16996 ответов в теме
#12111
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
  • Авто:Opel Combo 1.3 2005
Опубликовано 08 Апрель 2015 - 13:24
Себе ставил moog передние рычаги в сборе. Через несколько сотен км (недели две) развалились сайлентблоки, как из кизяка слепили. Слава богу, конструкция подвески такова, что рычаг упал на подрамник а не на дорогу. Отправлять по рекламации было хлопотно и некогда, поэтому перепресовали новые сайленты. В итоге я попал дополнительно на сайленты, а парни на бесплатные работы по переделке. Вот в таком виде с августа и катается.
вот про сайленты их я ничего не говорил,т.к. - очко полное (я себе ставил Lemforder,а в коробке оказались Boge - то,что и стоит у нас в оригинале)
у муга можно брать рычаги  чистые,тяги и т.п.
Адлер
Адлер
    • Сообщений 1773
    Mazda 6, 18г
Опубликовано 09 Апрель 2015 - 22:26
Товарищи, а ремень грм и ролики на 1,7 dth сложно самому поменять? Так вышло что время уже пришло.. а финансы поют романсы.. Думаю сам попробовать. Есть какие-то особые сложности?
При замене на своем, показалось что не особо сложно, не забыть про метки и иметь чем чуток приподнять сам двиг. Помпу заменил тогда сразу
Alex
Alex
    • Сообщений 556
  • Авто:Zafira b A17DTJ
Опубликовано 09 Апрель 2015 - 23:35
Сегодня пришлось задним ходом немного подняться в горку довольно таки крутую. Так на самом крутом месте машина немного прогазовала, но так и не поднялась и колёса не буксовали, а из под капота пошёл небольшой дымок и завоняло горелой резиной. Скажите, что это было? Это сцепление чуть припалил или что-то другое?
Більш всього що зчеплення, фередо підпалив.
067Ч9ЧЧ097 Олексій "Alex"
#12114
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 10 Апрель 2015 - 07:05
Алекс, може й ламерське питання, а що таке фередо?
Накладка на диске сцепления.
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#12115
Alexey111
Alexey111
    • Сообщений 209
Опубликовано 10 Апрель 2015 - 09:14
Есть такая фирма Ferodo, которая всяческие накладки, колодки и т.д. делает. На просторах постсоветского пространства так называют все накладки - тормозные, сцепления и пр.
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 10 Апрель 2015 - 09:35
Мужики! Кто переберал задние супорта. У меня проблемы с ними, 2-й раз за пол года меняю колодки( сегодня рано утром снял супорт, с внешней стороны колодка как новая, а с внутренней датчик износа уже стёрся и обламался, направляйка нижняя закисла даже снять не смог, хотя 4 месяца назад менял колодки, протачивал диски, всё тщательно очищал и смазывал. Если нажать на тормоза, то некоторое время еду с лёгким писком из под задних колёс, походу клинят супорта (Lucas). Что лучше сделать в пределах 700 грн, чтобы всё работало как нужно. Слышал что такие супорта и на ауди ставились и на фольцы.
Изменено: racer64, 10 Апрель 2015 - 09:35
Опубликовано 10 Апрель 2015 - 17:27
http://www.ferodo.co...Pages/Home.aspx
Учи матчасть , студент .
https://ru.wikipedia...org/wiki/Феродо
После нажатия на тормоз колодки  не отходят назад . Первой умирает внутренняя .
Перекос в направляющих или толщина диска стала меньше допустимой . Допускается общий износ  2-3 мм . Точить диски - извращение  .
Они будут греться и деформироваться . Колодки будут тереть постоянно.
Для прикола замеряй  толщину и если она меньше 8 мм - это металлолом .
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 10 Апрель 2015 - 17:43
Блеснул умом? Я объяснил на доступном языке.
#12119
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 10 Апрель 2015 - 21:38
Спасибо завтра буду мерять, помоему они после проточки были 8.2.
Svensov
Svensov
    • Сообщений 151
  • Авто:Opel Combo 1,3CDTI
  • Гос. номер:АТ6320ВА
Опубликовано 11 Апрель 2015 - 15:51
Народ в кого працює функція "Комфортне закривання"????
Включив оп-ком саму функцію. В розділі "тест-исполняємих", витягую ключ нажимаю на кнопку старт на компі - вікна закриваються, все працює. Відключаю комп пробую закривати двері з кнопок на ключі, вікна як вкопані стоять на місці. Я щось не розумію, вся проводка для даної функції є, з компа все працює то в чому проблема???
Изменено: Svensov, 11 Апрель 2015 - 16:05
w00lfik
w00lfik
    • Сообщений 654
  • Авто:Mazda 6
    була OVB caravan 1.6 2000 edition,
    був Opel Combo 1.7 cdti
  • Гос. номер:ВС1497НТ
Опубликовано 11 Апрель 2015 - 15:58
Включив оп-ком саму функцію. В розділі "тест-исполняємих", витягую ключ нажимаю на кнопку старт на компі - вікна закриваються, все працює. Відключаю комп пробую закривати двері з кнопок на ключі, вікна як вкопані стоять на місці. Я щось не розумію, вся проводка для даної функції є, з компа все працює тов чому проблема???
Тож пробував активовувати - на компі зробив а на практиці не працює
Опубликовано 11 Апрель 2015 - 18:46
Окна дотягиваются  только повторным долгим поворотом ключа на закрытие .
Они в новье 10 мм . Если был бортик износа  и точили -  там меньше 8ми. В мусор !
Фишка в  том, что при износе колодок и стертом диске  поршень рабочего цилиндра,  однажды выйдя, назад уже не зайдет. Жесткий клин и эвакуатор .
Svensov
Svensov
    • Сообщений 151
Опубликовано 11 Апрель 2015 - 18:52
Тобто після закриття з кнопки на ключі (ЦЗ закриває всі двері), потрібно запхати ключ в личинку в дверях та повернути на закриття і тримати???
Опубликовано 11 Апрель 2015 - 19:06
Само так  !
И закрываются по очереди правое , левое .
Svensov
Svensov
    • Сообщений 151
Опубликовано 11 Апрель 2015 - 20:02
Особисто в мому авто ні з кнопки на ключі ні з личинки в дверях вікна не закриваються.
Alex
Alex
    • Сообщений 556
Опубликовано 11 Апрель 2015 - 20:15
Мають вікна закриватися при триманні кнопки на ключі. закриваєш авто і тримаєш кнопку. Поки тримаєш, мають вікна закриватися.
#12127
igorlucky
igorlucky
    • Сообщений 13
  • Авто:опель комбо дти
может кому интересно. накрылся стартер - пришлось ехать в одну конторку. Вот во что вылилось: снятие, устновка- 290, ремонт 110, промывка -50, комплектующие 3 втулки по 33 грн, щетки- 285 , втягтвающее 600 грн. за все 1436 грн.
Андрюхахаха
Андрюхахаха
    • Сообщений 653
Опубликовано 11 Апрель 2015 - 20:41
Херасссе  :smile8: А чё за промывка?
Изменено: Андрюхахаха, 11 Апрель 2015 - 20:41
Svensov
Svensov
    • Сообщений 151
Опубликовано 11 Апрель 2015 - 20:47
То що може бути не так, адже при тесті з компа все працює. Можливо якось потрібно синхронізувати кнопки самих склопідіймачів з кнопками на ключі???
SANEK
SANEK
    • Сообщений 996
  • Авто:астра классик.
Опубликовано 11 Апрель 2015 - 21:20
 промывка кошелька. :sm13_:
S/A.
#12131
gena1243
gena1243
    • Сообщений 26
  • Авто:opel-combo
  • Гос. номер:BT4994AP
Опубликовано 12 Апрель 2015 - 10:15
Христос воскрес! Мы крикнем в небеса!
Христос воскрес! И станем мы добрее!
Христос воскрес! Начнутся чудеса
И в мир огромный распахнутся двери!
В мир радости, удачи и добра,
В мир счастья, процветанья и везенья.
И в храмах прозвенят колокола.
Со светлым праздником!
Со Светлым Воскресеньем!
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 12 Апрель 2015 - 10:50
Христос Воскрес!!!
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 12 Апрель 2015 - 20:41
Христос Воскрес!!!
Во істину Воскрес!
Шановний треба трошки терпіння та й усе.
Тобто - закриваєте авто з кнопки на ключі одноразовим натисканням, потім НАТИСНІТЬ і ТРИМАЙТЕ цю кнопку знов, десь за 2-3с. вікна повинні почати закриватися.
Якщо цього не відбувається значить дійсно щось не так.
Изменено: Caisberg, 12 Апрель 2015 - 21:01
#12134
Svensov
Svensov
    • Сообщений 151
Опубликовано 12 Апрель 2015 - 20:48
Во істину воскрес. Всіх зі святом !!!!
Шановний треба трошки терпіння та й усе. Тобто - закриваєте авто з кнопки на ключі одноразовим натисканням, потім НАТИСНІТЬ і ТРИМАЙТЕ цю кнопку знов, десь за 2-3с. вікна повинні почати закриватися. Якщо цього не відбувається значить дійсно щось не так.
Значить  щось не так. :smile275:  Я вже майже дві сторінки кажу, що щось не так і в мене на авто не підіймаються вікна взагалі.
Изменено: Svensov, 12 Апрель 2015 - 20:49
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 12 Апрель 2015 - 21:11
Ще в мене було таке - якось зняв клему АКБ на тиждень. Потім(як підключив знов) незабаром замітив що вікна зовсім не реагують на дозакриття, скільки би я не тримав кнопку.
Вичитав, що склопідйомники треба "вчити" після відключення АКБ.
Може така процедура допоможе!!! Якщо ні, тоді я пас!!!
Изменено: Caisberg, 12 Апрель 2015 - 21:14
#12136
Alex
Alex
    • Сообщений 556
Опубликовано 12 Апрель 2015 - 22:17
100%! Дотяжка працює тільки на навчених склопідйомниках.
#12137
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 13 Апрель 2015 - 07:49
Спочатку не звично, а потім звикаєш. Дуже практично, я б назад не повернувся до старого ключа. Жало нарізав, там в комплекті є заготовка.
В мене дотяжка ключом працює, а з кнопок ні.
#12138
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 13 Апрель 2015 - 12:21
А старе жало поставити можна? Просто десь роки 4 назад мені нарізали додатковий ключ (на запас, без чіпа, просто для відкривання дверей) то двері ще якось відкриває, а в замку запал. не провертається. То боюсь, що знову так само наріжуть, що не зможу завести машину. Валера, а де ти брав відкидний ключ?
я выточил в старом жале канавку (поймешь какую,когда выкидной купишь) для фиксации  в новом ключе и хожу со старым жалом, на старый ключ теперь меня кто не уговорит)))
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 13 Апрель 2015 - 15:00
Можна і старе жало, але головне не зіпсувати його. Контакти людини скинув в лічку.
+100
#12140
Svensov
Svensov
    • Сообщений 151
Опубликовано 13 Апрель 2015 - 19:39
Навчені Ви маєте на увазі - потримати в крайньому верху пару сек,  і потримати в нижньому положенні пару сек,.
коли вікна закриваються повністю з одного нажаття.
Combo
Combo
    • Сообщений 516
  • Авто:Opel Combo 1.7 DI
  • Гос. номер:AE6890CK
Опубликовано 14 Апрель 2015 - 00:43
И я поплачусь. :girl_cray2:  :girl_cray2:  :girl_cray2:  :girl_cray2:
Лопнул ремень  ГРМа.
Так шо колитесь, камрады, де кто недорого покупает запцацки
Yuri2012
Yuri2012
    • Сообщений 592
Опубликовано 14 Апрель 2015 - 13:10
Лопнул ремень  ГРМа.
ого! ниче се! разорвался что ли? и как это произошло? какие последствия?
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 14 Апрель 2015 - 13:55
Да, неприятно и не дешево. Расскажи что за ремень был? Там бывает шестерня маслонасоса откручивается. Сам по себе ремень просто так не порвется, скорее всего причина где-то в механизме. Подробнее расскажи.
#12144
Alex
Alex
    • Сообщений 556
Опубликовано 14 Апрель 2015 - 17:32
Саме так.
#12145
Combo
Combo
    • Сообщений 516
Опубликовано 14 Апрель 2015 - 17:49
Всех причин ещё не знаю,начало вскрытия показало 12 клапанов под замену и шестерня маслонасоа (кусок отвалился) , вот именно шестерню походу надо искать на разборке, если кто чё подскажет, буду признателен(новая она космических денег стоит , наверное).
Ремень вроде Конти , 50ткм пробежал
