16996 ответов в теме
#11936
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 11 Март 2015 - 20:27
Конкретно по комбо нескажу. Є компютерщик нормальний, чи стикався він з комбо 1,3 нескажу. 0679378021 Саша.
Питав про свою, казав, що  з 48 кВт на 55 кВт перешиє без проблем.
А чего так мало,  ведь можно и на 75 кВт(100 л.с.)
Прикольно, тільки що замітив, що в мене замість майже 2тис повідомлень на форумі стало 501.
Несколько дней назад был глюк форума, у некоторых и профиль слетел, сообщения у многих потеряны
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#11937
Svensov
Svensov
    • Сообщений 151
  • Авто:Opel Combo 1,3CDTI
  • Гос. номер:АТ6320ВА
Опубликовано 11 Март 2015 - 20:49
Jpurs, Особисто я би ліз туди і дивився чи то точно вижимний. Якщо Ви впевнені, що вижимний, і передачі втикаються нормально, щеплення працює так як має працювати, то можна і не лізти туди. Навіть коли розсипеться чи почне рідину випльовувти то Ви просто не зможете дальше їхати і переключати передачі. З іншого боку думаю, що якщо вижимний починає "подихати" то і на корзину він впливає негативно. Це моя особиста точка зору.
Що ж на рахунок заміни - я особисто не пробував, але в неті є багато статей як поміняти вижимний без повного зняття кпп.
Alex
Alex
    • Сообщений 556
  • Авто:Zafira b A17DTJ
Опубликовано 11 Март 2015 - 21:36
Ми з ним балакали про оригінальну прошивку, без відшивання і пришивання чого небуть.
Svensov, Alex дякую. :drinks:  Я теж думав на вижимний, але кажуть не чіпати. Як думаєте, слухати майстра? Чи будуть якісь наслідки від цього, якщо так лишити? І чи багато гемору при заміні вижимного?
P.S. Тільки що подивився ціну комплекту - 11 тис. з гаком :faceoff: :smile275:
Петя. Краще поміняти вижимний. Бо коли начне підклинювати, почне корзину підгризати, і прийдеться комплект міняти.
067Ч9ЧЧ097 Олексій "Alex"
#11939
Alex
Alex
    • Сообщений 556
Опубликовано 12 Март 2015 - 08:37
По виробникам не скажу, не заморачуюсь якось. Запчастини завжди беру в одної і тої самої людини, завжди дає середнячок. По мастилу, головне щоб не бадяга, а так долити можеш любої фірми.
Класифікація мастила щоб співпадала.
#11940
Ромаха111
Ромаха111
    • Сообщений 13
  • Авто:Opel Combo 1.7 CDTI
Опубликовано 12 Март 2015 - 09:27
Формучани підскажіть, у мене Combo 1.7 CDTI 2009 р.в., диски стальні R15 6J, PCD 5x110,вони є заводські???
Хочу поставити на літній період литі диски R14, но на таку ступицю важко щось піднайти, і чи взагалі варто міняти???
Тур
Тур
    • Сообщений 1636
  • Авто:Opel Combo
  • Гос. номер:**6067**
Опубликовано 12 Март 2015 - 09:50
А зачем ставить R14? На моем тоже 15-й радиус, полет отличный.
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 12 Март 2015 - 11:17
14 просто дешевле.
Ромаха111
Ромаха111
    • Сообщений 13
Опубликовано 12 Март 2015 - 13:54
Колеса труть при повороті тай і зазори невеликі.
Тур
Тур
    • Сообщений 1636
  • Авто:Opel Combo
Опубликовано 12 Март 2015 - 14:02
Зодные R15 с ЕТ-49 нигде не трут, проверено многократно. Допустимый размер резины что спереди, что с зади не больше 185/65 или 195/60. И это все на самой мягкой и низкой пассажирской подвеске
Адлер
Адлер
    • Сообщений 1773
    Mazda 6, 18г
Опубликовано 12 Март 2015 - 17:46
Обычно шумом подшипников страдают кпп F13, F17, а это все комбики кроме 1.7 cdti. Шумит обычно на холодную на нейтралке. Прогреется - затихает. Также не шумит когда сцепление выжимаешь, так как первичный вал не крутится.
Но по утру на холодную четко его слышно, и в холода.
У меня тоже шумит, так и езжу, неохота кпп снимать.
А у 1.7 cdti какие-то подобные болячки бывают?не в курсе?
Svensov
Svensov
    • Сообщений 151
Опубликовано 12 Март 2015 - 19:47
Svensov, Alex дякую. А якої фірми вижимний порадите? Бо їх куча. В принципі, в мене є один б/у, знайомий подарував, казав, що хороший. Але мені щось стрьомно ставити, бо роботи багато, щоб замінити, а як знову зашумить... І масло ще порадьте для коробки, будь-ласка.
На рахунок вижимного то в мене на авто стоїть вже км так 75000 фірми LPR. Є в нас на форумі одна людина під ніком Samgor, він Вам порадить який краще, в принципі в нього пів форума тариться. На рахунок масла я лив Elf 75w80 (якщо напутав в цифрах перепрошую), але в ідеалі краще заливати рідне ось таке (правда воно дороге).Прикрепленный файл  Изображение 009.jpg   74,04К   24 раз скачано
gena1243
gena1243
    • Сообщений 26
  • Авто:opel-combo
  • Гос. номер:BT4994AP
Опубликовано 12 Март 2015 - 20:40
что интересует
я не могу найти куда его подключать!!!)) подскажите!!!
w00lfik
w00lfik
    • Сообщений 654
  • Авто:Mazda 6
    була OVB caravan 1.6 2000 edition,
    був Opel Combo 1.7 cdti
  • Гос. номер:ВС1497НТ
Опубликовано 12 Март 2015 - 20:44
в мене після покупки були проблеми зі сцепою: на холодну нормально, а от на після прогріву жахлива вібрація під капотом на холостих. В результаті - заміна маховика і диска щеплення. Чув що на 1.7 цдті сцепа виходжує ~250 тик
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
  • Авто:Opel Combo 1.3 2005
Опубликовано 12 Март 2015 - 21:00
а OP-COM то есть?
если есть,то в разъем OBD-II,он находится на консоли над прикуривателем или под ручками регулировки печки,руку засунь туда,пошарь пальцами - нащупаешь, над пепельницей примерно
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 12 Март 2015 - 21:09
Самый дешевый-стандартный-распространенный размер шин 185/65/15, он подойдет на Ваш Комбо, по цене или так-же или чуть дороже 14-го. Точно дешевле чем 185/60/15.
С 14-ми дисками возможно будет проблема с затиранием об тормозные суппорта.
#11951
gena1243
gena1243
    • Сообщений 26
  • Авто:opel-combo
Опубликовано 12 Март 2015 - 21:41
а OP-COM то есть?
спасибо, завтра пошарю)))
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 12 Март 2015 - 22:13
Подобных проблем именно по этой КПП не слышал, кроме как двухмассового маховика. Но кулиса троссовая нежная. Втулка в ручке кулисы быстро изнашивается, из-за того рычаг гуляет, передачи тяжело и нечетко включаются. Сама КПП вроде как надежная, по размерам раза в два больше остальных комбиковских. Видел как на ней большими буквами написано Getrag, рассказывать не буду что это такое.
По маслу в КПП - лучшего за оригинальное масло ничего нет (как на фото выше), по цене не такая уж и большая разница с другими брендами.
P.S. Парни, есть ненужная совершенно новая передняя подушка двигателя Maxgear 76-0228
Ценник всего 200 грн.
Подходит на все комбики, кроме 1.7 cdti.
Изменено: kornysheff, 12 Март 2015 - 22:15
#11953
виталий05
виталий05
    • Сообщений 178
Опубликовано 14 Март 2015 - 06:55
Доброго времени суток,предстоит чистка впускного кол-ра и возник вопрос,какую взять прокладку,есть из 2х частей  есть цельная и какой производитель лучше?
Адлер
Адлер
    • Сообщений 1773
    Mazda 6, 18г
Опубликовано 14 Март 2015 - 11:18
Сколько лет авто?какой пробег?интенсивность использования(город трасса)?
w00lfik
w00lfik
    • Сообщений 654
  • Авто:Mazda 6
Опубликовано 14 Март 2015 - 11:29
При покупці було 175 тис. Але зважаючи на вік (2005 р.в) реальний пробіг значно більший. Яка інтенсивність використання була до цього? А хз... Я міняв вже після покупки
gena1243
gena1243
    • Сообщений 26
  • Авто:opel-combo
Опубликовано 15 Март 2015 - 14:04
Всем привет. Помогите пожалуйста, сканер выполнит подключение к автомашине и выведет общую инфу о машине( VIN, тип двигателя, год выпуска).
Далее нажимаем КНОПКУ «Полные данные автомобиля»(Кнопка не доступна). У меня Corca-C. Спасибо
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 15 Март 2015 - 19:19
чё за сканер?
#11958
Адлер
Адлер
    • Сообщений 1773
    Mazda 6, 18г
Опубликовано 15 Март 2015 - 19:26
Ну то есть как взял авто сразу такая проблемка возникла?
gena1243
gena1243
    • Сообщений 26
  • Авто:opel-combo
Опубликовано 15 Март 2015 - 21:32
чё за сканер?
op-com 1.45
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 15 Март 2015 - 22:36
Сегодня утром тупо(при закрытии двери) вывалился вкладыш-зеркало, не разбился. Подскажите чем его приклеить?
Может проще купить новое?
В качестве заменителя Allkar пойдет или лучше другое?
#11961
w00lfik
w00lfik
    • Сообщений 654
  • Авто:Mazda 6
Опубликовано 15 Март 2015 - 22:38
Так. Як тільки взяв.
Kamaz_DUDE
Kamaz_DUDE
    • Сообщений 2557
  • Авто:Opel Omega B 3.0
Опубликовано 15 Март 2015 - 22:42
Хто шо ставив міняв і задоволений по ходовці на комбак 1.7
Передні сайленти(даж гідро є) ?
Передні шарові опори
Втулки стабілізатора?
Стойки стабілізатора?
188тис. Завод починає розсипатись
По екзісту від смішного до грішного ціни. Треба консультація
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 15 Март 2015 - 22:46
op-com 1.45
напиши мне в личку свой емайл,отправлю тебе прошивку 1.39, на 1.45 половина функцый не работает
rromeo
rromeo
    • Сообщений 3765
  • Авто:opel combo 1.7CDTI
  • Гос. номер:AI4932EC
Опубликовано 15 Март 2015 - 22:47
Я на двухсторонний скотч лепил. Алькар как-раз и ставил. Вроде год нормально держится
Андрюхахаха
Андрюхахаха
    • Сообщений 653
Опубликовано 16 Март 2015 - 11:50
+1 У меня был немецкий тонкий и широкий.
gena1243
gena1243
    • Сообщений 26
  • Авто:opel-combo
Опубликовано 16 Март 2015 - 19:41
отправил, Спасибо
Vesel
Vesel
    • Сообщений 72
  • Авто:Опель Combo 2.0 CDTI 2013
  • Гос. номер:?????
Опубликовано 16 Март 2015 - 19:46
Комбоводы подскажите при торможении загорается лампочка ручника в чем проблема, может колодки?
gena1243
gena1243
    • Сообщений 26
  • Авто:opel-combo
Опубликовано 16 Март 2015 - 19:47
Ребята с помощью op-com выявил ошибки
P0683 - Низкое напряжение цепи свечи накаливания
(02) - Не присутствует
P0683 - Обрыв цепи свечи накаливания
(04) - Присутствует.
Решил с помощью тестера прозвонить свечи накаливание. 1,2,4 показала 2.2 Ома, а свеча №3= 22 Ома. Выходит что 3 свеча гавкнула. Может кто измерял сопротивление свечи накаливания - отпишитесь. Спасибо.
Alex
Alex
    • Сообщений 556
Опубликовано 16 Март 2015 - 20:18
Рівень гальмівної рідини подивись.
#11970
Kamaz_DUDE
Kamaz_DUDE
    • Сообщений 2557
Опубликовано 16 Март 2015 - 20:19
При такиз розкладах міняли одну.
