Що, тільки у мене бензиновий Combo?
у меня 1 шт тоже есть ![]()
Граждане!Продайте за недорого внутренний шрус (делфи) длинной полуоси на F13 коробочку.Можно б.у. но только чтоб в хорошем состоянии!!!!Дякую за увагу))))
Опубликовано 17 Июнь 2017 - 22:53
Есть такой неприятный момент: на первой передаче, газ скачкообразно добавляется, и машину дёргает вперёд, если убираю, то проваливается также. Это только на малом газу, после 1500 все ровно. На 2-й и тд. передачах не так заметно.
Мотор 1,7ТДН.
Из-за чего такое?
Опубликовано 19 Июнь 2017 - 15:05
Кто-то брал детские сиденья - накидки, которые ремнями к сиденью крепятся? Удобные они? Можно ли под него подставку положить, что бы ребёнку выше было?
Обычное автокресло нельзя поставить, нет сзади ремней безопасности (переделка в пассажир).
так поставьте ремни,в чем проблема?
я себе как взял переделку,через неделю уже катался с ремнями)))
там внутри все крепления и закладные есть, только ремни купить нужно на разборке
Опубликовано 19 Июнь 2017 - 15:52
Имеется ввиду, в стойках?
Ремни нужно именно с Комбо искать или ещё какие-то подойдут?
я с 15 взял )))
там есть крепления внизу. и на стойке, для закрепления натяжителя на стойку надо подготовить, плстину с наваренной гайкой.
Вот почитай комментарии ))) https://www.drive2.r...66111/#comments
и вот еще - https://www.drive2.ru/l/2820925/
Опубликовано 19 Июнь 2017 - 16:07
я с 15 взял )))
А ведь в нашем клубе есть тема, и вся информация оттуда. так и умирают темы. Даже мои где-то есть.
Ремни лучше взять оригинальные, только обзвонив пару-тройку разборок.
Ремонтирую ЭБУ Y17DT
Опубликовано 19 Июнь 2017 - 22:47
а, вопросик такой уважаемые
кто сколько по времени сейчас прогревает свои дизельные движки по утрам ? температура воздуха ближе к 9 утра уже порядка +18-+20
я почему задаю такой вопрос ? у меня утром движок работает 2-3 минуты и поехал, но когда трогаюсь есть вибрация двигателя, пока выеду со дворов, 1-2 минуты, то потом стартует норм, без вибраций, неужели так на холодную стартует. по зиме такого не помню, вроде бы ))))
Изменено: D1mastuy, 19 Июнь 2017 - 22:50
Опубликовано 20 Июнь 2017 - 23:20
Такой вопрос: у меня при включенном кондере напряжение в прикуривателе вольтметр показывает 13.2-13.7, в обычном режиме 14,00-14,10. У всех так или генератор умирает?
Опубликовано 21 Июнь 2017 - 09:10
13,8-14,с кондеем 13,5-13,7
на хх тоже вибрация и на холодную и на горячую,если добавить обороты до 1000-все ровно,кто подскажет куда копать? и еще проблемка-загорелась лампа айрбег,включаешь зажигание-тухнет,потом загорается и все,ошибок по педалям нет,кто что подскажет
Опубликовано 21 Июнь 2017 - 10:08
сегодня протестировал у себя, аналогичная проблема
если дать чуть оборотов - машина начинает трогаться, но движок "выпрыгивает" с под капота )))
дал чуть больше оборотов, всё пришло в норму
может ли это быть сигналом к проблеме с сцеплением ? или куда копать ?
Опубликовано 22 Июнь 2017 - 07:53
нужна защита под движок. 1.3. рекомендуйте.
Титан производство г.Днепр, рекомендую!!! 0675774004 0675574004 Саша, непосредственно сам производитель!
Таки стоит уделить внимание гене.
Изменено: Andre.dp, 22 Июнь 2017 - 10:41
Опубликовано 22 Июнь 2017 - 11:27
- может поставить ремни?
Опубликовано 23 Июнь 2017 - 08:41
Прошу изъяснятся нормальными терминами, чтоб не было недопонимания
