16996 ответов в теме
#12146
gena1243
gena1243
    • Сообщений 26
  • Авто:opel-combo
  • Гос. номер:BT4994AP
Опубликовано 15 Апрель 2015 - 18:46
Мають вікна закриватися при триманні кнопки на ключі. закриваєш авто і тримаєш кнопку. Поки тримаєш, мають вікна закриватися.
Спасибо, у меня всё работает, очень удобно))))
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
  • Авто:Opel Combo 1.3 2005
Опубликовано 16 Апрель 2015 - 06:39
"пока закрываешь" - это имеется ввиду,пока ключ в замке?
как я понял, то как не пляши, а просто с кнопки на ключе закрыть авто и потом дотянуть с той-же кнопки окна - нереально?
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
  • Авто:opel combo 1.3 cdti
Опубликовано 16 Апрель 2015 - 07:33
НІ - ніякого ключа в замку. все чисто дистанційно.
Yuri2012
Yuri2012
    • Сообщений 592
Опубликовано 16 Апрель 2015 - 09:29
У меня дотяжка ключем работает а с кнопки на ключе (дистанционно) нет. Наверное, что-то надо прописать. Кто знает? Стекла навчені.
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 16 Апрель 2015 - 10:30
такой-же вопрос,опкомом прописал,стекла научил - фиг
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 16 Апрель 2015 - 12:14
И я не знаю что с этим делать. У самого так.
#12152
designer
designer
    Nosce te ipsum...
    • Сообщений 12225
Опубликовано 16 Апрель 2015 - 16:39
Кому нада
Автомобильный сигнал от Opel Combo 2004г. GM
207510281_1_644x461_avtomobilnyy-signal-
#12153
Svensov
Svensov
    • Сообщений 151
  • Авто:Opel Combo 1,3CDTI
  • Гос. номер:АТ6320ВА
Опубликовано 16 Апрель 2015 - 18:15
Я вже сьогодні напевно все перепробува. Значить попорядку:
 - знімав клеми з акума (ну щоб все з 0)
 - в ор-сом все включено (Комфортное закрытие - Присутсвует)
 - кнопки навчені (з крайнього нижнього і в крайнє верхнє положення пересувається звичайним чуть продовгуватим кліком) отже кнопки навчені.
- з ор-сом при тесті все працює (витягую ключ з замка запалювання нажимаю на компі СТАРТ - вікна поїхали вверх прекрасно)
 - розібрав коробку (Х45 контакт 12) куди підключається коричнево-сірий провід від механізмів склопідіймачів - дроти дзвоняться нормально, тобто обриву ніякого нема.
Тепер саме головне РЕЗУЛЬТАТ:
 - з кнопки ЦЗ на ключі вікна не рухаються :smile275:
 - з ключа в личинці дверей ЦЗ закривається вікна не рухаються :smile275:
Народ які ще будуть ідеї, ато дуже незручно вийшовши з авто і побачивши, що вікна не закриті повертатись в нього запихати ключ в замок запалювання провертати його, а потім закривати вікна. :angry:
Прийшла ще одна ідея в голову. В кого як, якщо витягти ключ з замка запалювання, або повернути в крайнє ліве положення то склопідіймачі і не підсвічуються і не працюють. Для того, щоб вони запрацювали потрібно повернути ключ в перше положення (не включати запалювання).
Можливо потрібно підключати ще функцію Dead lock
Изменено: Svensov, 16 Апрель 2015 - 18:19
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 17 Апрель 2015 - 09:00
я себе ставил Lemforder,а в коробке оказались Boge - то,что и стоит у нас в оригинале
Lemforder 2658001(сайлентблок переднего рычага задний) - подтверждаю пришел Boge.
Теперь думаю какой ф-мы(шоб не гуано) заказать сайлентблок переднего рычага передний, Lemforder цена кусь кусь.
Изменено: Caisberg, 17 Апрель 2015 - 13:45
#12155
Yuri2012
Yuri2012
    • Сообщений 592
Опубликовано 17 Апрель 2015 - 12:39
Саме так.
Коротше, я плюнув на це все. Ключом дотяжка працює, то й добре. А от в тебе взагалі жесть.
Svensov
Svensov
    • Сообщений 151
Опубликовано 17 Апрель 2015 - 17:04
Проблема напевно в тому, що у тих в кого вікна підіймаються електросклопідіймачі стояли з заводу, а в мене стояли механічні. Проте вся проводка по авто була в оригіналі. Тож можливо хтось кине схему проводки, виходить є різниця в якихось дротах.
Svensov
Svensov
    • Сообщений 151
Опубликовано 17 Апрель 2015 - 17:47
Якщо в тесті на ор-сом все працює значить вся проводка в порядку. При нажатті СТАРТ на компі, подається сигнал ніби від ЦЗ на закриття, все працює. А от коли закривати двері ЦЗ чомусь не подає сигнал на ЕСП. От тепер питання, як виявити причину відсутності сигналу????
w00lfik
w00lfik
    • Сообщений 654
  • Авто:Mazda 6
    була OVB caravan 1.6 2000 edition,
    був Opel Combo 1.7 cdti
  • Гос. номер:ВС1497НТ
Опубликовано 18 Апрель 2015 - 08:20
можливо комусь портібен новий оригінальний термостат на комбіка (1338724 Opel, в заводській упаковці ще)? Бо лежить валяється вже другий місяць...
Svensov
Svensov
    • Сообщений 151
Опубликовано 18 Апрель 2015 - 14:31
Сьогодні провірив, на проводі(коричново-чорний), по якому мав би пускатись імпульс на ЕСП при закриванні ЦЗ (він іде від А15 (Ч45\12)), на ньому нічого не появляється взагалі. Виходить, що в самому ЦЗ немає ніякої дотяжки.
Виникла ідея, а що якби кинути цей провід на провід сигналу закривання ЦЗ, на пряму без А15, часом нічого не згорить????
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 18 Апрель 2015 - 15:52
можливо комусь
Плохо что на 1.7, так бы в запас взял бы
Alex
Alex
    • Сообщений 556
  • Авто:Zafira b A17DTJ
Опубликовано 18 Апрель 2015 - 16:21
На чорно-коричневий провід подається мінус. Дотяжка мінусом управляється.
067Ч9ЧЧ097 Олексій "Alex"
#12162
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 18 Апрель 2015 - 21:02
Только что из машины, дотяжка окон с ключа не работает, если с замка, то только держать ключ до упора, т.е. пока держишь окна закрываются. Оп ком показал что дотяжка активна, тест пройден успешно. Подозреваю что есть связь в мёртвой блокировкой, она активирована, но есть еще один пункт "дистанционная мёртвая блокировка" вот она не активна и её не могу изменить. Как подсказал kornysheff, возможно нужно поменять программный код.
Кто знает как активировать закрытие ЦЗ при достижении скорости 20 км\ч?
PS: дотяжкой окон не сильно озабочен, т.к. не штатная сигналка это выполняет :cool1:
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#12163
rromeo
rromeo
    • Сообщений 3765
  • Авто:opel combo 1.7CDTI
  • Гос. номер:AI4932EC
Опубликовано 18 Апрель 2015 - 21:06
Вроде через опком с карпассом можно.
Svensov
Svensov
    • Сообщений 151
Опубликовано 18 Апрель 2015 - 23:02
rromeo,
Нічого карпас абсолютно не дасть. В мене взагалі в ор-сом такого пункта нема.
Також цей пункт не активний (нічого змінити не можна). На рахунок дед лока в мене абсолютно нічого не міняється, ЦЗ як закривався так і закривається, на другий клік нічого не відбувається.
А що означає
На рахунок вікон я дійшов висновку, що в авто яке з заводу йшло з мех.склопідіймачем в блоці А15 (хоча проводка і є) в блоці ЦЗ не передбачено дотяжка вікон. Хіба мутити щось стороннє. :faceoff:
Мені хочаб так. Ато взагалі нічого не працює.
Дружина каже, "ти стільки грошей витратив на свої ЕСП і всеодно з гаража недовольний приходиш"  :angry:
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 19 Апрель 2015 - 07:14
Кар пасс есть, без него там вообще делать нечего :sm17_2:
Возможно через выбор другого авто, так как например с круизом.
rromeo,
А що означає
Программный код это в начале вариантов программирования есть такая строка.
Вряд ли есть связь того что были механические стеклоподъёмники, а ЭСП ставил сам ,проводка ведь была, у меня с завода ЭСП, но всё равно не работает полноценно, хотя в тестовом режиме работает :sm3:
У тебя не штатная сигналка есть? Если есть посмотри может она умеет это делать и надо только подключить или настроить.
#12166
Svensov
Svensov
    • Сообщений 151
Опубликовано 19 Апрель 2015 - 10:18
Сигналізаціїї взагалі нема тільки ЦЗ.
ЕСП ставив сам. Купив все комплектом (самі механізми з моторчиками, дві кнопки, два жгути проводки). Установка просто заміна механізмів, з дверки вийняв старий жгут проводки заклав новий, підключив до розєму в дверях (Х3, Х4).
Значить в личинці дверей є якийсь переключатель, який спрацьовує при повертанні ключа і замикає контакти. Якщо в мене навіть з ключа не працює - треба лізти в сам замок дверки і там шукати відмінності між своїм і з замком в якому це реалізовано.
Кому не важко, провірте на яких проводах зявляється імпульс, при повертанні ключа. :blush:
Combo
Combo
    • Сообщений 516
  • Авто:Opel Combo 1.7 DI
  • Гос. номер:AE6890CK
Опубликовано 19 Апрель 2015 - 12:32
Умну нештатная сигналка, дотягивает стёкла при постановке на сигнализацию
Svensov
Svensov
    • Сообщений 151
Опубликовано 19 Апрель 2015 - 17:36
Продовжую дальше епопею з ЕСП.
Значить є вже певні успіхи. Якщо по даній схемі.Прикрепленный файл  1.jpg   171,29К   12 раз скачано зєднати через діод 2А05 коричнево-чорний провід (що зєднує мотори ЕСП на двох дверка і А15/12) з коричнево-червоним (сигнал запирання механізму дверки водія) при закритті ЦЗ з кнопки на ключі вікна закриваються автоматично. Вроді цього я і хотів ура. :cool1:  Але є одне но, якщо сидіти в авто і закрити центральний з "солдатика" на дверях то вікна також їдуть до гори - не феншуй :smile3: . Постійно коли діти на задньому ряді закриваю ЦЗ з "солдатика", після цього прийдеться наново відкривати вікно. Хто знає як влаштований ЦЗ в водійській дверці, можливо є якісь інакші контакти до яких можна підєднатись, щоб вікна закривались лише з кнопки ключа.? І питання друге - якщо я врізаюсь в коричнево-чорний провід який іде в А15 самому блокові А15 часом не стане від цього гірше, може просто його перерізати???
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 19 Апрель 2015 - 18:09
Если ты уже пошёл по такому пути, то сделай с помощью реле блокировку твоей схемы при включенном зажигании.
Или заблокируй открытие сдвижной двери снутри, есть такая блокировка, возле замка двери. Сам ей иногда на дальние расстояния пользуюсь, т.к. ЦЗ иногда по непонятным обстоятельствам сам открывается, наверное дороги такие.
#12170
Alex
Alex
    • Сообщений 556
Опубликовано 19 Апрель 2015 - 19:02
Народ, яке може бути приєднання до блокування ЦЗ. Імпульс на реле закривання ЦЗ іде 0,5-1 секунда. Цього вистачить тільки дьорнутися склу, а не закритися.
#12171
Svensov
Svensov
    • Сообщений 151
Опубликовано 19 Апрель 2015 - 19:27
Якщо вікна навчені цього інтервалу хватає. Або пояснення в тому, що підключаюсь не до самих дротів запирання моторів(сіро-зелений) , а до проводу(коричнево-чорний) по якому мав би сам ЦЗ посилати імпульс на закриття всіх вікон.
Допоможіть розібратись в схемі:
Прикрепленный файл  2.jpg   50,04К   11 раз скачано
1 - коричнево-червоний (в ТІС Сигнал запирания выключателя замка двери водителя) якраз до нього я пробував підключатись. Вікна підіймались від кнопки ключа.
2 - червоно-жовтий (в ТІС Сигнал запирания для клавишного переключателя замка двери)
Запитання в тому, на якому проводі передається сигнал при утримуванні ключа в замку дверки???
Изменено: Svensov, 19 Апрель 2015 - 19:12
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 19 Апрель 2015 - 19:54
А у меня другая мысль.
По моему скромному мнению это все дело может работать программно (дотяжка с кнопок).
Тем более, что у товарища Demoment так работает.
Отсюда вопрос к Demoment, хотелось бы узнать такие нюансы - например, что в машине есть такое, не такое как у всех остальных - может БК, может сигналка заводская?
Demoment, а мог бы ли ты глянуть ОП-КОМом какой у тебя индекс программного кода???
Это там где программирование вариантов конфигурации, возле этого пункта есть другой пункт "Индекc программного кода" кажется, или что-то типа такого. Мне лично кажется, что все дело в нем.
#12173
Alex
Alex
    • Сообщений 556
Опубликовано 19 Апрель 2015 - 20:38
Більш всього так і є. Хоча в мому блоці комфорта навіть ЦЗ не получилось прописати, навіть міняючи індекс програмного кода. Можливо просто не передбачено блоком комфорта(А15)
Я знаю як працює дотяжка. Проходив це. Вона працює доти, поки на коричнево-чорному проводі є сигнал -. Сигнал перестає подаватися і перестають вікна закриватися.
#12174
vadimus1963
vadimus1963
    • Сообщений 86
  • Авто:opel combo 1.3cdti
Опубликовано 20 Апрель 2015 - 08:52
10. Как включить функцию закрытия/открытия окон с брелока [Хетчбек и Караван]?
icon-spoiler.png:
После выбора типа автомобиля выбираем Body ? REC ? Programming? Program Variant Configuration ? Вводим КарПас ? Значение Windows Comfort Closing меняем на Present ? Program
нажимаешь и удерживаешь на кнопку поставка на сигнализацию окна вверх поехали, нажимаешь на открытие машины кнопку второй раз и держишь - окна вниз поехали2.gif
Может это вам поможет.
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 20 Апрель 2015 - 09:20
Присоединяюсь, очень полезная штука была бы!
Изменено: Caisberg, 20 Апрель 2015 - 09:20
#12176
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 20 Апрель 2015 - 09:39
icon-spoiler.png:
так вроде все это и делают,а толку - 0
vadimus1963
vadimus1963
    • Сообщений 86
Опубликовано 20 Апрель 2015 - 09:52
3. Как активировать автозакрытие ЦЗ при скорости более 12 км/ч?
icon-spoiler.png:
После выбора типа автомобиля выбираем Body ? REC ? Programming? Program Variant Configuration ? Вводим КарПас ? Значение Speed Dependent Locking меняем на Present ? Program
Выходим из программы и далее удерживаем клавишу центрального замка около 3 секунд. Замок сначала закроется, а через 3 секунды откроется. После этого при достижении скорости в 12 км.ч. замок будет автоматически закрываться. Так же двери будут автоматически разблокированы по выключению зажигания. Если снова удержать клавишу 3 секунды, то функция отключится и все вернется в привычный вид.
Функция достаточно удобная, поскольку автоматически закрывает двери и багажник, что может например уберечь вашу сумку от посягательств барсеточников.
Подробная инструкция: http://www.autopro.s...?artun=00000076 и http://forum.opel-cl....ed&show=&st=
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 20 Апрель 2015 - 12:08
icon-spoiler.png:
О-о-о-о-о-о-огромное спасибо! :drinks:
Что подразумевается под "клавишей центрального замка"?
Изменено: Caisberg, 20 Апрель 2015 - 12:09
#12179
vadimus1963
vadimus1963
    • Сообщений 86
Опубликовано 20 Апрель 2015 - 13:05
Я думаю на брелке ключа кнопка открытия.
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 20 Апрель 2015 - 13:38
Думаю та что на центральной консоли, возле кнопки аварийки, в Астре Н
Поскольку данная процедура именно для неё и написана.
    Google (1)
