16996 ответов в теме
#15716
EgorCombo
EgorCombo
    • Сообщений 209
  • Авто:ВИТЁК
  • Гос. номер:2506
Опубликовано 13 Июль 2017 - 07:14
Сегодня во время езды из ветродува пошел дым в салон (по виду дым, но без запаха), выключил кондёр, и остаток дороги ехал без него, дым через минуту пропал. Можно кондёр включать или ему крышка?
тоже самое вчера было,бесцветный ,вонючий пар,несколько секунд,проветрился и дальше поехал,кондей работает,хз что это было :smile8:
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 13 Июль 2017 - 10:41
Сегодня полил дождь и с плафона начало капать( Снял плафон, вроде с антены не капает, откуда может течь? Полка тоже мокрая со стороны пассажира ближе к лобовому
Р2Д2
Р2Д2
    • Сообщений 25
  • Авто:Opel combo 2009 1,7 DTH
Опубликовано 13 Июль 2017 - 22:35
Ездил в ремонт кондиционеров, сделал диагностику, померяли давление в системе, оказалось огромным 27 кг, вместо 16... и фриона было мало, остальное воздух. Мастер сказал, что компрессор могло заклинить просто. Протечек на нашёл.
Заправил, промыл радиатор, по термометру при закольцованном режиме кондиционер выдал 2,9 градуса, рука замерзала.
Обошлось 650 грн. с гарантией на 3 месяца, остался доволен :)
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 13 Июль 2017 - 23:31
Было дело, снимал верхнюю резинку на лобовухе, обезжирил, залил герметиком и уже 5 лет сухо. Видимо когда-то не по технологии меняли стекло.
#15720
астранотус
астранотус
    • Сообщений 113
  • Авто:Сombo 2004 1.4 с гбо
Опубликовано 14 Июль 2017 - 07:53
 +1.тоже когда-то текло ручьем.Рекомендую заглянуть под коврики водителя и пер.пасс-там могут быть лужи :smile8:
Apiss
Apiss
    • Сообщений 170
  • Авто:opel kombo 1.3 2005
Опубликовано 14 Июль 2017 - 18:09
Тоже вопрос к вибрациям.
На 90 км/ч и выше появляюся вибрации всего кузова.
Резина всесезонка, почти лысая уже.
Куда копать?
кроме резины может быть износ тормозных дисков
Изменено: Apiss, 14 Июль 2017 - 18:10
Богдан_92
Богдан_92
    • Сообщений 185
Опубликовано 14 Июль 2017 - 19:44
а под лужами  номер кузова !!!!!
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 17 Июль 2017 - 14:20
Снял весь потолок, полил со шланга, текло из под герметика лобовухи. 650 грн переклейка.
ipn
ipn
    • Сообщений 37
  • Авто:КОМБО 1,7 ДТИ 2004 ГРУЗ
Опубликовано 21 Июль 2017 - 17:17
ipn,
Еще актуально? Есть пружина.
спасибо. что откликнулся. Уже давно установил. И комбик успел повозить по раздолбаным иванофранковским дорогам.
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4135
  • Авто:Tigra Astra Vectra
Опубликовано 21 Июль 2017 - 23:34
Пожалуйста подскажите, уважаемые Combo пользователи.
Мой грузовик на 15тых каточках валит боком норм, но "выпадаю из штатных сидений".
То щекой упираюсь в стекло вод.двери, то пересаживаюсь на пасс сидение в повороте.
И вот интересуюсь взаимозаменяемостью по крепежу к полу передних сидений от corsa d, corsa c, astra g или даже insignia например для установки в "Combo c" чтоб болт в болт.
Есть опыт? Поделитесь!
Изменено: pierre, 21 Июль 2017 - 23:46
Андрюха 1981
Андрюха 1981
    • Сообщений 1010
  • Авто:Opel Zafira B 1.8
  • Гос. номер:ВЕ5883АС
Опубликовано 22 Июль 2017 - 06:09
Привет. У меня от Корсы Ц стоят передние под Рекаро откидные. Боковые поддержки дают ощутимый эффект,комфортнее реально,чем родные,хоть с виду почти идентичные. Становятся болт в болт. Недавно бате в комбик взял такие же вместо Вектра Б,которые у него стояли. Фотки есть в продавайке у Ромы555.
Отправлено с моего SM-J120H через Tapatalk
Apiss
Apiss
    • Сообщений 170
Опубликовано 23 Июль 2017 - 21:44
Скажите уважаемые комбоводы, что это у меня ??? .. когда руль слегка на себя тяну то наблюдается люфтик..туда сюда люфтит. на мелких кочках дребезжит где то под рулем. куда посмотреть и что сделать ? думал рулевая. заменил.теперь рулевая новая.все равно дребезжит и есть люфт.
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 23 Июль 2017 - 21:55
Подтянуть внизу рулевой вал, в ногах, хомут с болтом торкс, и немного выше по валу еще один.
Изменено: Vestos , 23 Июль 2017 - 21:56
Есть Opcom ? - заходи =>
#15729
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 23 Июль 2017 - 22:32
И ничего не даст, потому, что проблема в другом.
#15730
Apiss
Apiss
    • Сообщений 170
Опубликовано 24 Июль 2017 - 05:19
в чем?
в чем?
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 24 Июль 2017 - 23:47
Руль шатается, потому, что пластиковое уплотнение на рулевом валу (между рулем и электроусилителем) между шлицами сорвалось, оно хлипенькое. Лечится, но надо разбирать половину рулевой колонки. Потом проверь, то что написал Vestos. Если ничего не изменится, то плавно переходи к замене подшипников в самом электроусилителе. )
Изменено: kornysheff, 24 Июль 2017 - 23:48
#15732
Apiss
Apiss
    • Сообщений 170
Опубликовано 25 Июль 2017 - 20:03
понял
florian-2012
florian-2012
    • Сообщений 174
  • Авто:O-C
Опубликовано 27 Июль 2017 - 14:28
Также по рулевой. Кто перебирал карданчик? Какие туда нужны подшипники?
rromeo
rromeo
    • Сообщений 3765
  • Авто:opel combo 1.7CDTI
  • Гос. номер:AI4932EC
Опубликовано 27 Июль 2017 - 15:37
А если руль не шатается, но на кочках стучит всё как скажэннэ? Смотреть туда же?
Андрюха 1981
Андрюха 1981
    • Сообщений 1010
Опубликовано 27 Июль 2017 - 18:09
У меня стучало из-за незажатого верхнего болта на карданчике. Стук был долго и когда я решил затянуть болт накидным ключиком,то головка с болта оказалась у меня в руках,а резьбовая часть--в карданчике. Аккуратно высверлил и поставил простой болт и потом еще законтрогаил гайкой на выходе. Стук пропал.
Тур
Тур
    • Сообщений 1632
  • Авто:Opel Combo
  • Гос. номер:**6067**
Опубликовано 27 Июль 2017 - 20:01
у меня есть крестовины если что. Новые.
dyxless
dyxless
    • Сообщений 2
  • Авто:opel combo
Опубликовано 27 Июль 2017 - 23:10
доброго времени суток форумчане, купил combo 2006 года 1,3 объем,
Больше 130 км не едет (не может набрать оборотов), и медленно набирает обороты (с опозданием реагирует на педаль газа), в чем может быть причина?  (по ощущениям как будто авто без турбины)
Изменено: dyxless, 27 Июль 2017 - 23:11
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 28 Июль 2017 - 15:34
Я без турбы с Киева ехал, так у меня макс 120 и то после 5 минут езды))) Смотри клапан управления турбой, а лучше сразу на ошибки цинкануть.
dyxless
dyxless
    • Сообщений 2
  • Авто:opel combo
Опубликовано 28 Июль 2017 - 21:37
Спасибо за совет,
при первом дожде - "приятно" был удивлен, от увиденного, дождь с места "выше педали сцепления" льётся как с "Ниагарского водопада", в чем причина, кто сталкивался, какие дыры "заделывать"???
Р2Д2
Р2Д2
    • Сообщений 25
Опубликовано 29 Июль 2017 - 22:56
Раз уж заговорили про быструю езду, спрошу про температуру жидкости.
При езде по городу у меня в районе 90 градусов стрелка.
Ехал недавно по трассе груженый 100 -110 км/ч , кондёр включен был, температура была 95 и ещё росла. Когда скорость стала 60 км/ч температура на 90 вернулась.
Непонятно, почему если быстрей еду, лучше не охлаждается?
Какая у вас температура?
rromeo
rromeo
    • Сообщений 3765
Опубликовано 30 Июль 2017 - 14:05
більше 90 не піднімалась. Теж 110, кондиціонер, 200 кг в багажнику, на вулиці +33
Изменено: rromeo, 30 Июль 2017 - 14:07
Богдан_92
Богдан_92
    • Сообщений 185
Опубликовано 30 Июль 2017 - 18:11
хочу поменять ож.есть на блоке пробка?или только с радиатора сливать?
Apiss
Apiss
    • Сообщений 170
Опубликовано 30 Июль 2017 - 19:46
Спасибо за совет,
там где стоит эл.двигатель дворников там есть сливное отверстие дождевых вод. надо почистить или убедится что оно чистое.у меня текло именно оттуда .были листья тряпки и др.
rromeo
rromeo
    • Сообщений 3765
Опубликовано 31 Июль 2017 - 12:35
Кран снизу справа на радиаторе
Богдан_92
Богдан_92
    • Сообщений 185
Опубликовано 31 Июль 2017 - 19:49
спасибо .если по ходу движения слева.слилось 4.л. еще поллитра выдули компрессором.
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 31 Июль 2017 - 20:19
Р2Д2, мыть радиаторы и между ними
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#15747
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
  • Авто:opel combo 1.3 cdti
Опубликовано 05 Август 2017 - 23:41
допоможіть найти для покупки дану деталь код 5164765, це ущільнювач протипиловий з водійської сторони ( така полоска резинова приклеєна до кузова внизу дверки терміново, дякую.
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
  • Авто:Opel Combo 1.3 2005
Опубликовано 07 Август 2017 - 11:38
https://avto.pro/par...64765-OPEL-582/
Alexey111
Alexey111
    • Сообщений 209
Опубликовано 07 Август 2017 - 19:48
Чота ссылка не фурычит...
Sent from my SM-J320P using Tapatalk
florian-2012
florian-2012
    • Сообщений 174
  • Авто:O-C
Опубликовано 08 Август 2017 - 00:42
как забрать?
