Спасибо за ответы.Я в матчасти не очень силен, но что знаю из опыта подскажу.
#2138
Опубликовано 11 Январь 2012 - 16:14
Кінчайте сперечатись!
Вже давно стан "Два роки вже так їзджу робить норм все" є еталоном для автівки на 5+
#2142
Опубликовано 11 Январь 2012 - 17:53
Привет, я сам шумлю свой комбик, щас пока в Польше , приеду домой, накидаю тебе фоток!Всім привіт ! Хочу зекономити трохи грошей і самому зробити шумо і віброізоляцію перед обшиванням салону , порадьте :
- Який матеріал і куди використовували ?
- Скільки пішло м2 і тд ?
PS. ізолювати хочу все ( стелю, двері, підлогу і тд )
Скажу кратко по материалам, бери только STP и шумоизоляцыю и виброизоляцыю, обеснять почему, но ето самый лутчый материал! Вибра- STP gold, шумка - сплен 8мм.
#2143
Опубликовано 11 Январь 2012 - 19:16
6. себе брал готовую "Полигон" но ребята здесь выкладывали чертежы.
Маю намір поставити собі захист двигуна, сьгодні перетелефонував на фірму АвтоПолігон поцікавитись, все супер та за їхніми словами без спеціального ключа їхній захист не поставити. Шановний Дока підкажіть як ви впоралися!!!
Изменено: Шалун, 11 Январь 2012 - 19:17
#2144
Опубликовано 12 Январь 2012 - 08:52
Мне ставили на СТО. У них ее и покупал. Я пока ставили кофе пил, поэтому с технологией установки не ознакамливался. Но при ремонте мой мастер ее снимает без проблем и никогда не говорил что там ключ какой то надо. Расспроси у них все тонкости, мож и ключ этот недорого стоит.Маю намір поставити собі захист двигуна, сьгодні перетелефонував на фірму АвтоПолігон поцікавитись, все супер та за їхніми словами без спеціального ключа їхній захист не поставити. Шановний Дока підкажіть як ви впоралися!!!
#2145
Опубликовано 12 Январь 2012 - 14:44
2012-01-12_142826.jpg 104,95К
76 раз скачано
2012-01-12_142606.jpg 199,54К
83 раз скачано
2012-01-12_142631.jpg 97,23К
83 раз скачано
2012-01-12_142802.jpg 151,95К
86 раз скачано
2012-01-12_142706.jpg 109,36К
71 раз скачано
#2147
Опубликовано 12 Январь 2012 - 16:55
Спеціальним ключом ставляться в раму автомобіля так звані прес-гайки в які потім вкручуються звичайні болти. А ключ який ставить ці прес-гайки коштує не мало не багато 450 грн.
#2149
Опубликовано 12 Январь 2012 - 17:07
Прикольно. Только теперь надо еще поперечины поставить...... А вдоль полосы, на которой родные места есть не получилось поставить?Привіт ! Захотів пацан "лижі" і поставив з опеля омеги . Ціна питання - 160 грн.
2012-01-12_142826.jpg 104,95К 76 раз скачано
2012-01-12_142606.jpg 199,54К 83 раз скачано
2012-01-12_142631.jpg 97,23К 83 раз скачано
2012-01-12_142802.jpg 151,95К 86 раз скачано
2012-01-12_142706.jpg 109,36К 71 раз скачано
Вообще в природе существуют родные поперечины??????? Хотя бы глянуть на них
#2155
Опубликовано 13 Январь 2012 - 10:37
Машиной (1,6 Z16YNG) вполне доволен, приемистая при паспортной загрузке 500 кг. дискомфорта не ощущаю прет нормальноО блин извенити 1,4 или 1,6 исправил
P.S. Смотря для каких целей использовать автомобиль,если только возить себя
Изменено: Pashaa, 13 Январь 2012 - 10:46
#2156
Опубликовано 13 Январь 2012 - 11:06
Меня больше интресует как сам мотор в плане надежности, так как у мну есть кадетт то знаю что 1,4 у них не очень удачний
Да если можно кто подскажет на что обратить внимание при покупке самые слабые места, и что лучше задние двери распашонка или одна дверь?
Изменено: Mik2705, 13 Январь 2012 - 11:08
#2158
Опубликовано 13 Январь 2012 - 15:41
#2160
Опубликовано 13 Январь 2012 - 16:51
так має бути чи точно є?Цеп має бути
#2166
Опубликовано 14 Январь 2012 - 13:43
Смотри генератор, мост , щетки , он у нас очень низко стоит, наверное попала вода, у меня так было, за ремонт отдал 600 грн.Добрый день , такая проблема : пропал заряд акб .Авто - комбо а , 1.7 дизель . Посоветуйте пожалуйста где смотреть .
#2167
Опубликовано 14 Январь 2012 - 13:55
Вода це одна із причин. Може бути втулка на генераторі. Або щітки. Мені здається. Якшо лампочка на приборці мільками виключається то це точно втулка на генераторі. Полюбому їдь до електрика краще.Смотри генератор, мост , щетки , он у нас очень низко стоит, наверное попала вода, у меня так было, за ремонт отдал 600 грн.
#2168
Опубликовано 14 Январь 2012 - 15:07
Судя по всему у бывшего владельца были проблемы с зарядом и раньше , в связи с чем и менялся генератор . Что касается лампочек то у меня в положении ключа "зажигание" горит только лампа свечей накала .Какие лампы должны еще гореть ?
Я вот думаю исходя из опыта советского автопрома : есть ли предохранители защищающие цепь генератора или скажем реле-регулятор напряжения на этом авто ?
Если кто знает дайте координаты хорошего автоэлектрика в Запорожье , хотя я привык обслуживать свои авто сам , поэтому буду пробовать с вашей помощью найти проблему.
Изменено: Иван И, 14 Январь 2012 - 17:31
#2169
Опубликовано 14 Январь 2012 - 15:08
так ти шо дири свердлив в криші?
Тема закрыта
