16996 ответов в теме
#3396
superlaminat
superlaminat
    • Сообщений 764
  • Гос. номер:DW9XF87
Опубликовано 14 Сентябрь 2012 - 06:40
О, Боже мой. Это 7-дюймовый HD сенсорный экран GPS-навигатор с FM-передатчик / мультимедиа удивительность настолько совершенен, максимальная скидка теперь + бесплатная доставка, так дешево: http://brzu.net/031pl
К чему это в нашей теме???
Модератор почистите этот Спам пожалуйста!
Combo
Combo
    • Сообщений 516
  • Авто:Opel Combo 1.7 DI
  • Гос. номер:AE6890CK
Опубликовано 15 Сентябрь 2012 - 08:37
я беру на ланос клубе. там очень выгодно один продает!!! +ланосоводам доп скидка! :sm13_:(рево ГЗ=785грн-8%=722грн)
5. Контакты:
e-mail: tot-tyre@i.ua
icq: 353018256
(067) 2898030
(099) 4539593
(056) 3731873
http://rezina.biz.ua/
Так то Любителя сайт :sm13_: :ad_new:
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
  • Авто:АстраН L35 A17DTJ
Опубликовано 15 Сентябрь 2012 - 11:46
не понял!?
контактами может любой воспользоваться! и сказать, что он из ланрос клуба тоже! лучше спросить, не будут ли скидки для клубня ланосовода-ответ будет позитивный!
NArtemD
NArtemD
    • Сообщений 153
  • Авто:Opel
Опубликовано 15 Сентябрь 2012 - 13:15
новые или б/у?
новые, "самовар", себе кстати тоже ставил(брал за 500 или 520)
резиновые опоры.
Валер, привет, что за опоры ?
кстати спс за втулку в рулёвку.
Не пугай людей :)
не понял чем я пугаю людей ? правдой ?
Разница в высоте профиля составит 2целых и 5 сотых миллиметра от185-70, тобишь высота колеса с Р14-175-80 составит примерно 50 сантиметров вместо 48 сантиметров стандартных.
2,05 мм ??? :sm13_:
coast
coast
    • Сообщений 317
  • Авто:Opel Combo Z13DT
Опубликовано 15 Сентябрь 2012 - 16:10
Приветствую Комбоводов. Две недели осиливал почти 100 страниц форума и теперь задам несколько вопросов
1. Втулка в рейке одна?(с правой стороны). А что с левой?
2. Есть ли там сальники? Для переборки рейки нужно брать ремкомплект 16 09 123 ?
3. При сборке рейки какая смазка в нее закладывается и в каком количестве?
#3401
superlaminat
superlaminat
    • Сообщений 764
Опубликовано 15 Сентябрь 2012 - 19:22
Отчет о проделанной работе! :smile:
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 15 Сентябрь 2012 - 20:00
coast, втулка в рейке одна - справа (т.е. со стороны пассажира), с левой стороны тоже втулка, но она не изнашивается - там половинка металлическая с особым покрытием и она поджимается пружинкой (на пальцах не поясню - разберешь увидишь). Сальник там всего один и то он на маленьком валике червяка, выполняет роль пыльника, масла там нет, только солидол в подшипнике. Не знаю что это за такой ремкомплект 16 09 123, я такого не покупал и неставил и даже не видел, в рейке сменил ЛИШЬ ВТУЛКУ. Смазка в рейку закладывается обычный солидол, но только тот который получше, себе лично я мазал Castrol LMX (зеленый высокотемпературный солидольчик ядовито зеленого цвета), но он не из дешевых - тюбик 300 грамм брал за 80 грн. Он для подшипников вообще-то. Сколько закладывать? - Да не жалеть в общем-то, но и так чтобы не много было, ну хз я в граммах не мерил.
НО! Речь идет о рейке с электроусилителем. С гидроусилителем не сталкивался, так что не знаю что там внутри, но знаю точно что сальники там точно нужны (в рейке с гидроусилителем).
NArtemD, резиновые опоры они же подушки над стойками, те которые на шляпку грибка похожи (кстати,бывают двух видов - жесткие и мягкие, соответственно для грузовых и легковых авто). Но себе я их так и не менял, так как родные были в очень приличном состоянии. Вот вчера сменил передние амортизаторы KYB 430 гнр./шт., отбойники KYB 120 грн. за парочку и опорные подшипники INA 15 грн./шт. Корпуса подшипников не менял просто перебил сами подшипнички. К этому всему еще добавил резиновые проставки, выточенные из транспортерной ленты толщиной 2 см, дабы поднять чуток передок. Проставки ставил между корпусом опорного подшипника и резиной, в которую упирается сама пружина. Теперь я немножко выше смотрюсь :sm302: . И самое главное - после замены амортизаторов машинка совсем другая - более тихая и приятная. Также сменил подуставшие втулки стабилизатора 25 грн./шт. Еще хочу задние аморты сменить, а то сопливят. Стойки менял сам проблем никаких не было, все просто, только предварительно купил два съемника для пружин 65 грн.
Это так - к сведению, может кому инфа пригодится.
:drinks:
superlaminat, у меня амортизаторы в таком же состоянии были и такие же точно, правый убитый, а левый нормальный еще, но уже подуставший. А что там у тебя в коробках? Какие аморты поставил себе и почем брал? Кстати тот амортизатор, который слева был и нормальный еще - можно и на правую сторону поставить, нужно лишь ухо приварить под стойку стабилизатора с противоположной стороны (ухо можно отрезать с убитого аморта), т.е. можно запасной аморт забацать на крайний случай. :smile:
#3403
VL77AD
VL77AD
    • Сообщений 91
  • Авто:Combo 1,7 Di 2002
  • Гос. номер:СВ0237АК
Опубликовано 15 Сентябрь 2012 - 21:13
Кто сталкивался с блоком управления, подскажите.
Недавно машина пару раз дёрнулась- думал показалось. А сегодня, приехал домой, а через часок завожу, а движок через 5-7 сек. глохнет. До гаража 500-700м. короткими перебежками еле доехал.
На больших оборотах не глохнет, но дёргается.
Через пару часов попробовал - запускается, не глохнет.
Второй раз запустил, через 3-5сек запнулся, но работает . Больше не мучал.
Фильтра недавно менял, гавно не заливал.
С датчика опережения угла (или как он правильно называеся?) саляра не капает, но сочится.
Чек пару раз загорался 0370 (неправильное положение того самаго датчика угла каланвала), но при работающем двигателе гаснет и аккумулятором сбрасывается.
ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ЧТО-ТО КРОМЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ?
Сегодня осмотрел блок (пока не снимал)- сам блок сухой и чистый. Слева от блока, под стартером, и проводка спускающаяся сверху, не залиты но в саляре.
Самое интересное, что самодиагностика ошибок не выдаёт, завёл. прокатался- всё нормально (но разок вроди бы дёрнулась). Завтра попробую поменять топл. фильтр, покатаюсь, потом на диагностику заеду.
КТО РЕМОНТИРОВАЛ БЛОК, ДИАГНОСТИКА ПОКАЗЫВАЕТ НАЧАЛО ЕГО КОНЦА? ИЛИ ОН МОЖЕТ ВЫДЕЛЫВАТЬСЯ, А ОШИБКИ НЕ ВЫДАВАТЬ?
И подскажите, что за разъём под стартером на 2-м фото. Спасибо.
Изменено: VL77AD, 15 Сентябрь 2012 - 21:26
superlaminat
superlaminat
    • Сообщений 764
Опубликовано 15 Сентябрь 2012 - 22:14
В коробках шаровые, рулевые наконечники,тяги, стабилизаторы стойки, гидро-сайлентблоки,втулки стабилизатора,опоры,опорные подшипники, подушка двигателя передняя...
Аморты покупал Delphi comfort, 1000 грн пара.
после зимы надо еще будет задние аморты сменить...
Хочу до зимы поставить подогрев сидений, жду пока кнопки на екзисте появятся.
superlaminat
superlaminat
    • Сообщений 764
Опубликовано 15 Сентябрь 2012 - 22:54
Комбоводы, нарыл такую вот темку: http://www.opel-club...howtopic=198879
Жду фоток, может будет чего интересного... :smile:
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 16 Сентябрь 2012 - 08:16
А подушку двигателя какой фирмы брал? А то мне тоже надо, она потрескана, но не стучит пока.
#3407
superlaminat
superlaminat
    • Сообщений 764
Опубликовано 16 Сентябрь 2012 - 08:39
Подушку покупал Febi, но приехала оригинальная GM, Top ran хватает на 10 тысяч и обрывает!
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 16 Сентябрь 2012 - 09:13
И сколько оригинальная обошлась?
#3409
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
Опубликовано 16 Сентябрь 2012 - 15:03
топ ран на самом деле китай, никак не германия и штамп ГЕРМАНИ ни к чему на ней!!!
superlaminat
superlaminat
    • Сообщений 764
Опубликовано 16 Сентябрь 2012 - 18:22
Оригинал доларов 100 стоит, я брал febi за 30 евриков, но они всунули к себе в коробку подушку GM, короче мне типа повезло!:)
BON
BON
    • Сообщений 17
  • Авто:1.6 CNG
Опубликовано 16 Сентябрь 2012 - 18:56
Комбоводы, кто нибудь покупал подлокотник (установливается между передними седеньями)? Есть ли на рынке в Киеве на Перова????????????? Жуть как нужна.
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 16 Сентябрь 2012 - 19:37
Появился небольшой металлический цокот на холодном движке по утрам, слабо слышен на холостых оборотах и нарастающий при наборе оборотов где-то до 1300-1400. Думаю на толкатели клапанов, потому как на прогретом движке ничего не стучит. Почитав мануал понял, что надо регулировать клапаны спец. шайбами. Двигатель Y17DTL. Я раньше думал, что там гидрокомпенсаторы стоят... В клапанную крышку еще не лез.
И вот где теперь эти шайбы искать? Просветите кто уже сталкивался. :drinks:
#3413
superlaminat
superlaminat
    • Сообщений 764
Опубликовано 16 Сентябрь 2012 - 20:27
На Перова одно гомно, вот где чувак продает, остались на corsa с как раз:
http://www.opel-club...ик&fromsearch=1
Как поставишь отпишись, а то хочу себе тоже поставить...
TimonSA
TimonSA
    • Сообщений 115
  • Авто:Opel Combo 1.3
Опубликовано 17 Сентябрь 2012 - 08:20
2,05 мм ??? :sm13_:
Тебя смешат цифры? Или ты чего то не понял из доводов?
Вот ты тут обещаешь поднять клиренс на "от стандартного размера 175/70р14 машина поднимается(клиренс) на 17,5мм," Вот я и думаю, как можно поднять клиренс на 17.5.
Понимаю 3 сантиметра с проставками. Но 17.5?
Леня
Леня
    • Сообщений 72
  • Авто:опель комбо б 1.7
  • Гос. номер:RSAL 421
Опубликовано 17 Сентябрь 2012 - 16:02
Доброго здоровья всем владельцам супер-пирожков. Сегодня заменил все свечи накала, оказывается питание на них подается синхронно с горением лампы накала на торпеде независимо от температуры окружающего воздуха. Ктото на форуме говорил что лампа горит, а питание на свечи подается от +5 и ниже.
TimonSA
TimonSA
    • Сообщений 115
Опубликовано 17 Сентябрь 2012 - 17:32
Вроде говорили, что свечи будут включатся при температуре ниже +5. И когда включаются свечи, включается лампа. И поэтому лампа летом только мигает, но не горит.
Леня
Леня
    • Сообщений 72
Опубликовано 17 Сентябрь 2012 - 17:55
сообщений 92 Регистрация: 21.01.2011 Имя:Артём Город:Киев Авто:Opel Combo 1.3 Отправлено 4 минут назад Вроде говорили, что свечи будут включатся при температуре ниже +5. И когда включаются свечи, включается лампа. И поэтому лампа летом только мигает, но не горит.
Даже если на несколько секунд и даже если мотор горячий подается питание на свечи одновременно с лампой, сам видел, мастер сказал что и на нисанах также, а на спринтере нет
Не думаю что это неисправность, а если так то машинка работает как часы швейцарские даже стыдно чутарик
roadkill
roadkill
    • Сообщений 52
  • Авто:Opel Combo 1.7 cdti 2005
Опубликовано 17 Сентябрь 2012 - 19:16
ребята напомните мне пожалуйста, что нужно включить, нажать, чтобы бортовой компьютер намигал мне код ошибки ;) ато немогу найти где это мы обговаривали)
ато опять есть этот ключик и надо провести самодиагностику...
Изменено: roadkill, 17 Сентябрь 2012 - 19:21
kos314
kos314
    • Сообщений 894
  • Авто:хАчу атмо и зад.привод
  • Гос. номер:СА3833АХ
Опубликовано 17 Сентябрь 2012 - 19:24
http://avtoport.ua/auto_news/7358
НИЧЁ не НАПОМЕНАЕТ
Изменено: kos314, 17 Сентябрь 2012 - 19:25
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 17 Сентябрь 2012 - 21:21
нажал на педали газа и тормоза до упора , повернул ключ зажигания приборка "загорелась" , не заводиш а смотрим на машинку с ключиком и считаем 10 раз мигнул это 0,и т.д
#3421
roadkill
roadkill
    • Сообщений 52
Опубликовано 17 Сентябрь 2012 - 23:26
спасибо, завтра попробую
Dgeksson
Dgeksson
    • Сообщений 186
  • Авто:Opel Combo 1,7 cdti
Опубликовано 18 Сентябрь 2012 - 05:13
Парни, кто нибудь кроме kornysheff,пробовал ковыряться со своей рейкой, ставить новую втулку? Я вот тоже хочу попробовать, но немного сомневаюсь в своих силах. Да, и у кого эти металлические направляющие для снятия установки сейчас находятся?
#3423
kantral
kantral
    • Сообщений 886
  • Авто:Renault Megane 3 BOSE
  • Гос. номер:АС1811СК
Опубликовано 18 Сентябрь 2012 - 12:57
НИЧЁ не НАПОМЕНАЕТ
:sm13_: і форд туда :sm13_: колись фіати сітрокни пижики були однакові..тепер все одинакове буде :rofl: добре хоть кадді ще не таке :bo:
:sm12_: :flag_opel:
#3424
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 18 Сентябрь 2012 - 14:51
Оправки для замены втулки в рейке могу сделать еще, по надобности. На счет замены втулки - сложность только в снятии пластиковой заглушки, которая крепится в ногах водителя к кузову и тем самым закрывает пространство под рулевой вал (не знаю даже как еще правильнее это назвать). Вся загвоздка там снять и потом обратно поставить эту заглушку, не знаю как ее даже на заводе ставили - тесно и неудобно вовсе...
Кто-нибудь скажет где брать шайбы нужного размера для регулировки клапанов?
#3425
irina2390
irina2390
    • Сообщений 160
  • Авто:Опель Виваро!!!
  • Гос. номер:АИ7291ЕС
Опубликовано 18 Сентябрь 2012 - 17:17
А я уже думал,что эти модели не очень,а мир котится ко мне!Но вы знаете двух литровая модель очень удачная ,тяги ей хватает с головой!А сто киловатный наверно вообще самолёт!!!
Опель Виваро!!! ПОЧТОВЫЙ
#3426
coast
coast
    • Сообщений 317
Опубликовано 18 Сентябрь 2012 - 17:23
Можно заказать у немцев, но надо знать сколько и каких размеров тебе надо!!! Поэтому ИМХО проще и быстрее у официалов.
#3427
roadkill
roadkill
    • Сообщений 52
Опубликовано 18 Сентябрь 2012 - 17:57
интересно что не получается, а год назад легко провёл самодиагностику, и вот назрел вопрос... год назад после самодиагностики поехал решать проблемму на "интердизель" они подключили ноутбук к бортовому компьютеру и убедились что самодиагностику я провёл верно и действительно надо делать то что я сказал, так вот - ВОЗМОЖНО было на этом самом ноутбуке програмно отключить функцию самодиагностики??? может оттого ничего у меня и не выходит :ac:
jora_b
jora_b
    • Сообщений 6
Опубликовано 18 Сентябрь 2012 - 18:05
Ну і я шось напишу.....з особистого досвіду......5 років їжджу на дизелях...найчастіше, пів року їжджу на логані 1.5 дці....а тут попався клерк покататись на Комбо 1.7 я думаю попробою......
предісторія.....машина пригнаан із чехії куплена за 8 тисяч....пробіг 3 тис....власник тормоз...продав як запчастини........грузовий варіант переробили на пасажирський вирізали вікна і вставили сидіння........з підлогою нічого не робили сидіння 2 ряду як в самольота.....передок комбо маленький....а сидиння високо....як на короблі в шторм....корму видно...прикольно хоча незвично...але пототм привикаєш.....з мотору замінили компресор і ремінь(трішки пахнув - мабуть і це була поломка яку нехотів ремонтувати власник), отже сума вийшла 11.5 повністю на наших номерах...і катайся....зразу власник поміняв колеса на 15 і титанки..........їздить він ШАЛЕНО......120 -140 режим звичайний.........100 це так просто.......по трасі....їхав 165 це на мої власні очі..........от режим споживання пального помірний.....всередньому 6.1 літрів на сто кілометрів......от я коли сів за неї я подумав шо то ракета...мені страшно було їхати 80 нетошо 140'!''' але я попробував....короче динаміка супер...правда..трошки качає як лодку...бо 150 це швидкість......по ремонту він казав не проблема.....всі деталі є....і справді від астри підходить більша половина......на сам кінець скажу...шо машина для сімї супер ...бо там сиділо 12 чоловік і ще музик хотіли брати........правда спереду важко сидіти рівно..треба опускати сидіння як в мерсах...бо таке відчуття шо ти зараз зубами вхопиш асфальт.....короче як пиріжок оцінка -5, як сімейни - 5+ , а от як молодіжний - 4 трощки вигляд хандрить...перед дуже низький.....а так середня 5 радджу всім хто має гроші....
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 18 Сентябрь 2012 - 18:26
Отключить -- сомневаюсь
В чем проблема ?
Машинка с ключиком мигает без остановки ? если да значит проблем не зарегестрировано
#3430
VL77AD
VL77AD
    • Сообщений 91
Опубликовано 18 Сентябрь 2012 - 19:17
Я з такою проблемою впорався підклавши вирізані під розмір дві сантиметрові схожі на шайби вкладки між верхньою резиною в яку впирається пружина і стійкою. Машина піднялась реально на сантиметрів 5-7 то я навіть поставив 15 колеса з резиною 185/65, наїздив вже майже 10000 км. як то кажуть політ нормальний.
подскажи шайбы подкладывал по 2 на каждую сторону, правильно?
Из-за поднятия на 5-7см развал не вышел за допустимые?
