16996 ответов в теме
#10991
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 17 Октябрь 2014 - 13:18
Спасибо, попробую поменять со старого двигателя, там все датчики заведомо рабочие... Кто знает как управляется регулятор давления на рейке? ШИМ или просто уровнем напряжения. Если напряжением то какие должны быть значения на фишке и можно ли мерять что-либо на фишке без подключенного клапана?
Ты там внимательно читал? Ещё попробуй снять патрубок с клапана сброса, а может и форсунки сливают? пока проверять всё что можно сделать без СТО, тем более датчики есть запасные. А что оп-ком говорит или педальки?
http://expert.autoco...kbase/c19/id883
Вот тоже инфа познавательна как работает топливная
simf
simf
    • Сообщений 72
  • Авто:Opel COMBO 1.3cdti
Опубликовано 17 Октябрь 2014 - 14:16
Насос в баке шумит и булькает хорошо. С патрубка обратки течет нормально, т.е. клапан открыт, а вот что его заставляет открыться? Оп-комом ошибок нет.
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 17 Октябрь 2014 - 15:27
Он открыт в том случае когда на него не приходит питание, пробей проводку до него как вариант
Svensov
Svensov
    • Сообщений 151
  • Авто:Opel Combo 1,3CDTI
  • Гос. номер:АТ6320ВА
Опубликовано 17 Октябрь 2014 - 18:51
Форумчани,  терміново потрібна ваша допомога. Сьогодні почався хруст в рульовій колонці (в салоні) при повороті руля. Якщо потянути руль на себе то він витягується десь на 2см (раніше він намертво сидів на своєму місці (сама баранка до валу прикручена). Якщо на руль натиснути (від себе) максимально до кожуха (пластіка навколо руля) то при їзді дуже сильно тяне в ліво, але хрусту немає. Якщо витягнути максимально (на себе) тоді рулль стоїть рівно але є хруст. Постоянно руль треба підтримувати в середньому положенні. Народ що могло накритись і куди дивитись?????
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 17 Октябрь 2014 - 18:59
Наверное крестовина(карданчик)
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#10996
coast
coast
    • Сообщений 317
  • Авто:Opel Combo Z13DT
Опубликовано 17 Октябрь 2014 - 20:33
Из Бошевского учебника по CR:".....широтно-импульсной модуляции. Частота 1 кГц."
#10997
simf
simf
    • Сообщений 72
Опубликовано 17 Октябрь 2014 - 21:03
Т.е. подача 12в на разъем не должна его повредить, но гарантированно закроет?
Svensov
Svensov
    • Сообщений 151
Опубликовано 17 Октябрь 2014 - 21:27
Та карданчик тут нідочого. Сама баранка ходить до 2 см, разом з валом на який вона садиться на шліци і зажимається болтом. Люфт появився саме десь в тому місці де прикріплені ричаг поворотів та двірників. Можливо там є якийсь підшибник на який запресований вал???
shivatel
shivatel
    • Сообщений 223
Опубликовано 17 Октябрь 2014 - 22:04
Caisberg, или еще кто-нибудь из Симферополя. Очень нужен буксировочный болт. Попользоваться на пару часов на следующей неделе. Перегнать с Узловой в Комсомольское. Перекинул двигатель, и вечером того дня когда пытались завести - не получилось, мастер сломал ногу. Хочу чтобы разобрались на Дизель-сервисе... Мой тел. +79787548554
  Кстати если у кого есть мысли почему нет давления в рейке (все уходит через регулятор давления в обратку, но клапан меняли на заведомо исправный) - поделитесь... Может у кого есть подобный опыт, или толковый топливщик...
Попробуй сними фишку с датчика давления- может он глючит. И почему уверенность, что уходит через регулятор? Может и через форсунки уйти. Первое-наперво- смотреть ошибки
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 17 Октябрь 2014 - 22:05
У меня давно так, только хруста нет. Баранку можно вытянуть чуток и обратно запихнуть. Я думал так надо и не парился, хотя мысли были посмотреть почему так.
#11001
simf
simf
    • Сообщений 72
Опубликовано 18 Октябрь 2014 - 06:17
Ошибок нет. Была одна Р0090 (низкое), но это когда пытались заводить как раз снимали фишку с регулятора. Стер - больше не появляется. Насколько я понимаю логику работы регулятора - без напряжения он открыт, мозги должны его закрыть, чтобы поднять давление в рампе до рабочего...
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 18 Октябрь 2014 - 10:03
[quote name="simf" post="1073865986" timestamp="1413605845"]
Там всё взаимосвязано, шим может не идти на клапан из-за глюков какого нибудь датчика, или из-за механической поломки как было у меня (не было шим на клапане управления турбины,что я только не прозванивал и не измерял, оказалось вал на трубе оборвало)
Svensov
Svensov
    • Сообщений 151
Опубликовано 18 Октябрь 2014 - 18:57
Якщо зняти баранку і "рулетку" (катушку з шлейфом до подушки) то видно підшипник. Самий вал руля ходить в внутрішній обоймі того підшипника. Далі засунути (від себе) не дає штопорне кольцо. Я думаю, що обойма мала би напресовуватись намертво на вал, а не крутитись разом з роліками підшипника. Як добратись до того підшипника, не розбираючи всю колонку я не придумав. Так що буду їздити так дальше.
Знайшов чому почало хрустіти - люфт тут ні до чого, відкрутились дві гайки, що йдуть в кінці колонки.(між коробкою з мозгами електропідсилювача та початком кардана.
vadimus1963
vadimus1963
    • Сообщений 86
  • Авто:opel combo 1.3cdti
Опубликовано 19 Октябрь 2014 - 17:43
ИМХО мафон неотшитый от папередника ничего не стоит даже с карпасом,розкодировка в прошлом году, без авто стоила 50 у.е
Пы Сы. Я недавно напрограмировал :sm13_:  РЕЗЕТНУЛ БЛОК ЕБУ  :smile275: спасибо Nero востановил, хотя програмировал сам не однократно,не туда нажал и усе на шворке потянул на стоянку,и полинял на жменьку денег :sm1:
так что не пускает значит так надо))))))
Все получилось OP COMом,даже не пришлось искать ТЕХ-2......
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
  • Авто:Opel Combo 1.3 2005
Опубликовано 19 Октябрь 2014 - 18:50
Собираюсь менять стойки стабилизаторов, рулевые тяги, наконечники, шаровые, сайлентблоки! Подскажите что нормально выхаживает (какой выбрать производитель) по нашим дорогам и какие коды деталей
я брал все лемфердер - доволен,сайленты в коробке попались BOGE,т.е. оригинал,Как с завода
рулевые тяги бери MOOG (один хрен они - единственный производитель, все остальные их-же и кладут в коробки)
Alexey111
Alexey111
    • Сообщений 209
Опубликовано 19 Октябрь 2014 - 19:21
Ставил себе передние рычаги MOOG. Трех тысяч не прошел, сайлентблоки по кругу все четыре развалились.
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 19 Октябрь 2014 - 20:16
MOOG только рулевые тяги можно ставить,т.к. они производят только их,остальное у MOOG - фуфел
kos314
kos314
    • Сообщений 894
  • Авто:хАчу атмо и зад.привод
  • Гос. номер:СА3833АХ
Опубликовано 19 Октябрь 2014 - 20:53
Кто то лепил DRL в бампер ?
Хочется увидеть как получилось и куда впихнули
Ромаха111
Ромаха111
    • Сообщений 13
  • Авто:Opel Combo 1.7 CDTI
Опубликовано 20 Октябрь 2014 - 15:03
Здрайствуйте форумчане, недавно стал владельцем Opel Combo 1.7 cdti 2009 года выпуска,после того как подняли мою машинку оказалось что надо мне заменить передние амортизаторы и задние тормозные колодки.
Подскажите пожалуйста веб-сайт где можно достать эти запчасти,какой фирмы лучше выбирать детали, но и конечно что цены так не кусались.
rromeo
rromeo
    • Сообщений 3765
  • Авто:opel combo 1.7CDTI
  • Гос. номер:AI4932EC
Опубликовано 20 Октябрь 2014 - 16:48
Беру запчасти у Самгора или у Магистра
vivan
vivan
    • Сообщений 186
Опубликовано 20 Октябрь 2014 - 19:42
Задние колодки советую Remsa.Ты откуда?
#11012
coast
coast
    • Сообщений 317
Опубликовано 20 Октябрь 2014 - 21:43
+100
#11013
Ромаха111
Ромаха111
    • Сообщений 13
Опубликовано 21 Октябрь 2014 - 06:30
 Самгора сайт нашел, но там в наличили нет, а Магистра сайт какой?
Я из Хмельницкой обл., а передние амортизаторы какие посоветуеш?
Семён
Семён
    • Сообщений 53
  • Авто:Opel Combo 1.7cdti
  • Гос. номер:ВХ0471
Опубликовано 21 Октябрь 2014 - 07:57
olvrick
olvrick
    • Сообщений 193
  • Авто:Opel Combo 1.3 cdti
  • Гос. номер:5156
Опубликовано 21 Октябрь 2014 - 09:26
АТЕ лучше
Тур
Тур
    • Сообщений 1636
  • Авто:Opel Combo
  • Гос. номер:**6067**
Опубликовано 21 Октябрь 2014 - 09:33
АТЕ лучше
TRW тож ниче, полет нормальный :bo:
Ромаха111
Ромаха111
    • Сообщений 13
Опубликовано 21 Октябрь 2014 - 09:38
Ребята посоветуйте какие нормальные передние стойки амортизатора.
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 21 Октябрь 2014 - 09:44
Мені також радили колодки Remsa або  Road House (це одне і те ж)
 а амортизатори думаю що більштейни варті уваги, або оригінали
Тур
Тур
    • Сообщений 1636
  • Авто:Opel Combo
Опубликовано 21 Октябрь 2014 - 09:47
Sach пробежали 75 тык, полет нормальный.
rromeo
rromeo
    • Сообщений 3765
Опубликовано 21 Октябрь 2014 - 13:56
http://www.opel-club...lya-opel-kluba/
olvrick
olvrick
    • Сообщений 193
  • Гос. номер:5156
Опубликовано 21 Октябрь 2014 - 21:03
а у кого какой размер шин на зиму?
по тех документации написано, что 185\60\15 и 185\65\15 не разрешены для зимней езды
Семён
Семён
    • Сообщений 53
  • Гос. номер:ВХ0471
Опубликовано 21 Октябрь 2014 - 21:13
третий сезон буду ездить на 185/65/15, полет нормальный. Трет только при налипании снега, а так все нормально. Заказал себе пару с сайта http://mastershyn.co...oods-17444.html
 зима покажет какая она.
Изменено: Семён, 21 Октябрь 2014 - 21:14
Адлер
Адлер
    • Сообщений 1773
    Mazda 6, 18г
Опубликовано 21 Октябрь 2014 - 22:10
Ромаха111
Ромаха111
    • Сообщений 13
Опубликовано 22 Октябрь 2014 - 07:22
Короче заказал я себе ребята стойки амортизатора фирмы Sаchs и задние колодки от TRW на сайте Самгора, спасибо вам большого что отвечали на вопросы. :drinks:
Адлер
Адлер
    • Сообщений 1773
    Mazda 6, 18г
Опубликовано 22 Октябрь 2014 - 18:00
Нормальный выбор :smile:
