16996 ответов в теме
#3326
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 30 Август 2012 - 08:13
кто сталкивался с такой проблемой: на пятой начинает сильно грется двигатель, вплоть до закипания. Комбо 1.3цдти, что может быть машина не моя, знакомого, знаю только то что на всех остальных передачах не перегревается, как только включает пятую, стрелка датчика температуры ож резко идёт вверх, движение по трассе, как в городе не знаю.
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#3327
Андрюхахаха
Андрюхахаха
    • Сообщений 653
Опубликовано 30 Август 2012 - 08:21
А на какой скорости? Может он пятую втыкает на 60 км/ч? Я на своем перехожу на пятую после 90 км/ч.
Изменено: Андрюхахаха, 30 Август 2012 - 08:21
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 30 Август 2012 - 08:32
Пятую включает после 100км\ч
#3329
Андрюхахаха
Андрюхахаха
    • Сообщений 653
Опубликовано 30 Август 2012 - 08:42
Тады не в курсе :sm3:
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 30 Август 2012 - 09:11
от и я также ему ответил
Изменено: Andre.dp, 30 Август 2012 - 09:11
#3331
alexig
alexig
    • Сообщений 205
  • Авто:Opel Combo 1.7cdti 2006 Z17DTH
Опубликовано 30 Август 2012 - 09:51
а термостат проверяли, может заклинил
#3332
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 30 Август 2012 - 10:59
если переключится назад на 4-ю, то температура снижается, сомневаюсь что термостат, рано или поздно при езде на других передачах тоже перегревалась бы, а так только на 5-ой
#3333
NArtemD
NArtemD
    • Сообщений 153
  • Авто:Opel
Опубликовано 30 Август 2012 - 16:07
Всем привет, всё таки решил сменить масло в кпп
и стал перед вопросом какое лить :sm12_:
вот что советуют ...
- Масло трансмиссионное полусинтетическое "MOTYLGEAR 75W-90" (по exist.ua артикул 317001)
- Масло трансмиссионное полусинтетическое "Gear Oil GL4 75W-90", 1л (по exist.ua артикул SXGL41L)
что скажете ???
Спасибо.
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 30 Август 2012 - 16:41
что скажете ???
Спасибо.
если уж решил менять то почему не оригинальный GM?
#3335
florian-2011
florian-2011
    • Сообщений 60
  • Авто:Opel Combo 1.6, Propan
Опубликовано 30 Август 2012 - 19:18
Ребята, подскажите, можно ли заставить зеркала складываться? Как?
NArtemD
NArtemD
    • Сообщений 153
  • Авто:Opel
Опубликовано 30 Август 2012 - 19:37
оно стоит туеву кучу денег ...
Масло трансмиссионное синтетическое "SYNTHETIC MANUAL TRANSMISSION FLUID 75W-90", 1л (по exist.ua артикул 12346190)
советуют ещё ...
Масло трансмиссионное "GM 80W", 1л (по exist.ua артикул 19 40 182)
чёт я вообще в растерянности.
тут тоже задавал этот вопрос, сказали "лучше не трогать".(((((
вот кстати нашёл инфу ...
Проверка и корректировка уровня трансмиссионного масла
Указание: Необходимо учитывать, что заводской уровень трансмиссионного масла всегда может быть ниже контрольного отверстия - до 20 мм. Уровень трансмиссионного масла следует проверять и при необходимости корректировать только после проведения ремонта и восстановления коробки передачи восстановительных работ.
Демонтаж
1.Вынуть резьбовую пробка для контроля уровня масла
Контрольное отверстие слева сзади по направлению движения
2.Проверить уровень трансмиссионного масла
Указание: Коробка передач должна быть наполнена до нижнего края контрольного отверстия
3. Демонтировать выключатель фонаря заднего хода или сапун
Отсоединить разъем жгута проводов выключателя фонаря заднего хода
4.Налить трансмиссионное масло, чтобы перелилось через контрольное отверстие
Установка, монтаж
5. Установить резьбовую пробку для контроля уровня масла на коробку передач
Затянуть пробку 4 Нм + 45° bis 135°
6. Установить выключатель фонаря заднего хода с новым уплотнительным кольцом на коробке передач или Установить сапун на коробку передач
Затянуть сапун коробки передач 4 Нм + 45° до 135°или Затянуть выключатель 40 Нм
Подсоединить разъем жгута проводов выключателя фонаря заднего хода
Уровень трансмиссионного масла:
После ремонта коробки передач следует залить трансмиссионное масло до нижнего края контрольного отверстия.
Трансмиссионное масло заливается на заводе по весу. Никакой корректировки в рамках инспекционных интервалов не требуется, если не выявлено нарушение герметичности.
Вот масло такое Заправочный объём около 1,6литра
Opel 19 40 768 Масло, трансмиссия, sae e80,1 литр
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 30 Август 2012 - 19:39
......советуют ещё ...
а я тебе о чем!
http://forum.opel-cl...showtopic=75633
Вот как складывать и как ремонтировать :sm13_:
#3338
Roman1987
Roman1987
    • Сообщений 68
  • Авто:Opel Combo 1.7 Dti
Опубликовано 30 Август 2012 - 22:17
Доброго времени суток, товарищи комбоводи!, столкнулся с проблемой льет соляра из разьема датчика управления моментом опережения вприска топлива...нарил на форумах каталожний номер - стоит дофига порядка 2 тиков и то под заказ и непонятно когда......прошу дать совет.....пробовать на время заизолировать контакти разьема датчика ---залить епоксидкой, холодной сваркой или жидким пластиком......или пробовать поискать б/у.....кто что скажет......... и может кто подскажет в г. Ровно где можно поискать этот датчик????
Опубликовано 30 Август 2012 - 23:43
Та вы гоните ...
Ф17 прекрасно тащит на пятой с двигом 101 л.с. уже с 50 км в час .
А на 90 уже втыкают шестую ! У кого есть ... :sm13_:
По сабжу : активный перегрев двига при движении на повышенных передачах - есть результат неработоспособности помпы , непроходимости радиатора или недостаточного открывания термостата. Имхо.
что скажете ???
Спасибо.
Нефиг туда лезть ! Открути пробку слева на коробке и посмотри , как переливается малиновым первозданным оттенком заводское масло .
Жизни опеля не хватит , чтобы это масло сносить ! :sm13_:
Для складывания комбовских " ушей " надо гидравлику инсталировать . Какой электропривод их потянет ? :ad_new:
kantral
kantral
    • Сообщений 886
  • Авто:Renault Megane 3 BOSE
  • Гос. номер:АС1811СК
Опубликовано 31 Август 2012 - 08:07
Та вы гоните ...
За масло не правду кажеш..в мене як був комбо то міняв при заміні шеплення. Коли відкрили кришку то його там було нище рівня. Провірити не мішає. Якщо не хватає залити. А ні то ні. Коли заміниш масло будь готовим що передачі перші хвилини будеш як на кразі вмикати :rofl: :rofl:
Изменено: kantral, 31 Август 2012 - 08:07
:sm12_: :flag_opel:
#3341
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 31 Август 2012 - 08:32
Та вы гоните ...
Спасибо, скажу ему пусть ищет, собственно вчера к этому и пришли сами
#3342
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 31 Август 2012 - 11:01
ага, точно-точно как на КРАЗе, я себе поменял, так как в коробке было меньше литра после покупки, куда оно делось то хз, но после того как залил в уровень свежего масла, первая и вторая передачи включаются ппц туго, даже приловчился уже дважды сцепление выжимать, но это ж не дело. Теперь тоже думаю что туда влить, прикол в том что когда двигатель прогреется передачи включаются четко, а вот сегодня с утреца выехал, дык вторая передача даже включаться не хочет, только при определенных оборотах и сноровке, а зимой ведь еще хуже будет.
Как-то знакомый на мерсе старом сменил масло в коробке - 3-я передача сразу гудеть стала, до этого коробка проехала больше пол лимона и ничего не гудело. Вот так оно. :sm3:
#3343
_Flex
_Flex
    • Сообщений 188
  • Авто:Opel Combo 1.7di
  • Гос. номер:ВА0223АК
Опубликовано 31 Август 2012 - 11:19
была похожая проблема, но только с 1-й, прокачал сцепление, всё прошло, теперь двумя пальцами включается
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 31 Август 2012 - 16:22
Надо попробовать.
Кстати, заберите кто-нибудь последнюю втулку в рейку Combo.
#3345
Dream
Dream
    тест-пилот овощей
    • Сообщений 3444
  • Авто:Много опелей
Опубликовано 31 Август 2012 - 18:13
Надо попробовать.
давай заберу, скинь в личку реквизиты (желательно приват) и я скину куда ее отправить
superlaminat
superlaminat
    • Сообщений 764
  • Гос. номер:DW9XF87
Опубликовано 31 Август 2012 - 20:11
Привет, я менял етот датчик, ето болячка в 1.7DTI, менять его надо побистрей потому что ета течь заливает блок управления,б/у не найдешь, их ток с насосом продают, и где гарантия что он через пару месяцев не потечет, по поводу заизолировать, холодная сварка, жидкий пластик, НЕ ПОМОЖЕТ, хватает на 2-3 недели, читал на белоруских форумах, ребята так делали...
Датчик можна заказать у karmen1,только он один сдесь на форуме может его привезти по адекватной цене, я покупал за 1800 грн, 4 месяца назад, сейчас не знаю сколько он стоит!
Andy_Lv
Andy_Lv
    Colombo
    • Сообщений 2074
  • Авто:Combo 1.7 DTL
    Antara 2,0 СDTI
Опубликовано 31 Август 2012 - 20:20
Датчик під заміну на новий, реанімація недопомагає та і заміна надто геморойна для експериментів.
Спробуй звязатись з представництвом Денсо в Україні в інеті знайдеш контакти.
Замінників немає, тому і ціна така, але виходу немає, треба міняти.
htarasius
htarasius
    • Сообщений 11
  • Авто:OPEL Combo 1.3 CDTI
Опубликовано 01 Сентябрь 2012 - 11:36
Народ, хто які коврики(під ноги) юзає в своїх комбо? де купляли?
Опубликовано 01 Сентябрь 2012 - 12:46
Чи не проблема ! Любые по деньгам и форме на вкус. Зимой лучче резина для воды и соли с крупными глубокими ячейками , а летом -
простые всякие на клееной основе. Летом резина воняет .
htarasius
htarasius
    • Сообщений 11
Опубликовано 01 Сентябрь 2012 - 13:02
kurt-59, дякую.
Але мене цікавлять конкретні моделі, хто що собі ставив і що нормально підійшло, можна ссилки в неті, якщо є.
Опубликовано 01 Сентябрь 2012 - 15:27
kurt-59, дякую.
так их у нас есть ! :sm13_:
http://www.ebay.de/s...cat=0&_from=R40
Roman1987
Roman1987
    • Сообщений 68
Опубликовано 01 Сентябрь 2012 - 20:03
Спасибо за совет! будем значить менять..... :ac:
NArtemD
NArtemD
    • Сообщений 153
  • Авто:Opel
Опубликовано 01 Сентябрь 2012 - 22:49
с такими ценами они должны и массаж делать
alexig
alexig
    • Сообщений 205
Опубликовано 02 Сентябрь 2012 - 10:15
Вот тут есть: http://kovroline.com...&product_id=408
#3355
kantral
kantral
    • Сообщений 886
Опубликовано 02 Сентябрь 2012 - 10:23
200 грн Польща. Привозив колись на свій. 4 шт
:sm12_: :flag_opel:
#3356
Combo
Combo
    • Сообщений 516
  • Авто:Opel Combo 1.7 DI
  • Гос. номер:AE6890CK
Опубликовано 02 Сентябрь 2012 - 12:21
А кто может недорого или за пиво выслать старые ненужные передние накладки? Нужна только металлическая часть. Задние тоже.
Задние (барабаны) ещё нужны ? Пиши куда, кому и чем отправить
Шалун
Шалун
    • Сообщений 111
  • Авто:1,7 TDI
  • Гос. номер:ВК9925ВА
Опубликовано 02 Сентябрь 2012 - 20:00
У знайомого накрився стартер, підкажіть як зняти, бо на "НАШИХ" сто умільці кажуть що треба знімати мотор... :sm13_:
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 02 Сентябрь 2012 - 21:04
Мне меняли, но чтобы снимали двиг, я такого не помню, по моему снизу, но путь тоже не из лёгких
#3359
superlaminat
superlaminat
    • Сообщений 764
Опубликовано 02 Сентябрь 2012 - 22:24
Мне снимали делали стартер, но двиг никто не снимал, сказали что геморно снять его!
koluny
koluny
    • Сообщений 6
  • Авто:Опель-комбо
  • Гос. номер:6889
Опубликовано 03 Сентябрь 2012 - 16:28
у кого можна купить крепление корзину под запаску
