16996 ответов в теме
#15681
rromeo
rromeo
    • Сообщений 3765
  • Авто:opel combo 1.7CDTI
  • Гос. номер:AI4932EC
Опубликовано 23 Июнь 2017 - 15:23
я обращаюсь к форумчанам. Если у кого завалялась 1 пружина - выкуплю. АКТУАЛЬНО.
Гляну в гараже
Alexey111
Alexey111
    • Сообщений 209
  • Авто:Opel Combo 1.3
Опубликовано 23 Июнь 2017 - 18:49
Вопрос тем, кто сталкивался: как и чем отмыть впускной коллектор вкупе с егр?
Alexey111
Alexey111
    • Сообщений 209
Опубликовано 23 Июнь 2017 - 20:29
В итоге помыл на мойке самообслуживания...
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
  • Авто:Opel Combo 1.3 2005
Опубликовано 24 Июнь 2017 - 15:59
я мыл химией для двигателя PRIMA Supra, справилась отлично
обнаружил,что у меня отсутсвует прокладка между егр и впускным (металл кольцо),сегодня заказал,без него машина подтупливает
и был порван уплотнитель между патрубком турбины и впускным, купил, если что,то есть второе новое,кому надо.
мыл все,драил, сам егр стоял откисал в "жидком ключе" пару дней, на вид все идеально чисто,но на второй день покатух уже выскочила ошибка егорки(
Р2Д2
Р2Д2
    • Сообщений 25
  • Авто:Opel combo 2009 1,7 DTH
Опубликовано 24 Июнь 2017 - 22:11
Сегодня во время езды из ветродува пошел дым в салон (по виду дым, но без запаха), выключил кондёр, и остаток дороги ехал без него, дым через минуту пропал. Можно кондёр включать или ему крышка?
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 25 Июнь 2017 - 06:19
Может не дым, а туман?
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#15687
Apiss
Apiss
    • Сообщений 170
  • Авто:opel kombo 1.3 2005
Опубликовано 25 Июнь 2017 - 20:18
:faceoff:
0675574004
спасиб.. заказал  :faceoff:
ipn
ipn
    • Сообщений 37
  • Авто:КОМБО 1,7 ДТИ 2004 ГРУЗ
Опубликовано 25 Июнь 2017 - 20:27
скорее всего прошла розгерметизация системы и пошел фреон в виде дыма. Едь к кондиционерщикам. пусть ищут место утечки. скоррее всего оно за двигателем
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 27 Июнь 2017 - 08:16
Нашел сайлентблок в переднюю подушку двигателя, подскажите, как правильно ориентировать его в опоре?
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 28 Июнь 2017 - 02:28
Вон тот нижний наплыв на подушке (типа упор) должен смотреть примерно на нижний пиптык на кронштейне (маленький кругленький прилив снизу). Лучше посмотри на старой подушке места упора пальца при работе, поймешь вектор усилий при выворачивании мотора в нагрузках. Где-то выше в этой теме есть фото подушки, которую я делал.
Но мне кажется, что эта подушка будет жесткой, судя по толщине резины. Она стоит изначально как правая подушка мотора на Мазде. А у нас она передняя вспомогательная и должна быть более мягкой. Может быть повышеная вибрация. В свое время изучил этот вопрос, но может у тебя получится. Можно вообще без нее попробовать поездить, удивишся мягкости работы мотора.
Изменено: kornysheff, 28 Июнь 2017 - 02:42
#15691
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 28 Июнь 2017 - 07:03
:faceoff:
Да какая там разгерметизация, когда человек выключил кондей и "дым" перестал идти, это раз.
Даже если бы и была утечка в таком большом количестве, то все воздуховоды должны быть в масле!!! Это два.
Соединений внутри салона нет, все они под капотом, и оттуда фреон никак не попадёт в салон, это три.
Если кондиционер охлаждает достаточно, то не стоит в него лезть! Вот когда он перестанет справляться со своими обязанностями, тогда и ехать на диагностику/ремонт/дозаправку.
PS: и давай не будем про IQ, я занимаюсь ремонтом кондиционеров.
#15692
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 28 Июнь 2017 - 13:08
сейчас катаюсь без передней подушки,уже почти неделю,сильно разницы не ощутил,есть мелкая вибрация на холостых (как и была с подушкой)
носил трем токарям опору,отказались точить,т.к. я сильно уменьшаю толщину опоры и тем самым уменьшаю коэффициент прочности значительно, отнес четвертому,тот начал протачивать астровский сайлент и порвал его,опору точить ему не дал, решил взять сайлент от мазды,т.к. он по размерам подходит,только там чуток нужно сточить, поставлю,посмотрю. Если будет сильно жестко, то попробую дремелем выбрать немного резины
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 28 Июнь 2017 - 15:54
В Харькове токарей нет? ) У нас точат и не ноют. Проточенные ездят без проблем.
#15694
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 29 Июнь 2017 - 11:58
Я тоже на проточеной уже 4 месяца летаю, на яме был на днях всё ок, даже микротрещин не видно. То такие токаря рукозадые.
ipn
ipn
    • Сообщений 37
Опубликовано 29 Июнь 2017 - 22:45
:faceoff:
Во-первых человек так и не написал - кондишн охлаждает или нет?
Когда у меня был реальный обрыв-воздуховоды НЕ были в масле. А дым повалил так что мама не горюй.Это два
Этот дым на ходу могло затянуть через воздуховоды. Это три.
А вообще о чем спор пусть человек сам напишет что у него.
    • Сообщений 18458
Опубликовано 29 Июнь 2017 - 23:59
GID на Комбо никому не нужен?
Alexey111
Alexey111
    • Сообщений 209
Опубликовано 30 Июнь 2017 - 11:09
С козырьком? И почём?
    • Сообщений 18458
Опубликовано 30 Июнь 2017 - 12:25
Есть с рамкой от корсы. Козырёк, как я понял, нужен дополнительно
kos314
kos314
    • Сообщений 894
  • Авто:хАчу атмо и зад.привод
  • Гос. номер:СА3833АХ
Опубликовано 03 Июль 2017 - 11:17
обновился по передку. все стало в 2150
280мм
Изменено: kos314, 03 Июль 2017 - 11:18
Alexey111
Alexey111
    • Сообщений 209
Опубликовано 04 Июль 2017 - 16:19
На днях луснула передняя пружина монро, года полтора проездила. Поменял на каябу, даже как то повыше передок стал...
Менял парой, естественно.
coast
coast
    • Сообщений 317
  • Авто:Opel Combo Z13DT
Опубликовано 05 Июль 2017 - 09:48
ipn,
форумчане у кого есть задняя пружина (можно 1 шт) желательно QH выкуплю по адекватной цене
Еще актуально? Есть пружина.
#15702
Богдан_92
Богдан_92
    • Сообщений 185
Опубликовано 06 Июль 2017 - 08:34
а меня интересуют передние пружины.1. новые ( чьи) 2. б.у оригинал 3.чужие(АСТРА Ж  ИЛИ Н или овА или В)???
Андрюха 1981
Андрюха 1981
    • Сообщений 1010
  • Авто:Opel Zafira B 1.8
  • Гос. номер:ВЕ5883АС
Опубликовано 06 Июль 2017 - 10:45
Если новые, то Каяба. У бати уже 6 лет стоят,70000км и не просели. Маркировку их я не знаю. Оригинал б\у: Z6 самые мягкие и  низкие,соответственно, стояли у меня на ориг. пассажире. Толщину витка не мерял, заменил на NE с толщиной витка 12,8 мм, заметно поднялся передок.. Еще есть RU с витком 12,2мм, NP с витком 12,5 мм и RZ с витком 13 мм.Если у тебя мягкие пружины, но целые, для поднятия передка пойдут жигулевские проставки под передние пружины(увеличенные). Если пружины грузовые, то с этими проставками будет жестковато, но высоко., проверено на себе. Про чужие ничего не скажу, но знаю, что ставят. :smile284:
Изменено: Андрюха 1981, 06 Июль 2017 - 10:46
D1mastuy
D1mastuy
    • Сообщений 127
  • Авто:OPEL COMBO 1.3 CDTI 16V, 2005 г.в.
Опубликовано 08 Июль 2017 - 15:41
Приветствую Combo'воды
Вопросик, при езде по нашим "европейским" дорогам (ямки) в районе левого колеса (если не ошибаюсь) появился характерный "звонкий стук".
правда он не всегда. бывает есть. бывает нету
Может Вам еще поможет информация, на не больших скоростях. попискивает в левом колесе. Кто то говорит тормоза, кто суппорт, а кто то вообще подшипник ступицы. Пропадае писк при нажатие, даже легком, тормоза, или при незначительным повороте руля (вроде бы определил, при повороте в лево)
К мастеру только во вторник, да еще и на море собрался на авто со семьей.  :ac:
Богдан_92
Богдан_92
    • Сообщений 185
Опубликовано 08 Июль 2017 - 16:49
надо было срочно. из новых только МАГНУМ за 300 грн шт. они тоньше и чуть ниже. моей целой.подбирали по вИну но на коробке написано- корса.тешу себя мыслью что мягче будут.все равно временные. хотя у нас самое постоянное временное(С)
florian-2012
florian-2012
    • Сообщений 174
  • Авто:O-C
Опубликовано 10 Июль 2017 - 15:09
Привет всем!
Начали задалбывать вибрации в районе 3000-3500 оборотов, посмотрев на боковую подушку двигателя увидел трещины,  задумался поменять. Что посоветуете, если что-бензинка, код подушки 684189 . Может взять б.у. ?
D1mastuy
D1mastuy
    • Сообщений 127
Опубликовано 10 Июль 2017 - 15:39
Отвечу сам себе: выроботка направляющих супортов.
Сказал мастер снимать и на расточку, и будут бегать. (у нас их растачивают и делают, под новые отверствие, пальцы.
:sm302:
Привет всем!
Про подушку последних страниц 2-3 писали
Изменено: D1mastuy, 10 Июль 2017 - 15:40
florian-2012
florian-2012
    • Сообщений 174
  • Авто:O-C
Опубликовано 10 Июль 2017 - 15:52
я не про нижнюю, а о боковой левой гидроподушке.
Богдан_92
Богдан_92
    • Сообщений 185
Опубликовано 10 Июль 2017 - 18:27
дошли наконец то руки до приборки.пока ничего не получается. даже алгоритм замка (чтоб сразу все двери открЫвались)изменить не получилось. но ничего. будем учится.буду благодарен за подсказки и советы.
florian-2012
florian-2012
    • Сообщений 174
  • Авто:O-C
Опубликовано 11 Июль 2017 - 00:01
Еще заброшу вопросик Нум-2: у кого завалялась ремонтопригодная рульрейка или вал к ней? Есть подозрение, что придется к ней лазить. (ПС. втулка есть)
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 11 Июль 2017 - 10:35
Народ, есть может у кого хороший рабочий компрессор кондиционера на комбик 1.3? Мой полетел, а найти хороший не могу.
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4135
  • Авто:Tigra Astra Vectra
Опубликовано 11 Июль 2017 - 18:31
Так под ЭУР рейка не космос стоит, как на Kadett.
Р2Д2
Р2Д2
    • Сообщений 25
Опубликовано 11 Июль 2017 - 23:29
Тоже вопрос к вибрациям.
На 90 км/ч и выше появляюся вибрации всего кузова.
Резина всесезонка, почти лысая уже.
Куда копать?
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4135
Опубликовано 12 Июль 2017 - 00:08
Куда копать?
Ты ж сам ответил почти куда копать. Подставить заведомо ровные колеса и разогнатся до 90км.ч
D1mastuy
D1mastuy
    • Сообщений 127
Опубликовано 12 Июль 2017 - 19:11
Куда копать?
если едите по ровной дороге, и при этот вибрация, то поддержу пост выше, Вы сами себе  ответили
