16996 ответов в теме
#11481
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
  • Авто:opel combo 1.3 cdti
Опубликовано 15 Декабрь 2014 - 15:48
Я так понял,что ты менял только сам термостат(внутренность),а корпус термостата остался старый,т.е ты его,(корпус),от двигателя не откручивал и шланги не отсоеденял.В мануале пишут что термостат не разборный,и меняется вместе с корпусом.
Брехня, корпус розборний і міяється сама вставка тобто сам термостат. патрубок я тільки один знімав самий грубий що на радіатор іде без цього ніяк.
vadimus1963
vadimus1963
    • Сообщений 86
  • Авто:opel combo 1.3cdti
Опубликовано 15 Декабрь 2014 - 17:07
Понял,вот это разбираетсяПрикрепленный файл  678567.jpg   28,33К   26 раз скачано ,и какой термостат заказывал,я имею ввиду вставку в корпус
SLIP76
SLIP76
    • Сообщений 243
Опубликовано 15 Декабрь 2014 - 17:14
Редкость?? Я уже полгода не могу его продать в купи-продайке нашей. Думаю если бы был редкостью - ушел бы на второй день :)
А не искал случайно плафон со штурманским светом? Редкость, но всё же лучше чем эта кнопка. И не совсем понимаю как работает подсветка, в разрыв нагрузке? Должно быть минимум 3 контакта, а там 2.
brazzers3110
brazzers3110
    • Сообщений 168
  • Авто:opel combo 1.7 tdi isuzu
Опубликовано 15 Декабрь 2014 - 20:14
Стекло найдено, теперь ищу термостат, а то машинка вообще не греется, кто что посоветует? Где купить, сколько стоит?
kos314
kos314
    • Сообщений 894
  • Авто:хАчу атмо и зад.привод
  • Гос. номер:СА3833АХ
Опубликовано 15 Декабрь 2014 - 23:27
1. включаешь 1ую передачу рушаешь и газ в пол потом 2ю, 3ю, 4ю, и 5 передачу и газку побольше -и не говорите что  нагреется
2. либо прицеп цепляешь и тонну туда ложишь и таскаешь его за собой
Изменено: kos314, 15 Декабрь 2014 - 23:30
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 16 Декабрь 2014 - 07:38
Таки да, забыл про него.
Вот кто бы мне продал ручку круиза , да, исЧо  одну :blush:
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#11487
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
Опубликовано 16 Декабрь 2014 - 09:05
Понял,вот это разбираетсяattachicon.gif678567.jpg,и какой термостат заказывал,я имею ввиду вставку в корпус
термостат я заказував тут на форумі у самгора ціна питання була десь 160 грн але це було ще до так сказать безпорядку курса зелених тугриків що зараз коштує не знаю, термостат там зроблений щось на зразок універсального, польська штамповка, трохи строкато але миритись можна.
у самгора тут на форумі спитай про термостат в нього були.
florian-2012
florian-2012
    • Сообщений 174
  • Авто:O-C
Опубликовано 16 Декабрь 2014 - 12:45
Вот фото моего модернезированного света: штурманский- синий, белый (тоже ЛЕДы, узкая лента, 12В) + желтые (просто валялись без дела) - обычный.
florian-2012
florian-2012
    • Сообщений 174
  • Авто:O-C
Опубликовано 16 Декабрь 2014 - 13:22
Раз уже начал, поделюсь ЛЕД-раскраской. Поменял на ЛЕД везде, кроме цифровых экранов- нравится янтарный.
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 16 Декабрь 2014 - 13:26
Можно чуть подробней как оно работает? при открывании дверей свет тоже сам включается как у всех? или кнопками возле плафона отключить его можно?
А как же с регулировкой яркости быть? С лед оно наверное не регулируется?
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
Опубликовано 16 Декабрь 2014 - 13:37
і скільки за плафончик віддав?
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 16 Декабрь 2014 - 18:01
А что это за вставка перед плафоном? Видел "штурманские кнопки" в плафоне, а вот такой вставки не видел.
...чтобы прогреть двигатель... гениально.  :smile3:
Таки да, греется гораздо быстрее, но как же тогда множество разговоров о задирах на холодную и т.п.
Палка о двух концах.
Я лично долго не грею - завел, поработала минуту и поехал, но не давя газ сильно. Пока по дворам проеду уже норм. Грею только, когда стекло обмерзло, тут уже никуда не денешься. И то 10 минут хватает.
#11493
Lexius
Lexius
    • Сообщений 1789
  • Авто:Passat B4
    Була Ascona E18NV 1988
Опубликовано 16 Декабрь 2014 - 20:08
Это ж у тебя кажись, стоит подогреватель ОЖ? В таком случае совсем не странно, что менее 10мин греется :)
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 16 Декабрь 2014 - 21:10
Да, стоит, но это не включая его. Да и не пользуюсь в последнее время. Пользуюсь в мороз поболее.
Кстати о подогревателе. Результат теста утром при "-3", условия одинаковые.
Прогреваем 10 минут - температура 45 градусов, 15 минут - 60 градусов.
Без подогревателя 10 минут прогрева - 38 градусов, 15 минут - 45 градусов.
Температуру смотрел оп-комом.
При этом печка была включена в первое положение обдува на стекло, регулятор температуры на максимум тепла.
#11495
florian-2012
florian-2012
    • Сообщений 174
  • Авто:O-C
Опубликовано 16 Декабрь 2014 - 22:59
Фото 1 - включенный штурманский черной кнопкой сбоку плафона (видна на фото).
Фото 2 - при открытии дверей. Правда пришлось паралельно присоединить малотоковую лампочку, т.к. иначе ЛЕДы слегка светятся.
На приборах регулировка нормально работает, яркость меняется, метки и цифры видно более четко.
TimonSA
TimonSA
    • Сообщений 115
  • Авто:Opel Combo 1.3
Опубликовано 18 Декабрь 2014 - 19:52
Всё таки мастер убедил меня, что термостат у меня в порядке. Так что поставил только електро подогреватель (от 220).
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 18 Декабрь 2014 - 23:03
Кто что скажет по вот такой фигне...
В общем есть некий магазин автозапчастей (сейчас называть не буду, может позже).
Многие оттудово тарятся, даже из-нашего форума.
Так вот, несколькими днями раньше были заказаны запчасти на сумму около 2000 грн. Детали ехали несколько дней к ним. Оплата было произведена мною полностью и сразу после заказа.
На момент отправки запчастей ко мне звонит манагер и говорит мне, что доллар вырос и мне надо им доплатить почти 400 грн. Я ему говорю, что это Ваши проблемы, так как я оплатил все сразу и меня курс уже не должен волновать, хотя разница была 17 грн/дол. и 22 грн/дол. Ну он мне ответил, что если я не согласен, то могут мне вернуть мои деньги. Меня это не устроило. Я спросил почему так - сказали что ихняя программа считает накладную по дню отправки клиенту. Как-то так. Я согласился, так как сроки по установке запчастей сильно поджимали. В итоге у меня висит минус на балансе. Хорошо, запчасти выехали ко мне и курс упал до 19 грн/дол. Соответственно цена на запчасти упала. Разумеется разницу мне никто не вернет. И это при том, что запы еще даже не доехали ко мне перевозчиком.
Скажите, я чего-то не догоняю? Возможно сумбурно объяснил, если надо уточню.
:smile423:
#11498
Alex
Alex
    • Сообщений 556
  • Авто:Zafira b A17DTJ
Опубликовано 18 Декабрь 2014 - 23:14
Да, kornysheff. Я замовляв на реал-авто, курс пригав з 12 на 16, причому їхав товар майже 3 тижні і ніяких надбавок. Причому розрахунок був при отриманні з магазину.
067Ч9ЧЧ097 Олексій "Alex"
#11499
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 19 Декабрь 2014 - 00:46
Alex, я правильно зрозумів, мене хочуть розвести?
Діло не в 400 грн., які я втрачаю, це дрібниці. До цього часу мене все влаштовувало, навіть те, що вони забували про товар на складі, або забували відправити, чи затримки на кілька тижнів...  :sm13_: усіляке буває.
#11500
Lexius
Lexius
    • Сообщений 1789
  • Авто:Passat B4
Опубликовано 19 Декабрь 2014 - 07:29
Схоже реально хочуть розвести. З одного боку це попадос для магазину, якщо курс росте, а з іншого, якщо він вже впав до 19, то було б добрим тоном з їхнього боку повернути частину тих 400грн... А що за магазин?
Alex
Alex
    • Сообщений 556
Опубликовано 19 Декабрь 2014 - 08:10
Я би іх послав би в такому випадку. В місті багато магазинів, де запчастини в наявності, мож трошки дорожче, але з принципа.
#11502
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 19 Декабрь 2014 - 08:48
Alex, Lexius, реал-авто.
#11503
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 19 Декабрь 2014 - 09:12
Принцип, дело хорошее, Но они мониторят цены, и у них много что дешевле, не скажу что всё дешевле, но многое.
Но таки не правильно считать цены на момент получения товара на склад или на день отправки. Они работают ТОЛЬКО ПРИ ПОЛНОЙ ПРЕДОПЛАТЕ, соответственно заказчик оплатил заказ в полном объёме. Так же видно когда они выкупают запчасть, особенно если у поставщика она была одна, а выкупается она в тот же день или на следующий, так что развод на лицо, и это плохо для такого магазина, Эксист так не поступает :sm3:
#11504
Адлер
Адлер
    • Сообщений 1773
    Mazda 6, 18г
Опубликовано 19 Декабрь 2014 - 10:43
А кто знает где приобрести одну свечу накала?...так шоб дешево и сердито...1.7цдти двигатель...Может у кого одна есть бу рабочая проверенная...
olvrick
olvrick
    • Сообщений 193
  • Авто:Opel Combo 1.3 cdti
  • Гос. номер:5156
Опубликовано 19 Декабрь 2014 - 12:35
Подскажите, внезапно появились помехи, когда слушаешь радио. Проверял АUX и BT audio, помех нет, присутствуют только при радио.
Магнитола pioneer mvh-x560bt.
Помехи не кошмар, но хорошенько раздражают слух.
Грешу на антенный адаптер (штатная активная антенна), может быть он, или что то другое? Кто то сталкивался?
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 19 Декабрь 2014 - 13:17
Маю NGK 1983 http://www.real-avto...parts/ngk-1983/ практично нова, вкручувалася тільки для перевірки, справна 100%, якщо цікавить пиши в приват
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 19 Декабрь 2014 - 16:04
Зарядное для телефона, регистратора есть?
Ну в смысле торчит в прикуривателе?
#11508
vadimus1963
vadimus1963
    • Сообщений 86
Опубликовано 19 Декабрь 2014 - 16:27
Какой подогреватель поставил и какие впечатления?Куда врезал подачу и обратку?
ileski
ileski
    • Сообщений 16
  • Авто:Opel comb0 1.7DI
Опубликовано 19 Декабрь 2014 - 19:54
Кто знает почему температуру за бортом при +5 показывает +30 и часы выставляешь на следующий день они уже где то на час спешат???
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 19 Декабрь 2014 - 20:12
В часах скорее всего кварц под замену. А вот что с температурой х.з., обычно если контакт плохой то уходит в минус или вообще ничего не показывает.
А это случилось одновременно?
#11511
ileski
ileski
    • Сообщений 16
Опубликовано 19 Декабрь 2014 - 20:22
не знаю как раньше я недавно взял машину но скорее одновременно
SANEK
SANEK
    • Сообщений 996
  • Авто:астра классик.
Опубликовано 19 Декабрь 2014 - 22:26
лично мне работа реал-авто не понравилась и врядли я буду заказывать у них запчасти.  2дня думают на третий счет высылают а товара еще в наличии нет  потом звонят ну как проплатили.     бред полный.
S/A.
#11513
ileski
ileski
    • Сообщений 16
Опубликовано 19 Декабрь 2014 - 22:45
я стараюсь затариваться в Владиславе не всегда все есть но если есть то дешевле чем где то, только там не как в интернет магазине туда с наскока не зайдешь, это склад и если ты не зарегестрирован у них как сто или магазин то цена совсем невкусная, но могу посмотреть если что то надо
Адлер
Адлер
    • Сообщений 1773
    Mazda 6, 18г
Опубликовано 19 Декабрь 2014 - 23:00
Что за Владислав?
ileski
ileski
    • Сообщений 16
Опубликовано 19 Декабрь 2014 - 23:38
фирма владислав http://www.vladislav.ua/
