16996 ответов в теме
#15611
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
  • Авто:Opel Combo 1.3 2005
Опубликовано 11 Июнь 2017 - 18:54
вчера чистил впускной и егр, но обломался один болт впускного при выкручивании, танцевал вокруг него целый день, и грел и трубным ключем, в итоге решил просверлить его и достать экстрактором, но из-за очень ограниченного пространства просверлил криво и экстрактор пошел между болтом и блоком, соответственно - не достать.
Вопрос,если забить на это дело и закрутить 7 из 8 болтов, будет ли подсос воздуха или оно в теории должно притянуться соседними болтами и нижним? (обломал второй верхний,т.е. с каждого края от него есть по одному болту и один снизу)
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 11 Июнь 2017 - 22:10
ВСЕМ ДОБРОГО ДНЯ! ДЛЯ МЕНЯ ОН СОВСЕМ НЕ ОЧЕНЬ! СТАРТЕР НЕ ХОЧЕТ КРУТИТЬ, КОГДА ГОРЯЧИЙ ДВИГАТЕЛЬ! ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ОСТЫВАНИЯ, КРУТИТ ДВА-ТРИ РАЗА, ПОТОМ ТОЛЬКО СЛЫШНО КАК СРАБАТЫВАЕТ ЧТО-ТО ПРИ ПОВОРОТЕ КЛЮЧА НА СТАРТ! ЧТО ЭТО? ГДЕ МОЖНО В КИЕВЕ ПОЛЕЧИТЬ? НАСКОЛЬКО СЕРЬЕЗНО ВСЕ? КРИЧУ ОТ БОЛИ И БЕЗВЫХОДНОСТИ! ЕСЛИ ДЕРНУТЬ, ТО ЗАВОДИТЬСЯ СРАЗУ ЖЕ! ДЫМА НЕТ, ТЯГА В НОРМЕ, ДРУГИХ ИЗМЕНЕНИЙ НЕ ЧУВСТВУЕТСЯ! С УВАЖЕНИЕМ КО ВСЕМ КОМБОВОДАМ, НИКОЛАЙ, 0634556724, КИЕВ
Ьендикс скорее всего надо менять.
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 12 Июнь 2017 - 01:12
Кагбэ нехорошо, потому как коллектор пластиковый и давление там плюсовое, может выдувать. Но если намазать герметиком, то ездить будет, и не такое видел. Долго ли это уже неясно.
#15614
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 12 Июнь 2017 - 07:33
я вот думаю, промазать герметом от болта до болта дополнительно
Aleksandr_Opel
Aleksandr_Opel
    • Сообщений 360
Опубликовано 12 Июнь 2017 - 14:22
Скорее всего втягивающее.Залипают контакты
FINNN
FINNN
    • Сообщений 2973
Опубликовано 12 Июнь 2017 - 15:37
Щітки закінчилися.
Aleksandr_Opel
Aleksandr_Opel
    • Сообщений 360
Опубликовано 12 Июнь 2017 - 16:05
Куча вариантов,а если серьезно то 1) когда бендыкс то он жужжит но маховик не крутит,2) когда контакты втягивающего то клац и тишина,3) когда щетки то крутит туго туго или притухают лампы на приборке
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 13 Июнь 2017 - 12:01
Кто-то знает номера подшипников генератора 1.3 cdti 2005 г.?
#15619
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 13 Июнь 2017 - 12:04
NICKWHITE,
У вас капс-лок залип?
#15620
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 13 Июнь 2017 - 12:07
Есть номер генератора ?
Есть Opcom ? - заходи =>
#15621
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 13 Июнь 2017 - 13:11
6202 и 6303, я как-раз за ними сейчас еду)
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 13 Июнь 2017 - 13:23
Спасибо!
#15623
Aleksandr_Opel
Aleksandr_Opel
    • Сообщений 360
Опубликовано 13 Июнь 2017 - 19:10
NICKWHITE,У вас капс-лок залип?
Вот сейчас точно помог человеку разобраться с проблемой
D1mastuy
D1mastuy
    • Сообщений 127
  • Авто:OPEL COMBO 1.3 CDTI 16V, 2005 г.в.
Опубликовано 14 Июнь 2017 - 16:42
добрый вечер господа.
Может у кого есть накладка на арку задняя левая ? ((((
Всё обыскал - нету. Может плохо искал ?
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
  • Авто:opel combo 1.3 cdti
Опубликовано 14 Июнь 2017 - 18:16
доброго часу доби, форумчани після відновлення машинки після ДТП не дуже серйозного але дорогого залишився мій коцнутий капот і трохи тріснутий бампер реально куди їх можна спихнути окрім металолому і свалки.
і питання по сепаратору картерних газів залишається відкритим хто зіштовхувався з даним питанням.
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4136
  • Авто:Tigra Astra Vectra
Опубликовано 14 Июнь 2017 - 19:04
Що, тільки у мене бензиновий Combo?
    • Сообщений 51361
Опубликовано 14 Июнь 2017 - 19:08
Видел ещё аж два.
#15628
Богдан_92
Богдан_92
    • Сообщений 185
Опубликовано 14 Июнь 2017 - 19:40
а я ищу зад. правую.
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 15 Июнь 2017 - 06:49
Я уже писал тебе выше - я стыкался. И что дальше? Конкретнее что с твоим, какой по нему вопрос?
#15630
NICKWHITE
NICKWHITE
    • Сообщений 23
  • Авто:OPEL COMBO 1.7 TD 2002
  • Гос. номер:2838АХ
Опубликовано 15 Июнь 2017 - 07:27
доброе утро КОМБОВОДЫ! ПОБЕДИЛ ПРОБЛЕМУ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ НА ГОРЯЧИЙ (НЕ ЗАВОДИЛСЯ ИЛИ ЗАВОДИЛСЯ С БОЛЬШИМ ТРУДОМ!). ТАК ВОТ, В МОЕМ СЛУЧАЕ ПОСТЕПЕННО УМИРАЛ СТАРТЕР. ТНВД В НОРМЕ, АКБ В НОРМЕ, ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ В НОРМЕ. ВСЕМ УДАЧИ НА ДОРОГАХ!
    • Сообщений 18459
Опубликовано 15 Июнь 2017 - 07:38
NICKWHITE,
О, СПАСИБО, ТАК ГОРАЗДО УДОБНЕЕ! (С)
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 15 Июнь 2017 - 08:07
Всем привет! Подскажите с чего можно подобрать сайленты на задние аморты? Вчера начало подгупывать, заехал на яму, а аморт гуляет свободно вверх вниз(( И по передку ещё вопрос: какой фирмы брать рулевые тяги? Прошлый раз брал MOOG, после 12-15 тыс. начали люфтить(
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 15 Июнь 2017 - 08:19
Рулевые тяги TRW. MOOG уже вообще без качества, почти все делают в Турции.
#15634
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 15 Июнь 2017 - 09:04
А по сайлентам амортизаторов ( или втулки) что подскажешь?
Изменено: racer64, 15 Июнь 2017 - 09:04
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4136
Опубликовано 15 Июнь 2017 - 09:35
Замена аммортизаторов по сайлентам аммортизаторов. Проходили уже.
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 15 Июнь 2017 - 09:46
Из за втулок весь амортизатор менять? они держат хорошо ещё, мало пробежали
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4136
Опубликовано 15 Июнь 2017 - 10:03
Да
Aleksandr_Opel
Aleksandr_Opel
    • Сообщений 360
Опубликовано 15 Июнь 2017 - 10:48
Скорее всего у тебя стоят каяба,у них болезнь втулки.верхнюю втулку я взял на рынке какую-то силиконовую намного обточил и запрессовать.нижняя Жигулёвская из двух половинок.Уже тысяч 5_6 наездил,пока всё в норме.Если не розберешся звони скину фото на Вайбере (сюда не знаю как)
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 15 Июнь 2017 - 10:56
Аморты стоят Саксы. Буду пробовать подбирать.
Андрюха 1981
Андрюха 1981
    • Сообщений 1010
  • Авто:Opel Zafira B 1.8
  • Гос. номер:ВЕ5883АС
Опубликовано 15 Июнь 2017 - 12:39
Господа комбоводы,кому оригинальная ролета багажника нужна,обращайтесь
Отправлено с моего SM-J120H через Tapatalk
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
Опубликовано 15 Июнь 2017 - 15:26
скоріш за все походу здох в мене сепаратор, питання в тому чи він ремонтопригодний. якщо ні то де купити новий гугл нічим поки не допоміг, сайти де находжу в росії якось взагалі не камільфо от і ламаю голову що з ним робити, виводити шлангу і кидати в низ по принципу жигуля якось не охота. хочеться щоб все було по фен-шуююю )  :blush:
Богдан_92
Богдан_92
    • Сообщений 185
Опубликовано 15 Июнь 2017 - 20:21
верхние вроде волговские ресорніе втулки .нижние меньшего диаметра.завтра у хлопцев уточню
к стати о втулкам.я писал о заколхоженых тягах стабилизатора. там стояль москвичевские полиуретановые втулки.их расквасило. я поставил с вектры по моему .завтра выложу фото.да и тяги заказал.но поэксперементирую раз уж до меня их раскурочили.
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 15 Июнь 2017 - 20:41
лови в личку кинул ссылку,где есть
P.S. ребята,учитесь пользоваться интернетом, 2017 год на дворе уже)
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
Опубликовано 16 Июнь 2017 - 00:14
:sm302:  :sm17_2:  :rolleyes:
Андрюха 1981
Андрюха 1981
    • Сообщений 1010
Опубликовано 16 Июнь 2017 - 10:26
Ролета продана.
