16996 ответов в теме
#13651
Андрюха 1981
Андрюха 1981
    • Сообщений 1010
  • Авто:Opel Zafira B 1.8
  • Гос. номер:ВЕ5883АС
Опубликовано 16 Февраль 2016 - 23:07
Привет  всем КОМБОВОДАМ, Сегодня наконец поменял на своем комбике родные барабанные задние тормоза на ЗДТ от Астры с дисками 240 ,супортами Лукас 38. Мечта сбылась,разница чувствуется моментально. Фотки  приложу ниже. Предложу не дорого свои старые тормоза в хорошем состоянии,дешевле чем на разборках,т.к они мне уже не нужны, Имеется: 1)2 задние ступицы с АБС,абсолютно рабочие-300грн.шт; 2)тормозные барабаны 4*100 с небольшим износом-200грн.шт; 3) грязезащитный кожух с подводящим механизмом--2 шт с почти новыми метал.цилиндриками и колодками в комплекте --200грн.шт..Возможен конструктивный торг. 067 5177656 и 066 9477866
Изменено: Андрюха 1981, 22 Февраль 2016 - 19:23
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 17 Февраль 2016 - 06:53
Андрюха 1981, и здесь дразнишся :sm12_:
А по теме  :sm302:
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#13653
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 17 Февраль 2016 - 11:25
Новой рейки неоригинал хватает на 1000 км.
#13654
florian-2012
florian-2012
    • Сообщений 174
  • Авто:O-C
Опубликовано 21 Февраль 2016 - 13:34
Про антенну.
Разлезлась, не красиво решил поменять, 2013.
За єто время многое перебрал.
Єкспериментальньій вердикт. 2016. Востановил уплотнительную резинку (использован клей-герметик на основе MS-полимера, после застівания как мягкая силиконовая резина), резинку антеннки закрьіл термоусадкой, вернул назад. Прием значительно лучше.
Немного можно еще улучшить прием, если заменить стержень-коротьішку на штьірь 1\4лямбда=75см (нержав. прут). Но обязательно ставьте пружинку, т.к. любая ветка разворотит вам все крепление с усилителем.
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
  • Авто:opel combo 1.3 cdti
Опубликовано 21 Февраль 2016 - 13:55
вітаю панве, здається що моїй турбіні підійшов мягкий писець після 3000 оборотів або якщо іти в нагрузку і сильно її розкручувати то на 2500 з'являється писк щось серенє між свистом і писком таке протівне, звідки точно не впевнений але здається турбіна, хто вже зіштовхувався скільки орієнтовно може коштувати ремонт тірбіни і де її можна норм зробити в Київській області.
Дякую.
Опубликовано 21 Февраль 2016 - 14:00
В Шкоде кроме  кормовой резиновой  антенны на крыше есть еще вплавленная в середину лобового стекла . Выглядит как волосок , недоходящий до низа .
Общая беда  резиновых антенн - их любят  обгрызать  Мардеры ( Куницы). Типа зубки точат .
Вот такой страшный для авто  зверь  !  Грызет обычно шланги охлаждения и важные кабели . По Германии их тысячи . Любят теплые моторы и ночуют под капотом .
Изменено: kurt-59, 21 Февраль 2016 - 14:11
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
  • Авто:АстраН L35 A17DTJ
Опубликовано 23 Февраль 2016 - 08:50
Может кому нужен мафон с переходной рамкой и готовым разъемом или рулевая рейка с правильной втулкой?
https://www.drive2.r...dJI5FqHYXUGGS_M
Пишите в личку, так как на почте увижу уведомление
Тур
Тур
    • Сообщений 1636
  • Авто:Opel Combo
  • Гос. номер:**6067**
Опубликовано 23 Февраль 2016 - 09:07
Дык пишет что втулку нужно растачивать изнутри. Проще наверное в свою вкинуть втулку, всеравно разборка-сборка, демонтаж-монтаж. Обьем работ тот же)
Втулку у Валеры купил еще в прошлом году, все руки не доходят машину отогнать ребятам. А рейка гремит просто ужоснах :faceoff:
Изменено: Тур, 23 Февраль 2016 - 09:08
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
Опубликовано 23 Февраль 2016 - 10:14
Ну у меня рейка гремела только после хорошего пробега за день, к примеру поездка на дачу 120км по убитой дороге. А так было тихо. После того как выложу фото, каждый поймет о чем речь-рейка свежая.
Но выложил ее на продажу как заодно с мафоном
Тур
Тур
    • Сообщений 1636
  • Авто:Opel Combo
Опубликовано 23 Февраль 2016 - 10:26
у меня рейка гримит уже три года. Причем постоянно и на любом покрытии, руль можно мизинчиком крутить даже на стоячем авто. Как никак пробег уже 180 тыкм и все на заводской рейке, туда еще никто не лазил :faceoff: :sm12_: :sm13_:
озвучте прайс на рейку :sm13_:
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
Опубликовано 23 Февраль 2016 - 10:44
Для себя в одно время решил, что проще купить на разборке рейку, довести ее до ума и просто поменять старую на отремонтированную. Зашел в гараж, поменял одну рейку на друг и доволен. Иначе можно по несколько раз снимать и после каждого за развал-схождения отдавать деньги.
Есть разница, когда машина на ходу в период разборки-сборки рейки или стоит в гараже, пока не отремонтируешь? Я же не предлагаю ее за космическую сумму! Цену предложите сами. Рейка с хорошей свежей спецсмазкой синего цвета, втулкой новой от клубня, направляющими и наконечниками.
Может быть контр-гайка сильно отпущена. Ошибка многих при установке! Правильно так- затянуть до упора и отпустить на 90градусов обратно. Многие целый оборот оставляют и гремит червячный механизм с явным люфтом.
Уже специалистом стал в этом))
Тур
Тур
    • Сообщений 1636
  • Авто:Opel Combo
Опубликовано 23 Февраль 2016 - 11:14
не, у меня точно втулка гримит. Чувствуется даже когда за рулевую тягу пошатать)
По поводу замены - согласен полностью, снял-поставил и на развал.
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
Опубликовано 23 Февраль 2016 - 11:44
То, что ты описываешь, очень похоже на отпущенную контргайку червячного механизма. Там где пружина. Такое делают, когда согнут вал чуток, чтоб крутилось легче.
Проверить- при поддомкраченном передке попробовать туда-сюда левое колесо пошатать. Скороее всего будет тот же звук с люфтом только у левого колеса.
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
Опубликовано 23 Февраль 2016 - 19:16
из особенностей по магнитоле:
-возможность подключить саб на прямую без усилителя. у меня был подключен со слабой(85Дб\Вт) чувствительностью саб, но при некоторых настройках было очень не плохо. если б хотя бы 89-90Дб\Вт, было бы в два-два с половиной раза громче-чувствительней.
-при выкручивании всех улучшайзеров звука в ноль, эта магнитола не хуже топовых алпайнов, что бы не говорили продаваны.-сравнивал в магазине на колонках морель ТЕМПО 6. МП3 отлично воспроизводит. в основном остановился на этой модели и IDE178 Alpine, что вдвое дороже. в равных условиях они равны.
-2 юсб, аукс, сд-кард ридер, СиДи и три линейных выхода...все что надо....дисками пару раз пользовался, не моё.
-хорошо вписуется в интеръер, за счет выбора цвета подсветки. а то как то не хорошо, если все приборы светят желтым, а мафон синим. на выбор вся радуга.
берите, себе хочу СДС40опера
Vad03
Vad03
    • Сообщений 1
  • Авто:opel combo
Опубликовано 28 Февраль 2016 - 13:12
Есть на продаж усиленная передняя подушка двигателя. Расточенная под сайлент-блок от Астры 1.8. Сайлент-блок новый.
Подойдет на двигатели Combo 1.7DI/DTI, 1.6, 1.4 16V, 1.3 CDTI. С вопросами в личку.
Вот такая на моей машине стоит.
А вот еще не впрессованная.
Скажіть будь ласка як себе показала на авто така подушка???
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 28 Февраль 2016 - 21:14
Одним словом - СУПЕР!
#13667
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 29 Февраль 2016 - 22:47
Сегодня таки взял себе АКБ.
Ходил, смотрел, читал... до жопы... Пришлось остановится на нашем. EUROCAR (Запорожье).
Это RURA такой на днях себе тоже взял. Параметры 78 А/ч, 780А пускового. В магазине померили реальный пусковой ток - приборчик показал 680А.  :sm13_:  Вес реальный 18.8 кг. Обслуживаемый, и меня лично это радует, будет повод через полгода купить ареометр и т.п.
Надо отдать должное старому АКБ Centra 72A. Я лично убедился, что глубокие разряды ему пофиг. Но время берет свое.
Субъективно чувствую, что новый гауно, но посмотрим. Долго я смотрел на VARTA, BOSCH S5, там и реальные токи ближе к истине и технология этих акб современная, отпугивает цена и сомнение, что он на много дольше не поработает. Также последние два 6-7 месяцев от даты изготовления, что не есть гуд.
Вот такой http://avtotrek.sell...car-6-st-78/p13
http://accum.com.ua/accum/eurotruck/
Изменено: kornysheff, 29 Февраль 2016 - 22:48
#13668
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 01 Март 2016 - 13:03
Сколько  лет рассчитываете эксплуатировать?
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
Опубликовано 01 Март 2016 - 19:20
у меня на кадете необслуживаемая варта отмахала 10 лет и потом уже слабо стала заводить дизелек. на комбик взял варту сильвер и не жалею. надеюсь тоже не менее 10 лет проходит. тут нужно помнить простую истину-акб в холодном состоянии заряд на себя не берет. то бишь зимой нужно больше следить за ним и не позволять терять емкость ниже допустимого уровня.
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 02 Март 2016 - 01:28
Та тоже думаю, что надо было Варту сильвер брать. Я за этой буду следить, но думаю, что она больше 4-х лет не протянет. Технология убогая. На счет варты - есть опыт, только с аккумуляторами для фотика. Как-то на море замахался менять батарейки, психанул, пошел в первый ларек и купил там аккумуляторы Варта 2100мА и зарядное. Прослужили они ТРИ!!! года без проблем. Пришла пора менять, зашел в фирмовый магазин, купил такие же, и шо - два месяца и они в мусорке. А цена ппц, ну я то не пожлобился, думаю за три года это еще не дорого. Пришлось достать старые и они еще пашут. Вот и застремался брать на машину Варту, тем более свежих не было нигде, и продаваны говорили в один голос, что свежи х и не найду, что завод их партиями раз в полгода выпускает... вряд ли.
#13671
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
  • Авто:Opel Combo 1.3 2005
Опубликовано 02 Март 2016 - 15:22
парни,уже замучился искать стук
стучит на кочках при раскачке,что-то по ощущениям в районе педали газа,в руль не отдает,вся ходовка перебрана, все в идеале
вначале думал,что тарабанит задняя подушка двигателя об защиту,немного тарабанила,защиту снял - один фиг стук,причем звонкий, сама подушка живая,немного подорвана на вилке резина,но у нее не хватает хода,чтоб об корпус тарабанить
грешу на левую опору двигателя, но не хочется взять и "не оно",т.к. заднюю подушку взял (ту часть,что к коробке) мне на нее на СТО указали,поменял сегодня - все так-же(
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 02 Март 2016 - 19:29
видимо рейка у меня застучала(
seruy94
seruy94
    • Сообщений 193
  • Авто:Opel combo 1.3 CDTI
Опубликовано 02 Март 2016 - 19:50
а за праву тягу смикав, є люфт?))
Всім привіт, хто який собі який ставив аккумулятор, хочу прикупити VARTA Silver Dynamic 74Аh, але не знаю чи влізе і чи генератор буде вигрібати, наскільки начувся 2-3 повних розряда і такі аккуми вмирають (необслуговувані), вони розраховані для автомобілів які не допускають глибокого розряду.
Розміри такого аккума                  278x175x175
може хтось і пхав більше? Генератор наскільки знаю то 100А, запас є.
ціни
Новий: http://mir-akb.com.u...574-402-e38-apx
Б\У: http://olx.ua/obyavl...ah-IDhXFLM.html
Опубликовано 02 Март 2016 - 19:58
Кто тебе так по ушам проехал ?
Ставь любой по размеру  места . Разрядить АКБ на нормальной машине нереально  !  Мы тут ездим вообще без  подзарядки   и сервиса АКБ  ! На 5-7 лет хватает любого .
https://www.drive2.ru/l/643048/
seruy94
seruy94
    • Сообщений 193
Опубликовано 02 Март 2016 - 20:03
 http://akbset.com/ot...v_varta_i_bosch
Опубликовано 02 Март 2016 - 20:18
Мне хватило прочитать их глупость  о пусковой мощности  .  Это  сайт контейнера  с аккумуляторами  на рынке ? :ad_new:
Адлер
Адлер
    • Сообщений 1773
    Mazda 6, 18г
Опубликовано 02 Март 2016 - 20:29
Как-то тоже тут писал, на одной из моих прошлых астр варта не обслуживаемая отработала 9 лет.
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 02 Март 2016 - 21:14
завтра пойду подергаю,спасибо за совет
можно просто поддомкратить правую сторону,снять колесо и подергать,Если есть люфт,то рейка?
а по поводу аккума - бери любой, у меня еще родной жив, я хоть и купил новый, но на старом зимой ездил месяц,когда новый высадил,что завестись не смог (месяц катал,т.к. влома было обратно вкинуть,а высадил новый,т.к. у меня в день пробег 10-15 км с 4-6 старт/стоп)
Изменено: X3mStorm, 02 Март 2016 - 21:17
seruy94
seruy94
    • Сообщений 193
Опубликовано 02 Март 2016 - 21:27
Можна і не домкратити, а просто на місці з ями.
Рейка може стукати у двох місцях, справа де втулка і зліва де червяк. Червяк перевіряється уже 4 руками, один в ямі слухає, а другий кермом туди-сюди, якшо червяк то вирішити проблему тимчасово можна підтягуванням прижимної втулки біля червяка. А далі реставрація.
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 02 Март 2016 - 22:26
Реставрация - это уже не просто замена втулки?
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 03 Март 2016 - 00:42
Решил сегодня поменять ремень ГРМ. Пробег 53 тыс. Пару недель назад был печальный опыт с лопнувшим просто так ремнем ГРМ у нашего одноклубника RURA на 58 тыс. Ремонт дорогой. Поэтому я решил не тянуть и поменять себе. При детальном осмотре старого ремня нашлось, то что последние пару недель чувствовала пятая точка. Он еще и растянут прилично был. Выводы делайте сами. Трещина только в одном месте, но очень большая. Ремень Contitech. Ставил сам.
Прикрепленный файл  DSC_1182.jpg   139,86К   42 раз скачано
P.S. Также недавно менял ремень ГРМ знакомому. 68 тыс. Стоял Gates, но на поверхности роликов почему-то присутствовало наволакивание и прилипание резины от ремня. Прилично. Жаль сфоткать забыл. Остается пробовать юзать Dayco, у него покрытие белое похоже на тефлон, не такой как все ремни. Либо менять на 50 тыс. Максимум.
Изменено: kornysheff, 03 Март 2016 - 00:49
#13682
Тур
Тур
    • Сообщений 1636
  • Авто:Opel Combo
Опубликовано 03 Март 2016 - 08:05
Себе я брал у самгора Континенталь, нужно будет посмотреть как он себя чувствует :blush:
Кстате какой межсервисный у ремня, мну 1.7 ДТ?
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 03 Март 2016 - 15:02
короче посмотрел я сегодня рейку (подергал) - нет люфтов, потом заметил,что стойка стабилизатора раскрутилась левая и просела опора правого аморта подтянул/поменял на старуы, вроде не тарахтит, только чуток,может немного рейка,попробую подтянуть болт, еще подергал в районе педалей за рулевую колонку,есть немного люфт с рейкой, что там можно подтянуть?
фото опоры
а еще треснул стабилизатор(
его реально просто подварить или синей изолентой замотать,чтоб "на века"?
Изменено: X3mStorm, 03 Март 2016 - 16:21
Адлер
Адлер
    • Сообщений 1773
    Mazda 6, 18г
Опубликовано 03 Март 2016 - 18:53
Думаю максимум до 60 тыс. км.
ipn
ipn
    • Сообщений 37
  • Авто:КОМБО 1,7 ДТИ 2004 ГРУЗ
Опубликовано 03 Март 2016 - 21:30
Счастливый человек. Мне комбик достался с вартой силвер.Год выпуска акума 2012. Прежний хозяин все так расхваливал. И вот итог. В 2015 накрылся генератор. Востановили, начали копать причину - одна из банок аккумулятора имела обрыв. ПОэтому аккумулятор выдавал -10вольт, заряд не брал, генератор работал в холостую. из-за этого он и сгорел. ИТог: из-за варты сгорел генератор
