16996 ответов в теме
#14771
Андрюха 1981
Андрюха 1981
    • Сообщений 1010
  • Авто:Opel Zafira B 1.8
  • Гос. номер:ВЕ5883АС
Опубликовано 05 Декабрь 2016 - 08:57
Господа,кто в курсе,складываются ли на комбиках зеркала или нет. У меня левое,скорее всего,китайское,отличается качеством пластмассы,на ходу дребезжит. На олухе чувак продает корпус новый без вкладыша и наружного пластика и говорит,что зеркало поворотное. Так бывает?
Андрюхахаха
Андрюхахаха
    • Сообщений 653
Опубликовано 05 Декабрь 2016 - 09:16
Андрюха 1981, складывается.
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
  • Авто:Opel Combo 1.3 2005
Опубликовано 05 Декабрь 2016 - 09:39
складывается,но лучше не трогать,там силуминовая стойка поворотная очень хрупкая и за годы говном обрастает+очень мощная пружина,которая не дает зеркалу самому повернуться,если сложишь,то сломаешь)
у меня то-же дребезжит, но из-за того,что пластмаска немного надломана внутри и за счет этого не идеально плотное прилегание,все руки не доходят разобрать и попробовать починить
астранотус
астранотус
    • Сообщений 113
  • Авто:Сombo 2004 1.4 с гбо
Опубликовано 05 Декабрь 2016 - 11:05
лучше без надобности не трогать...в середине этой темы обсуждалось и юди ломали себе зеркала-закисает там усьо :smile423:
Андрюха 1981
Андрюха 1981
    • Сообщений 1010
Опубликовано 05 Декабрь 2016 - 11:21
Понял,спасибо. Складывать не хотел,просто думал купить корпус оригинал,а чувак продает свой за 200грн.и это будет тот же китай,что и у меня.
Опубликовано 05 Декабрь 2016 - 19:33
На немецких форумах та же фигня . Не могут сложить .
Бывалые советуют  настроить  стекло зеркала  максимальо в сторону . Левое влево и правое вправо . Там внутри станет виден  поворотный сустав . Его многократно прыскают   всякими  Вд шками и маслами   и потом  пробуют поворачивать .
coast
coast
    • Сообщений 317
  • Авто:Opel Combo Z13DT
Опубликовано 06 Декабрь 2016 - 08:50
На немецких форумах та же фигня . Не могут сложить . Бывалые советуют настроить стекло зеркала максимальо в сторону . Левое влево и правое вправо . Там внутри станет виден поворотный сустав . Его многократно прыскают всякими Вд шками и маслами и потом пробуют поворачивать .
Добавлю по своему опыту: Берем двумя руками за лопух и слегка покачивая тянем вертикально вверх, и пытаемся поворачивать легонько.
Его надо разработать вверх-вниз, тогда будет нормально поворачиваться. Но пружина очень сильная. Вставлял тонкий инструмент снизу между зубцами фиксации, приподнимал и туда тоже брызгал жидкий ключ. ВД-шка не помогала. Удалось разработать не сломав, хотя как повезет.
#14778
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 06 Декабрь 2016 - 23:37
Я у себя разработал вверх-вниз, но на поворот так и не удалось, бросил эту затею, не хотелось сломать. )
Изменено: kornysheff, 06 Декабрь 2016 - 23:37
#14779
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 07 Декабрь 2016 - 15:32
По зеркалу тоже 5 копеек. Пропал подогрев водительского зеркала.  Ещё 4 года назад после покупки авто заметил такую байду, но удалось маленьким пинцетом вставить плотнее клемму в зеркале не разбирая. Три недели назад снова пропал контакт. Потом  как раз в субботу было на улице +6 и я смог вытянуть фары и по необходимости снять зеркало. Понятное дело за 4 года слабый контакт совсем поплохел. Зеркало оказалось целым, а контакт хорошо зачистил и помазал силиконовой смазкой (брал для резинок металлопластиковых окон).
   Ко всему при покупке авто водительское зеркало уже было затянуто снизу двумя шурупами. :smile8:
При вскрытии обнаружил что шурупы где то  4х50, капитально немцы прикрутили. :ad_new:  Втулки силуминовые были в белых хлопьях, но ещё не рваные.
При сборке корпуса я понял что "попал". Сжатая пружина расшевелилась и выдавилась в свободное положение. Назад поставить никак.  Кто то шутил что она от задней оси. Короче я её вытянул нафиг.  В общем шурупы спасли ситуацию.
Андрюха 1981
Андрюха 1981
    • Сообщений 1010
Опубликовано 07 Декабрь 2016 - 17:52
привет,комбоводам. у кума на комбике не показывает пробег и скорость до 40-60км/час, ещё горит лампочка ABS ,регулярно выскакивает ошибка 0500 вроде. Сегодня поменяли на левой стороне датчик ABS, он же и датчик скорости,как я понял, но ничего не поменялось. В чем может быть проблема? Ясно,что нужен опком, но пока нет возможности продиагностироваться.
dima77953
dima77953
    • Сообщений 96
  • Авто:Opel Combo C 1.3 CDTI (Z13DTJ) 2008 г/в
  • Гос. номер:АЕ6808IА
Опубликовано 07 Декабрь 2016 - 19:35
Не нажимается наружная ручка сдвижной двери кто сталкивался? Может замерзла или поломалась? Внутренняя ручка работает
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
  • Авто:АстраН L35 A17DTJ
Опубликовано 07 Декабрь 2016 - 19:48
короче с наступлением сильных морозов у всех резко проблемы :sm13_: ручка не нажимается, скорость не показывает, зеркало поломалось
по делу-в такой мороз любой электро-контакт будет слабее. если где то что то отходит, то в мороз контакт пропадет совсем. наверняка, если этот контакт с завода не трогали, то он нормально живет и дальше.
по поводу ручки-загони на ночь на платный подземный отапливаемый паркинг и на утро будешь знать ответ.
dima77953
dima77953
    • Сообщений 96
Опубликовано 07 Декабрь 2016 - 21:19
Нет в нашей провинции подземных паркингов, отапливаемых тем более, натопил свой гараж посмотрим, этой зимой не добавлял в топливо антигель пока при -14 запуск и работа без проблем, авто сутки стояло в снегу и на морозе
Изменено: dima77953, 08 Декабрь 2016 - 09:32
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
у меня на той неделе пропал контакт с дорогой,на скорости 20 км/ч влетел с вывернутым колесом в бордюр, итог - правый рычаг согнул
пришлось брать с разборки+к нему новый задний сайлент,ну и шаровую за одно поменял,уже подуставшая,все делал сегодня в -13 (((
диска железки 15" ни у кого не завалялось лишнего???
Изменено: X3mStorm, 07 Декабрь 2016 - 21:20
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 07 Декабрь 2016 - 23:07
А я вчера потестил проходимость комбика в разных снежных сугробах,на разных скоростях по полевых дорогах, где ездила новая агротехника, кстати техника просто заглядение - катки на гусеницах для снега и т.п., так вот комбик довольно проходимая машина, я даже удивился, когда выехал на пузе). Жаль фото не делал. )
#14786
Alexey111
Alexey111
    • Сообщений 209
Опубликовано 07 Декабрь 2016 - 23:30
По поводу диска присоединяюсь к вопросу...
Опубликовано 08 Декабрь 2016 - 20:56
 Весной отдал  почти даром четыре оригинальных   Алю   15"  6j   4x100  ET 43.
Пескоструил, красил в черный  . Забрали через Эбей за 40 евро .
 Опоздал ты ....
Alexey111
Alexey111
    • Сообщений 209
Опубликовано 08 Декабрь 2016 - 21:40
Как раз такой и мне нужОн...
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 09 Декабрь 2016 - 10:48
 Опоздал ты ....
ну вот доставка в Юкрайну бы вышла золотой(
Опубликовано 09 Декабрь 2016 - 20:21
Та заехал бы забрал ,  за пиво. :ad_new:
olvrick
olvrick
    • Сообщений 193
  • Авто:Opel Combo 1.3 cdti
  • Гос. номер:5156
Опубликовано 10 Декабрь 2016 - 07:33
Подскажите, где по срочному подешевле купить заднее левое стекло распашонки?
Какие-то дегенераты по ночам из пневматики по машинам стреляют. На выходных планирую ехать Киев-Житомир-Ровно, может где-то по пути забрать б\у, если у кого-то есть.
Так же буду благодарен за контакт хорошего мастера, что бы вклеить хорошо и в выходной день.
спасиб
Ali Maestrovich 7180
    • Сообщений 136
  • Авто:опель комбо
Опубликовано 10 Декабрь 2016 - 20:15
спасиб
Я в 13м. году вклеивал в машине стекла в петропавловской борщаговке,вклеили хорошо,до сих пор они там работают. Многие у них меняют стекла.Находятся метров 500 от окружной.Если интересно скажу где.
ASKONA347
ASKONA347
    • Сообщений 23
  • Авто:COMBO 1.3
Опубликовано 10 Декабрь 2016 - 21:10
В линзовых или обычных? Я хочу в обычные вставить линзу для ближнего света.
Вітаю.На калинці 6 сектор.Чоловік продає,і встановлює лінзи.
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 10 Декабрь 2016 - 23:07
Дякую за інфу. А випадково не знаєш що й по чому?
Изменено: Jpurs, 10 Декабрь 2016 - 23:08
Yuri2012
Yuri2012
    • Сообщений 592
Опубликовано 11 Декабрь 2016 - 13:58
Та же проблема только с пассажирским зеркалом. А где там этот разъем? Как до него добраться?
Надіслано від мого M3s, використовуючи Tapatalk
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 11 Декабрь 2016 - 16:53
По поводу зеркала. На самом стекле разьем вверху, ближе к наружному углу. Нужно зеркало максимально отодвинуть и попытаться тонким пинцетом разьем пошатать. В моем случае помогла только полная разборка. Т.к. позакисали контакты аж до "наждачки".
elfopupok
elfopupok
    • Сообщений 119
  • Авто:Combo 1.7DI
Опубликовано 11 Декабрь 2016 - 17:28
Кому нужна пластиковая накладка на левую переднюю арку (б/у, Тайвань, целая, потеряла цвет из-за мойки с пистолета)
Также отдам информ. дисплей GM 009164455 (Siemens) - не отображаются некоторые элементы.
Оба лота вышлю за Ваш счёт Новой почтой или Укрпочтой. Пишите в личку, всё даром :ad_new:
Аукцион закрыт
Изменено: elfopupok, 12 Декабрь 2016 - 22:04
sasha11
sasha11
    • Сообщений 48
  • Авто:Opel Combo 1.3 cdti 2004
Опубликовано 11 Декабрь 2016 - 21:29
Привіт, а у вас є тільки дисплей, чи є ще козирьок???
elfopupok
elfopupok
    • Сообщений 119
  • Авто:Combo 1.7DI
Опубликовано 12 Декабрь 2016 - 08:56
Привет! Только дисплей
sabracadabra
sabracadabra
    • Сообщений 41
  • Авто:Opel Combo 1.7CDTI (Z17DTH)
Опубликовано 12 Декабрь 2016 - 19:51
привет всем. поделитесь опітом кто нибудь чистил или менял SCV клапан?
его вообще имеет смысл чистить или надо только покупать новый?
ASKONA347
ASKONA347
    • Сообщений 23
  • Авто:COMBO 1.3
Опубликовано 12 Декабрь 2016 - 21:01
Вітаю.Нецікавився.Можу телефон закинути чоловіка.
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 12 Декабрь 2016 - 22:02
Почистить можно, хватит на месяц а может и меньше. Готовьтесь к его замене, с б/у не связывайтесь, берите только новый. Главное точно определить что виной всему клапан, симптомы: глохнет произвольно чаще всего на горячую, плавают обороты, давление в рампе скачет от 17 и до... При норме 25-30.
P.S. Через несколько дней смогу посмотреть номера клапана.
Изменено: Vestos , 12 Декабрь 2016 - 22:03
Есть Opcom ? - заходи =>
#14803
sabracadabra
sabracadabra
    • Сообщений 41
Опубликовано 12 Декабрь 2016 - 22:32
спасибо за ответ. симптомы такие. глохнет на холостом пока не прогреется, у когда прогреется то на холостом плавают обороты. прошлой зимой была такая же проблема, потеплело и все прошло. теперь вот опять.
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 12 Декабрь 2016 - 22:52
Рекомендую проверить параметры давления в рампе, если будет ниже 25 мПа - клапан на замену. Диагностируется прибором опком.
#14805
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 13 Декабрь 2016 - 07:51
Скинь будь-ласка в лс.
На экзисте есть родное (gm) масло за 515 грн и за 1700 с лишним грн. Кто подскажет в чем разница? Вроде как одинаковое. Или то, что дешевле левое?
