16996 ответов в теме
#15786
Андрюхахаха
Андрюхахаха
    • Сообщений 653
Опубликовано 25 Август 2017 - 19:37
Может тут быстрее найду
http://www.opel-club...6-steklo-combo/
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4136
  • Авто:Tigra Astra Vectra
Опубликовано 26 Август 2017 - 09:42
?Подскажите лайфхак по замене втулок переднего стабилизатора OPEL Combo С. Чтоб без такой-то матери.
Поменял месяц назад на ноунейм какой то, и смерть ему настала такая, что аж повыдавливало резину со всех сторон. И пробои такие, при проезде неровностей, что страшно. Купил полиуретан, но вспоминаю как механ их менял при мне, то как-то самому стремно лезть с ямы. Кто-то сам менял?
Изменено: pierre, 26 Август 2017 - 09:54
EgorCombo
EgorCombo
    • Сообщений 209
  • Авто:ВИТЁК
  • Гос. номер:2506
Опубликовано 26 Август 2017 - 20:44
бля сегодня снова 0251,приехал,заглушил,мин через 20 заводить-ноль полный,даже не заикается,блок снял,вскрыл-следов никаких не видно,все как было :smile275:  :ac: куда копать хз,думаю проводку детально прощупать,мож кто что еще подскажет?
coast
coast
    • Сообщений 317
  • Авто:Opel Combo Z13DT
Опубликовано 27 Август 2017 - 16:44
?Подскажите лайфхак по замене втулок переднего стабилизатора OPEL Combo С. Чтоб без такой-то матери. Поменял месяц назад на ноунейм какой то, и смерть ему настала такая, что аж повыдавливало резину со всех сторон. И пробои такие, при проезде неровностей, что страшно. Купил полиуретан, но вспоминаю как механ их менял при мне, то как-то самому стремно лезть с ямы. Кто-то сам менял?
Откручиваем два болта крепления подрамника к кузову спереди до половины. Два болта крепления подрамника к кузову ссзади выкручиваем полностью. Слегка опускаем ссзади подрамник и при наличии соответствующих головок просто и быстро меняем втулки. Полиуретан ходит отлично, но требует смазки не реже каждые полгода, О том что пора смазывать, подскажет скрип при проезде неровностей.
#15790
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4136
Опубликовано 27 Август 2017 - 17:49
Да, да, только у моем авто проворачиваются закладные гайки болтов заднего крепления подрамника в лонжеронах. Еле зажали назад
Изменено: pierre, 27 Август 2017 - 17:49
coast
coast
    • Сообщений 317
Опубликовано 27 Август 2017 - 20:27
Ну что сказать, тогда только извращаться. Я бы в таком случае полиуретан не ставил, начнет скрипеть опять снимать придется смазывать. А скрипеть начнет скоро. Лучше поставить оригинальные втулки. Хотя они тоже очень долго не ходят, но неоригинал разваливается гораздо быстрее.
#15792
Alexey111
Alexey111
    • Сообщений 209
  • Авто:Opel Combo 1.3
Опубликовано 27 Август 2017 - 23:32
В моём случае механик выкрутил задние болты на креплении втулок, подсунул кусочки транспортёрной ленты и обратно закрутил. Езжу без проблем ...
П.с. втулки родные стоят, протёрлись просто, но никуда не вылазили...
Sent from my SM-J320P using Tapatalk
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4136
Опубликовано 28 Август 2017 - 14:44
а так недолезть?
EgorCombo
EgorCombo
    • Сообщений 209
  • Авто:ВИТЁК
  • Гос. номер:2506
Опубликовано 28 Август 2017 - 20:28
менял кто проводку на 1,7,ту что на мозги и свечи накала? есть нюансы какие?
Богдан_92
Богдан_92
    • Сообщений 185
Опубликовано 30 Август 2017 - 19:08
У НАС  оказывается поршень суппорта пластиковый! никто не пробовал какой то металлический .может с других авто?
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 31 Август 2017 - 10:04
Пластиковый? Я только металлические встречал.
#15797
Apiss
Apiss
    • Сообщений 170
  • Авто:opel kombo 1.3 2005
Опубликовано 01 Сентябрь 2017 - 12:41
По клапану ЕГР не вариант, у меня не давно по нему чек горел,но турбина работала как раньше(так как надо) и вообще изменений в приёмистости, тяге не заметил, но почистил...
тоже недавно загорелся ключик. тяга нормальна.дыма не заметил.по месту пытался ездить на оборотах.ничего не получилось(в смысле потушить).даже забил на него. а вот сегодня пришлось сгонять из Лимана в Изюм.ехал 110 а местами и 130 .(а дороги и впрям ремонтируют).Ключик ПОТУХ.я так понимаю что машинка больше для трассы чем для городской езды.
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 01 Сентябрь 2017 - 13:06
Ищу правую переднюю ступицу на свой комбайн 1.3 диски 15 если важно. Посадочное место шаровой (где зажимает шток) разбилось, думал сразу что шаровая.
Aleksandr_Opel
Aleksandr_Opel
    • Сообщений 360
Опубликовано 01 Сентябрь 2017 - 13:13
Всем привет! Недавно купил комбо д,пытаюсь подключить оп ком
Почему-то нет соединения, кто-нибудь сталкивался с таким?
Почитай педалями ошибки и поймёшь из-за чего загорается ключик
Apiss
Apiss
    • Сообщений 170
Опубликовано 01 Сентябрь 2017 - 13:23
а чего и как нажимать...подскажи
вот на трассе притормаживал и услышал легкое дрожание педали тормоза. очевидно нужно сделать проточку тормозных дисков. кто снимал сложно это сделать? еще заметил что при выключенном вентиляторе воздух все равно прет. так должно?
D1mastuy
D1mastuy
    • Сообщений 127
  • Авто:OPEL COMBO 1.3 CDTI 16V, 2005 г.в.
Опубликовано 01 Сентябрь 2017 - 13:28
у меня тоже так, обдув салона  :sm13_:
coast
coast
    • Сообщений 317
Опубликовано 01 Сентябрь 2017 - 20:05
а так недолезть?
Долезть. Но очень геморойно.
#15803
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
  • Авто:Opel Combo 1.3 2005
Опубликовано 01 Сентябрь 2017 - 22:33
заезжайте в гости,разберемся,можем попробовать мой опком
Yuri2012
Yuri2012
    • Сообщений 592
Опубликовано 02 Сентябрь 2017 - 11:31
Всем привет!
Ни у кого не завалялся держатель козырька? Тот в который защелкивается. Сломался, блин.
EgorCombo
EgorCombo
    • Сообщений 209
  • Авто:ВИТЁК
  • Гос. номер:2506
Опубликовано 02 Сентябрь 2017 - 13:43
дайте плиз ссылку на схему элекрооборудования на 1,7 дти,на бензинки и 1,3 полно,на 1,7 не найду :smile275:
Р2Д2
Р2Д2
    • Сообщений 25
  • Авто:Opel combo 2009 1,7 DTH
Опубликовано 02 Сентябрь 2017 - 14:13
У меня при выжиме сцепления, где-то в середине чувствуется вибрация педали, и при резком добавлении газа что-то попискивает. Что это значит?
астранотус
астранотус
    • Сообщений 113
  • Авто:Сombo 2004 1.4 с гбо
Опубликовано 02 Сентябрь 2017 - 21:09
Такая же фигня была...Покупал на разборке около 700,но на бензинку. Приготовьтесь,возможно на новой будет убитым ступичный(хороший подш ок 800 грн).Если есть возможность либо проверить на доноре(мало вероятно),либо как я-со старой аккуратно вырезал подшипник(4 часика и готово :sm12_: ).Есть вариант с нормальным токарем и ремонтом узла посредством проточки и втулки на больное место
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 02 Сентябрь 2017 - 21:38
EgorCombo, поставь себе на комп тис 2000 и будет тебе счастье. :ad_new:
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#15809
EgorCombo
EgorCombo
    • Сообщений 209
  • Авто:ВИТЁК
  • Гос. номер:2506
Опубликовано 02 Сентябрь 2017 - 21:40
шо то за хрень така? :sm13_:  :ad_new:
мне бы ссылку на электросхему :ac:
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 02 Сентябрь 2017 - 21:42
схему вряд ли найдёшь. Тис у меня только дома, если что завтра вечером могу помочь.
#15811
EgorCombo
EgorCombo
    • Сообщений 209
  • Авто:ВИТЁК
  • Гос. номер:2506
Опубликовано 02 Сентябрь 2017 - 21:58
а,почитал за тис,спасибо :drinks: буду пробовать
реально уже возникают мысли о большом костре :sm13_:
Изменено: EgorCombo, 02 Сентябрь 2017 - 22:37
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 03 Сентябрь 2017 - 12:18
поворотные цапфы у нас у всех одинаковые,хоть на бенз,хоть дизель.
так-же брал с мертвым подшипником(хотя обещали,что он живой,на нем авто приехало и все было гуд,но у него был люфт и хруст такой,что даже пробовать не захотелось на нем ехать.
Сам так-же вырезал свой старый (в реале новый FAG с пробегом 10 тыс) подшипник,за те-же +/- 4 часа))))
Токарям я 3м разным звонил,просят те-же 500-700 грн
астранотус
астранотус
    • Сообщений 113
Опубликовано 03 Сентябрь 2017 - 20:56
Полез в каталог опель по поводу цапфы.По каталогу одинаковые.Но когда звонил на разборку просили номер детали и оказывалось что последняя цифра не совпадала.Спрашивали двиг и потом говорили что на бенз другая.Так раз на 7 попал на свою цапфу с донором бензинки...Непонятно...
Андрюхахаха
Андрюхахаха
    • Сообщений 653
Опубликовано 04 Сентябрь 2017 - 10:24
Куплю втулку рулевой рейки или ремкоплект.
EgorCombo
EgorCombo
    • Сообщений 209
  • Авто:ВИТЁК
  • Гос. номер:2506
Опубликовано 04 Сентябрь 2017 - 17:09
в теме здесь кто то предлагал,он их делает вроде
астранотус
астранотус
    • Сообщений 113
Опубликовано 04 Сентябрь 2017 - 20:31
kornysheff
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 04 Сентябрь 2017 - 20:43
:sm17_2: Огромное Валерию спасибо, дай Бог Ему здоровья и мешок денег. :sm13_:
Недавно поставил втулку кулисы КПП, которые Он собственноручно производит, и возрадовался что нигде ничего не тарабанит. Передачи теперь включаются четко. :sm302:
Изменено: Caisberg, 16 Январь 2020 - 15:26
#15818
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 05 Сентябрь 2017 - 13:49
Цапфа другая только на 1.7 cdti. Остальные одинаковые.
:sm17_2: Огромное Влерию спасибо, дай Бог Ему здоровья и мешок денег. :sm13_:
Спасибо за хороший отзыв! Также у меня есть еще сухарики привода троссов на кпп F23, после его замены, передачи еще четче включаются.
По втулкам в рейку и кулису звоните, редко сюда захожу!
#15819
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 05 Сентябрь 2017 - 20:24
Комбоводы подскажите насчет замены ручки переключения передач никто не заморачивался? Какую и где можно заказать? Моя уже под износилась хорошенько так. Спасибо.
#15820
Yuri2012
Yuri2012
    • Сообщений 592
Опубликовано 05 Сентябрь 2017 - 20:34
Что именно подносилось? Сама ручка или кулиса, тяги?
Надіслано від мого M3s, використовуючи Tapatalk
