16996 ответов в теме
#15471
Apiss
Apiss
    • Сообщений 170
  • Авто:opel kombo 1.3 2005
Опубликовано 15 Май 2017 - 08:48
ЗАПАХА ВЫХЛОПА НЕТ!
скорей всего разлагается или истирается резина (шлангочки, манжеты). Вопрос: как давно делались какие нибудь работы по тормозной системе ? Менялись тормозные колодки , манжеты и т.д. ?
NICKWHITE
NICKWHITE
    • Сообщений 23
  • Авто:OPEL COMBO 1.7 TD 2002
  • Гос. номер:2838АХ
Опубликовано 15 Май 2017 - 09:01
это система охлаждения двигателя, не тормозная система!
Apiss
Apiss
    • Сообщений 170
Опубликовано 15 Май 2017 - 09:09
если сажа , то откуда она может там взятся? Только из камеры сгорания. Или прокладка или может трещинка на рубахе
Толик13
Толик13
    ортодокс
    • Сообщений 15046
Опубликовано 15 Май 2017 - 09:16
будешь летом-звони,кофе-пиво-самогон найдется :drinks: поменял-нервов отняла процедура :sm12_: но побороли,в общем поменял датчик,блок с ремонта,а на манеже все теже-глохнет,заводится и снова глохнет :smile275: ошибка 0251,КУДА ЕЩЕ КОПАТЬ КТО ПОДСКАЖЕТ?
мозги
я сначала лечил мозги, а потом менял клапан
в Киеве есть мастер, он делал блок управления
очень дорого 300-500, по курсу 4,5 оно было терпимо, сейчас не знаю сколько стоит
здесь тоже кто то чинил
вот тема на драйве
https://www.drive2.ru/l/4988579/
#15475
NICKWHITE
NICKWHITE
    • Сообщений 23
  • Гос. номер:2838АХ
Опубликовано 15 Май 2017 - 09:36
КОМБОВОДЫ! НЕУЖЕЛИ У МЕНЯ ОДНОГО ТАКАЯ ФИЧЯ НЕГАТИВНАЯ? ПОМОГАЙТЕ СОВЕТОМ!
Alexey111
Alexey111
    • Сообщений 209
  • Авто:Opel Combo 1.3
Опубликовано 15 Май 2017 - 10:00
После продажи авто продам комплект литых дисков оригинальных R15 4*100 ET49 родные красивенькие, без бордюрки, с резиной или без+)
фото с интернета, мои не покоцанные) Киев.
А так же LED лампы в задний ход(p21W) очень яркие.
Почём колёсики?
Кто подскажет, где на моторчике стеклоочистителя контактик, который возвращает дворники на исходную? У мну вчера перестало...
D1mastuy
D1mastuy
    • Сообщений 127
  • Авто:OPEL COMBO 1.3 CDTI 16V, 2005 г.в.
Опубликовано 15 Май 2017 - 10:33
форумчане привет! в расширительном бачке на стенках бачка черная сажа (именно похоже на сажу! а не масло!!!), ОЖ не уходит (в норме!), в масле ОЖ не обнаружена!
ЧТО ЭТО? КАК ЛЕЧИТЬ?
тоже самое.
Буквально 2 недели назад проверял свою машину оп-комом, ошибок нет, все показатели в норме.
Грешу на разложение резины.
Вот собираюсь промывать систему, менять все патрубки, заливать чистый антифриз.
https://www.drive2.r...94337680343786/
Не такие симптомы ?
Толик13
Толик13
    ортодокс
    • Сообщений 15046
Опубликовано 15 Май 2017 - 14:35
Не такие симптомы ?
 на 1,7 дти  ЕГР вроде нету.
я думаю блок плохо починили
#15479
Богдан_92
Богдан_92
    • Сообщений 185
Опубликовано 15 Май 2017 - 15:27
а шож у меня заглушено?Есть наверное.
Толик13
Толик13
    ортодокс
    • Сообщений 15046
Опубликовано 15 Май 2017 - 15:56
ДТИ или СРДИ?
у меня был 2002 дти дак вроде небыло.
хотя может он просто у меня не ломался то я и не знаю.
в Каренсе я эту приблуду уже отшил.
#15481
Андрюха 1981
Андрюха 1981
    • Сообщений 1010
  • Авто:Opel Zafira B 1.8
  • Гос. номер:ВЕ5883АС
Опубликовано 15 Май 2017 - 15:57
На 1.7дти стоит ЕГР. Сажевого нет.
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 15 Май 2017 - 19:53
Валера, что там с маслянными аммортами? Как ходят? Что за фирма? Кто подскажет где взять амморты по хорошей цене? Брал з/ч на Экзисте, но у них какие-то глюки с сайтом. Я так понял Саксы самые оптимальные?
Нашел объяву на OLX, у них есть и сайт. Вроде как божатся, что оригиналы. Что скажете? Там цена сравнительно вкусная.
https://www.olx.ua/o...html#564d55fcdd
Изменено: Jpurs, 15 Май 2017 - 19:53
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 15 Май 2017 - 20:26
Расписано хорошо, красиво. Но есть сомнения, а именно: 1. Синие наклейки с амортизаторов убрали несколько лет назад, сейчас в оригиналах идут только белые. 2. Голограмма, надпись "Sachs" выдавленная, в оригинале она идет без тиснения просто напечатанная. 3. Наклейка с местом производства (белая), шрифт далек от оригинального (того что сейчас поставляется).
Есть Opcom ? - заходи =>
#15484
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 15 Май 2017 - 20:31
ДТИ или СРДИ?
Есть там егр
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#15485
Толик13
Толик13
    ортодокс
    • Сообщений 15046
Опубликовано 16 Май 2017 - 15:10
Есть там егр
спасибо
не знал
тогда мыть впускной, и глушить егр
#15486
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
  • Авто:Opel Combo 1.3 2005
Опубликовано 16 Май 2017 - 18:15
кто-нибудь менял барабанные тормоза на дисквые,каков эффект,только желательно объективный? Есть ли смысл?
И фары с линзами родные лучше светят,чем обычные или +/- одинаково?
Андрюха 1981
Андрюха 1981
    • Сообщений 1010
Опубликовано 16 Май 2017 - 18:35
Я ставил комплект ЗДТ с Астры Ж под 14-е колеса,т.к и летние и зимние шины были 14.Эфект есть однозначно. Но лучше бы взял торм.диски под 15колеса,т.к поменял все колеса на 15.Оригинальные линзы тоже ставил вместо родной оптики. Если с ксеноном то свет реально круче.
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 16 Май 2017 - 19:17
ух,еще и комплекты разные под 14" и под 15",я уже итак малеха запутался в них.
А на счет барабанов,кто растачивал родные? у меня они внутри все в бороздах,а на самом диске написано,что максимальный диаметр 231 (родной был 230),т.е. растачивать уже некуда получается.
Вот теперь думаю,барабаны новые взять за 1к грн или взять комплект ЗДТ за 3500 грн, получу ли я реальный эффект,а не на уровне эффекта плацебо?
езжу 90% город и не гоняю
Андрюха 1981
Андрюха 1981
    • Сообщений 1010
Опубликовано 16 Май 2017 - 19:44
Я свой комплект брал за 200$ полный комплект,состояние и ступиц и суппортов почти новое. Потом продал свои ступицы и барабаны. З,5 -недорого. Под 14колеса идут торм.диски 240мм.
Тур
Тур
    • Сообщений 1632
  • Авто:Opel Combo
  • Гос. номер:**6067**
Опубликовано 16 Май 2017 - 20:13
2500 грн и вся задняя балка в сборе под ЗБТ :drinks:
EgorCombo
EgorCombo
    • Сообщений 209
  • Авто:ВИТЁК
  • Гос. номер:2506
Опубликовано 16 Май 2017 - 20:45
в общем вроде как нашлась причина моих мучений-парит мозг фишка(папа) которая подключается к блоку управления тнвд,в связи с чем куплю такую фишку с проводами сантиметров десять+++ длиной-хочу и блок заодно перенести на кузов.        PS:кто скажет в 1,7 катализатор можно просто вырезать или нужно еще и отшивать его?
Изменено: EgorCombo, 16 Май 2017 - 20:49
Aleksandr_Opel
Aleksandr_Opel
    • Сообщений 360
Добрый вечер!кто знает где купить диск сцепления валео на нём написано702758 это с комплекта 835064
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 16 Май 2017 - 21:13
набери меня,хоть сейчас
диск нигде,только комплект диск+корзина
VALEO 828393
Изменено: X3mStorm, 16 Май 2017 - 21:15
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 16 Май 2017 - 22:30
так у меня итак ЗБТ,мне бы зДт!
zeek
zeek
    • Сообщений 4
  • Авто:Opel Combo Z13DTJ 2009
Опубликовано 17 Май 2017 - 14:49
Какая цена дисков?
Богдан_92
Богдан_92
    • Сообщений 185
Опубликовано 17 Май 2017 - 18:03
угробил втягивающее! есть у кого в хорошем состоянии?
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 17 Май 2017 - 18:34
Завтра гляну.
#15498
Богдан_92
Богдан_92
    • Сообщений 185
Опубликовано 17 Май 2017 - 18:57
Завтра гляну.
вот такое надо
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 18 Май 2017 - 10:07
Есть, 200грн, звони, тел в профиле
#15500
Богдан_92
Богдан_92
    • Сообщений 185
Опубликовано 18 Май 2017 - 11:55
спасибо Андрей !!Денюшку закинул.может у кого есть неисправное но с целой задней крЫшкой (клемником )тоже интересно.на эксперимент.
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 18 Май 2017 - 22:36
Богдан_92, что с приборкой? Получилось поменять?
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 19 Май 2017 - 10:47
Кого цікавлять гальмівні колодки на комбо (передні та дискові звдні)
ROADHOUSE 2957.02 опис тут
ROADHOUSE 2683.02 опис тут
Ціни дешевші від будь якого магазину, ще й доставка в подарунок безкоштовна
Ще залишились вкладиші дзеркал на комбо без підігріву, а також 2 пластини-заглушки кріплення багажника
Богдан_92
Богдан_92
    • Сообщений 185
Опубликовано 19 Май 2017 - 16:31
опком купил. 1.39 залил.надо завести после снятия тнвд. в спешке накосячил со стартером.но сдается мне не все так просто будет.
Богдан_92
Богдан_92
    • Сообщений 185
Опубликовано 20 Май 2017 - 20:51
никак не могу завести после снятия тнвд. разве может так завоздушить?может потягать на буксире?!завтра еще разьемы проверю.но там сложно что то попутать .
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 20 Май 2017 - 22:24
поверни ключ,чтоб насос топливный в баке заработал,подожди 30 сек и так раза 4-5, потом пробуй запустить двигатель
