Как первоначально это проявилось?без диагностики это как-то обнаружить, симптомы.
"Цоканье" громкое, особенно на холодном двигателе. А еще как-бы небольшое подтраиванье плюс плохая заводка на горячую
Опубликовано 15 Февраль 2015 - 22:58
но із заводкою це так... не на 100%.. в мене, знову ж таки, 2 переливає а заводиться на гарячу краще ніж на холодну. були певні проблеми з заводкою, теж грішив на форси, але причина, як виявилось, у стартері.. поміняли щітки і все ок тепер
Опубликовано 19 Февраль 2015 - 00:18
Ну два виробники використали один і той же каталожний номер, і що тут дивного? Наприклад росава і фулда використали 175/70Р13, це ж не вихід з того що фулда туж в Україні виготовляється. Чи багато виробників в назві використовують слово Energy.
Behr перестав випускатися, почав випускатися Mahle, і все.
Изменено: Alex, 19 Февраль 2015 - 00:18
067Ч9ЧЧ097 Олексій "Alex"
Опубликовано 19 Февраль 2015 - 08:51
Та суть не втому... Просто цікаво чи по якості є різниця?Ну два виробники використали один і той же каталожний номер, і що тут дивного? Наприклад росава і фулда використали 175/70Р13, це ж не вихід з того що фулда туж в Україні виготовляється. Чи багато виробників в назві використовують слово Energy.
Опубликовано 19 Февраль 2015 - 10:00
Чому під одним каталожним номером термостата (TX 120 89D) видається два виробника: behr і mahle? Це так повинно бути чи я чогось недорозумію?
У 2013 році MAHLE Group поглинула компанію BEHR. Ну й певно вирішили, що термостати на вторинний ринок будуть продавати під маркою Mahle.
Таких випадків на сучасному ринку автозапчастин багато.
(С. Вакарчук)
Опубликовано 19 Февраль 2015 - 10:35
Оце аргументоване пояснення.У 2013 році MAHLE Group поглинула компанію BEHR. Ну й певно вирішили, що термостати на вторинний ринок будуть продавати під маркою Mahle.
Опубликовано 21 Февраль 2015 - 21:22
А можно менять одну форсу? Брать новую или можно б/у ?
я нашел б/у, комплект 4шт. Поставил, больше года уже, пока все ок.
У меня просто все хуже и хуже начал заводиться на горячую. Пока однажды, проехав километров 50, остановился и не смог завестись. Только спустя больше часа, когда двигатель остыл, с трудом завелся и поехал на дизель-сервис.. А там уже диагностика показала проблему.
Изменено: Yuri2012, 21 Февраль 2015 - 21:23
Опубликовано 21 Февраль 2015 - 21:29
По форсах вирішив проблему?я нашел б/у, комплект 4шт. Поставил, больше года уже, пока все ок.
Опубликовано 22 Февраль 2015 - 13:34
пусть он не понадобится вообще
ееее... ні. краще хай катається в машині
. Я теж тумав "ну його" поки не здох стартер серед ночі. Але дякуючи Ромі Warrior все закінчилось добре - приїхав, протягнув пару метрів я завівся. Добре що різьба підійшла від Астри Г
а по сабжу - спитай у ivan tadash. Я собі в нього брав
З.І. В прийомну не забуть зайти
Изменено: w00lfik, 22 Февраль 2015 - 13:36
Опубликовано 23 Февраль 2015 - 09:39
Опубликовано 23 Февраль 2015 - 10:13
В мене 1.7 з АС... Те ж саме. При виключеному кондиші муфта компресора просто крутиться. Але шумів при цьому ніякихНарод, кто на 1.3 с кондером, при заведенном двигателе гляньте под капот!
Ситуация следующая:
Начал шуметь ремень гены. Только на холодную первых пять км. Противно шелестит. Потом все отлично. Открыл капот и завел мотор. Шум действительно от ремня. Ремень огибает колесо компрессора кондера. Хрень в том, что все крутится кроме этого колеса компрессора!!! Включаю кондер-крутится тоже, выключаю-опять перестают крутиться и этот противный шелест ремня по колесу. Так и должно быть, что ремень при выключенном кондере просто скользит по колесу компрессора? Кто может заглянуть у себя?
Слыхал, что на холодный период неуоторые владельцы меняют ремень на простой, чтоб не задействовать компрессор.
Опубликовано 23 Февраль 2015 - 15:42
Так і повинно бути. Ремень не скользить по шківу, він крутить шків, а муфта не притягнута електромагнітом (оптичний обман). При включенні кондиціонера, муфта притягується до шківа електромагнітом -катушкою, яка знаходиться під шківом компресора, і муфта починає крутитися разом з шківом. Якщо в твоєму авто звук перестає при включеному кондиціонері - скоро прийдеться міняти підшипник шківа компресора.
Изменено: Alex, 23 Февраль 2015 - 15:44
Опубликовано 23 Февраль 2015 - 17:08
Не у шківа. а у муфти збоку закльопки видно і центральна гайка (чи гвинт). Муфта намертво через шпонку прикріплена до вала компресора. Шків кріпиться на корпусі компресора, і при виключеному непрацюючому кондиціонері служить як допоміжний ролік.
По порядку компресор, електромагніт (катушка), шків і муфта
