16996 ответов в теме
#15541
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
  • Авто:Opel Combo 1.3 2005
Опубликовано 29 Май 2017 - 07:35
То пластиковое кольцо на тяге предназначено для амортизации стука тяги о корпус рейки при вывороте руля до упора. Когда его нет и вывернуть до упора руль, то в момент этого упора происходит 'дынц'. С ним тихо. Но ничто не мешает наростить это кольцо для 15 колес, тем самым ограничить выворот. Тяги под 15 диски почему-то заметно дороже сами по себе.
да,тяги на 15 в 2 раза дороже,при том-что там отличие только в высоте буртика,лежит 2 тяги МУГ,идентичные,только буртик разный.
А где б найти то родное кольцо,чтоб не колхозить?
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 30 Май 2017 - 01:55
Раньше я эти кольца точил из отходов капролона, разных калибров и под 15 колеса подганял тоже было. Кольцо есть в комплекте с тягами, но только у некоторых производителей. Брал тяги SIDEM, кольцо точно есть. Кстати тяги и вообще запчасти этой фирмы далеко не плохие, по крайней мере, то что мне попадало. У муга, рувиля кольца нет в комплекте. Наиболее из всех по исполнению мне лично понравились тяги рувиль.
P.S. Пасаны ), чистил я егр на шкоде 1.6 тди 2012 г. Чтобы его снять можно книгу писать, это нечто. Еще ни разу такого технического извращения не видел. Фу бля, но сам машин в целом хорош.)
#15543
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 31 Май 2017 - 07:36
Приветствую всех комбоводов. Нужен совет или рекомендация.
Достались мне, скажем так на халяву, задние аммо Kayaba от Opel Astra GTC в очень хорошем, рабочем состоянии.
Но они короче(от дырки до дырки на 1-1,5см.) от моих комбовских.
Один у меня потек, хотел временно эту пару установить.
Или не стоит этого делать т.к. это черевато последствиями?
#15544
Андрюха 1981
Андрюха 1981
    • Сообщений 1010
  • Авто:Opel Zafira B 1.8
  • Гос. номер:ВЕ5883АС
Опубликовано 31 Май 2017 - 07:53
Можно обрезать нижнюю часть родного амика и правильно приварить к астровскому у норм.сварщика.Я себе так поднимал зад. Но еще пришлось ставить под пружины проставки от ланоса увеличеные. Но тебе достаточно будет только доварить,т.к амики короче.
И по нагрузке могут долго не выходить амики,но если временно,то можно.
EgorCombo
EgorCombo
    • Сообщений 209
  • Авто:ВИТЁК
  • Гос. номер:2506
Опубликовано 31 Май 2017 - 16:42
комбоводы подскажите нормальную разборку по нашим авто,снова случилась жопа-нужен масляный насос на 1,7 дти ,или может у кого завалялся-срочно куплю :flag_opel:
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 31 Май 2017 - 17:00
в личке
EgorCombo
EgorCombo
    • Сообщений 209
  • Авто:ВИТЁК
  • Гос. номер:2506
Опубликовано 31 Май 2017 - 17:05
спасибо за ссылку :drinks: а долго там ждать?нашел в Киеве=80уй
Изменено: EgorCombo, 31 Май 2017 - 17:07
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 31 Май 2017 - 20:46
дней 5
EgorCombo
EgorCombo
    • Сообщений 209
  • Авто:ВИТЁК
  • Гос. номер:2506
Опубликовано 31 Май 2017 - 21:20
дней 5
нету у меня столько времени в данной ситуации,но за ссылку спасибо-пригодится
Р2Д2
Р2Д2
    • Сообщений 25
  • Авто:Opel combo 2009 1,7 DTH
Опубликовано 01 Июнь 2017 - 02:08
Приветствую счастливых обладателей Комбиков!
Купил несколько дней назад, предыдущий хозяин говорил, что добавлял в дизель на заправке масло от двухтактного мотора.
Нужно ли это делать?
И ещё вопрос, несколько раз вместо первой передачи втыкал третью, и естественно глох в самый не подходящий момент, возможно это мои "кривые руки" или может с коробкой что-то не то?
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 01 Июнь 2017 - 05:08
Привет!
Начнем с того какой мотор? Исходя из этого можно сказать лить или не лить масло. Если лить то не самое дешевое.
По работе кулисы могут быть вопросы и здесь опять таки мотор.
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#15552
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 01 Июнь 2017 - 13:15
отрегулировать кулису нужно,там делов на 10 минут,Если есть яма
Р2Д2
Р2Д2
    • Сообщений 25
Опубликовано 01 Июнь 2017 - 14:08
Начнем с того какой мотор? Исходя из этого можно сказать лить или не лить масло. Если лить то не самое дешевое. По работе кулисы могут быть вопросы и здесь опять таки мотор.
Мотор Z17DTH пробег 240т, работает без видных проблем.
А в чем регулировка заключается в двух словах, что снимать нужно?
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
  • Авто:opel combo 1.3 cdti
Опубликовано 01 Июнь 2017 - 14:26
мої вітання, люди хтось колись мав справу з масляним сепаратором картерних газів, цікавить принцип роботи технічне обслуговування чи заміна та будьяка корисна інформація по цьому питанню. Дякую.
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 01 Июнь 2017 - 20:32
1)откручивается внизу(под машиной) винт крепления кулисы
2)на коробке жмется желтая кнопка подпружиненная,она сверху (крутишь по часовой вилку штока выбора передач), когда нажмется до упора,то следующий пункт
3)в салоне снимаешь кожух кулисы, берешь длинное сверло или еще что-нибудь 4мм в диаметре и совмещаешь отверстия (на кулисе есть и на корпусе,Все со стороны водителя) и вставляешь фиксатор
4)закручиваешь винт крепления и радуешься (не забыв вытащить фиксатор)
у меня получилось со 2го раза (в первый я не до конца нажал кнопку на коробке)
еще можешь поменять штифты,они копейки стоят, на вилке штока находятся
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 01 Июнь 2017 - 20:39
Всё правильно, вот только у него тросиковая кулиса
#15557
Андрюха 1981
Андрюха 1981
    • Сообщений 1010
Опубликовано 01 Июнь 2017 - 20:57
во-во,именно про это я писал. Если Кпп ф 23, то кулиса тросиковая и поможет только ремкомплект а не регулировки.
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 01 Июнь 2017 - 21:13
аж стыдно мне стало,не усмотрел(
кто,что знает про восстановление стоек (аммортизаторов)?
у меня умерли Sachs за 25 тыков(
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 02 Июнь 2017 - 01:39
Втулку кулисы надо поменять, если что у меня есть такая. Потом отрегулировать рычаг кулисы.
Было дело. А что с твоим случилось?
#15560
Creative
Creative
    • Сообщений 314
  • Авто:был Opel Kadett-Vectra А
    Сейчас Opel Combo 1.7TD
Опубликовано 02 Июнь 2017 - 11:31
Ребята а как регулируется сцеаление на комбо 2003г. DTL
с тросиком сталкивался, а тут же гидро сцеаление как я понимаю....
у меня какойто прикол что 5 передач чтобы включить нужно 2 раза выжать сцепление))
Изменено: Creative, 02 Июнь 2017 - 11:35
Тур
Тур
    • Сообщений 1632
  • Авто:Opel Combo
  • Гос. номер:**6067**
Опубликовано 02 Июнь 2017 - 11:45
Front / Rear?
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 02 Июнь 2017 - 12:03
По маслу, не стоит доливать, заливайте только качественное топливо.
На кулисе нет люфта ? Если есть люфт, ищите ремонтный комплект кулисы.
Изменено: Vestos , 02 Июнь 2017 - 12:04
Есть Opcom ? - заходи =>
#15563
дмитрий викторыч
дмитрий викторыч
    • Сообщений 21
Опубликовано 02 Июнь 2017 - 19:49
тоже немного напрягает при вкл. 2-й передачи надо сделать паузу 5-6 сек. иначе не втыкается. куда копать посоветуйте. буду оч. благодарен. и ещё один момент заметно хавает резину внутреннюю часть на задней оси.как можно вылечить ? спасибо всем за помощь. да ещё читаю,про масло лью синтетику 5w40 мобил уже 3 года пробег 380000  .вроде нормально с турбинкой иногда прыскаю шток вдш-кой приятно посвистывает.не сглазить -бы.машинкой доволен.уже 4-ый год. 1.3. 2005г.
Андрюха 1981
Андрюха 1981
    • Сообщений 1010
Опубликовано 02 Июнь 2017 - 20:36
.Возможно балка страдала и теперь просится под замену посредством жора внутренней стороны покрышек. У мну было такое. На балку не расщедрился,а поехал в гараж к дядьке,который проверил розвал задних колес лазером и оказалось,что левая и правая сторона имеют разные углы. В нете нашли правильные углы и методом подкладывания пластин или скоб для розвала между балкой и ступицей добились правильного положения колес.Пластинки были разной толщины. В руководстве по эксплуатации пишут просто:замена задней оси при нарушениях углов. Встречал также пластиковые пластины для правильного розвала где то в этой теме,но очень давно. Они идут в виде новогодних бумажных снежинок и тоже ставятся между балкой и ступицей.
Изменено: Андрюха 1981, 02 Июнь 2017 - 20:37
Ali Maestrovich 7180
    • Сообщений 136
  • Авто:опель комбо
Опубликовано 02 Июнь 2017 - 21:29
Чтоб здесь найти какую то тему нужно очень постараться.
Вот по поводу жора резины --- https://www.drive2.ru/l/9696252/
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 02 Июнь 2017 - 23:27
Front / Rear?
front
Alexey111
Alexey111
    • Сообщений 209
Опубликовано 02 Июнь 2017 - 23:42
front
Мне восстанавливали передние пару мес. назад.
Пока полёт нормальный...
Андрюха 1981
Андрюха 1981
    • Сообщений 1010
Опубликовано 03 Июнь 2017 - 05:16
Именно эти проставки я имел в виду.
Богдан_92
Богдан_92
    • Сообщений 185
Опубликовано 03 Июнь 2017 - 12:40
тысячу копий поломали в спорах. сошлись на том,что в цдишный мотор нельзя масло в дизель добовлять. в остальные по желанию.
Р2Д2
Р2Д2
    • Сообщений 25
Опубликовано 03 Июнь 2017 - 13:31
Как узнать, у меня КПП Ф23 или нет?
Сам смогу ремкомплектом воспользоваться или посоветуете на сто обращаться?
Спасибо, буду просто нормальный дизель заливать.
Андрюха 1981
Андрюха 1981
    • Сообщений 1010
Опубликовано 03 Июнь 2017 - 18:19
Если мотор цдти,то кпп ф23. Задняя включается назад вправо,стоят тросы.
    • Сообщений 136
  • Авто:опель комбо
Опубликовано 03 Июнь 2017 - 21:25
Забавный ролик про масло.
olvrick
olvrick
    • Сообщений 193
  • Авто:Opel Combo 1.3 cdti
  • Гос. номер:5156
Опубликовано 04 Июнь 2017 - 08:48
Продам диски Opel GM 4*100 ET49 R15 с резиной лето Belshina Artmotion 185\65\R15
Диски в идеале, без бордюрки.
Цена торгуема, находятся в Киеве на подоле.
Р2Д2
Р2Д2
    • Сообщений 25
Опубликовано 04 Июнь 2017 - 14:34
Вот спасибо! Так и есть
Богдан_92
Богдан_92
    • Сообщений 185
Опубликовано 05 Июнь 2017 - 10:32
у меня был гемор в мрэо,искали 3часа с экспертом!!!находится номер спереди,где крепится передняя подушка двигателя,на самом креплении,часто погнивший,очень неудобное место!удачи!
завтра в мрєо.может у кого фотки есть? ГДЕ ЭТОТ НОМЕР?мало мне проблем с номером кузова .!!
