16996 ответов в теме
#15576
Ali Maestrovich 7180
    • Сообщений 136
  • Авто:опель комбо
Опубликовано 05 Июнь 2017 - 13:40
завтра в мрєо.может у кого фотки есть? ГДЕ ЭТОТ НОМЕР?мало мне проблем с номером кузова .!!
Я когда машину оформлял эксперт около минуты покрутился возле  движка и написал - номер в труднодоступном месте.И никаких проблем не было. А чтоб три часа искать номер,наверно эксперту очень скучно было.
Богдан_92
Богдан_92
    • Сообщений 185
Опубликовано 05 Июнь 2017 - 15:19
мы тут недавно на вито 639 ом искали номер двигателя.час под машиной с наждачкой!! Потом на телефон сфотографировал и переслал на вайбер эксперту.чем дело кончилось не знаю.короче ничего не меняется.сколько мрэо ,столько и законов.
dima77953
dima77953
    • Сообщений 96
  • Авто:Opel Combo C 1.3 CDTI (Z13DTJ) 2008 г/в
  • Гос. номер:АЕ6808IА
Опубликовано 05 Июнь 2017 - 22:40
Это не наши проблемы мы не обязаны знать где он находится, а вот эксперт ОБЯЗАН по этому не стоит заморачиваться я когда был в МРЕО один(молодой) не нашёл позвал другого постарше тот сразу показал где он
D1mastuy
D1mastuy
    • Сообщений 127
  • Авто:OPEL COMBO 1.3 CDTI 16V, 2005 г.в.
Опубликовано 06 Июнь 2017 - 08:40
заметно хавает резину внутреннюю часть на задней оси.как можно вылечить ?
методом подкладывания пластин или скоб для розвала между балкой и ступицей добились правильного положения колес.Пластинки были разной толщины.
2 недели назад сделал. Тоже ело заметно резину на задних колесах.
Нашел человека, поставил машину, 2 часа работы, всё исправили.
Мастер сказал вот что - это болячка этих машин, и что данная проблема связана вероятнее всего с ошибкой заводских инженеров,   потому что данные искривление балки доходит до определенного угла, и всё, дальше её не выгинает.  :ukr:
NICKWHITE
NICKWHITE
    • Сообщений 23
  • Авто:OPEL COMBO 1.7 TD 2002
  • Гос. номер:2838АХ
Опубликовано 06 Июнь 2017 - 09:58
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! УЖЕ СПРАШИВАЛ ПРО ПРОБЛЕМУ ЗАВОДКИ ДВИГАТЕЛЯ 1.7 ДТИ НА ГОРЯЧУЮ!
ХОЛОДНАЯ С ПОЛОБОРОТА, НА ГОРЯЧУЮ С ТРУДОМ БОЛЬШИМ, А СЕЙЧАС ЖАРКО! ДАЙТЕ СОВЕТЫ!
ЗА ЛУЧШИЙ СОВЕТ-ХОРОШЕЕ ПИВО! СПАСИБО!
EgorCombo
EgorCombo
    • Сообщений 209
  • Авто:ВИТЁК
  • Гос. номер:2506
Опубликовано 06 Июнь 2017 - 11:05
на тнвд бывает что трещина появляется,где точно не помню,проявляется в жару,если полить на тнвд холодной водой и сразу заведется-то это оно,когда проводка мозг имела мне,один чел озвучивал эту версию
NICKWHITE
NICKWHITE
    • Сообщений 23
  • Гос. номер:2838АХ
Опубликовано 06 Июнь 2017 - 11:08
СПАСИБО! ТОЛЬКО КУДА ИМЕНО ЛИТЬ НАДО?
EgorCombo
EgorCombo
    • Сообщений 209
  • Авто:ВИТЁК
  • Гос. номер:2506
Опубликовано 06 Июнь 2017 - 11:34
прямо на тнвд, не факт что оно,но проверить можно,вреда не будет от литра воды,есть такой Богдан а Черновцах,торгует и ремонтирует топливными,датчиками,блоками управления,это он мне говорил что так можно выявить что это трещина на тнвд
хотя это не факт,у меня тоже глох и на горячую не заводился,остынет и все норм,в итоге оказалось проблема в проводке в районе блока управления тнвд,ну и плюс блок пропаять -возможно
Alexey111
Alexey111
    • Сообщений 209
  • Авто:Opel Combo 1.3
Опубликовано 06 Июнь 2017 - 11:41
Приключилась проблема с передним стеклоочистителем. Не возвращается на исходную. Снял крышку с привода. Оказывается , по какой то причине пружинный контакт раскалился (может снег не дал дойти до низу), а потом проплавил ямку в пластмассе и провалился в неё. Результат: отломанный контакт.
Кто сталкивался и как решал вопрос?
florian-2012
florian-2012
    • Сообщений 174
  • Авто:O-C
Опубликовано 06 Июнь 2017 - 11:43
Народ, подскажите какие передние стойки поставить? (чтоб не вьібрасьівать деньги) Есть KYB, Bilstein, NTN-SNR, Kraft,Meyle, Magnum
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 06 Июнь 2017 - 11:55
Сакс. От бильштайна я не в восторге.
Друзья, кто знает номер щитков на задние дисковые тормоза, диск 264 мм
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#15587
Yuri2012
Yuri2012
    • Сообщений 592
Опубликовано 06 Июнь 2017 - 19:42
У меня такая фигня была тоже. Оказалось проблема была в маленькой незаметной трещинке в крышке топливного фильтра. Заклеил эпоксидкой и вуаля! Проверь крышку, уплотнения - где-то есть подсос воздуха и как следствие топливо уходит в бак.
Надіслано від мого M3s, використовуючи Tapatalk
Андрюха 1981
Андрюха 1981
    • Сообщений 1010
  • Авто:Opel Zafira B 1.8
  • Гос. номер:ВЕ5883АС
Опубликовано 06 Июнь 2017 - 20:09
У меня такая фигня была тоже. Оказалось проблема была в маленькой незаметной трещинке в крышке .топливного фильтра. Заклеил эпоксидкой и вуаля! Проверь крышку, уплотнения - где-то есть подсос воздуха и как следствие топливо уходит в бак.
. Если подсос в фильтре,то авто после простоя и на холодную будет заводиться с троением и не сразу,пока топливо не выгонит воздух. А здесь наоборот,проблема на горячую. Скорее всего,причина в ТНВД.Пару литров холодной воды и диагностика покажет. Возможно и мозги ТНВД,но если других проблем с работой движка в разных режимах нет, то мозги рабочие,имхо.
EgorCombo
EgorCombo
    • Сообщений 209
  • Авто:ВИТЁК
  • Гос. номер:2506
Опубликовано 07 Июнь 2017 - 00:07
кто подскажет или нарисует схему прокладки ремня генератора на 1,7дти, с кондеем,и как ,чем он натягивается????
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 07 Июнь 2017 - 07:03
У кого то из присутствующих здесь есть курсовая устойчивость(стабилизация)(значок пьяная дорога)? Интересует маркировка блока АБС.
ESP (Electronic Stability Program)
EPS - Electic Power Steering (Электрический усилитель руля).
#15591
coast
coast
    • Сообщений 317
  • Авто:Opel Combo Z13DT
Опубликовано 07 Июнь 2017 - 22:13
В руководстве по эксплуатации пишут просто:замена задней оси при нарушениях углов. Встречал также пластиковые пластины для правильного розвала где то в этой теме,но очень давно. Они идут в виде новогодних бумажных снежинок и тоже ставятся между балкой и ступицей.
Пластины называются Shim. Оч эффективное средство, но вся ерунда в том, что они подойдут не на все ступицы. У меня задние ступицы 1604003. И мне эти Шим не становятся. Они меньше ступиц.
У кого ступицы 0418125, 0418126, 0418127 должны подойти.
Кому интересно 350 грн. за штуку. Пару отдам за 600.
Пишите в личку.
С верху по часовой стрелке: кондиционер вниз на генератор (ролик по пути с наружной стороны ремня)- шкив коленвала - со шкива в сторону генератора огибает наружной стороной второй ролик и возвращается на помпу - с помпы на кондиционер. Натягивается автоматически натяжным устройством.
Что-то не могу фотки прикрепить. Если фотки надо напиши в личку свое мыло. Вышлю туда
#15592
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 08 Июнь 2017 - 02:14
Как-то мало верится. Оно по разным причинам может быть. Именно эту балку я бы точно ошибкой инженеров не посчитал бы - она очень удачная и до сих пор ставится на некоторые опели. Надо просто выставить геометрию и ездить дальше.
Изменено: kornysheff, 08 Июнь 2017 - 02:18
#15593
Андрюха 1981
Андрюха 1981
    • Сообщений 1010
Опубликовано 08 Июнь 2017 - 06:25
Пишите в личку.
Уверен был,что эти пластины универсальные. Странно. Также думал,что форма ступиц на опельках одинаковая в местах крепления к балке. А пластина подлаживается между балкой и защитным кожухом или между кожухом и ступицей?
Изменено: Андрюха 1981, 08 Июнь 2017 - 06:26
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 08 Июнь 2017 - 09:39
Хлопцы, нужна помощь. Ехал на работу утром и руль как-то не совсем хотел слушаться. А когда приехал и остановился, то крутил рулем, а колеса не крутит, только подхрустывает. Во время поворота руля как-будто проскакивают зубья шестеренок. Где может быть проблема? В самой рейке? Блин, а ведь до этого никаких проблем небыло вообще.
Alexey111
Alexey111
    • Сообщений 209
Опубликовано 08 Июнь 2017 - 11:07
Вот такая хрень была на таврии. Рулевой вал надевается на шлицевой вал рейки и зажимается такой клеммой. Так вот, когда болтик не затянут, шлицы проскакивают руль крутится впустую. Соединение находится за педалями внизу у пола.
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 08 Июнь 2017 - 11:15
В-общем, с салона посмотрел: сам этот рулевой вал закреплен в этой клемме, но сам вал гуляет вверх-вниз, как-будто он вырвался из самой рейки. Сижу теперь ищу эвакуатор. Слава богу, что по трассе, пока ехал на работу, ничего такого не случилось.
    • Сообщений 136
  • Авто:опель комбо
Опубликовано 08 Июнь 2017 - 12:00
Может ослабла гайка под номером 4?
Андрюха 1981
Андрюха 1981
    • Сообщений 1010
Опубликовано 08 Июнь 2017 - 18:44
Кому нужен карданчик вала руля на комбо в хорошем состоянии всборе,обращайтесь. Брал себе,но замена показала другую проблему:подшипник ЭУРА стучит а не кардан.400грн на отдачу. Брал за500.Оригинал б/у. Фото по вайберу скину.
Изменено: Андрюха 1981, 08 Июнь 2017 - 18:48
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 08 Июнь 2017 - 20:31
Только что от мастера приехал. Рулевой вал вырвало с корнями из рейки, подшипник и все остальное раздолбанное к чертям собачим. Жалко не сфоткал, может завтра сфоткаю. А ведь брал лет 5 назад рейку как-бы новую. Брал из этих, не оригиналов, что в районе 100 баксов, шла вместе с тягами и наконечниками. До сих пор работала вроде нормально, немного постукивала, правда. Так что, смотрите, кто покупал тоже такие рейки. Наверно туда подшипник ставят паршивый. Сейчас пока ставлю свою б/у оригинальную, родную, хорошо, что тогда не выкинул. И не знаю, что теперь брать, стремно брать опять из дешевых, разве что на года 2-3 максимум. А ведь на работу гнал по объездной под 140 км, опаздывал, всех обгонял, боюсь представить, что бы могло случится...
Изменено: Jpurs, 08 Июнь 2017 - 21:47
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 09 Июнь 2017 - 00:31
Китайские запчасти они такие. Реставрировать оригинальную рейку надо, там качество хорошее.
#15601
    • Сообщений 136
  • Авто:опель комбо
Опубликовано 09 Июнь 2017 - 11:09
В моей машине с момента покупки в 13 году стук в руле при повороте влево-вправо если стоять на месте или медленно ехать,на скорости не заметно.Втулку в рейке менял,поставил заводскую,подшипник один был живой,второй не знаю никак не проверишь его.За вал рейки (горизонтальный) дергал двумя руками с колесами и без них - никаких шумов и ударов неслышно,скорее всего это не рейка.В чем может быть причина стука и как лечить? Вот пример стука
Андрюха 1981
Андрюха 1981
    • Сообщений 1010
Опубликовано 09 Июнь 2017 - 13:32
Ребят,кому нужна оригинальная ролета багажника на комбо? Продам свою по причине замены Кпп(не хватает денег).Брал за 50$ пару месяцев назад,но мне от нее толку нет,малый постоянно залазит в багажник,да и Кпп завыла не вовремя. Обращайтесь.
6c079800b773d86ba093d37e01b041ae.jpg1f9f560aff6c6a104998cb7e314f492c.jpgc3f23a011d8306f69787fc1e9eb0063c.jpg0a49cf2b524e1ea1133c2d8c89feaa09.jpgfb5850b3b934cd4059a5317b5badaf2c.jpg
Изменено: Андрюха 1981, 11 Июнь 2017 - 08:06
Тур
Тур
    • Сообщений 1632
  • Авто:Opel Combo
  • Гос. номер:**6067**
Опубликовано 09 Июнь 2017 - 13:36
в 2015 свою оригинальную купил за 100 у.е. с одной отломаной защелкой :ac:
Та еще и просил харашо чтобы отдали отдельно от салона :faceoff:
Андрюха 1981
Андрюха 1981
    • Сообщений 1010
Опубликовано 09 Июнь 2017 - 14:20
У меня полностью целая. Сам долго искал,но мне не особо нужна. Думаю,50$ ее адекватная цена.
rromeo
rromeo
    • Сообщений 3765
  • Авто:opel combo 1.7CDTI
  • Гос. номер:AI4932EC
Опубликовано 09 Июнь 2017 - 23:21
Андрюха 1981, фото скинь
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 11 Июнь 2017 - 08:12
Андрюха1981, а что за сетка? С чего взял?
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4136
  • Авто:Tigra Astra Vectra
Опубликовано 11 Июнь 2017 - 09:08
Вот и мой красынь с братишкой (мой 6684 которы)
0_02_04_e65b842e6d0256a9b60d54ff8c0aa93c
Изменено: pierre, 11 Июнь 2017 - 09:11
Андрюха 1981
Андрюха 1981
    • Сообщений 1010
Опубликовано 11 Июнь 2017 - 11:50
Сетка оригинальная.
Отправлено с моего SM-J120H через Tapatalk
NICKWHITE
NICKWHITE
    • Сообщений 23
  • Гос. номер:2838АХ
Опубликовано 11 Июнь 2017 - 17:57
ВСЕМ ДОБРОГО ДНЯ! ДЛЯ МЕНЯ ОН СОВСЕМ НЕ ОЧЕНЬ! СТАРТЕР НЕ ХОЧЕТ КРУТИТЬ, КОГДА ГОРЯЧИЙ ДВИГАТЕЛЬ! ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ОСТЫВАНИЯ, КРУТИТ ДВА-ТРИ РАЗА, ПОТОМ ТОЛЬКО СЛЫШНО КАК СРАБАТЫВАЕТ ЧТО-ТО ПРИ ПОВОРОТЕ КЛЮЧА НА СТАРТ! ЧТО ЭТО? ГДЕ МОЖНО В КИЕВЕ ПОЛЕЧИТЬ? НАСКОЛЬКО СЕРЬЕЗНО ВСЕ? КРИЧУ ОТ БОЛИ И БЕЗВЫХОДНОСТИ! ЕСЛИ ДЕРНУТЬ, ТО ЗАВОДИТЬСЯ СРАЗУ ЖЕ! ДЫМА НЕТ, ТЯГА В НОРМЕ, ДРУГИХ ИЗМЕНЕНИЙ НЕ ЧУВСТВУЕТСЯ! С УВАЖЕНИЕМ КО ВСЕМ КОМБОВОДАМ, НИКОЛАЙ, 0634556724, КИЕВ
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4136
Опубликовано 11 Июнь 2017 - 18:37
ЕСЛИ ДЕРНУТЬ, ТО ЗАВОДИТЬСЯ СРАЗУ ЖЕ! ТЯГИ НЕТ, ДЫМА В НОРМЕ,
По-тому что дизель это нехорошо.
А вообще сел аккумулятор или умер стартер
