є тема на корсаклубі
Dgeksson
Dgeksson
    • Сообщений 186
  • Авто:Opel Combo 1,7 cdti
Опубликовано 09 Октябрь 2014 - 19:12
Да, тема обломанных  пружин актуальна. Сегодня обнаружил одну пружину сзади без одного кольца. Нужно менять(( Наверное лучше оригинал б\у? Кто что подскажет?
#10931
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 09 Октябрь 2014 - 19:15
я б радив тільки так, вони й недорогі і будуть краще будь-якого нового аналога, до речі на slando бачив оголошення про задні бу пружини
kos314
kos314
    • Сообщений 894
  • Авто:хАчу атмо и зад.привод
  • Гос. номер:СА3833АХ
Опубликовано 09 Октябрь 2014 - 19:26
САК-задрал подделка за подделкой . став  Каябу и не думай и ни каких бильштайн.
racer64,
найди б/у NS на крайняк NQ
КАКИЕ НАХ от астры она же легче чем комбо на 200кг
не экспериментируйте  дороже будет смтр подпись кем работаю
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 09 Октябрь 2014 - 19:34
racer64,
http://corsa-club.co...дні-opel-combo/
 тут інфа по пружинах передніх, які можуть ставитися на комбо
kos314
kos314
    • Сообщений 894
Опубликовано 09 Октябрь 2014 - 19:56
вот передок в 64см на NS пружинах
Aleksandr_Opel
Aleksandr_Opel
    • Сообщений 360
Опубликовано 09 Октябрь 2014 - 20:01
а хоть как-то описать процесс,чтоб не "чего-нить куда-нить уронить или отломать" ?
был бы признателен,к стартеру вопросов не имею,но глянул бы тогда,на всякий случай
Все стандартно в замене стартера,с ямы никаких сложностей.Единственная проблема -болт через коробку,который прикрыт резиновой пробкой.Просто его нужно выкручивать осторожно ,чтобы не уронить вниз в коробку.Я на одной машине уронил,пришлось снимать коробку ,чтобы достать болт.Потом стал подсовывать тряпку на всякий случай
coast
coast
    • Сообщений 317
Опубликовано 09 Октябрь 2014 - 20:55
lesjefors номер какой? Или просто какие по размеру подошли да подешевле?
Изменено: coast, 09 Октябрь 2014 - 20:57
#10937
Yuri2012
Yuri2012
    • Сообщений 592
Опубликовано 09 Октябрь 2014 - 23:12
Молдинг колёсной арки
Ребяты, кто знает как их снимать (передние)? Поделитесь кто делал такую процедуру. А то у меня с левой стороны отстала чуток, некрасиво выступает. Видно с держателем что-то не то? Они там вроде пластиковые. Хочу заменить и закрепить как следует.
SLIP76
SLIP76
    • Сообщений 243
Опубликовано 09 Октябрь 2014 - 23:40
Ставил когда-то пружины такой фирмы на ВАЗ - одна погнулась (потеряла соосность) буквально месяца за три...
olvrick
olvrick
    • Сообщений 193
  • Гос. номер:5156
Опубликовано 10 Октябрь 2014 - 02:11
ни в коем случае не тянуть, там пластиковых всего 3 или 4 шт, остальные - металлические. откручиваются изнутри ключем на 8, или 7 вроде. Удобнее всего при снятом колесе
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 10 Октябрь 2014 - 05:41
те що один в один по параметрах (выбирал из каталога), там с такой толщиной витка и высотой пружины только один вариант
Yuri2012
Yuri2012
    • Сообщений 592
Опубликовано 10 Октябрь 2014 - 09:01
Спасибо! Получается, что подкрыльник тоже снимать надо?
olvrick
olvrick
    • Сообщений 193
  • Гос. номер:5156
Опубликовано 10 Октябрь 2014 - 09:05
Не обязательно, просто достаточно снять колесо и залезть с фонариком на его место, там сразу будет видно где пластиковые пистоны, а где металлические крепления с гайкой.
Подкрыльник снимать не надо, там в нем есть углубления, куда надо ключем с битой залезть, гаечным ключем не открутить.
Изменено: olvrick, 10 Октябрь 2014 - 09:05
Yuri2012
Yuri2012
    • Сообщений 592
Опубликовано 10 Октябрь 2014 - 09:16
ок! Ярослав. Не помнишь случайно самое крайнее переднее крепление какое? пластик или болт? как раз хочу заказывать.
olvrick
olvrick
    • Сообщений 193
  • Гос. номер:5156
Опубликовано 10 Октябрь 2014 - 09:18
Помню, я его выломал, подумав, что тоже пистоны :sm13_:
самые крайние спереди = то ли 2 болта, то ли 3 болта подряд, потом идут пластиковые, а в конце тоже вроде болт
Посередине у меня точно пистоны, спереди точно минимум 2 металлических болта с гайками, сзади точно не помню, но вроде болт
Изменено: olvrick, 10 Октябрь 2014 - 09:24
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 10 Октябрь 2014 - 09:29
Уже давненько передние аммо поставил Kayaba 333755, 333756 (брал у НэоМакса, г.Дрогобыч), пружины родные.
Пробег на них 35т.км. они конечно не так отрабатывают как оригинал, но особых нареканий нет.
На Канго 4х4 менял все по кругу на Kayaba (брал также у НэоМакса) - отрабатывают не хуже оригинала, я бы даже сказал очень понравилось. Еще была замена одной задней пружины на Lesjofors - не смотря на загрузки по полной не просела.
Думаю что т.к. Канго легче Комбо (1280кг. против 1500кг.) аммо Kayaba поэтому и лучше отрабатывают на Канго!!!! :ad_new:
Изменено: Caisberg, 10 Октябрь 2014 - 09:31
#10946
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 10 Октябрь 2014 - 18:35
Кто что может сказать про ВАЗовские попогревы? Сегодня был на рынке и ничего кроме них нет, не считая Емели УК2 за 1500грн. Если брать два тазовских набора, то отдадут по 200грн без кнопок и проводки, с кнопками чуть дороже.
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#10947
olvrick
olvrick
    • Сообщений 193
  • Гос. номер:5156
Опубликовано 10 Октябрь 2014 - 18:49
http://hotline.ua/sr...
Емеля лучше, УК1 стоит не дорого
Изменено: olvrick, 10 Октябрь 2014 - 18:53
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 10 Октябрь 2014 - 20:06
Ну да, недорого, 1100грн :sm13_:  :sm6:
Разве что УК, без проводки и кнопок, но всё равно почти в два раза дороже тазовского(комплект на два сиденья)
Да что ж такое, три раза пишу, а поста нет :sm3:
#10949
45353енкн
45353енкн
    • Сообщений 13
  • Авто:Опель комбо 1.6 2006р газ бензин
Опубликовано 11 Октябрь 2014 - 09:36
Ребята как активировать задни выходы на динамики в магнитоле ? ( функцыи Fader) - нет в миню
kos314
kos314
    • Сообщений 894
Опубликовано 11 Октябрь 2014 - 17:38
45353енкн, никак
аммо Kayaba 102тыс пробега. бять по каким тока дорогам
Изменено: kos314, 11 Октябрь 2014 - 17:39
Alexey111
Alexey111
    • Сообщений 209
Опубликовано 11 Октябрь 2014 - 19:38
Первые два - болты. У меня когда оторвало молдинг, под этими болтами остались даже куски пластмассы. Молдинг я потом подобрал около той лужи, а как обратно поставить до сих пор думаю...
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 11 Октябрь 2014 - 19:39
только TECH-2
olvrick
olvrick
    • Сообщений 193
  • Гос. номер:5156
Опубликовано 11 Октябрь 2014 - 19:49
очень советую классный инструмент фирмы Dremel - Versatip, шикарная штука. взял кусок пластмассы, расплавил, болты приклеил на клей(что бы не держать руками, а вокруг шляпки просто нарастил пластмассу, затем прикрутил обратно, держит идеально)
Alexey111
Alexey111
    • Сообщений 209
Опубликовано 11 Октябрь 2014 - 20:42
А просто феном промышленным не получится?
olvrick
olvrick
    • Сообщений 193
  • Гос. номер:5156
Опубликовано 11 Октябрь 2014 - 21:12
не) фен промышленный там пол молдинга расплавит, а тут есть насадка типа "горячий нож", вот именно этим ножом и очень удобно такие вещи делать, а потом напильничком или наждачкой подровнять и круче нового.
