16996 ответов в теме
#13686
gena1243
gena1243
    • Сообщений 26
  • Авто:opel-combo
  • Гос. номер:BT4994AP
Опубликовано 03 Март 2016 - 22:09
Всем привет. Подскажите цепь ГРМ желательно менять через 100 тыс. или как?
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
  • Авто:Opel Combo 1.3 2005
Опубликовано 03 Март 2016 - 22:21
лючек открой и посмотри на цепь,если натяжитель вылез не сильно,то катайся еще долго
gena1243
gena1243
    • Сообщений 26
  • Авто:opel-combo
Опубликовано 03 Март 2016 - 22:26
спасибо
виталий05
виталий05
    • Сообщений 178
Опубликовано 03 Март 2016 - 22:49
Закончен эксперимент с моим АКБ,за 5 дней заряд не упал ниже 1ам, регулировка накручена на всю, на 4день была проверена плотность, ореометр показал зеленую зону 100% одна банка даже больше, после принято было долить дист-воды,(до доливки пластины были перекрыты гдето на сантиметр) (как оказалось зря), заряжал еще пол дня и ночь,итог на утро 5 банок показало чуть выше зеленой зоны, гдето 90% 1б 100% электролит чистый. :hi:
Дожил мой долгоживущий АКБ до весны,правда зиму машина простояла "на сигналке" заводил раз в две недели мин по 15-20 грел,на днях буду ехать на ЛОСК за батарейкой,какую емкость брать 60ю родную, или 75ю.
  • Прикрепленный файл  079.jpg   148,17К   39 раз скачано
Изменено: виталий05, 03 Март 2016 - 22:57
Опубликовано 04 Март 2016 - 21:25
Один хрен ТЫ   его уложишь ...
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
  • Авто:opel combo 1.3 cdti
Опубликовано 05 Март 2016 - 10:03
мої вітання, потемі колись зустрічав пропозицію продажі передньої подушки двигуна, здається перероблені, хто пропонував будьласка відгукніться в особисте повідомлення. Дякую.
vivan
vivan
    • Сообщений 186
Опубликовано 05 Март 2016 - 15:32
Решил сегодня поменять ремень ГРМ. Пробег 53 тыс. Пару недель назад был печальный опыт с лопнувшим просто так ремнем ГРМ у нашего одноклубника RURA на 58 тыс. Ремонт дорогой. Поэтому я решил не тянуть и поменять себе. При детальном осмотре старого ремня нашлось, то что последние пару недель чувствовала пятая точка. Он еще и растянут прилично был. Выводы делайте сами. Трещина только в одном месте, но очень большая. Ремень Contitech. Ставил сам.
P.S. Также недавно менял ремень ГРМ знакомому. 68 тыс. Стоял Gates, но на поверхности роликов почему-то присутствовало наволакивание и прилипание резины от ремня. Прилично. Жаль сфоткать забыл. Остается пробовать юзать Dayco, у него покрытие белое похоже на тефлон, не такой как все ремни. Либо менять на 50 тыс. Максимум.
2 тижні тому замінив і я свій Contitech на такий самий. Пробіг - 79000. Стан знятого - норм, без тріщин. Міг би і ще походити. Ролики теж. По сервісній книжці - заміна на 90000.
#13693
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 06 Март 2016 - 12:47
из особенностей по магнитоле:
-возможность подключить саб на прямую без усилителя. у меня был подключен со слабой(85Дб\Вт) чувствительностью саб, но при некоторых настройках было очень не плохо. если б хотя бы 89-90Дб\Вт, было бы в два-два с половиной раза громче-чувствительней.
-при выкручивании всех улучшайзеров звука в ноль, эта магнитола не хуже топовых алпайнов, что бы не говорили продаваны.-сравнивал в магазине на колонках морель ТЕМПО 6. МП3 отлично воспроизводит. в основном остановился на этой модели и IDE178 Alpine, что вдвое дороже. в равных условиях они равны.
-2 юсб, аукс, сд-кард ридер, СиДи и три линейных выхода...все что надо....дисками пару раз пользовался, не моё.
-хорошо вписуется в интеръер, за счет выбора цвета подсветки. а то как то не хорошо, если все приборы светят желтым, а мафон синим. на выбор вся радуга.
берите, себе хочу СДС40опера
Где Вы раньше были СЭР!
Не давно взял себе такой-же.
Мафон супер, звук отличный.
Обратите внимание на Baren Polar 74.
По размерам гуд.
Через 10т. мне тоже надо бы менять ГРМ. Думал взять Сontitech или Gates. Но тут так напугали, что теперь не знаю. Сейчас стоит QH(Quinto Hazell) - наверно полное г ?
#13694
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 06 Март 2016 - 13:28
С ремнем  Contitech  была аналогичная стыковая трещина НО после 7 т. пробега,  поставил Gates прослужил еще 30 т. а потом попался  мастер который определил что натяжной ролик "INA" имеет дефект и перетягивает ремень, прикольно за 37 т. сделать 3 замены ремня и уграть новую помпу,  правда пихло другое.... Z16YNG
#13695
seruy94
seruy94
    • Сообщений 193
  • Авто:Opel combo 1.3 CDTI
Опубликовано 07 Март 2016 - 08:47
Всім привіт, підскажіть в кого який тиск в колесах і він вважає самим оптимальним (для р15 185х60). Так як в мене перед 2,2 а зад 2,5 машина на коченні погана і рихтую диски від сезона до сезона, хоча ями стараюсь обїжжати.
Адлер
Адлер
    • Сообщений 1773
    Mazda 6, 18г
Опубликовано 07 Март 2016 - 09:08
Всегда держал 2.4 в круговую, если знаю что грузить буду докачивал как указано на лючке  бака
Андрюха 1981
Андрюха 1981
    • Сообщений 1010
  • Авто:Opel Zafira B 1.8
  • Гос. номер:ВЕ5883АС
Опубликовано 07 Март 2016 - 09:48
Привет, перейди на 65-й профиль и будет тебе счастье. Диски будут меньше страдать,мягче и комфортнее будет езда и клиренс чуть поднимется. Давление качай 2,2-2,3. Затирать на родных дисках с ЕТ 49 не будет,проверял сам. :smile284:
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 07 Март 2016 - 17:47
Качаю азотом перед 2,2 зад 2,4, , гружу 500 кг.,   давление в шинах неизменно при любых погодных условиях и не зависимо от пробега.
Плюс мягче "глотает" ямы
Пы.Сы.  От глубоких "по колено " ям не спасает , как у всех резина в утиль диск в рихтовку)))
#13699
Опубликовано 07 Март 2016 - 18:48
Пипец , как тебя развели ! Ты первый , кто увидел  Суслика  ! :sm13_: :sm13_: :sm13_: И теперь всем  втираешь , шо он есть ! :faceoff:
Хочу открыть тебе страшшную правду .
Тот воздух , которым ты дышишь , состоит на 72% из азота  !
Вот ЕГО тебе и вкачивают ! :sm13_:
Изменено: kurt-59, 07 Март 2016 - 18:50
seruy94
seruy94
    • Сообщений 193
Опубликовано 07 Март 2016 - 19:01
Думаю мы без твоих комментариев справимся.
Я тока купил и поставил новую летнюю премиори солазо 15 185/60. Знал взял бы 65.
Но у меня стояла зимняя премиори 60 и тёрла левую арку хз может уже пружины просевшие или что ещё.
Опубликовано 07 Март 2016 - 19:23
У мну на Мериве оба комплекта были  185-60-15 .  Ездил в основном один . Качал 2,5 по кругу . Машина  1300 кг . Меньше качать нельзя , будет  стираться скат по бортам , а середина  вгинаться .
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 07 Март 2016 - 20:02
Ну куда нам темных  :smile3:
Я исхожу только из собственного наблюдения и пробега в 200т., :smile44:
Каждый остается при своем мнении,  :flag_opel:
#13703
Опубликовано 07 Март 2016 - 20:08
А там с запахом клубники не было ? Она дешевше азота ! :sm13_:
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 07 Март 2016 - 22:19
То что ты троль знатный я в курсе, так что пыхти дальше  :sm17_1:  Проффесор :yclapping:
#13705
Опубликовано 08 Март 2016 - 13:16
Ладно, расслабься .  На азот ловятся и немецкие лохи. Без лоха жизнь монтажника плоха  ! :smile44:
florian-2012
florian-2012
    • Сообщений 174
  • Авто:O-C
Опубликовано 09 Март 2016 - 03:16
Плюс мягче
а ісчьо, закони фізики перестають працювати.
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 09 Март 2016 - 07:23
:smile3:
Я практик а не теоретик,и исхожу из своих наблюдений а не из отзывов- советов-опровержений, оправдываться и доказывать кому то что то-ну.... не мое, :smile44:
согласен есть маркетинговый ход "Азот" но если бы он был основан исключительно на иллюзии восприятия то я сомневаюсь что он бы мог существовать столь долгое время, а количество "родных" "расходников"  в подвеске авто при пробеге приближающемся к 350т.( 200т.моих) по нашим родным не автобанновским дорогам, радуем мой карман :cool1: , ну а 68 грн  я как то найду. :hi:
#13708
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 09 Март 2016 - 23:28
а кто-нибудь себе менял "вертолет" переключения передач,я тут недавно был на яме,дотянулся до него,а там все хлябает - капец,хотя в салоне особо не ощущается,если передачу воткнуть,то все стоит нормально,а если на нейтралку,то чувство,что сейчас рассыпется все нахрен
Изменено: X3mStorm, 09 Март 2016 - 23:29
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 10 Март 2016 - 12:18
Года 3 назад менял механизм переключения. На первом полугодии эксплуатации. После Астры (точнее в сравнении, т.к. на расстался и с ней) коробка казалась тупой и клинящей в пробках. Заливал новое масло, потом был головняк с прокладкой коробки (ф13). Сальник сразу на шток. Кстати при вскрытии днища масла не хватало грамм 400.  Механизм брал не оригинал (Опель стоил 640 грн., аналог 270 грн., жабка давила) При переборке весь комплект не оригинала "не собрался", пришлось косточку пластмассовую старую ставить. Тогда пошло дело.
Чтобы сразу лучше стало работать и не тупить... Не скажу. Редко бывало ещё год. Пока не поменял стиль переключения КПП. На Астре как то хоть вдоль стенки переключишь, а на Комбике нужно давать коротенькую паузу. Да, у них там разные передаточные. На Комбике более длинная, на Астре спортивная. С тех пор проблем нет.
Ех, мне бы к Астре жопу Комбо... И комфортнее, и хозяйственнее. :sm13_:
olvrick
olvrick
    • Сообщений 193
  • Авто:Opel Combo 1.3 cdti
  • Гос. номер:5156
Опубликовано 12 Март 2016 - 14:37
Добрый день, подскажите, какую резину лучше на комбик ставить,
185\60\R15
195\55\R15
195\60\R15
195\65\R15
Брать планирую
Premiorri Solazo
отечественного производителя, вроде много хороших отзывов. В основном городская езда, грузы не вожу, максимум 3 пассажира :)
Заранее спасибо)
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 12 Март 2016 - 14:40
Брать планирую
Premiorri Solazo
Заранее спасибо)
овно китайское, а не отечественый производитель :faceoff:
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#13712
Тур
Тур
    • Сообщений 1636
  • Авто:Opel Combo
  • Гос. номер:**6067**
Опубликовано 12 Март 2016 - 16:16
185\60\R15
195\55\R15
195\60\R15
195\65\R15
Брать планирую
Premiorri Solazo
Заранее спасибо)
185/65/15
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 12 Март 2016 - 17:38
185/65/15
поддерживаю
olvrick
olvrick
    • Сообщений 193
  • Гос. номер:5156
Опубликовано 12 Март 2016 - 18:44
185/65/15
такого нету, только те, что выше написал)
А знакомые положительно отзываются...
да и на автоуа тоже одни положительные отзывы. Ну шумная конечно, но то такое.за такую стоимость...
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 12 Март 2016 - 19:41
Да шумная, к тому же дубовая, хотя есть модели наоборот слишком мягкие, стираются быстро. И повторюсь к отечественному производителю не имеет ни какого отношения, про её происхождение пишут всякий бред типа англичане разработали и кому-то отдали, короче английские шины с итальянским названием сделанные в китае по тихому, а пишут что делает росава :faceoff:  уже от самой мутной истории происхождения не хочется их даже рассматривать как вариант. Может что-то бюджетное но более-менее брендовое?
#13716
dima77953
dima77953
    • День Рождения!
    • Сообщений 96
  • Авто:Opel Combo C 1.3 CDTI (Z13DTJ) 2008 г/в
  • Гос. номер:АЕ6808IА
Опубликовано 12 Март 2016 - 19:47
185\60\R15
195\55\R15
195\60\R15
195\65\R15
Брать планирую
Premiorri Solazo
Заранее спасибо)
Размер 185/60/R15 или 185/65/R15
185/60 катал летом идеально по зазорам в арках, 185/65 катал зиму зазор по аркам минимальный по началу переживал, что будет затирать но потом привык отъездил всю зиму, все снега, все в норме
Изменено: dima77953, 12 Март 2016 - 19:54
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 12 Март 2016 - 20:21
Лучше брать 185/65/15 мягче будет. Я брал kormoran runpro b3 по совету знакомого. Мне резина понравилась, мягенькая и не шумная, да и не сильно дорогая.
Изменено: Jpurs, 12 Март 2016 - 22:37
olvrick
olvrick
    • Сообщений 193
  • Гос. номер:5156
Опубликовано 13 Март 2016 - 10:03
Ну из брендового склоняюсь в сторону Michelin Energy XM2 185\65|15, 1200грн\колесо, есть варианты лучше?
Тур
Тур
    • Сообщений 1636
  • Авто:Opel Combo
Опубликовано 13 Март 2016 - 14:48
Купил однажды у клубня какой то китайский шлак (даже названия не помню), подкупил подходящий размер 185/65. Пара=800 грн. Так вот, полет отличный уже три сезона с общим пробегом около 40-45 тыкм и износа около половины. Вот тебе и не брендовая резина, просто попалась хорошая)
Бесплатно досталась пара новой летней резины отечественного производства в размере 195/60. Профиль  ниже, жестче, уже есть небольшая грыжа. Ни 185/65 ни 195/60 на стоковой подвеске нигде не затирают, даже самой мягкой - поригинальной пассажирской, все остальное скорее всего будет тереть, т.к. в этих размерах зазоры по подкрылкам минимальные.
Андрюхахаха
Андрюхахаха
    • Сообщений 653
Опубликовано 13 Март 2016 - 20:09
Обнаружил вытекшую смазку из пыльника шруса правого колеса. Посоветуйте какой комплект взять. Код комплекта 16 03 231.
