16996 ответов в теме
#12216
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 30 Апрель 2015 - 21:12
Вирішилось питання зависання ЦЗ.
Дивно, чому виникають ці зависони. Може тут справа ще й в Оп-комі? Якщо є можливість, спробуй  запрограмувати індекс з дотяжкою, але без дедлока іншим оп-комом. Бо ці китайськи оп-коми... ще той гемор. Я, наприклад, перебрав чотири кит. оп-кома й так і не знайшов такого, щоб повноцінно працював. Доводилось всі вертати продавцям (один, правда лишився, не зміг повернути, десь валяється). Потім купив безрелейний (здається білоруси його роблять), трохи дорожчий за китайський, зате працює як треба. У Валери (kornysheff) оп-ком китайський, але знаю, що попався хороший, так як давав мені колись покористуватись.
Изменено: Jpurs, 30 Апрель 2015 - 21:46
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 30 Апрель 2015 - 22:58
Я його теж міняв в продавця, попав з другого разу.  :sm13_:  :smile44:
P.S. Нарешті взяв собі кондиціонер! Буду ставити сам, поки що доводжу-перебираю усі його вузли. Буду скоро виймати торпедо  :faceoff: . Думаю, може зразу там зашумити все...
Те, що прийшлось докупити - новий ремінь, новий радіатор з бачком-осушувачем, нові резинові кільця усі оригінал, масло Liqui Moly. Цікава штука, помалу вникаю в логіку його роботи. Весь бюджет цієї х..ні з заправкою планую 300$. Немало. :smile423:
Хочу 6-ти ступку! Може хтось допоможе знайти вбиту для экспериментів?
Є одна ідея як її туди впихнути.  :sm12_:
Модель M32
Изменено: kornysheff, 30 Апрель 2015 - 23:17
#12218
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 01 Май 2015 - 00:33
Бардачок є в комплекті, я знаю за нього. Алекс навів на правильний шлях  :sm17_2:  :drinks:
4х4 ні, лише 6-ти ступка, і мабуть то буде крапка.  :faceoff:
(С) Можно бросить что угодно - пить, курить... но сцепление бросать нельзя  :sm13_:
Изменено: kornysheff, 01 Май 2015 - 00:35
#12219
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
  • Авто:Opel Combo 1.3 2005
Опубликовано 01 Май 2015 - 09:03
а причем тут опкомы,все дело только в прошивках и программах,я уже,вроде,это писал год назад
мне приехал опком с прошивкой 1.45 и половина функций не работала на 08/2010 программке опкома, прошил 1.39 и ВСЕ фунции заработали и по инете было достаточно статей на эту тему и решение было у все,что 1.45 плохо работает с 08/2010
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 01 Май 2015 - 13:47
Ну а почему же тогда у тебя и у Ярослава возникают зависоны при перепрограммировании? А у меня и Валеры нет? Сомневаюсь, что дело в самих блоках кузова. Я не утверждаю что проблема именно в оп-комах, просто есть сомнения. И чтобы убедиться, то лучше попробовать другой оп-ком, а вдруг я прав :blush:  Я, например, те китайские оп-комы прошивал всеми тогда существующими прошивками, использовал разные программы, скачанных по несколько с разных ресурсов, но все равно полноценно работать не хотели.
Andy_Lv
Andy_Lv
    Colombo
    • Сообщений 2074
  • Авто:Combo 1.7 DTL
    Antara 2,0 СDTI
Опубликовано 03 Май 2015 - 08:17
Підкажіть, хто міняв задні пружини на Комбо, запропонували Каябу 6648, але насторожує те що верхній і нижній виток однакового діаметру з середніми. Продавець сказав, що це для того щоб не обломувались витки меншого діаметру, як стається на рідних.
Обломались верхній і нижній витки на одній з пружин, але міняти буду пару.
Samgor
Samgor
    • Сообщений 147
Опубликовано 03 Май 2015 - 08:58
Трішки не так. Це просто таке виконання пружини, так би мовити, спрощена конструкція. Неоригінальні пружини більшості виробників (в т.ч. KYB) зроблені таким чином.
Вона без тонких витків, з прута сталого діаметру, і загальна висота в неї менша, а при встановленні на авто виходить така ж посадка.
Стають нормально, нарікань не було.
А витки відламуються від старості, а не через те що вони меншого діаметру.
(С. Вакарчук)
#12223
Andy_Lv
Andy_Lv
    Colombo
    • Сообщений 2074
    Antara 2,0 СDTI
Опубликовано 03 Май 2015 - 09:08
Можливо що і так, бо машину не гружу і вантажів не перевожу, використовую тільки в пасажирському варіанті.
Тоді завтра братиму, ціну озвучили у 30Євро за штуку.
Опубликовано 03 Май 2015 - 13:05
Все пружины идут из прута одинаковой толщины на всех витках
Различия в маркировке , диаметре , длинне  и толщине прута  в зависимости от модели.
Кто Вам про разную толщину витков прогнал ?
Пара пружин идет от 50 евро.
http://www.autoteile...L/Combo C Tour/
Samgor
Samgor
    • Сообщений 147
Опубликовано 03 Май 2015 - 13:37
Я ж кажу, що більшість виробників дають пружину з прута одного діаметру.
А в оригіналі (а також у Monroe, Suplex) товщина прута на крайніх витках менша:
http://www.ebay.ie/i...=item35cf720ebe
P.S. Мова йде про задні пружини
(С. Вакарчук)
#12226
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 03 Май 2015 - 14:05
ребят,скажите,кто в курсе?
такая проблема,вчера втыкал заднюю при полностью выжатом сцеплении,то зубья чуток терлись, если вставить 1 раз при выжатом,а потом еще раз,то не цепляет или втыкнуть первую,а потом заднюю,то все норм. Или очень медленно втыкать заднюю,то то-же без "уцепляния" встает
зимой такое было то-же пару раз,потом "само прошло", сегодня вроде все норм
Andy_Lv
Andy_Lv
    Colombo
    • Сообщений 2074
    Antara 2,0 СDTI
Опубликовано 03 Май 2015 - 15:12
Цікаво, як тоді опинились на моєму Комбо пружини з витками різної товщини?
Колись в мене був фольксваген Т2 там теж були пружини з витками змінного діаметру...
А відносно ціни то вже встиг їх замовити і оплатити, завтра будуть в мене вийшло 1530грн. (60 Євро)
Ромаха111
Ромаха111
    • Сообщений 13
  • Авто:Opel Combo 1.7 CDTI
Опубликовано 04 Май 2015 - 18:02
Комбоводи підскажіть таку річ:
 - в 1.7 CDTI педаль тормоза дубіє десь після 25-30 хв простою авто, це так має бути чи вже потрібно щось міняти...???
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 04 Май 2015 - 18:30
Узбагойся :ad_new:  Усё у порядке. Вакуумный усилитель не работает на заглушеном двигателе.
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#12230
Тур
Тур
    • Сообщений 1636
  • Авто:Opel Combo
  • Гос. номер:**6067**
Опубликовано 05 Май 2015 - 13:03
Шановне Панство. Может кому то будут интересны задние пружины с резинками и отбойниками на комбик?
http://www.opel-club...i-opel-combo-c/
sabracadabra
sabracadabra
    • Сообщений 41
  • Авто:Opel Combo 1.7CDTI (Z17DTH)
Опубликовано 05 Май 2015 - 13:22
ищу TID дисплей на комбо 2005 года (широкий разъем 32 пина вроде). мой работать отказывается (надеялся что подсветка не пашет, но лампочки все целые). может кто менял себе и старый остался.
на разборках там ему цены не сложат, если есть у кого пишите в личку.
Опубликовано 05 Май 2015 - 17:29
Заднюю втыкать на реальных холостых оборотах.
Если сразу не вошла - гырчать низзя !
Сцепу отпускаем и выжимаем опять . Гидравлика дожимает еще миллиметр и передача входит .
Цэж Опиль !
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 05 Май 2015 - 19:03
Цэж Опиль !
второй день катаюсь,частенько спецом втыкаю заднюю - пропало, "шо цэ було?" - хз :blink:
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 05 Май 2015 - 19:47
коврик под педалью?
#12235
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 05 Май 2015 - 22:53
коврик под педалью?
неа
Адлер
Адлер
    • Сообщений 1773
    Mazda 6, 18г
Опубликовано 06 Май 2015 - 16:22
А что-то еще осталось из под ножа?
Тур
Тур
    • Сообщений 1636
  • Авто:Opel Combo
Опубликовано 06 Май 2015 - 16:24
кузофф, некоторые детали передней подвески и три мешка мелочевки :ad_new:
Andy_Lv
Andy_Lv
    Colombo
    • Сообщений 2074
    Antara 2,0 СDTI
Опубликовано 06 Май 2015 - 17:40
Взяв би з радістю, але вже були куплені нові.
gora42
gora42
    • Сообщений 114
  • Авто:OPEL Combo CNG
  • Гос. номер:АС3329ВІ
Опубликовано 06 Май 2015 - 17:48
 три мешка мелочевки-подробние(больше интересуют элементы салона)
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 06 Май 2015 - 19:40
Мож ремонт попробовать?
#12241
sabracadabra
sabracadabra
    • Сообщений 41
Опубликовано 06 Май 2015 - 22:25
А кто у нас этим занимается? К кому обратиться?
И еще вопрос к чему должна подключаться вот эта фишка. Выходит из жгута проводов что идут к топливному фильтру. Никак не могу понять к чему она должна подключаться
Прикрепленный файл  IMG-20150506-WA0000.jpg   380,88К   32 раз скачано Прикрепленный файл  IMG-20150506-WA0001.jpg   374,74К   30 раз скачано
Изменено: sabracadabra, 06 Май 2015 - 22:41
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 07 Май 2015 - 06:50
Не парься ты по поводу этой фишки, вроде как насос автономки. Дисплей могу я посмотреть.
#12243
Тур
Тур
    • Сообщений 1636
  • Авто:Opel Combo
Опубликовано 07 Май 2015 - 07:23
Салона нету. Это остатки порезаного донора, оригинальниго пасажира. От него остались части кузова, ходовки и еще там безделушки разные
Yuri2012
Yuri2012
    • Сообщений 592
Опубликовано 07 Май 2015 - 09:30
Замітив на днях незрозумілий шум з-під днища. Заглянув і прозрів - пробило гофру, дюра в палець. І як з цим боротись? Міняти, вирізати і вварювати нову? Чи може ту якось запаяти вуглекислоткою...
Alexey111
Alexey111
    • Сообщений 209
Опубликовано 07 Май 2015 - 10:42
Мне приварили спецы по глушителям какой-то аналог, полет нормальный.
Опубликовано 07 Май 2015 - 21:38
Любую подходящую по диаметру Гофру.
У мну она  одним куском от катализатора до резонатора . Стошники заказывали и ставили . Сварка не надо.
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 07 Май 2015 - 23:53
Это как без сварки?
#12248
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 08 Май 2015 - 18:03
Это как без сварки?
так синей изолентой замотали и профит
Опубликовано 08 Май 2015 - 21:50
Это как без сварки?
Эта часть идет уже готовая от Ката до Резонатора  с новой гофрой и новыми трубами.
Остается прикрутить к кату и соединить с резонатором. Полезно покрытьь цинковым  спреем .
http://www.auspuffan...a-908fa72209bd/
Резьба для Лямбды включена в исполнение .
Нафига вваривать новую гофру в ржавые трубы ?
Изменено: kurt-59, 08 Май 2015 - 21:52
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 09 Май 2015 - 02:28
В Мериве может и так, но мы тут о Комбо говорим.
Мне лично нравятся соединения на конусе, один раз вварил, потом удобно снимать-менять.
