16996 ответов в теме
#3221
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 10 Август 2012 - 09:11
А шо уже похолодало? :sm13_:
не. ну у меня на кадете засвечивалась всегда . независимо от зима или лето.
комбика пока что осваиваю. так что не нужно........
NArtemD
NArtemD
    • Сообщений 153
  • Авто:Opel
Опубликовано 10 Август 2012 - 09:22
иногда при вкл.зажигания мигнёт и тухнет, будет гореть как похолодает :ad_new:
Maister
Maister
    • Сообщений 5588
  • Авто:Astra H Caravan 1,7DTH
Опубликовано 10 Август 2012 - 09:28
Да, блін, ці датчики температури живуть власним життям, і проявляють власний характер.....
#3224
Андрюхахаха
Андрюхахаха
    • Сообщений 653
Опубликовано 10 Август 2012 - 09:47
Если мне не изменяет память, то включаются при температуре ниже +5 градусов.
superlaminat
superlaminat
    • Сообщений 764
  • Гос. номер:DW9XF87
Опубликовано 10 Август 2012 - 11:30
Да так и есть, щас только чуть мигнёт и все.
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 10 Август 2012 - 15:12
так бы сразу, а то я хотел уже панель снимать ,лампочку проверять
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 10 Август 2012 - 18:21
кто с чего ставил задние сидухи?
какие удобнее и практичнее?
Roman1987
Roman1987
    • Сообщений 68
  • Авто:Opel Combo 1.7 Dti
Опубликовано 10 Август 2012 - 20:29
Обговаривалось 100 раз, себе взял с вектри Б, можно с Астри но с вектри поинтересней, складиваються одинаково- диван откидаится...и спинки ложатся на его место и гуд!!!
kantral
kantral
    • Сообщений 886
  • Авто:Renault Megane 3 BOSE
  • Гос. номер:АС1811СК
Опубликовано 10 Август 2012 - 21:59
Кому там потрібен був комбо? налітай)) http://www.opel-club...howtopic=196016
:sm12_: :flag_opel:
#3230
kantral
kantral
    • Сообщений 886
Опубликовано 12 Август 2012 - 13:30
Изменено: kantral, 13 Август 2012 - 20:16
:sm12_: :flag_opel:
#3231
NArtemD
NArtemD
    • Сообщений 153
  • Авто:Opel
Опубликовано 13 Август 2012 - 11:20
о нём же писали что он на двух фирмах был в италии и франции и зачем сюда выкидываешь это ж не продажа
Burjuy111
Burjuy111
    • Сообщений 1
  • Авто:Opel Combo 1.3 CDTI
Опубликовано 13 Август 2012 - 14:26
Здравствуйте нигде не могу найти какой нужен объем антифриза для замены, у меня Opel Combo 1.3 CDTI 2005 года, но радиатор стоит от 1.7, спасибо
superlaminat
superlaminat
    • Сообщений 764
Опубликовано 13 Август 2012 - 15:03
5 литров антифриза точно, а до уровня можно дистиллиро?ванной воды долить...
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 13 Август 2012 - 16:34
По мурзилке в таблице написано 5,9л., то есть как и на 1.7CDTI.
По факту, недавно менял, вышло - 2,5л.(концентрата) + 2,5л.(дистиллированной воды) = 5л. (антифриза)
Это на уровне отметки "Kalt", больше не стал наливать, так как это советует мурзилка и еще при нагретом двигателе уровень ОЖ в расширительном бачке повышается.
Думаю что 0.9л. это как раз до "верха" бачка! Или то, что осталось в печке при сливе ОЖ!
Изменено: Caisberg, 14 Август 2012 - 08:14
#3235
kantral
kantral
    • Сообщений 886
Опубликовано 13 Август 2012 - 19:16
:sm12_: :flag_opel:
#3236
Aleksandr_Opel
Aleksandr_Opel
    • Сообщений 360
Опубликовано 13 Август 2012 - 19:45
працював він тільки в Італії. Продавався то вроді 2 рази. Перший раз в 2009
Уважаемый Ваня если я не ошибаюсь тема была о машине Оpei Combo.о обслуживании,ремонте,запчастях и мнении о машине Много людей (в том числе и я) постоянно просматривают тему для того что-бы узнать что-то новое,а не для того что-бы узнать как Вы продаете авто,насколько мне известно для этого есть другая тема ,и просматривать ненужную информацыю просто нет желания (впрочем это мое личное мнение возможно ктото со мной не согласен)Не обижайтесь я понимаю что Вам хочется пообщатся но для этого есть другие темы
kantral
kantral
    • Сообщений 886
Опубликовано 13 Август 2012 - 20:16
Поняв. Вибачаюсь
:sm12_: :flag_opel:
#3238
Aleksandr_Opel
Aleksandr_Opel
    • Сообщений 360
Опубликовано 13 Август 2012 - 20:32
Спасибо за понимание! Удачи
Опубликовано 14 Август 2012 - 11:56
Поняв. Вибачаюсь
Это кто писал ?
Свіжий з Франції. Сьогодні виїжаю його забирати.
Потом пишешь , что работал в Италии и два раза продан.
Кто к тебе будет серьезно относиться ? В будущем не забывай правило №1 - " Ни один гоняла не может ничего знать об истории и состоянии перегоняемой машины" !
Это как хвалить случайно снятую девку, что она хорошая хозяйка и ни разу нецелована . :sm13_:
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 14 Август 2012 - 15:25
Такая проблема - болтается внутренняя граната с левой стороны, та которая с короткой полуосью. Болтается именно в коробке, сама граната отличная. Кто-то может сказать в чем именно проблема?
Мне говорили, что это в самой коробке шайбы какие-то износились, но я толком ничего и не понял. Человек говорил тоже, что как потечет сальник, который в коробке на гранату, так сразу и ремонтировать надо. Дело в том что, если взять гранату рукой (с ямы), то она болтается туда-сюда, причем не вдоль полуоси, а именно вверх-вниз. И еще звук есть такой непонятный на холостых (как типа пустая банка тарабанит), но если выжать сцепление звук этот пропадает вообще.
Может кто знает с чего еще можно поставить КПП взамен стандартной, чтобы передаточные были чуток быстрее?
Или хотя бы скиньте передаточные числа коробок от наших комбиков, может с пассажира КПП быстрее или с бензинки.
Спасибо!
#3241
kantral
kantral
    • Сообщений 886
Опубликовано 14 Август 2012 - 15:52
Это кто писал ?
Ну да :sm13_:
Але забирав я його з Італії. Перепутав просто :ph34r: :ph34r:
:sm12_: :flag_opel:
#3242
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 14 Август 2012 - 16:14
Спасибо!
вот полезная инфа
http://www.opel-info...triebe/f17.html
http://forum.opel-cl...php?f=39&t=1236
#3243
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
  • Авто:АстраН L35 A17DTJ
Опубликовано 14 Август 2012 - 19:27
лично я не против ссылок на продажу клубнями авто обсуждаемых в этой теме, т.к. в раздел продаж не захожу. единственная просьба после продажи удалить посты! и ничего криминального. свой 1.3 думал тоже тут обьявить о продаже-вдруг кому из клубней нравился!
http://auto.ria.ua/a...ss_8341133.html
по ссылке все красиво, но тех проблемы были. была течь в салон-устранена. был хруст-устранен. подушки купленны-ждут замены. реставрирована рулевая. может кому интерестно.
причина продажи-отсается комбо 1.7, и добавляется добло 1.9.
переоборудование делал сам, прайсы в обьяве для красоты.
Изменено: sanyava, 14 Август 2012 - 19:30
kantral
kantral
    • Сообщений 886
Опубликовано 14 Август 2012 - 21:44
Маленька порада...відірви оту дрянь польську з скла лобового..це відлякує людей
:sm12_: :flag_opel:
#3245
Gluk_xxx
Gluk_xxx
    • Сообщений 960
Опубликовано 14 Август 2012 - 22:01
http://auto.ria.ua/a...ss_8341133.html по ссылке все красиво
8 700? :blink: 1.3 в белом цвете и без кондёра?
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 14 Август 2012 - 22:19
как можно сделать самому переобор. за такие бабки :sm12_: .
сам - это когда делаешь все сам :ad_new:
kantral
kantral
    • Сообщений 886
Опубликовано 14 Август 2012 - 22:25
Як ціна народ? http://auto.ria.ua/a...uz_8924443.html
хммм..мого комбо продали за 8000 :ph34r: :ph34r: :ph34r: :ph34r: :ph34r: зажерся народ..хоч він і коштував 11 000. Ну мій і цей то небо і земля. Але мені здається ціна з торгом :ad_new:
Изменено: kantral, 14 Август 2012 - 22:25
:sm12_: :flag_opel:
#3248
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
Опубликовано 15 Август 2012 - 17:32
прочти мою тему и все поймешь. прайс левый, одной киевской конторы, сфоткал перед решением сделать все самому.
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 15 Август 2012 - 18:12
понял :hi:
Андрюхахаха
Андрюхахаха
    • Сообщений 653
Опубликовано 15 Август 2012 - 19:43
Подойдут ли колеса R15 с индексом нагрузки 84 на Комбика? Там нагрузка до 500 кг. Я особо его не гружу :sm3: . Если спереди 60 профиль, а сзади 65-й?
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 15 Август 2012 - 21:14
Желательно 88 - это 560кг., но 84 думаю не так уж и страшно(сам на таких езжу)! А вот профиль до 60!
Изменено: Caisberg, 15 Август 2012 - 21:14
#3252
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 15 Август 2012 - 21:20
Легко подойдут и не заморачивайся, сужу по себе -- у меня 185 60 r 15 индекс 84, гружу 500 - 600 кг + сам , и в месяц перетягиваю 8-12 т. ,второй сезон полет нормальный
Изменено: Pashaa, 15 Август 2012 - 21:24
#3253
Aleksandr_Opel
Aleksandr_Opel
    • Сообщений 360
Опубликовано 15 Август 2012 - 21:52
в сервисной книге 175-70-14 либо 185-60-15 ездил и на тех и на тех мое мнение зимой лучше 175-70-14 а летом разницы не заметил
florian-2011
florian-2011
    • Сообщений 60
  • Авто:Opel Combo 1.6, Propan
Опубликовано 16 Август 2012 - 01:53
Думаю о зиме (на перед), хочется повыше. Станет ли размер 14-185-70? Не будет ли затирать на поворотах?
Андрюхахаха
Андрюхахаха
    • Сообщений 653
Опубликовано 16 Август 2012 - 08:44
Спасибо. Просто выбираю зимнюю резину, а от индекса цена сильно меняется, вот и думаю, что 84 подойдет. Редко (особенно зимой) гружу машину больше 300-400 кг.
Есть второй комплект железяк на 15, поэтому не смотрю на 14-ю резину. Можно еще поставить 175/65 R15/
bysh.com.ua визуальный шинный калькулятор. Забей 185/60/15 как стандартный, а второй подбирай. Там все описывается.
