так вроде все это и делают,а толку - 0
акб отключал
стеклоподьемники обучить треба
до конца вниз кнопочку держим 5 секунд
до конца вверх кнопочку держим 5 секунд
так каждый из имеющихся
-попробуйте еще так,вычитал на астраклубе.
Опубликовано 20 Апрель 2015 - 16:35
3. Как активировать автозакрытие ЦЗ при скорости более 12 км/ч?
Поясніть для чого копіпастити цілі статті з інших інтернет ресурсів, якщо вони взагалі не для того авто. Ні в ор-сом немає такої функції ні клавіши ЦЗ в наших авто немає.
Для тих хто не перечитував попередні дві сторінки пояснюю:
- акумулятор відключали
- кнопки обучені
- в ор-сом функція "комфортне закриття" включена
kornysheff,Alex, пропоную зробити принтскрін(знімок екрану) ор-сом в розділі "Програмування індексу програмного коду" виставити тут і порівняти. В мене наприклад взагалі вікна не їдуть, в kornysheff закривається лише з ключа - можливо знайдем відмінність.
Изменено: Svensov, 20 Апрель 2015 - 16:31
Опубликовано 20 Апрель 2015 - 17:21
акб отключал
так каждый из имеющихся-попробуйте еще так,вычитал на астраклубе.
все это я делал,в разной последовательности и с бубном скакал вокруг и молитвы всем богам и ритуальные жертвоприношения в виде пива и сигарет - по барабану:(
Опубликовано 20 Апрель 2015 - 17:35
у меня, походу, умная машина
ЦЗ закрывается при повороте ключа в замке зажигания
Так у тебя есть не штатная сигналка ,мож это она делает? Моя тоже так умеет, но не хочу у неё активировать эту функцию, хочу что бы ЦЗ при движении закрывал ЭБУ машины.
Ремонтирую ЭБУ Y17DT
Опубликовано 20 Апрель 2015 - 18:43
Нашел такое http://www.vectra-cl...hp?f=60&t=24091
http://forum.opel-cl...2e2c10440c29b5d
Изменено: Андрюхахаха, 20 Апрель 2015 - 18:44
Опубликовано 20 Апрель 2015 - 21:57
Опубликовано 20 Апрель 2015 - 22:49
Варіанти конфігурацій.
В кожному індексі є щось, чого немає в іншому і навпаки.
Я не знаю, який індекс за що відповідає, не маю такої інформації.
Тому потрібно просити Demoment, щоб глянув, який в нього індекс і порівняти з нашим. Поки лише в нього дотяжка працює з кнопок ключа.
Або знайти даташит на індекси, який за що відповідає. Треба гуглити.
Можливо хтось ще більш детально знає і мовчить ![]()
Опубликовано 21 Апрель 2015 - 09:04
А у меня другая мысль.
По моему скромному мнению это все дело может работать программно (дотяжка с кнопок).
Тем более, что у товарища Demoment так работает.
Отсюда вопрос к Demoment, хотелось бы узнать такие нюансы - например, что в машине есть такое, не такое как у всех остальных - может БК, может сигналка заводская?
Demoment, а мог бы ли ты глянуть ОП-КОМом какой у тебя индекс программного кода???
Это там где программирование вариантов конфигурации, возле этого пункта есть другой пункт "Индекc программного кода" кажется, или что-то типа такого. Мне лично кажется, что все дело в нем.
особисто я в БК не ліз і більш ніж впевнений що попередній власник цього теж не робив, заводської сигналізації немає, електро стіклопідйомники ішли з заводу ніяких маніпуляцій не проводив, ОП-КОМ не маю, від гріха подалі бо якщо придбаю то в силу своєї цікавості і експерементальності можу якусь каку зробить. знайду когось з опкомом гляну що цікавить.
На двигуни 1.7 cdti
блін засада, я думав, швидше надіявся, що на 1,3 оригінальний буде ![]()
Опубликовано 21 Апрель 2015 - 16:42
Все правильно, дотяжка кнопок зависит от индекса программного кода. И от "мертвой блокировки" не зависит. Сегодня программировал все коды по порядку и обнаружил у себя, что дотяжка с ключа работает когда стоит код 17 или 18. Какая между ними разница, не заметил. Единственное, что еще изменилось, кроме дотяжки, так это при разблокировки с ключа сначала разблокируется водительская дверь, чтобы разблокировать остальные, нужно нажать на кнопку еще раз.
Для тех кто не знает:
Чтобы запрограммировать индекс, нужно зайти во вкладку кузов, потом модуль контроля кузова, выбрать индекс программного кода, ввести свой карпас, нажать программировать, далее откроется перечень функций и там еще раз нажать программировать, тогда индекс пропишется.
Внимание! Перед тем, как прописать другой индекс, запомните, какой у вас стоял, т.к. может потом что-то некорректно работать. Возможно коды 17 и18 подошли мне, а вам могут подойти другие, надо пробовать. Так, например, у меня при прописке кодов от 20-го до 36-го не работали поворотники и центральный замок. В-общем, пробуйте.
Изменено: Jpurs, 21 Апрель 2015 - 21:44
Опубликовано 21 Апрель 2015 - 21:04
В общем тоже самое и у меня.
Был индекс 15.
Поставил 18.
Сначала открывается водительская дверь, потом остальные.
Там есть выбор вот такой, но он у меня почему-то после программирования возвращается в состояние "Недействительный".
Надо знать расшифровки индексов, возможно там еще что-то интересное есть.
2.jpg 69,24К
29 раз скачано
Ах да - дотяжка работает. ![]()
Опубликовано 21 Апрель 2015 - 21:40
kornysheff, Яким чином знайшов, що саме 18 індекс? Скільки їх всього(бо в мене аж 35)? Перебирав по черзі, і пробував в якому запрацює дотяжка? А чи нема коду щоб і дотяжка працювала і щоб ЦЗ відкривав всі двері зразу???
Изменено: Svensov, 21 Апрель 2015 - 21:40
Опубликовано 21 Апрель 2015 - 21:43
Та ж я писав, що 17 і 18 індекс. Перепробував всі від першого й до останнього. Теж шукав, щоб і дотяжка і всі двері, але нажаль немає. Хоча, може хтось знайде...
Увага! При програмуванні деяких кодів (не пам`ятаю точно яких, здається з тих, що вище по списку) в мене "зависали" лампи поворотів, тобто постійно горіли, чи то включене запалення, чи то вийнятий ключ. Мені вдавалось зняти цей "завісон" тільки коли программував іншой код, а потім заходив в "тест..." і включав тест поворотів.
Изменено: Jpurs, 21 Апрель 2015 - 21:51
Опубликовано 22 Апрель 2015 - 22:45
Просто там кроме дотяжки еще что-то должно быть.
Вот например - у меня не работает функция односторонних габаритов. В то время как у Andre.dp эта штука работает. И это при одинаковых индексах у нас (15).
Кто не в теме, то это такая функция, когда включаешь габариты, потом поворотник в нужную сторону - и светит включенная сторона при закрытых дверях кажется.
У мну пох - светят обе стороны не смотря на поворотник.
Изменено: kornysheff, 22 Апрель 2015 - 22:45
Опубликовано 23 Апрель 2015 - 19:07
Сьогодні чуть в штани не наклав, коли вийшов з авта, з понтом дотягував вікні з пульта, і тут чую легенький щолк по всі дверях
. ЦЗ не працює, всі двері закриті. Водійські двері відкрив з ключа, і вдалось зняти блокування тільки відключенням акумулятора. В оп-сом дедлок виключений. Приїхав додому і відтворив те саме. Нажимаєм 1 раз - закривається ЦЗ, 2 раз(і тримати) закриваються вікна поки тримаєм, вроді все ок. Спроба друга: 1 раз - закривається ЦЗ, 2раз (одинарний) все знову ЦЗ завис, і знову вихід лише через акумулятор. Пререпробував індекси від 16 до 20 (в тому числі 17-18 на яких працює дотяжка) на всіх точно така фігня, тож вернувся назад на свій індекс. Тепер і ЦЗ відкриває зразу всі двері (а не тільки водійську а потім решту), і клацай скільки влізе на закриття ніякий дедлок не включається, а вікна - вручну ![]()
Взагалі як працює функція "deadlock" - закриття всіх замків, які неможливо відкрити ні з середини, ні ззовні? І що дальше з авто робити?
В мому випадку просто зависає ЦЗ чи дедлок включається, і нафіга така функція якщо для розблокування потрібно акумулятор відключати???
Изменено: Svensov, 23 Апрель 2015 - 19:42
Опубликовано 23 Апрель 2015 - 20:30
Можно предохранитель попробовать вытянуть(номер не помню, верхний ряд, крайний правый, тот что к лобовому стеклу), перезагрузить ЦЗ.
Опубликовано 23 Апрель 2015 - 22:00
А якого року машина? Може тобі підходять інші індекси? Спробуй від 21-го до 36-го. Індекс ставиться залежно від того, який блок стоїть. Це як прошивки для смартфонів: якщо підібрав для свого - буде працювати, якщо від іншого смартфона - глюків не уникнути. І якщо машина новіша по рокам, то можливо й стоїть новіший блок, якому треба підібрати інший індекс. Спробуй, але з машини краще не виходити, поки не будеш впевнений, що все добре працює. І не треба кожен раз знімати клему, якщо щось не так, просто проший інший індекс. Тут справа не в ф-ції "deadlock", це якщо неправильно підібраний індекс, то блок зависає. У мене, наприклад на індексах 32-36 працює дотяжка, але непрацює ЦЗ, тобто не закриває й не відкриває, і поворотники. На деяких індексах зависали поворотники, тобто постійно горіли всі по кругу, на деяких індексах не працювало "Скандинавське" світло і т.д. Краще сядь і по порядку запрограмовуй індекси та перевіряй.
Изменено: Jpurs, 23 Апрель 2015 - 22:17
Опубликовано 24 Апрель 2015 - 13:54
Нашел решение по поводу ЦЗ, чтобы при програмировании кода с дотяжкой открывались все двери сразу. Нашел сначала ссылку http://autosoftos.co...12-skachat.html с новой версией программы для Оп-кома 120309a, но она программировать не давала, хотя нормально работала.
На Драйв.ру один дает ссылку на еще более новую версию программы Оп-кома http://www.drive2.ru/l/4982946/ и описывает возможные проблемки. Я скачал эту програмку, она запустилась без дополнительных "танцев с бубнами", как описывает человек на той странице, едиственное, что сделал, так это процедуры, которые описываются в первой ссылке. Единственное, она на английском языке. Индексы я не трогал, пока нет времени еще раз все перепроверить. А вот теперь в ней нормально отображается пункт "ф-ция разблок. дверей", т.е. не пишет "недействительный", а как надо, т.е. что откр. сначала дверь водителя. Запрограммировал чтобы откр. все сразу и теперь все по фен-шую.
Так что думаю, что возможные проблемы, как например у Svensov, могут быть из-за самой программы для оп-кома. Может какая-то битая у него попалась, т.к версия 08/2010 ломанная китайцами, а эти версии как-бы оффициальные, только наши ребята постарались, чтобы они запускались на кит. Оп-комах.
В итоге, у меня работает и дотяжка и открываются все двери сразу
Еще даю ссылку http://www.auto-bk.r...1/page__st__220 так зказать, для общего развития. Там много чего интересного можно вычитать по оп-кому.
Изменено: Jpurs, 24 Апрель 2015 - 14:00
Опубликовано 24 Апрель 2015 - 21:34
а прошивка опкома какая у тебя?
Опубликовано 25 Апрель 2015 - 10:02
Была 1.39, но программа из первой ссылки сама автоматом прошила на 1.45. По второй ссылке есть папка с более новой прошивкой, но я ее ставить побоялся, т.к. она не для всех оп-комов подходит, может угробить его. Для каких подходит, объясняется на форуме, ссылку кот. я давал в самом конце.
у меня на 1.45 половина функций не работала,откатывался на 1.39
Опубликовано 25 Апрель 2015 - 10:07
Всім доброго дня! підкажіть за лампочки на ближнє світло (згоріло дві одразу :) ) Що варто поставити, щоб освітлення було. хороше?
Дуже сподобалась Philips +100%.
Як не вихвалювали Osram але довше 2-х років не працює.
Опубликовано 25 Апрель 2015 - 10:58
Филипс может работать и дольше, но вот светит уже не так, т.е. осрам отработал срок и умер, а филипс срок отработал, а умирать не спешит и светит дальше как обычная лампа.
Опубликовано 25 Апрель 2015 - 11:52
Возможно попалась немного ломанная прошивка. У меня вроде все исправно работает, правда все ф-ции не проверял. То ли из-за программы то ли из-за прошивки, но мне оп-ком сейчас показал те ошибки, которые не показывал до этого. Попробуй скачать прошивку из первой или второй ссылки и проверить с программой из второй ссылки. Во второй ссылке почти в конце в комментах дают ссылку на закачку с гугла.
Опубликовано 25 Апрель 2015 - 21:26
Может кому пригодится. Все забываю рассказать. ![]()
Для тех, у кого наискосок стираются передние колодки, либо просто стучат передние суппорта на всех моделях, кроме 1.7 CDTI.
В общем год назад я себе ремонтировал направляющие пальцы передних суппортов. Точил сам из обычной "граненки", без термообработки. Ходят отлично. Но вот игрался долго и муторно. На этом фото мой старый снизу, а сверху мною точенный.
DSC_0060 - копия.jpg 172,85К
43 раз скачано
И вот шарился на авторынке недавно, случайно увидел на вид точно такие же пальцы, как наши на вид. Попросил продавца замерить их размер. Ну блин, такие же. Не скажу по длине, но точно не короче. Если чуток длинные, то можно и обрезать легко. Но мне кажется, что и длина такая же.
Самое главное цена с болтом 15 грн./шт.
А если с пыльником, то 25 грн.
Спросил продавца от чего такие, говорит с Газели. ![]()
Думаю, что пыльник тот нету смысла брать, а вот пальцы можно посмотреть. Не думаю, что там материал хуже, чем те, что я себе точил из черняги. Думаю, что возможно даже подобрать ремонтные.
Вот еще наткнулся http://www.drive2.ru/l/3961621/
Всем мир! ![]()
Изменено: kornysheff, 25 Апрель 2015 - 21:28
Опубликовано 27 Апрель 2015 - 18:17
Вирішилось питання зависання ЦЗ. Значить перевірив всі індекси по порядку. Дотяжка працювала лише на 17 і 18, але зависав ЦЗ. На 33-35 дотяжка працює але сам ЦЗ взагалі не функціонує. Прийшлося вернутись на 18 але активувати функцію deadlock. Тепер якщо нажати на кнопку ключа 1раз закривається ЦЗ, 2 потримати - дотягуються вікна, 2 підряд включається deadlock (відключається лише з кнопки на ключі, лечинка не реагує). Доречі Jpurs, був правий на рахунок версії програми ор-сом. ЦЗ відкриває всі двері разом. Скачав дану версію давно але щось побоювався нею користуватись.
Изменено: Svensov, 29 Апрель 2015 - 16:39
Опубликовано 30 Апрель 2015 - 18:48
спасибо,была та-же лабуда, решил дедлоком
