5960 ответов в теме
#5426
stak
stak
    • Сообщений 446
  • Авто:Opel Corsa D
Опубликовано 21 Февраль 2015 - 13:26
хмм.... и главное эта зараза ни регулировке ни диагностике не подлежит видимо, эт получается нужно на приборе смотреть текущее газораспределение и подстраивать, т.е опять на сервис ехать... печалька
Спасибо за номера
Пожалуйста.
Я не помню как назывались те два параметра что смотрели на сервисе. Что-то связанное с количеством чего-то в чем-то :)
Там рядом два параметра в процентах. Один мгновенные, второй средний. Когда средний заваливал за 30%, помоему, загорался чек. Еще смотрели на счетчик пропуска зажигания, но я так и не понял что он считает, ибо количество росло всегда.
В теории это можно контролировать и самому, только надо купить ТЕСН2 на ибее. Но как-то смущает что во всех описаниях к ним машины 10 летней давности.
dimavl73
dimavl73
    • Сообщений 636
  • Авто:Opel MokkaX,
    Была Opel Corsa D 2013
  • Гос. номер:AA7991XA
Опубликовано 21 Февраль 2015 - 13:33
Пожалуйста.
К прибору ТЕСН2 должна еще подписка платная прилагаться для обслуживания конкретной машины, иначе он бесполезен, не говоря уже о свежих обновлениях ПО, его брать ради одной машины слишком дорого :):) покатаюсь еще понаблюдаю для пущей статистики.
stak
stak
    • Сообщений 446
  • Авто:Opel Corsa D
Опубликовано 21 Февраль 2015 - 13:57
Неужели не придумали никакого ВАСИ-Диагноста(Ну на крайняк англоязычный оригинал типа ВАГ-КОМа) для опелей?
На нашем фольцвагене здорово помогает.
Изменено: stak, 21 Февраль 2015 - 13:58
Paho
Paho
    SAPёр
    • Сообщений 4625
Опубликовано 21 Февраль 2015 - 21:22
а чем вас OBD не устраивает? тех2 для личного пользования, как то совсем круто. Мне проще приехать к Олегу(Nero) у него все настроить и уехать. человек гуру с тех2
stak
stak
    • Сообщений 446
  • Авто:Opel Corsa D
Опубликовано 21 Февраль 2015 - 21:49
Возможно я неправильно выразился. Под ТЕСН2 подразумеваю любую софтину которая сможет это посмотреть, просто альтернативного названия не знаю. VAG-COM тоже ж ведь не официальный софт ВАГа.
    • Сообщений 51495
Опубликовано 21 Февраль 2015 - 22:38
stak, ОР-СОМ
#5432
stak
stak
    • Сообщений 446
  • Авто:Opel Corsa D
Опубликовано 15 Март 2015 - 17:09
Корсе уже 78к пробега. По рассчетам летом будет 90к  км. А 90-100к это уже сроки замены всякого редкозаменяемого железа. Пора готовится покупать расходники по ценам новых реалий :)
Вопрос, что нужно менять на этом пробеге? Я читал о ремне ГРМ на 90к, а еще же есть масло в дифференциале (на фольце раз в 100к менялось).
Отдельно стоит вопрос в замене масла КПП. Оффициалы говорят что оно не меняется ибо рассчитано на весь срок службы авто, и в изитронике меняется только тормозная жидкость, которая как бы есть жидкостью сцепления.
Срок службы у немцев - 5 лет, не то к чему стремимся :)Э
то при том что в обычной механике они меняют масло в коробке с какой-то периодичностью, что не добавляет правдивости первому утверждению, ибо различия изитроника от механики должны быть в обвесе компьютером и актуаторами.
Так меняется ли масло в коробке?
Есть еще что-то о чем не знаю?
Paho
Paho
    SAPёр
    • Сообщений 4625
Опубликовано 15 Март 2015 - 17:12
Грм у нас нет. Только поликлиновый ,у нас 110 еще нормально, не меняли. Масло в коробке можно поменять только частично. А вот подушки двигателя и аморты умерли примерно на таком пробеге
Опубликовано 15 Март 2015 - 19:56
Масло в коробке обновляется при разборе коробки .
Смотрели СТОшники мою Ф17  на пробеге ..... 150 тыс . Масло на уровне  1 см ниже болта  и как новое . Это есть норма .
Gagarin
Gagarin
    • Сообщений 190
  • Авто:Corsa 1.2 MTA 2008, Combo 1.3 CDTI 2008
Опубликовано 16 Март 2015 - 19:41
Итак, после 196 000 пробега при разком нажатии на газ в пути выскочил чек-енджин и сервисный ключ. Еще и ехать стала как запорожец с прицепом, то есть разгона нет вообще, переключается на 2500-3000 оборотов и холостые не держит (плавает).
Кто сталкивался с таким?
П.С. Заехал только что на ближайшую работающую мастерскую с компом, подключили - сказали что что ошибка в топливной и звук в моторе характерен для незакрывающейся форсунки (одной или даже двух) :(
До этого ничего не чистил и не менял, ну кроме масла и свечей на 60, 120 и вроде как 160 тысяч (последнюю замену не помню точно).
    • Сообщений 51495
Опубликовано 17 Март 2015 - 01:39
Асы просто, на слух незакрытую форсунку определить. :sm12_: :sm13_: :sm13_: :sm13_:
Комп не показывает почему мотор ещё не рванул от бензина  попадающего в цилиндр постоянно?
Их там порядка 30-ти может быть. :ad_new:
#5437
Gagarin
Gagarin
    • Сообщений 190
Опубликовано 17 Март 2015 - 19:26
В общем, те уникумы с компом идут теперь лесом...
Заехал случайно по дороге на более адекватное СТО - мастер взял 100 метров проехался и просто снял свечи - сдохла свеча в 4 цилиндре. Поменяли и все ОК :)
stak
stak
    • Сообщений 446
  • Авто:Opel Corsa D
Опубликовано 18 Март 2015 - 20:18
Сегодня открыл пассажирскую дверь и вижу как внезапно откудато выпал болтик.
Поначалу думал что не родной, потом заметил что на нижней петле задней двери, в торце петли, такой же вкручен. А тот что выпал был с верхней петли, там шляпа болта смотрит вниз :)
Закрутил назад :)
Опубликовано 18 Март 2015 - 21:55
Закрутил назад :)
рассыпается?
stak
stak
    • Сообщений 446
  • Авто:Opel Corsa D
Опубликовано 19 Март 2015 - 21:12
рассыпается?
Не, скорей всего промах после ремонта. Заднюю дверь рихтовали, для чего снимали.
Опубликовано 22 Март 2015 - 22:12
не бойсь официалы?
stak
stak
    • Сообщений 446
  • Авто:Opel Corsa D
Опубликовано 22 Март 2015 - 22:22
не бойсь официалы?
Нет, тот мастер который согласился с моим не хотением покупать новую.
Вообще рихтово-покрасочные работы он хорошо сделал, только долго :)
П.С. По поводу рассыпки, есть подозрение про расшатавшиеся петли задней двери. Идет маленький дребезг во время езды.
Опубликовано 22 Март 2015 - 22:34
привет передавай ему
stak
stak
    • Сообщений 446
  • Авто:Opel Corsa D
Опубликовано 26 Март 2015 - 23:23
Нюанс который портит впечатление.
Отрихтовал то действительно классно.
Сегодня отправил маму на ТО, получается шестое (хотя реально пятое). 79600 км.
Сказали чтоб приехали через 5к км на проверку амортизаторов, а то 10к км могут и не выдержать :)
Готовят к тому что скажут менять. Но это они еще не знают что если и буду менять и брать новое, то не у них.
П.С. Если придется покупать, на каких производителей смотреть?
    • Сообщений 51495
Опубликовано 27 Март 2015 - 00:46
ЭкстрасеКсы. :sm13_: :sm13_: :sm13_:
#5446
Paho
Paho
    SAPёр
    • Сообщений 4625
Опубликовано 27 Март 2015 - 17:03
На последнем то у Андрея менял амортизаторы. Перед sashs, зад boge, то что было в наличии. Sashs. = boge. Неплохо, чуток мягче. Больше особо сказать нечего, ездят, а там посмотрим
stak
stak
    • Сообщений 446
  • Авто:Opel Corsa D
Опубликовано 27 Март 2015 - 21:17
Та да, не иначе.
dimavl73
dimavl73
    • Сообщений 636
  • Авто:Opel MokkaX,
Опубликовано 30 Март 2015 - 12:14
Мне вот тоже менял стабы но только передние, аналогично Sachs :) но в купе со стойками стабилизатора, очень так машина стала уверенней себя вести, более сбитая что ли, и замечательно в поворты входит и выходит:):)
    • Сообщений 51495
Опубликовано 30 Март 2015 - 13:02
dimavl73, втулки сменим ещё уверенней пойдёт.
#5450
Paho
Paho
    SAPёр
    • Сообщений 4625
Опубликовано 30 Март 2015 - 13:34
я бы сказал наоборот, по рулежке. Саксы мягче, по сравнению с родными, и машина более валкая на повороте, совсем чуть чуть, но неровности глотает лучше. так имхо
    • Сообщений 51495
Опубликовано 30 Март 2015 - 13:40
Paho, у dimavl73 только передние аморты менялись.
#5452
Paho
Paho
    SAPёр
    • Сообщений 4625
Опубликовано 30 Март 2015 - 13:54
ну все равно, на носу должно стать мягче, подныревала бы машина в повороте. я как раз носом чувствую больше. а зад так, когда сажусь попой в багажник  :sm13_: чувствую как машина садится чуток сильней  :smile44:
dimavl73
dimavl73
    • Сообщений 636
  • Авто:Opel MokkaX,
Опубликовано 30 Март 2015 - 14:27
по поводу - "попой в багажник  :sm13_: чувствую как машина садится чуток сильней" - єто разница между Боге и Сакс или так и должно быть?:)
Paho
Paho
    SAPёр
    • Сообщений 4625
Опубликовано 30 Март 2015 - 14:38
между боге и сакс вообще разницы никакой. это одно и тоже. это если сравнить родные амортизаторы и новые :) или мягче амортизаторы или я толще стал :)
dimavl73
dimavl73
    • Сообщений 636
  • Авто:Opel MokkaX,
Опубликовано 31 Март 2015 - 16:54
А сколь часто у Вас случается замена амортизаторов? и еще вопрос а к ним замена опорных пружин не делалась?
Опубликовано 31 Март 2015 - 17:43
Хороший вопрос ...
Вот у мну на 12 году пришлось заменить одну правую пружину спереди. Стойки оригинальные , все ОК. А может она всегда было сломана ? :ac:
После замены разницы не почувствовал ваапще  !
Кстати , если Вам будут втирать  про обязательную замену Обеих пружин -  шлите их в сад !
Изменено: kurt-59, 31 Март 2015 - 17:45
    • Сообщений 51495
Опубликовано 31 Март 2015 - 18:36
Шлю в сад подобных жлобов не представляющих себе геометрию подвески.
#5458
Paho
Paho
    SAPёр
    • Сообщений 4625
Опубликовано 31 Март 2015 - 19:06
У мегя амортизаторы 90 тыс выходили примерно, может чуток больше. Пружины не менял. Подушки амортизаторов менял
stak
stak
    • Сообщений 446
  • Авто:Opel Corsa D
Опубликовано 31 Март 2015 - 21:31
А какие симптомы были? Ну кроме случаев когда они разбиты, болтаются и стучат :)
Paho
Paho
    SAPёр
    • Сообщений 4625
Опубликовано 31 Март 2015 - 22:03
Пробивало на ямах. И потеки на амортизаторах
