16996 ответов в теме
#3256
florian-2011
florian-2011
    • Сообщений 60
  • Авто:Opel Combo 1.6, Propan
Опубликовано 16 Август 2012 - 11:39
bysh.com.ua визуальный шинный калькулятор. Забей 185/60/15 как стандартный, а второй подбирай. Там все описывается.
- да вопрос не в спидометре, а поместится ли такой размер в нишу, особенно переднюю. Арка у Комбо небольшая.
TimonSA
TimonSA
    • Сообщений 115
  • Авто:Opel Combo 1.3
Опубликовано 16 Август 2012 - 12:15
Думаю о зиме (на перед), хочется повыше. Станет ли размер 14-185-70? Не будет ли затирать на поворотах?
Давай прикинем. Высота профиля при 185-70 составит 70% от 185мм. ТОесть, 12.95 см + 14 дюймов колесо. Всего 48 сантиметра.
А если возьмём 185/60/15, то высота профиля составит 11.11 см + 15 дюймов диск. Всего 49.2 сантиметра.
Посему во втором случае, будет выигрыш на 1 см и 2 мм.
NArtemD
NArtemD
    • Сообщений 153
  • Авто:Opel
Опубликовано 16 Август 2012 - 13:12
Подойдут ли колеса R15 с индексом нагрузки 84 на Комбика? Там нагрузка до 500 кг. Я особо его не гружу :sm3: . Если спереди 60 профиль, а сзади 65-й?
подойдут, большинство шинных производителей делают покрышку с запасом прочности.
разница между 1857014 и 1757014 7мм на сторону и 5мм по ширине на сторону, так что уверен станет(себе буду ставить 1857014) и выше и мягче будет, а для зимы это +
какие колёса присматривается(модель) интересно очень,соц.опрос )
Як ціна народ? http://auto.ria.ua/a...uz_8924443.html
Иван Николаевич :sm13_:, а этот намного хуже твоего ???
http://auto.ria.ua/a...uz_8579349.html
Изменено: NArtemD, 16 Август 2012 - 13:15
florian-2011
florian-2011
    • Сообщений 60
Опубликовано 16 Август 2012 - 13:19
Давай прикинем. Высота профиля при...
- народ, внимательно читайте- вопрос не в изменении клиренса (понятно, будет выше- чего и хотим), а в помещении (без трений) в арку при вывернутых передних колесах в крайние точки! У кого есть опыт?
Андрюхахаха
Андрюхахаха
    • Сообщений 653
Опубликовано 16 Август 2012 - 14:38
Там не только про спидометр, а и про изменение высоты в мм. и ширины в мм. Читай внимательно, что написано в таблице. Ты хочешь выше профиль, но на R14 . Если у тебя стоит R15, то ничего тереть не будет!
NArtemD
NArtemD
    • Сообщений 153
  • Авто:Opel
Опубликовано 16 Август 2012 - 17:25
У кого есть опыт?
у меня вот такой опыт ...
больше желаемого размера на +5мм на сторону :ad_new:
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
  • Авто:АстраН L35 A17DTJ
Опубликовано 16 Август 2012 - 17:51
память у вас уважаемый...............
я при встрече показывал лето 185\70\14. у зимней протектор(сам рисунок-саласки-ламельки, как угодно) чуть выше и шире чем у летней. у меня зимняя бриджстоун рево гз 185\70\14-всем настоятельно рекомендую эту модель!!!!!!! размер на ваше усмотрение.
ПРИ ВЫВОРОТЕ РУЛЯ ОТ РЕБРА КОЛЕСА ДО АРКИ ЕЩЕ ОСТАНЕТСЯ ОДИН САНТИМЕТР С РАЗМЕРОМ 185\70\14 У ЗИМНЕЙ РЕЗИНЫ!
как бердичевская полиэтиленовая шумка? неужели я хуже советовал? столько расспрашиваний о переоборудовании....................все в пропасть...............
tarasushche
tarasushche
    • Сообщений 63
  • Авто:Opel Combo 1,3. 2005
Опубликовано 16 Август 2012 - 22:10
Доброї ночі!
Друзі, сталася така халепа, коли клав в багажний відсік речі забарахлила лампочка освітлення (ззаду) порухавши її трохи чи то щось замкнуло чи щоб словом пропало світло взагалі ззаду і в салоні. Прибори, фари світять.
Це перегорів якийсь запобіжник, чи що? Якщо так, то буду вдячний коли хто підкаже який саме, щоб замінити.
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 16 Август 2012 - 23:04
Парни, кто заказывал втулки в рулевую рейку, - они готовы. Завтра скину фото сюда и каждому в личку отпишусь. Отправить смогу только в понедельник, раньше просто на Новой почте не буду. Есть еще две готовых свободных втулки, если кому еще надо - обращайтесь. Одна из сделанных втулок сделана из черного капролона с присадкой молибдена, то есть материал получше. В общем - налетай. )
P.S. Моя втулочка на моей машинке уже 4 тыс.км. прошла, полет нормальный.
#3265
Roman1987
Roman1987
    • Сообщений 68
  • Авто:Opel Combo 1.7 Dti
Опубликовано 17 Август 2012 - 07:21
Доброї ночі!
перевір запобіжник позначений на рис. [URL=http://saveimg.ru]%20[IMG]http://saveimg.ru/pictures/17-08-12/9f06e128c137cd50165606058ae7ca03.jpg[/img[/URL] упс :ac:!! не грузиться!!справа додаткова кришечка - знімаєш і середній ряд, другий запобіжник з правої сторони коричневий!!
запобіжник №16 7.5 А
Изменено: Roman1987, 17 Август 2012 - 07:32
tarasushche
tarasushche
    • Сообщений 63
Опубликовано 17 Август 2012 - 07:37
Дякую, справді він (там їх декілька на 7.5 було), сьогодні заміню. Гарного дня усім!
NArtemD
NArtemD
    • Сообщений 153
  • Авто:Opel
Опубликовано 17 Август 2012 - 07:40
[quote name='Roman1987' timestamp='1345180907' post='1072362629']
перевір запобіжник позначений на рис. [URL=http://saveimg.ru]%20[IMG]http://saveimg.ru/pictures/17-08-12/9f06e128c137cd50165606058ae7ca03.jpg[/img[/URL[/img] упс :ac:!! не грузиться!!справа додаткова кришечка - знімаєш і середній ряд, другий запобіжник з правої сторони коричневий!!
[/quote]
Эх Роман )))
[img]http://saveimg.ru/pi...6058ae7ca03.jpg
[quote name='kornysheff' timestamp='1345151087' post='1072362437']
[/quote]
Валер, а себе делал какую, из черного капролона с присадкой молибдена ?
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 17 Август 2012 - 08:26
+1 к выбору зимней резины, превзошла мои ожидания, тихая, комфортная, дорогу держит на отлично!!! Сам имею такую же, но в размере 175/70/14, летняя Kumho KU 31 185/60/14, отличный выбор для лета, спасибо Саше Любителю
А вот с этого момента поподробнее, у меня есть старая гремучая рейка, хочется её восстановить
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#3269
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 17 Август 2012 - 10:24
Себе я делал из белого, если бы на тот момент у меня был материал из черного капролона, то сделал бы из черного. Этого материала у меня мало, сделал одну втулку из черного. В черного лучшие характеристики по износоустойчивости.
Да там работы по ее восстановлению на два часа, это с перекурами, но при условии что рейка уже на столе. Разбираешь, вытираешь, меняешь втулочку, смазываешь и собираешь. Выше я все описал как делать, есть даже файл с описанием и фотками как человек уже до меня разбирал.
Ближе к вечеру фоточки втулок выложу, цифровик еще не принесли.
Изменено: kornysheff, 17 Август 2012 - 10:28
#3270
florian-2011
florian-2011
    • Сообщений 60
Опубликовано 17 Август 2012 - 12:47
- я все помню про летнюю, Саша, хотел на всякий выяснить еще у других. Спасибо за совет по зиме.
По поводу переделки- обесшумку всю делал сам- вибро СТП, + 2м.кв. докупил 2мм Ультиматум (там уже было не критично). Шум- вспененый каучук 10мм на клей. Стекла, обклейка делалась в Бердичеве под строгим контролем, но все равно умудрились напортачить- сломали 2 плафона и еще помелочам. Сидение ставил сам. Можем встретиться- покажу. Так что консультация даром не прошла! Спасибо!
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 17 Август 2012 - 18:37
Фотка втулок.
Две стальные детали - оправки для извлечения и установки втулки. Даю их бесплатно, пусть идут по рукам, может кому надо будет пересылайте друг другу, а то всем делать оправки как-то не логично, да и дороже будет. Поэтому наверное первому отправлю тому кто первый менять втулку будет, думаю так справедливо.
:drinks:
  • Прикрепленный файл  Vtulka.jpg   103,73К   54 раз скачано
#3272
Roman1987
Roman1987
    • Сообщений 68
Опубликовано 17 Август 2012 - 20:37
Эх Роман )))
спасибо за поправку! :blush:
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 18 Август 2012 - 07:29
Фотка втулок.
:drinks:
Цена вопроса???
#3274
NArtemD
NArtemD
    • Сообщений 153
  • Авто:Opel
Опубликовано 18 Август 2012 - 08:35
Фотка втулок.
:drinks:
а можно я первый буду ? ))
возник вопрос, почему на лето не поставить правильный размер 185\65\14 если уж на зиму стоит 175\70\14 ??? :sm12_:
возник вопрос :
еду расстояние в километров так 10, довольно агрессивно, с набором скорости до 120, держу эту скорость секунд 30 смотрю в зеркало заднего вида, а там дымка просматриваемая после меня остаётся, примерно как если проехаться по маленькому слою пыли только более черного цвета, потом сбросил чуть скорость и всё нормально, ЧТО это ???
спасибо
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
А вот захотелось так и фсё :smile: и при том что резина покупалась в очень срочном порядке
#3276
Kolen
Kolen
    Опора властей
    • Сообщений 9878
  • Авто:Opel
  • Гос. номер:Укроп
Опубликовано 18 Август 2012 - 17:32
Пизнавайтесь, кто так Комбик продает :sm13_: http://automir.in.ua/newsm.php?id=8973
#3277
kantral
kantral
    • Сообщений 886
  • Авто:Renault Megane 3 BOSE
  • Гос. номер:АС1811СК
Опубликовано 18 Август 2012 - 19:20
:faceoff:
охх :sm1:
Мабуть до такої степені корч, що вирішив з дівкою продати, аби забрали :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
п.с. А так нічо... :sm5:
Изменено: kantral, 18 Август 2012 - 19:22
:sm12_: :flag_opel:
#3278
Dream
Dream
    тест-пилот овощей
    • Сообщений 3444
  • Авто:Много опелей
Опубликовано 18 Август 2012 - 20:08
Фотка втулок.
:drinks:
А как узнать, что проблема именно во втулке? У меня на мелких неровностей стук в рулевом. Думал карданчик, но сказали, что рейка. Втулка поможет? Если да, то какая цена вопроса? И где можно глянуть фотоотчет по замене?
Спасибо!
Dream
Dream
    тест-пилот овощей
    • Сообщений 3444
  • Авто:Много опелей
Опубликовано 18 Август 2012 - 21:05
Господа!
Нужно просить модераторов создать отдельную ветку под Комбо. Кто ЗА?
я как-то психонул и сделал форум по корсам/комбо
вот раздел по комбо http://corsa-club.co...32-combo-a-и-в/ но народу там 2-3 человека висит :(
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 18 Август 2012 - 21:13
Да-да, тоже как то заходил, но народу и впрямь там мало.
Dream вопро про фары: сколько денег стоит пара и как свет бижний, дальний, и там что диодные ходовые огни или то габариты?
#3281
Dream
Dream
    тест-пилот овощей
    • Сообщений 3444
  • Авто:Много опелей
Опубликовано 18 Август 2012 - 21:31
фары брал у Славы Тифлигера по ценам можно в Бортовике глянуть, по памяти вроде 250евро, брал через Славу Тифлигера.
У меня в линзах ксенон 4300, светит нормально, в родные не хотел ставить ксенон, чтобы не слепить никого, потому решил с линзой взять. дальний стоят галогенки обычные, светят хорошо
Диоды там скорей как габариты, так как днем не так ярко светят, как на тех же ауди
Вот фото как примерно светят вечером
Изменено: Dream, 18 Август 2012 - 21:36
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 18 Август 2012 - 21:42
ну а впечатления от света как от хорошей линзы или как от китайской? какой цоколь ксенона?
#3283
Dream
Dream
    тест-пилот овощей
    • Сообщений 3444
  • Авто:Много опелей
Опубликовано 18 Август 2012 - 21:56
что-то среднее
цоколь H7
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 18 Август 2012 - 22:04
Спасибо :drinks: , значит должно быть лучше, чем штатный свет.
У кого ещё есть какие варианты замены штатного света?
#3285
Dgeksson
Dgeksson
    • Сообщений 186
  • Авто:Opel Combo 1,7 cdti
Опубликовано 19 Август 2012 - 09:40
Я уже немного начинаю задумываться о зимней резине. Я бы взял себе такие. Не подскажешь где их можно купить по хорошей цене.?
#3286
Dream
Dream
    тест-пилот овощей
    • Сообщений 3444
  • Авто:Много опелей
Опубликовано 19 Август 2012 - 12:48
забыл сказать, корректор в этих фарах ручной, а для комбо с частыми загрузками/разгрузками будет ИМХО неудобно
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 19 Август 2012 - 14:30
Я брал в Pole position, на конец осени прошлого года у них была самая интересная цена, ну и можно конечно же к Саше Любителю обратится
#3288
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 19 Август 2012 - 20:02
на авториа висел этот комбик. не мало важно но по объявлению продался :smile:
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 20 Август 2012 - 13:45
А кто может недорого или за пиво выслать старые ненужные передние накладки? Нужна только металлическая часть. Задние тоже.
#3290
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 20 Август 2012 - 14:02
Задам и здесь вопрос:
У кого есть опыт замены зеркал с механической регулировкой на электрическую, проводка там уже заложена? Ктото знает цену бу зеркал, конечно хочется найти в цвет кузова, или не париться и покрасить?
