5960 ответов в теме
#5461
dimavl73
dimavl73
    • Сообщений 636
  • Авто:Opel MokkaX,
    Была Opel Corsa D 2013
  • Гос. номер:AA7991XA
Опубликовано 01 Апрель 2015 - 11:17
Пробивало на ямах. И потеки на амортизаторах
у меня с задними странный эфэект немного, когда 3 человека на заднем сидении и багажник нагружен, попа риседает а нос поднимается,  тут вроде как все логично против физики не попрешь, но все же  как то не тянет менять еще и задние амортизаторы:)
    • Сообщений 51495
Опубликовано 01 Апрель 2015 - 11:51
dimavl73, не мешай машине ездить.
#5463
Paho
Paho
    SAPёр
    • Сообщений 4625
Опубликовано 01 Апрель 2015 - 11:59
у меня просто диагональные сдохли. задний првавый, передний левый. по этому все 4 менял. выбора не было :)
dimavl73
dimavl73
    • Сообщений 636
  • Авто:Opel MokkaX,
Опубликовано 02 Апрель 2015 - 09:37
да хто ж ее трогает, сама сосветофора шо пуля улетает:):)
stak
stak
    • Сообщений 446
  • Авто:Opel Corsa D
Опубликовано 13 Апрель 2015 - 20:10
Вызываю автомехаников по фото :blush:
Менял резину, глянул на амортизаторы.
Под резинкой оказалось довольно грязно и мокро, правда на ощупь не проверял масло ли это.
Не могло ли это стать причиной того что на последнем ТО мастера предрекали скорую смерть амортизаторам?
Еще какая то "потертость" на заднем амортизаторе, стоит боятся?
    • Сообщений 51495
Опубликовано 13 Апрель 2015 - 20:14
Задние сухие, передним ойц.
#5467
Paho
Paho
    SAPёр
    • Сообщений 4625
Опубликовано 13 Апрель 2015 - 20:23
Rek, где то я уже видел такую печаль :D наверное ты тоже.
Stak,сочувствую
stak
stak
    • Сообщений 446
  • Авто:Opel Corsa D
Опубликовано 13 Апрель 2015 - 20:26
Итак, снова встал вопрос. Какой не оригинал считается хорошим? :)
stak
stak
    • Сообщений 446
  • Авто:Opel Corsa D
Опубликовано 14 Апрель 2015 - 21:30
Думаю буду брать SACHS на перед. Хотя еще выбирая не взять ли Bilstein.
У SACHS написано "Super Touring", не будут ли они сильно жесткими?
Paho
Paho
    SAPёр
    • Сообщений 4625
Опубликовано 14 Апрель 2015 - 21:35
Бильштейн если б6 круто, но тогда и пружины менять, если б4 то нет смысла - дорого. Сашс мягче родных. Могу дать проехаться. Но надо делать поправку на мою резину 205\60 Р15
stak
stak
    • Сообщений 446
  • Авто:Opel Corsa D
Опубликовано 15 Апрель 2015 - 14:42
Б6 как-то в разы дороже, ужас просто.
А Boge стоит дополнительных 300 грн за SACHS?
Paho
Paho
    SAPёр
    • Сообщений 4625
Опубликовано 15 Апрель 2015 - 14:43
одно и тоже, один концерн. упоковки даже идентичны и на вид абсолютно одинаковые
stak
stak
    • Сообщений 446
  • Авто:Opel Corsa D
Опубликовано 16 Апрель 2015 - 21:48
Просто ради интереса, может кто прояснит.
По базе пробиваются амортизаторы для правой:
3 44 655 SHOCK ABSORBER AND STRUT, ASSY., FRONT, RH (IDENT ED)
3 44 617 SHOCK ABSORBER AND STRUT, ASSY., FRONT, RH (IDENT GM)
Для левой:
 3 44 654 SHOCK ABSORBER AND STRUT, ASSY., FRONT, LH (IDENT EC)
3 44 616 SHOCK ABSORBER AND STRUT, ASSY., FRONT, LH (IDENT GN)
Разница в идентификаторе в конце и какието ограничения по шасси.
Это вообще важное различие?
Изменено: stak, 16 Апрель 2015 - 21:49
Paho
Paho
    SAPёр
    • Сообщений 4625
Опубликовано 16 Апрель 2015 - 21:55
Просто левый и правый
stak
stak
    • Сообщений 446
  • Авто:Opel Corsa D
Опубликовано 16 Апрель 2015 - 21:56
Так а почему их два для каждой стороны?
Paho
Paho
    SAPёр
    • Сообщений 4625
Опубликовано 16 Апрель 2015 - 21:58
Не обратил внимания. Подумал зад и перед
dimavl73
dimavl73
    • Сообщений 636
  • Авто:Opel MokkaX,
Опубликовано 29 Апрель 2015 - 22:00
В последние 2 дня наблюдается странная картина с работой на холостом ходу, машина несколько подрагивает, при этом что характерно обороты обычно 750 и мгновенный расход 0.4-0.5 а тут обороты гдето 600 и расход 0.3, и эффект плавающий, правда справедливости ради стоит заметить что ТО приближается, но вот вопрос может у меня начинает барахлить все тот же датчик как у Stak, у кого были похожие симптомы, поделитесь чем лечили?  :)
stak
stak
    • Сообщений 446
  • Авто:Opel Corsa D
Опубликовано 30 Апрель 2015 - 07:10
Начиналось примерно так же, только про расход я не знаю. Если загорится чек, значит оно, наверное.
Слышно ли работу клапана на слух? Он довольно громко клацает. В нерабочем состоянии он у меня шипел, ну звук когда воздух травит.
П.С. Не дай на ТО, почем зря, за твои же деньги почистить свечи и дроссельную заслонку, но не решить проблему :)
Скорей всего скажут что бенз плохой.
dimavl73
dimavl73
    • Сообщений 636
  • Авто:Opel MokkaX,
Опубликовано 30 Апрель 2015 - 08:21
а какой чек загорался?   меян с бензином сложно наразвод взять.... Шелл В повер, сложно по качеству с говном смешать:):)  тут второйвопрос...стоит сразу заказывать клапан с учетом доставки как раз будет в срок:) Заказывали на Экзисте или где -то в другом месте?
stak
stak
    • Сообщений 446
  • Авто:Opel Corsa D
Опубликовано 30 Апрель 2015 - 08:52
Оба, загорался чек двигателя, что говорило о фигне на выхлопе.
И почти сразу (от 2 до 10 секунд) ключик с машинкой.
Клапан брал на екзисте, получалось дешевле чем у официала.
К слову старый клапан работает, он клацает если подать питание. Но на машине он просто иногда клинил.
dimavl73
dimavl73
    • Сообщений 636
  • Авто:Opel MokkaX,
Опубликовано 30 Апрель 2015 - 09:08
у меня он пока счелкает, иногда громко, кроме чека о ТО еще ничего не горит,  единственное чт оеще появилось в поведении машині ,некоторая задумчивость при переключении передач, видимо сие есть тенденцией к умиранию клапана.
по приобретению попробую пробить через AD , они бошевскими запчастями занимаются напрямую.
Насчет клапана, надо бы его еще специалистам показать...
stak
stak
    • Сообщений 446
  • Авто:Opel Corsa D
Опубликовано 01 Май 2015 - 18:58
Задумчивость при переключении, больше похожа на точку сцепления. Клапан у меня не влиял на работу коробки.
Если он  клацает, значит работает.
dimavl73
dimavl73
    • Сообщений 636
  • Авто:Opel MokkaX,
Опубликовано 04 Май 2015 - 13:08
а чт оу Вас на работу коробки влияло? :)   у меня он как-то странно  то достаточно тихо тикает, то как куранты, слышно дай-дай.
stak
stak
    • Сообщений 446
  • Авто:Opel Corsa D
Опубликовано 06 Май 2015 - 11:02
Да ничего на работу коробки не влияло. Она своей жизнью живет.
Пока была новой, был слышен сильный железный удар во время переключения между 1 и 2 й. Потом ушел.
Сейчас когда останавливаюсь и коробка сомневается между передачей и нейтралкой, слышу негромкие железные постукивания из под ног.  Но в интернетах пишут что это фишка изитроника, многие жалуются на подобные стуки и т.п., но она так работает.
Вчера поменяли передние амортизаторы. Учитывая то что машина эксплуатируется достаточно жестко, ну не так как ездят 90% корс :) Было принято решение покупать оригинал, может зря, но все же. Переплата от хорошего не оригинала была 600 грн за пару. Если откатают еще 3 года, буду доволен.
Сами амортизаторы смотрел по базе запчатей без привязки к вин коду, выше писал о странности того что на мой двигатель дается две версии и непонятно в чем разница.
В итоге выбрал пару 3 44 655 и 3 44 654. Хотя менеджер с екзиста сказал что по вин коду выпадает пара 3 44 617 и 3 44 616.
Но разница в том что в первом варианте оба амортизатора стоили по 1750 грн, а во втором левый какого то чуда продавали за 2400 грн. Хотя после того как менеджер увидел что по обеим парам выпадают идентичные не оригинальные заменители, согласился продать мой выбор, со словами что у меня есть 14 дней :)
Первое "кидалово" при получении было в этикетках, на коробке была наклейка ГМ на которой было написано Made in Germany, к сожалению на фото плохо видно.
Но на самом амортизаторе Made on Poland и непонятная контора Cofap
Поначалу затеялось сомнение, но решил не подымать скандал. Может потому левый тут и не стоял 2400 :)
Но во время замены все стало на свои места, старый тоже Cofap :)
Ну и общий вид с маслом:
Оба старых амортизатора я мог рукой втолкнуть внутрь до упора и характерного металлического стука, что, по моему, не должно происходить :)
После данной замены машина стала мягче, ушли некоторые стуки по чашкам. Что удивительно, пропало ощущение что медаль газа стучит по стопе. На неровной дороге она легонько постукивала в подошву давая ощущения ходьбы по камням на тонкой подошве. Дивно :)
П.С. Вопрос на засыпку, мне стоит волноваться о тот как ржавеют вот эти болты на двигателе? Может чем побрызгать их?
Изменено: stak, 06 Май 2015 - 11:05
Paho
Paho
    SAPёр
    • Сообщений 4625
Опубликовано 06 Май 2015 - 11:17
Удар между первой и второй возникает от бросания педали газа. Не выживает сцепление. Когда-то после покупки изучал сервис этим, раз 10 был, раздрожала. Пока продвинутый мастер не показал , из-за чего это. Могу теперь повторить это на любой машине с изитроником. Надо привыкнуть резко не кидать педаль
Болты на двигателе давно ржавые
stak
stak
    • Сообщений 446
  • Авто:Opel Corsa D
Опубликовано 06 Май 2015 - 11:37
Они чуть ли не с салона ржавые, но стоит ли волноваться об этом и как-то это предотвращать?
Paho
Paho
    SAPёр
    • Сообщений 4625
Опубликовано 06 Май 2015 - 13:16
я не парюсь. все мастера ничего не говорят
dimavl73
dimavl73
    • Сообщений 636
  • Авто:Opel MokkaX,
Опубликовано 06 Май 2015 - 17:24
не партесь там метал стоит и он не находится в агресивной среде, вы же его водой не поливаете :):)
а стойки стабилизаторов проверяли? как бы на них тоже приличная нагрузка идет.
Опубликовано 06 Май 2015 - 17:40
у ФВ вся крепежка цинкуется . ( на моей работе).Фуры увозят десятки тонн болтов , шпилек, шайб, шурупов,гаек  каждый день.
После хромирования или оцинковки на многие резьбы наносится синяя паста против откручивания.
А некоторые красят черным лаком.
Имхо. У любого Опиля после 10 лет гайки  не откручиваются , а отламываются .
stak
stak
    • Сообщений 446
  • Авто:Opel Corsa D
Опубликовано 06 Май 2015 - 19:35
Это должны были проверить на ТО не больше 5к км назад. Собственно тогда нам и сказали про амортизаторы.
dimavl73
dimavl73
    • Сообщений 636
  • Авто:Opel MokkaX,
Опубликовано 08 Май 2015 - 15:04
а каков вердикт? потому как у меня менялись амортизаторы и стойки стабилизатора в паре, плюс вот надеюсь еще втулки стабилизатора поменять, пищат иногда:)
stak
stak
    • Сообщений 446
  • Авто:Opel Corsa D
Опубликовано 08 Май 2015 - 21:33
Пока замена амортика решила скоп проблем, остальных проблем пока не возникало.
    • Сообщений 51495
Опубликовано 08 Май 2015 - 22:02
Я помню, даже бонки нашел уже.
#5494
dimavl73
dimavl73
    • Сообщений 636
  • Авто:Opel MokkaX,
Опубликовано 12 Май 2015 - 10:11
гы.... красота намечается:):):)
Опубликовано 13 Май 2015 - 19:37
Так что - корсанимашына или она того стоит?
