corsa 2.0 vs kadett turbo
729 ответов в теме
#176
yellow_car
yellow_car
    • Сообщений 2115
  • Авто:есть
Опубликовано 04 Январь 2008 - 17:56
упоры капота от Олега и диски от Гарика :sm14: за что им еще раз риспект и уважуха :sm13:
speedgarage.com.ua
ICQ 444-664-901
т. o67 253 1б 34
#177
yellow_car
yellow_car
    • Сообщений 2115
  • Авто:есть
Опубликовано 04 Январь 2008 - 19:41
:sm14:
новые тормоза на Nova брембо макс и правильные суппорта от верки.
speedgarage.com.ua
ICQ 444-664-901
т. o67 253 1б 34
#178
Drago
Drago
    • Сообщений 7273
Опубликовано 05 Январь 2008 - 15:40
а что за диски? в них что-то особенное?
Ничего особенного. Диски на 16, довольно оригинальные. :sm14:
Слава Украине!
#179
yellow_car
yellow_car
    • Сообщений 2115
  • Авто:есть
Опубликовано 05 Январь 2008 - 15:43
ширина 7.5 поэтому натяну туда видимо 225
speedgarage.com.ua
ICQ 444-664-901
т. o67 253 1б 34
#180
yellow_car
yellow_car
    • Сообщений 2115
  • Авто:есть
Опубликовано 05 Январь 2008 - 15:56
тяжелее ковки но легкие среди одноклассников :sm14:и не 8 кг :sm13:
и вес для меня на последнем месте :sm14: я лучше давление турбины подниму :sm14:
speedgarage.com.ua
ICQ 444-664-901
т. o67 253 1б 34
#181
dilan1986
dilan1986
    • Сообщений 5
  • Авто:opel corsa a 1991
Опубликовано 10 Январь 2008 - 01:28
Приветствую друзья, я чувак из Тулы, так сказать брат по разуму ))), потому что тоже двуху на корсу ставлю, только вот перед установкой необходимо кузов в порядок привести, нужно расстояние между стаканами, мерил у себя между серединами осей стоек 950 мм, а стаканы как то странно стоят, не прилегают плотно к боковым поверхностям, да и бита она была не слабо, помогите плиз, ибо обратиться то боле и не к кому - машинка крайне уж редкая в моих краях. Если возможно расстояние мне бы, да если получится еще фотку из моторного отсека поближе на стакан, где он сбоку к брызговику крепится.
Изменено: dilan1986, 10 Январь 2008 - 01:45
dilan1986
dilan1986
    • Сообщений 5
Опубликовано 11 Январь 2008 - 01:16
Да это ничего, других вариантов всеравно нет. Моя ко мне пришла восстановленной после сильного удара в правое переднее колесо как результат:
1) правый брызговик весь ушел во внутырь сломавшись у крепления к перегородке салона и внизу где окно для рулевой тяги( сейчас вытянуто, заварено)
2) правый лонжерон(где рычаг крепится) завернут вверх и не поддается правке(пока)
3) траверса лопнута у крепления правого "краба" если его так назвать можно(заварена, но мне всеравно не нравится
4) полуось погнулась!!!(потом чудом в Туле нашел целую, но кузова с разбора от этой машины уже не оказалось)
Лонжерон сейчас нашел новый в ексисте за 2000 наших рубликов (80 баксов) думаю стоит взять, траверса 40 баксов - скорее всего возьму, и верхняя часть телевизора за 60 тоже нужна потому что телевизор весь переварен переломан и ловить зазоры на морде вообще непочему, конечно можно было бы весь брызговик купить за 300 и весь телевизор за 200, но я студент и, поэтому, придется обходиться по минимуму.
yellow_car
yellow_car
    • Сообщений 2115
  • Авто:есть
Опубликовано 11 Январь 2008 - 11:11
апгрейт 256мм передних тормозов.суть в том что мне например стоковых тормозов не хватает плюс они летом нехило перегреваются..из того что я знаю существует 3 основных пути-первый это просто поставить все в сборе от кали турбо или в6 и перейти на 5 болтов...-из недостатков крайняя редкость тех же суппортов и необходимость замены колес.второй путь это пересверливание тормозного диска под 4 болта и использование вектровских 288мм суппортов и дисков что постоянно практикуется на западе.из минусов-реальный стрем ездить на таком :sm37: и третий вариант это использование веркиных суппортов и тормозных дисков от астры Н.но возникает вопрос...-верка б 288мм а астра 280мм :sm37: кто что может сказать? :sm18: :sm18:
да..и во всех вариантах нужно изготавливать суппинаторыдля центрования диска на ступице...
speedgarage.com.ua
ICQ 444-664-901
т. o67 253 1б 34
#184
Drago
Drago
    • Сообщений 7273
Опубликовано 11 Январь 2008 - 18:52
Переведи :sm13: :sm13:
Слава Украине!
#185
dilan1986
dilan1986
    • Сообщений 5
Опубликовано 12 Январь 2008 - 00:14
эт он про втулки между ступицей и тормозным(и колесным) диском, чтобы диск как по направляющей ставился строго по центру. Я бы так это понял.
Да Саш, кроме расстояния между стойками еще благодарен был бы за расстояние между болтами крепления передних рычагов, если такая возможность есть....
Изменено: dilan1986, 12 Январь 2008 - 00:15
yellow_car
yellow_car
    • Сообщений 2115
  • Авто:есть
Опубликовано 14 Январь 2008 - 16:06
вот так за бугром ребята ставят 288мм тормоза...что скажете?
:sm16:
speedgarage.com.ua
ICQ 444-664-901
т. o67 253 1б 34
#187
-MAV-
-MAV-
    • Сообщений 678
Опубликовано 14 Январь 2008 - 16:59
ИМХО жесть.. Но если есть положительная статистика...
Вообще-то есть определенная грань, когда выигрыш от тюнинга на бумаге (увеличение диаметра диска, бОльший суппорт) ставится под сомнение ценой этого решения (лишние дырки в диске или самодельные кронштейны непонятной конструкции)
Это уже по-моему "на грани"... :) вообще - оттормозиться пару раз с 150 - 0 на прямой дороге -я думаю нормал, но на ралли или в горы я бы на этом побоялся ехать... ИМХО надо на 5 дыр переходить... А еще лучше - пять дыр диск, кастом-кроншнейн и 4-х поршневой суппорт откуданибудь помощнее верки...
ЗЫ. Диск прикольный на фото :)
FWD Sucks!
#188
Kot_omega
Kot_omega
    КОТЯРА
    • Сообщений 2364
  • Авто:ЛУАЗ (не чипованый)
  • Гос. номер:II2238MI
с кабана
Monster
Monster
    • Сообщений 234
  • Авто:Lanos SX (FSO) powered by A16DMS & F20+
Опубликовано 14 Январь 2008 - 17:14
Только диск надо будет 100% балансировать после лишних 4 дырок, особенно, если одна из них частично попадает в уже имеющуюся! :sm16:
No Brakes - No Tuning!!!
#190
yellow_car
yellow_car
    • Сообщений 2115
  • Авто:есть
Опубликовано 14 Январь 2008 - 17:28
суппорт ставят с вектры б.диск тоже.никаких переделок кроме пересверливания.... :sm16:
speedgarage.com.ua
ICQ 444-664-901
т. o67 253 1б 34
#191
-MAV-
-MAV-
    • Сообщений 678
Опубликовано 16 Январь 2008 - 14:16
В принципе дырки сверлятся близко к оси вращения, не думаю что балансировка будет нужна.
Но быстро ездить на таких "кружевах" ИМХО стрем...
FWD Sucks!
#192
yellow_car
yellow_car
    • Сообщений 2115
  • Авто:есть
Опубликовано 16 Январь 2008 - 19:05
вопрос я уже решил.опель мерива 4 дырки и 280мм и суппорт от вектры Б.как сделаю-фотки кину.
speedgarage.com.ua
ICQ 444-664-901
т. o67 253 1б 34
#193
yellow_car
yellow_car
    • Сообщений 2115
  • Авто:есть
Опубликовано 17 Январь 2008 - 11:58
наконец то :sm12:
speedgarage.com.ua
ICQ 444-664-901
т. o67 253 1б 34
#194
x3m tune
x3m tune
    • Сообщений 1
  • Авто:2110 3.0, таврогольф :)
  • Гос. номер:aa4434aa
Опубликовано 17 Январь 2008 - 13:04
наконец то :sm12:
Если Захочеш 4х порневые у меня есть комплект Lucas с переходниками и ~ 290мм от 1.8Тпасата
500 уe
могу сфоткать свой комплект,но он ещё не покрашен
21103 2003г - 3.0 MV6,задний привод(квадро от Ауди),передний омега Б+турбаКалибра,R17 8j 235\40 yokohama a539,Lucas 4x(MB s500 w220),каркас,двери без рамок ...
пока не готова но процес идет :)
+ ТАВРОГОЛЬФ2
8-066-798-85-31
#195
yellow_car
yellow_car
    • Сообщений 2115
  • Авто:есть
Опубликовано 17 Январь 2008 - 14:10
500 уe
хочу давай фото!
speedgarage.com.ua
ICQ 444-664-901
т. o67 253 1б 34
#196
dilan1986
dilan1986
    • Сообщений 5
Опубликовано 21 Январь 2008 - 01:17
Привет, Саша, ну что там с размерами? Я уж готов к их выставлению.)
yellow_car
yellow_car
    • Сообщений 2115
  • Авто:есть
Опубликовано 22 Январь 2008 - 18:12
я помню.пока не могу.машина застряла на сто.
speedgarage.com.ua
ICQ 444-664-901
т. o67 253 1б 34
#198
yellow_car
yellow_car
    • Сообщений 2115
  • Авто:есть
Опубликовано 22 Январь 2008 - 18:32
значит так...диски покрасил и обул в кумху-Сане любителю пасибо еще раз!пришли остальные каки-Тболт хомуты силикон и целая коробка труб с развальцовкой.впуск соберу на 63 трубе но дроссель пока не буду переделывать...
:sm3:
speedgarage.com.ua
ICQ 444-664-901
т. o67 253 1б 34
#199
dilan1986
dilan1986
    • Сообщений 5
Опубликовано 28 Январь 2008 - 23:56
Саша, привет, не парься по поводу размеров, я нашел инфу с авторобота, но ты рано не радуйся, у мя есть еще вопросы :sm15: Вобщем-то один из них: полуоси сваривали на месте врям в машине или снятые? Длина какая?
-MAV-
-MAV-
    • Сообщений 678
Опубликовано 29 Январь 2008 - 08:53
Саша, кстати, видел на одном немецком сайте в товарах для своп-ов астр и кадетов с V6 товар типа тормозные диски 280 мм с болтами 4х100. мож стоит поискать еще? ;)
FWD Sucks!
#201
yellow_car
yellow_car
    • Сообщений 2115
  • Авто:есть
Опубликовано 29 Январь 2008 - 09:53
Андрюха я же нашел такие-опель мерива :sm15:. Кирилл-полуося по месту размечались потом снимали и резали-варили.
speedgarage.com.ua
ICQ 444-664-901
т. o67 253 1б 34
#202
WasteGate
WasteGate
    • Сообщений 22
  • Авто:opel kadett
  • Гос. номер:Н501ВМ
Опубликовано 25 Февраль 2008 - 22:55
Саш, а правая полуось на кадете с NEхи осталась что ли?????
Opel Kadett Turbo и Opel Kadett Cabrio GSi
#203
yellow_car
yellow_car
    • Сообщений 2115
  • Авто:есть
Опубликовано 26 Февраль 2008 - 11:51
привет ты у же занялся переделкой?полуося остались родные.
speedgarage.com.ua
ICQ 444-664-901
т. o67 253 1б 34
#204
WasteGate
WasteGate
    • Сообщений 22
  • Авто:opel kadett
  • Гос. номер:Н501ВМ
Опубликовано 26 Февраль 2008 - 23:07
привет ты у же занялся переделкой?......
Нет, пока собираю железо. Как мотор откапиталю, так и начну :sm18:
Да, и еще вопрос какой у тебя расход и какой бенз льешь 95 или 98.
#205
yellow_car
yellow_car
    • Сообщений 2115
  • Авто:есть
Опубликовано 27 Февраль 2008 - 09:45
расход от 12 до примерно 25 получалось...езжу на 95 потихоньку.машина используется 99 процентов времени по городу в пробках :sm15:
у нас как такового нет 98 бенза-это тупо присадки так что...
speedgarage.com.ua
ICQ 444-664-901
т. o67 253 1б 34
#206
yellow_car
yellow_car
    • Сообщений 2115
  • Авто:есть
Опубликовано 28 Февраль 2008 - 18:09
диски от пасата супорта от мерседеса.
speedgarage.com.ua
ICQ 444-664-901
т. o67 253 1б 34
#207
yellow_car
yellow_car
    • Сообщений 2115
  • Авто:есть
Опубликовано 03 Апрель 2008 - 14:22
продолжим истерию.машина застряла на 2 месяца на СТО я просто в бешенстве уже.обьем работ минимальный-переварить арки задние и переднюю планку под большой радиатор как я указывал выше.в общем со скандалами эвакуатором буду забирать машину и волочить на другое СТО либо закончу сам. :sm23: реально слов нет.уже лезут в голову мысли собрать и продать нафик.новых запчастей лежит уже 2 коробки в том числе и новая крыша с ебея.ее стоимость лучше не знать :sm23:на неделе приехало еще пару новых девайсов-фильтр и замки. ОМРшные.
speedgarage.com.ua
ICQ 444-664-901
т. o67 253 1б 34
#208
-MAV-
-MAV-
    • Сообщений 678
Опубликовано 04 Апрель 2008 - 10:05
продолжим истерию.машина застряла на 2 месяца на СТО я просто в бешенстве уже.обьем работ минимальный-переварить арки задние и переднюю планку под большой радиатор как я указывал выше.в общем со скандалами эвакуатором буду забирать машину и волочить на другое СТО либо закончу сам. :sm21: реально слов нет.уже лезут в голову мысли собрать и продать нафик.новых запчастей лежит уже 2 коробки.....
у меня то же самое с 3000 :(
Какая-то жопа в днепре - толковый сервис хрен найдешь :(
FWD Sucks!
#209
WasteGate
WasteGate
    • Сообщений 22
  • Авто:opel kadett
  • Гос. номер:Н501ВМ
Опубликовано 15 Апрель 2008 - 20:22
Сань, у тебя же LET в стоке? Какое примерно время квотера и до сотни :sm18:
#210
yellow_car
yellow_car
    • Сообщений 2115
  • Авто:есть
Опубликовано 16 Апрель 2008 - 07:57
в стоке.времени не знаю а верю только точным цифрам телеметрии которой попользоватся случая не было.могу только привести цифры зарубежных соратников-квотер кабриолета с мотором сток 13.9 на дорожной резине.
но не знаю это с временем реакции или нет.
speedgarage.com.ua
ICQ 444-664-901
т. o67 253 1б 34
