16996 ответов в теме
#11866
kos314
kos314
    • Сообщений 894
  • Авто:хАчу атмо и зад.привод
  • Гос. номер:СА3833АХ
Опубликовано 23 Февраль 2015 - 21:00
Выпала пружина(ны) (то есть сломался фиксатор пружины ) с диска попала между корзиной и диском и не дает выжаться  корзине
ГЭ я вумный маладЭЦ
пружины очень нагружаются в тот момент когда пора бы первую забить но ты разгоняешься со второй  и
еще когда переходишь с разгона  в остановку резким отпусканием акселератора
Изменено: kos314, 23 Февраль 2015 - 21:11
EgorCombo
EgorCombo
    • Сообщений 209
  • Авто:ВИТЁК
  • Гос. номер:2506
Опубликовано 24 Февраль 2015 - 12:02
ГЭ я вумный маладЭЦ
плюс 1000 в гору :sm302: пападание в точку-Ar11551.jpgi.gif
gena1243
gena1243
    • Сообщений 26
  • Авто:opel-combo
  • Гос. номер:BT4994AP
Опубликовано 24 Февраль 2015 - 18:51
Народ, кто на 1.3 с кондером, при заведенном двигателе гляньте под капот!
Ситуация следующая:
Начал шуметь ремень гены. Только на холодную первых пять км. Противно шелестит. Потом все отлично. Открыл капот и завел мотор. Шум действительно от ремня. Ремень огибает колесо компрессора кондера. Хрень в том, что все крутится кроме этого колеса компрессора!!! Включаю кондер-крутится тоже, выключаю-опять перестают крутиться и этот противный шелест ремня по колесу. Так и должно быть, что ремень при выключенном кондере просто скользит по колесу компрессора? Кто может заглянуть у себя?
Слыхал, что на холодный период неуоторые владельцы меняют ремень на простой, чтоб не задействовать компрессор.
Привет. У меня такое было, оказалось муфта свободного хода генератора
SANEK
SANEK
    • Сообщений 996
  • Авто:астра классик.
Опубликовано 24 Февраль 2015 - 22:04
доброго времени суток...   ситуация   опель-комбо  1.3 сдти 2005г . стояла машинка месяцок в гараже я приходил выгонял из гаража и переоборудовал потихоньку обезшумка обшивал и т.д.  ударили были морозы  ну я подумал  а не закрыть мне полностью картонкой радиатор. ну что бы прогревалась быстрее.   закрыл вместе с интэркуллером.  вчера завершил работу  кадик постакил в гараж  для тех-же процедур  и поехал на опель комбо.  так вот это я к чему  машинка прогрелась и стала потдымлевать на холостом. думал прожиг .... нефига. проехал 3км. то же .    убрал картонку все пропало  и стало работать как обычно.     вопрос    если закрыть интэркуллер  что он так влияет на турбину.
ездил с картонкой и без  температура +-  в норме до 90.
вот такая загадка произошла
S/A.
#11870
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
  • Авто:АстраН L35 A17DTJ
Опубликовано 24 Февраль 2015 - 22:18
В смысле? Что было? Шелест?
Alex
Alex
    • Сообщений 556
  • Авто:Zafira b A17DTJ
Опубликовано 24 Февраль 2015 - 22:35
...     вопрос    если закрыть интэркуллер  что он так влияет на турбину. ...
і на турбіну і на двигун. Цим ти підняв температурний режим циліндрів двигуна. По суті по аналогії, теж саме, що замість повітряного фільтра надіти тканину великої щільності та ще й замасляну. Теж саме якщо  наполовину передавити паливний шланг питати чому навантаження на паливний насос з'явилося, не повністю ж передавив.  :blink:
А якщо по не автомобільній аналогії: дихати повітрям свіжим і в сауні. Так зрозуміліше?
067Ч9ЧЧ097 Олексій "Alex"
#11872
SANEK
SANEK
    • Сообщений 996
Опубликовано 24 Февраль 2015 - 23:00
  леха  я уточнил что температура охлаждающей жит. была в норме. да и на холостом  когда турбина не задействована.
S/A.
#11873
Тур
Тур
    • Сообщений 1636
  • Авто:Opel Combo
  • Гос. номер:**6067**
Опубликовано 25 Февраль 2015 - 08:57
Всем привет.
Господа, может кому то будет интересно.
Пригнали с Германии комбика 2004 года выпуска 1.7 турбодизель с оригинальным пробегом 180 тык. и произошло небольшое возгорание подкапотки. Подкапотка авто барахолится.
Если кому то будет интересно - вопросы и предложения в приват. :flag_opel:
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 25 Февраль 2015 - 09:02
Что бы понять это явление для начала нужно понимать назначение интеркулера!
Он охлаждает подаваемый воздух в цилиндры, установлен после турбины. Методом охлаждения повышается плотность воздуха, т.е. на одинаковый объём воздуха при меньшей его температуре приходится больше кислорода, необходимого для сгорания топлива. Если воздуха недостаточно топливо не полностью сгорает, отсюда и черный дым.
Как это может влиять на холостом ходу? Закрыв интеркулер с передней части, ты оставляешь открытой заднюю часть и таким методом греешь воздух в интеркулере.
 1.7 турбодизель
их было почти три :sm13_: какой из них?
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#11875
Адлер
Адлер
    • Сообщений 1773
    Mazda 6, 18г
Опубликовано 25 Февраль 2015 - 09:24
Всем привет.
Двиг 1.7 цдти?интересна подушка задняя и кронштейн к ней.
Тур
Тур
    • Сообщений 1636
  • Авто:Opel Combo
Опубликовано 25 Февраль 2015 - 10:11
Какой вот это движок?
Рейка и подужка со стороны ремня ГРМ сегодня уехали.
Если интересно по подушке и кронштейну - уточним.
w00lfik
w00lfik
    • Сообщений 654
  • Авто:Mazda 6
    була OVB caravan 1.6 2000 edition,
    був Opel Combo 1.7 cdti
  • Гос. номер:ВС1497НТ
Опубликовано 25 Февраль 2015 - 14:04
Хтось має досвід заміни термостату на z17dth? Гемору багато?
Vesel
Vesel
    • Сообщений 72
  • Авто:Опель Combo 2.0 CDTI 2013
  • Гос. номер:?????
Опубликовано 25 Февраль 2015 - 19:18
Есть интерес к корпусу топливного фильтра(если фишка подогрева не сопливит) стоимость В личку.
Вообще не  много. Летом менял вот только порядок не помню.
Alex
Alex
    • Сообщений 556
Опубликовано 25 Февраль 2015 - 19:55
DTI, маркування Y17DT 55kWt
Може хто стикався, чому не у всіх стоїть цей клапан, що обведений білим овалом?
#11880
Адлер
Адлер
    • Сообщений 1773
    Mazda 6, 18г
Опубликовано 25 Февраль 2015 - 20:17
Я сам не знаю одинаковы ли они или нет. Как это уточнить кто знает?
gena1243
gena1243
    • Сообщений 26
  • Авто:opel-combo
Опубликовано 25 Февраль 2015 - 21:21
Да, с под капота шелест, затем пропадал, в итоге поменял муфту свободного хода генератора, теперь все нормально
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 25 Февраль 2015 - 21:35
Подкапотное горело, то какие там пластиковые детали? Гореные?
Термостат менять - слил антифриз, открутил два болта корпуса термостата, почистил хорошенько посадочное, собрал на гереметике, залил тосол. Полчаса с перекуром.
У всіх стоїть без вийнятку. Тільки в залежності від року він стоїть або там, або на впускному колекторі біля датчика наддуву. В мене стоїть як на фото, але на колекторі всеодно є кріплення для нього. Після перепрошивки ЕБУ взагалі його викинув і трубки заглушив. Якось скину фото, якщо не забуду.
Не одинаковы.
Изменено: kornysheff, 25 Февраль 2015 - 21:37
#11883
w00lfik
w00lfik
    • Сообщений 654
  • Авто:Mazda 6
Опубликовано 25 Февраль 2015 - 21:50
а на який герметик?
Alex
Alex
    • Сообщений 556
Опубликовано 25 Февраль 2015 - 21:58
Так з одним і тим же роком виготовлення то є то нема. Для чого він взагалі? І де він на колекторі в іншому випадку стоїть?
#11885
kos314
kos314
    • Сообщений 894
Опубликовано 25 Февраль 2015 - 22:43
[quote name="EgorCombo" post="1074070419"]плюс 1000,
А  ведомый  по накладкам еще ого ого, бегать и бегать  :ac:
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 25 Февраль 2015 - 23:52
а на який герметик?
Viktor Reinz тонким шаром, без фанатизму.
На впускному колекторі зовсім поруч з датчиком наддуву.
Це є електро-вакуумний клапан керування роботою безпосередньо клапаном ЕГР.
Ідентичний з клапаном керування турбіною, тільки "соскИ"  направлені в різні сторони.
#11887
SANEK
SANEK
    • Сообщений 996
Опубликовано 26 Февраль 2015 - 08:17
недавно стал обладателем Combo 1.7di 2003 год, пробег 140 тыс,из франции, что нужно менять при таком пробеге, масла(какое в коробку а какое в двиг??),фильтра, а дальше?мануал на французком ничего разобрать не получаеца
 поздравляю с приобретением. согласен с выше сказанным.   а  за сколько взял.  пас  или грузовичек.
S/A.
#11888
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 26 Февраль 2015 - 08:39
так за семь лет много воды утекло,  наверно уже и не помнит......................................
#11889
w00lfik
w00lfik
    • Сообщений 654
  • Авто:Mazda 6
Опубликовано 26 Февраль 2015 - 08:40
Ну ти і археолог. Це ж повідомлення з 2007 року ...
Ціни вже 100500 разів мінялися
Тур
Тур
    • Сообщений 1636
  • Авто:Opel Combo
Опубликовано 26 Февраль 2015 - 08:48
Подкапотного пластика нету. Сгоревшее выброшено, остальное уже продано.
С понедельника замахались бегать по перевозчикам и все отправлять.
Из остатков - движок (голова снята для проверки состояния цилиндров), коробка, какие то кронштейны и то да се по мелочи. При покупке движка или коробки можно обсудить варианты с доставкой.
п.с. Вчера клубень спросил о цене на движок, ну я ему и дал ответ "в гривнах" по перерасчету по курсу 40/1. Он испугался :sm13_:
Если есть какие либо конктерные пожелания или вопросы - не стесняйтесь обращаться в приват.
w00lfik
w00lfik
    • Сообщений 654
  • Авто:Mazda 6
Опубликовано 26 Февраль 2015 - 11:38
Як найефективніше і без втрат злити тосол на 1.7 cdti?
EgorCombo
EgorCombo
    • Сообщений 209
  • Авто:ВИТЁК
  • Гос. номер:2506
Опубликовано 26 Февраль 2015 - 18:57
так он всего 190 тык прошел,я грузы пл 1-1.5 тягаю,вот и спекся :sm13_: ну у меня родная сцепа еще оставалась,с дуру поменял как то, :sm13_: поставил на место и все :sm302: правда на выжимной ,500гр,пришлось линять,но грех жаловаться-450 пробегу у него :ukr: еще можно было оставить,но мне в разгар сезона потом не интересно день терять из-за него :ukr: зато ща педаль не узнать-аки пушинка :sm302: :sm13_:
и да,кто знает какое масло в коробке у моего танка? знаю что не менялось,чистое розовенькое,чуток вытекло,чем можно долить чтобы не упороть кпп?
Андрюха 1981
Андрюха 1981
    • Сообщений 1010
  • Авто:Opel Zafira B 1.8
  • Гос. номер:ВЕ5883АС
Опубликовано 26 Февраль 2015 - 22:45
А не остались случайно шланги кондера.,которые идут от компрессора вниз???
Тур
Тур
    • Сообщений 1636
  • Авто:Opel Combo
Опубликовано 27 Февраль 2015 - 09:39
No :smile284:
gena1243
gena1243
    • Сообщений 26
  • Авто:opel-combo
Опубликовано 28 Февраль 2015 - 13:40
Ребята,  combo 1.3 помпа потекла (шкив болтается). Может кто менял, какой фирмы лучше заказать и код товара. Может кто подскажет?
w00lfik
w00lfik
    • Сообщений 654
  • Авто:Mazda 6
Опубликовано 28 Февраль 2015 - 14:07
спитай у віталіка magistr. Він і порадить і ціни оптимальні
gena1243
gena1243
    • Сообщений 26
  • Авто:opel-combo
Опубликовано 28 Февраль 2015 - 15:56
спасибо
W0L0XCF2584125873
gena1243
gena1243
    • Сообщений 26
  • Авто:opel-combo
Опубликовано 28 Февраль 2015 - 17:23
Кстати, буксировочный болт нашел, если кому нужны размеры, обращайтесь. подскажу
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 01 Март 2015 - 18:09
У кого-то осталось пол литра оригинального масла в КПП после замены? Куплю остаток.
Также интересует задняя пружина, одна, пофиг какая, главное чтобы целая.
Изменено: kornysheff, 01 Март 2015 - 18:10
#11900
виталий05
виталий05
    • Сообщений 178
Опубликовано 03 Март 2015 - 18:51
Доброго времени суток,подскажите где в Харькове клапан ЕГР и впускной колектор почистить,может кто делал недавно,зарание спасибо за информацию :drinks:  :drinks:  :drinks:
Изменено: виталий05, 03 Март 2015 - 19:28
