16996 ответов в теме
#13966
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
  • Авто:АстраН L35 A17DTJ
Опубликовано 13 Май 2016 - 05:51
именно так, на счет 14-15х дисков, вчера выяснил. были сперва тяги только для 14х дисков с большим выворотом, потом начали ставить 15е диски и старые тяги начали затирать, потому сделали новые тяги.
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
  • Авто:opel combo 1.3 cdti
Опубликовано 13 Май 2016 - 13:04
Мої вітання, панове потрібна допомога порадою, почала турбувати турбіна незрозумілим пищанням наче ремінь буксує, зняли відбравили на ремонт в столицю, подзвонили звідти хлопці сказали що турбіна в принципі норм невеликий ремонтік заміна всякої дребідєні, А ДАЛІ САМЕ ЦІКАВЕ, за їхніми словами в турбіні була вода ??????????? і що в мене цитата - або пробило прокладку або тріщина на головці??????? як таке може бути і взагалі звідки там вода могла взятись ( да ще сказали що каталізатор був дуже сильно забитий вони його витрусили хто таке робив підкажіть вони нічого не напартачили?) прохання поділитись інфою як найскоріше турбіну на днях мають повернути в суботу повинні ставити назад.
Дякую.
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 13 Май 2016 - 15:44
:faceoff: если вытрусили полностью, т.е. оставили пустую банку, то они тебе ещё и денег должны, немало денег
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#13969
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
Опубликовано 13 Май 2016 - 15:51
Нужно проверить наличие ож в масле и масла в ож. Катализатор могу продать свой не забитый.
Я не пойму зачем ты им отправил с катализатором турбу?
Контора по ремонту турбин ТУРБОБОСС? Кидалы, берут за весь ремонт, а делают в лучшем случае шлифовку вала, балансировку крыльчатки.
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 13 Май 2016 - 20:26
если вдруг кто решит избавиться от катализатора(моторы 1.7) куплю за недорого. Нужен один, для себя :blush:
#13971
kos314
kos314
    • Сообщений 894
  • Авто:хАчу атмо и зад.привод
  • Гос. номер:СА3833АХ
Опубликовано 13 Май 2016 - 20:33
http://www.opel-club...malenkie-bedki/
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
Опубликовано 14 Май 2016 - 09:32
в чому суть і про яку суму може іти мова
я турбой не займався, часу і можливості немає, загнав машину до людини яка займається посередництвом так би мовити вона зняла і відправила, і він казав що знімати буде з каталізатором, ну я якось без задніх думок ну нада так нада.
 яким чином перевірити наявність вищезазначеного, візуально нічого не помітно, все вроді в нормі рівень антифриза теж як би на місці.
seruy94
seruy94
    • Сообщений 193
  • Авто:Opel combo 1.3 CDTI
Опубликовано 14 Май 2016 - 11:11
В каталізаторі знаодяться дорогоцінні метали можуть оцінюватись по різному але в такому діапазаоні 800-2000 грн в залежності від того скільки заважить)
Доречі добрався до втулок стабілізатора (радіус стаба 22 мм) вони його зажали що він ледве крутився.
Не підскажете мені також ставити втулки діаметром 22мм чи потрібно 21мм?
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
Опубликовано 14 Май 2016 - 11:52
а що саме за драг метали? перед тим як предявляти притензії хотілось би бути трохи в курсі.  можливо фото є якесь щоб приблизно знати як воно виглядає,  а то не погане кидалово виходить...
seruy94
seruy94
    • Сообщений 193
Опубликовано 14 Май 2016 - 13:03
Не реклама http://katalizator.dp.ua
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
Опубликовано 14 Май 2016 - 13:45
ух ти йомайо  :smile8: , - seruy94 дякую за інфу
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
  • Авто:Opel Combo 1.3 2005
Опубликовано 16 Май 2016 - 18:50
ребят,может кто подскажет номер или размер стопорного кольца на приводном валу (левом), который вставляется в коробку, там колечко с разрезом,мое уже не держит почти
seruy94
seruy94
    • Сообщений 193
Опубликовано 16 Май 2016 - 22:06
 http://www.elcats.ru...Title=undefined
али краше по віну пробивати
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 16 Май 2016 - 22:10
я там был, вроде как 24.6мм, но нахожу по номеру,мне показывает стопорное с "ушками", но оно ж не даст влезть в коробку
http://static.iauto....s/48/774999.jpg
оно из этого набора:
http://avtoto.com.ua...c/14/493171.jpg
Изменено: X3mStorm, 16 Май 2016 - 22:13
астранотус
астранотус
    • Сообщений 113
  • Авто:Сombo 2004 1.4 с гбо
Опубликовано 18 Май 2016 - 10:54
Куплю за адекватные деньги механизм электростеклоподъемника водительской двери.Хорошо если б без моторчика.т.068 4006040.Также интерисует передний левый(пассажирский) подкрылок.
Тур
Тур
    • Сообщений 1636
  • Авто:Opel Combo
  • Гос. номер:**6067**
Опубликовано 18 Май 2016 - 11:51
... передний левый(пассажирский) подкрылок.
определитесь :sm13_:
астранотус
астранотус
    • Сообщений 113
Опубликовано 18 Май 2016 - 15:26
Мануалы и механики рассматривают машину стоя перед ней лицом,поэтому пассажирская сторона -левая.Я уточнил правильно,для знающих :smile44:  :faceoff:  :sm13_:
kos314
kos314
    • Сообщений 894
Опубликовано 18 Май 2016 - 17:11
seruy94,  ваз 2109 тебе в помощь БРАТАН не тупи
olvrick
olvrick
    • Сообщений 193
  • Авто:Opel Combo 1.3 cdti
  • Гос. номер:5156
Опубликовано 19 Май 2016 - 17:04
Подскажите, гуляет сквозняк по салону, куда можно обратиться, что бы нормально поклеили уплотнители на боковую и задние двери?
особенно боковая требует внимания, машина после переделки.
dshadow
dshadow
    • Сообщений 13
  • Авто:Opel Combo C 1.3 CDTI 2006,
    Opel Mokka 1.6 CDTI 136hp MT6 2016
Опубликовано 20 Май 2016 - 12:22
Подскажите пожалуйста по сцеплению... Сейчас стоит Valeo 835064. на СТО говорят что надо менять сцепление с корзиной и выжимным... Под замену нашел только Valeo 828393, но их нигде нет в наличии... У кого похожий комплект установлен? На что меняли? Или имеет смысл вернуться к обычному сцеплению с двухмассовым маховиком? Сцепление отходило ~ 50 т.
Изменено: dshadow, 20 Май 2016 - 13:20
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
Опубликовано 20 Май 2016 - 17:32
зробили турбінку нарешті, вддав кровні 3т. начебто відбувся легко замінили всякий там дріб'язок. каталізатор там не вирізали це довелось зробити на місці оскільки він весь якогось беня розсипався цілою було тільки 25% від нього. розрізали, витрусили і назад заварили поставили, ОГО машинка ожила,ПРЕ. тільки нажаль не довго довелось тішитись, по місту ще норм а тільки виїзжаю за місто через 5 км. шляху включається постійно регенерація і виключається тільки коли машина на холостих покалатає, на скільки я зміг доперти то датчики на сажовому фільтрі просто сходять з розуму без ката, що робити? як малою кров'ю можна вирішити це завдання?  бо по концентрації синього диму який з'явився здається що машинка думає що в неї сажовий наглухо забитий.
Изменено: Demoment, 20 Май 2016 - 17:33
Опубликовано 20 Май 2016 - 19:01
Регенерация включается по показаниям  двух датчиков давления  на входе и выходе .
Почему не даешь ей пройти ? Иконка ДПФ включается при начале прожига .
Кат не влияет на это .
Хоть 50 баксов дали за  мусор из ката ?  Только не скажи , что нет !
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
Опубликовано 20 Май 2016 - 19:07
за цей день 2 раза дав їй пройти коли 3 раз пішла нерви здали просто заглушив машину.
мусор з ката лежить в мене в кульочку в багажнику в мене в місті він нікому не потрібен може в столиці десь штовхну.
не зрозумів що за датчик ДПФ?
я собі уявляю так, кат як ніяк зменшував тиск на вході, його немає, і виходить що тиск на вході більший ніж на виході того і запускає реген.
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
Опубликовано 20 Май 2016 - 19:50
совершенно верно, обыкновенное реле перепада давления.
coast
coast
    • Сообщений 317
  • Авто:Opel Combo Z13DT
Опубликовано 20 Май 2016 - 21:27
http://www.ebay.com/... 828393&_sop=15
По National ответил в личку. Только их тоже нет в Украине.
#13991
olvrick
olvrick
    • Сообщений 193
  • Гос. номер:5156
Опубликовано 21 Май 2016 - 13:28
Подскажите, куда лучше обратиться в Киеве по реставрации форсунок?
Собственно надо снять, прочистить, те что требуют - реставрация, ну и поставить обратно.
спасиб
Alexey111
Alexey111
    • Сообщений 209
Опубликовано 21 Май 2016 - 15:53
Всем привет!
Такой вопрос: почём нынче прошивка мозгов у движка 1.3cdti?
Задолбался уже воевать то сажевиком, то с EGR. Главное, как то невзначай
переключается двигло в какой-то странный режим: врубается вентилятор (независимо от температуры о.ж.), обороты х.х. около 1000 и из выхлопной трубы кислятиной воняет!  :mellow:  При этом ощущение, что прицеп прицепили, двигло тупит, но спиралька на панели не мигает и не загорается. И расход по городу 6.5 -7.5 л/100. :blink:
Тут в Запорожье мне озвучили в одном месте 4000 грн. :smile8:
Опубликовано 21 Май 2016 - 16:22
Описанные признаки показывают процесс регенерации . Карлсон дует , чтобы  отогнать вонь от салона .
Обороты  1000 держатся при регенерации на стоянке  и холостом ходу .
Лампочка в виде резонатора с дырочками должна гореть . Или сдохла или заклеили барыги .
Частая активация регенерации  говорит о высокой  забитости ДПФ и неоднократном прерывании процесса .
Можно через ТЕХ2 узнать степень забитости ДПФ и когда была последняя очистка .
olvrick
olvrick
    • Сообщений 193
  • Гос. номер:5156
Опубликовано 21 Май 2016 - 16:55
Это много? у меня меньше 6 - 6.5 не бывает=(
Alexey111
Alexey111
    • Сообщений 209
Опубликовано 21 Май 2016 - 19:31
Да как-то для моторчика 1.248 многовато... :ac:
пару раз за всю историю включался честный режим регенерации с лампочкой и прочими атрибутами, так что лампочка не заклеена.
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 22 Май 2016 - 00:42
как-то совсем мало отходило, а почему приговорили?
dshadow
dshadow
    • Сообщений 13
Опубликовано 22 Май 2016 - 11:19
Две недели назад начала греметь коробка, подъехали на Академгородок на СТО, механик проехался, сказал что коробку менять, сцепление тоже. Вот и стоит вопрос на что менять... По ощущениям похоже на выжимной... Может имеет смысл взять снова полный набор и уже после снятия определять что менять?
Sent from my Mi-4c using Tapatalk
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
Опубликовано 22 Май 2016 - 11:36
по необхідності довелось і собі домовитись про перепрошив ЕБУ , хто вже відшивав ЕГР і сажовий підкажіть після відшивки самі вузли каталізатора і сажового потрібно вирізати, заміняти? якщо так, то що поставити взамін? і що потім робити з датчиками сажового? ціну питання відшивки озвучили 350 американських хтоможе підказати дешевше в київській черкаській чи вінницькій областях мешкаю на границі 3 областей.
Дякую за інфу.
seruy94
seruy94
    • Сообщений 193
Опубликовано 22 Май 2016 - 13:19
Дякую за інфу.
Мда 350 зелених це прдц. Можна не хіло зекономити якщо самому зчитати або на сто 300 грн та скинути чоловікові і він за 75 юсд все править або самому таким софтом як вольта. І це вже не 350 юсд, але якщо в цьому погано кумекаєш то краще не ризикувати і довірити професіоналам так як можна вальнути блок.
А на рахунок, що після прошивки робити то звісно все вирізати з сажевого і там ставити "пламегаситель" після цих маніпуляцій турбінка розшевелиться і машина почне їхати, а датчики чи відключати чи ні це вже залежить від прошивки.
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 22 Май 2016 - 15:19
я недавно поменял сцепу без выжимного,начало греметь сильнее,Чем было, вернулся - сказали,что капец коробке, решил перепроверить и поехал на 4!!! разных СТО именитых,на всех катались на машине,слушали,звали суперспецов,вердикт у всех был один "коробка - труп", на одной мне сказали,что и сцеплению тоже гаплык.
Итоге,поехал я к знакомому,поставили на яму,он взял стетоскоп и послушал,звук только с района выжимного,сняли коробку - все в идеале, выжимной непонятен,вроде и живой, но есть подозрения. Купил выжимной и вуаля - тишина и покой.
Тарахтело у меня знатно
Изменено: X3mStorm, 22 Май 2016 - 15:23
