5960 ответов в теме
#5391
stak
stak
    • Сообщений 446
  • Авто:Opel Corsa D
Опубликовано 28 Декабрь 2014 - 00:57
То у них просто Корс до твоей не было. :sm13_:
А что, реально уже может быть его время? По протоптанной дорожке иду?
    • Сообщений 51351
Опубликовано 28 Декабрь 2014 - 01:12
От манеры езды зависит.
#5393
stak
stak
    • Сообщений 446
  • Авто:Opel Corsa D
Опубликовано 28 Декабрь 2014 - 09:29
Тогда странно, ездил бы только я то может быть. Я езжу резво как для этой машины. Но основной водитель мама, а ее средняя скорость достаточно мала.
Paho
Paho
    SAPёр
    • Сообщений 4625
Опубликовано 28 Декабрь 2014 - 10:16
Та ладно, я там масло пару раз менял :)
72000 км, 97% всего бензина заправлялось на окко. 50/50 95 пульс и обычный. Мама какбы баловала машину. Хотя после первого проявления проблемы, когда нам сказали про свечи с зеленым налетом, акцент сильно сместился в пользу обычного 95 го. Последние пару раз заливали Шелл и на 200 грн Вентуса на КЛО.
Как бы я не склонен во всем обвинять бензин. Было бы оно так, проблема с хреновыми смесями было бы массовой на все новых авто. У нас рабочие машины по договору на ОККО заправляются, и никаких проблем.
П.С. Хотя на сервисе менеджер на идею что "не бензином единым" рассказал страшную историю о том как они сняли бак с какой-то астры и слили с него 10-15 литров воды. Учитывая величину цифры, мало верю.
Ну как то развлечение. У меня уже 108000 :) и у меня таких поломок не было. Просто тут лотерея, как повезет
Stak, с починкой поздравляю
    • Сообщений 51351
Вот и возможная причина.
#5396
stak
stak
    • Сообщений 446
  • Авто:Opel Corsa D
Опубликовано 28 Декабрь 2014 - 13:08
Спасибо, но починка еще требует обкатки. Если не починка то хоть подтверждение :)
А можно чуть подробней? При малой скорости этот клапан работает чаще\реже? Это износ или клин из-за простоя?
dimavl73
dimavl73
    • Сообщений 636
  • Авто:Opel MokkaX,
    Была Opel Corsa D 2013
  • Гос. номер:AA7991XA
Опубликовано 30 Декабрь 2014 - 12:59
А насчет сего клапана.. как определить первые признаки проблемы, кроме загорания магического чека? по идее при подсоединении устройства и диагностике двигателя должны определятся параметры смеси, там помниться сразу видны процентные составы. разве не предлагается смотреть где возможны причины?
dimavl73
dimavl73
    • Сообщений 636
  • Авто:Opel MokkaX,
Опубликовано 30 Декабрь 2014 - 15:02
по идее при движении на бедной смеси, должен возрастать расход ибо двигатель нужно хорошо крутить , особенно показательно движение под горку, там обороты должны расти по максимуму
stak
stak
    • Сообщений 446
  • Авто:Opel Corsa D
Опубликовано 30 Декабрь 2014 - 21:43
С мощностью проблем не заметил. Откровенный признак - машина подергивается на холостом ходу. Такое впечатление что троит движок и пропускается возгорание.
Рост топлива спорный. Обычный мамин расход 6,2-6,4 на сотню, сейчас он 6,8 на сотню. Но это может быть связано с усилившейся работой печки.
MikeVeng
MikeVeng
    • Сообщений 374
  • Гос. номер:ВН5718ЕЕ
Опубликовано 14 Январь 2015 - 02:25
Новости от моей Корсочки:
1. Снегопады в Одессе пережила нормально (т.е. 29ого на стоянке у офиса, домой пошел пешком, бо ехать через полуметровые сугробы мне лично показалось идиотизмом). 30ого перегнал машинку к дому. Ехал 2.5 часа километров этак 2 ;) Поучастовал в нескольких мероприятиях типа "эх ухнем" - перенос брошеных минивэнов и машинок с пути на руках, бо перед нами пытался ехать трамвай, а он их объехать ну ни как не мог.
2. За последние 2 недели погод плюс-минус "шлифовал" раза 4 (толкали один раз). Пару раз не смог вырваться из обледенелой колеи. Пришлось ехать до конца квартала (хотя туда мне было и не надо)
3. Мощности двигателя (1.2) хватает с запасом (печка + кондёр, чтобы не запотевали стёкла). Тут уже не "ралли". Главное - тянет и везёт.
4. Нарекание к разработчикам изитроника - хрен ли раскручивать колёса, если сцепления с поверхностью нет? Понятно, что водитель может и прекратить это безобразие, но робот должен это сделать раньше! (имхо)
#5401
Paho
Paho
    SAPёр
    • Сообщений 4625
Опубликовано 14 Январь 2015 - 07:27
А если надо выехать на облединелую горку? Шлифовать надо, а так просто станешь на место. Это называется трекшн контроль и не у всех отключается и это печально
stak
stak
    • Сообщений 446
  • Авто:Opel Corsa D
Опубликовано 18 Январь 2015 - 18:10
Сегодня случилось то чего давно ждал.
Я как-то писал что подшипник подает признаки смерти, но я думал что он как-то постепенно будет умирать, просто увеличивая уровень шума которых исходит из него.
Но подшипник решил не тянуть с этим, и сдох окончательно. Вместо равномерного звука чиркания или трения, как это было на рабочем добло, он просто издает звуки железного скрежета,и удара.
Теперь встал вопрос, правильно ли я думаю что мне надо деталь 16 03 337?
И насколько сложна его замена, может ли его впресовать любое СТО?
Так как ехать в таким звуком от переднего правого колеса 14 км до Лесной стремно, не говоря уже о 34 км до столички.
Какие аналоги оригинала считаются хорошими?
Я в целом не против заплатить 900 грн за оригинал, но если за 400-600 есть представители заводов которые делают для опеля оригиналы :)
    • Сообщений 51351
Опубликовано 18 Январь 2015 - 22:48
СКФ
#5404
stak
stak
    • Сообщений 446
  • Авто:Opel Corsa D
Опубликовано 18 Январь 2015 - 23:42
СКФ
Как-то подозрительно самый дешевый из всех аналогов на екзисте. Оно точно хорошее?
    • Сообщений 51351
Опубликовано 18 Январь 2015 - 23:43
Не бери , раз подозрительно.
#5406
Paho
Paho
    SAPёр
    • Сообщений 4625
Опубликовано 19 Январь 2015 - 10:06
в основном этот производитель делает оригинал для многих немцев и французов
stak
stak
    • Сообщений 446
  • Авто:Opel Corsa D
Опубликовано 19 Январь 2015 - 14:53
Заказал SKF, есть мнение что они так дешевы у езиста ибо лежат на их складе по цене старого доллара.
В любом случае, не понравится сдам назад.
    • Сообщений 51351
Опубликовано 19 Январь 2015 - 22:24
SKF по оригиналу идет.
#5409
dimavl73
dimavl73
    • Сообщений 636
  • Авто:Opel MokkaX,
Опубликовано 21 Январь 2015 - 18:36
Сегодня утром загорелся чек "InSP2" - по классификаци проблема с освещением, и правда.. перегорела лампочка заднего габарита, попробовал как т ок ней подобраться и не нашел никаких зацепок, неужели нужно снимать всю заднию фару целиком, что бы добраться к лампочке? Подскажите, может кто сталкивался с проблемой?:)
Paho
Paho
    SAPёр
    • Сообщений 4625
Опубликовано 21 Январь 2015 - 18:52
По инструкции фара и снимается, два болта пластмассовых в багажнике. Проще всего менять в задней фара, работы на 5 минут. А вот с передними еще тот геморрой.
dimavl73
dimavl73
    • Сообщений 636
  • Авто:Opel MokkaX,
Опубликовано 21 Январь 2015 - 18:54
а где эти болты спрятаны? я наоборот в пердней менял лампочку, там к ней свободный доступ и пол-оборота, выкрутил вынул-вставил, а тут как то не совсем очевидно!
Paho
Paho
    SAPёр
    • Сообщений 4625
Опубликовано 21 Январь 2015 - 18:57
За пластиковой крышкой, которые на стенках багажника. Про перед. Это к какой фрак легкий доступ? Габарит или ближний?
dimavl73
dimavl73
    • Сообщений 636
  • Авто:Opel MokkaX,
Опубликовано 21 Январь 2015 - 19:01
ага, это две платиковых треугольных гакйи,  фара потом целиком вынимается? , про переднюю это да таки ближний):):) к габариту вниз далековато тянутся, конечно):
Paho
Paho
    SAPёр
    • Сообщений 4625
Опубликовано 21 Январь 2015 - 19:50
Именно. Фара снимается целиком и легко ставится обратно
dimavl73
dimavl73
    • Сообщений 636
  • Авто:Opel MokkaX,
Опубликовано 21 Январь 2015 - 19:59
спасибо, главное было понять идею):): а то сама мысль поедки в сервис Укравто навевала уныние):)
stak
stak
    • Сообщений 446
  • Авто:Opel Corsa D
Опубликовано 23 Январь 2015 - 13:53
Все, поменял подшипник. Эти "дешевые" SKF которых я боялся оказались нормальными. Если верить наклейке, делали в италии. :)
Правда прришлось им повозится с датчиком АБС, он минут 40 кис во всяких антикорозинах, ели вытащили не поломав. Мог бы влететь еще и на датчик.
Теперь никаких чирков, тресков, шумов. Правда после этой операции педаль тормоза сильно поменялась. Раньше сила тормозов была больше еще в первой половине хода педали. Сейчас почти весь ход плавное торможение, а сильное схватывание (чтоб сработал АБС) аж в самом конце хода, тоесть в пол.
Еще меня терзают смутные сомнения что после такой операции надо бы сделать развал, пока машиной не пользуюсь но на выходных сделаю.
Изменено: stak, 23 Январь 2015 - 13:54
Paho
Paho
    SAPёр
    • Сообщений 4625
Опубликовано 23 Январь 2015 - 14:16
попробуй "прокачать" тормозную жидкость, будет раньше хватать тормоза.
А СКФ реално италия и делают почти для всех европейских брендов
dimavl73
dimavl73
    • Сообщений 636
  • Авто:Opel MokkaX,
Опубликовано 23 Январь 2015 - 17:45
Насчет развала стоит проверить ка машина едет на ровной дороге(кроме бориспольской трасы других пока не знаю) и если есть само произвольный завал влево.вправо, то однозначно делать!
А насчет тормозов их разве не прокачивали при съеме.установке?  сие есть нонсенс, скорее всего схалтурили, тормоза себя так не должны вести и доводить до срабатывания АБС как то не очень правильно
Сегодня сам поменял, все горит, и главное исчез чек на дисплее сам, без сброса в сервисе):
    • Сообщений 51351
Опубликовано 23 Январь 2015 - 18:44
И не надо их прокачивать, если нет необходимости. Суппорт вместе со шлангом просто отводится в сторону.
А профилактику суппортов надо сделать, помогает.
#5420
stak
stak
    • Сообщений 446
  • Авто:Opel Corsa D
Опубликовано 23 Январь 2015 - 21:03
Это делается во дворе, или в сервис надо ехать?
Опубликовано 24 Январь 2015 - 16:47
кто как
stak
stak
    • Сообщений 446
  • Авто:Opel Corsa D
Опубликовано 15 Февраль 2015 - 13:05
Снова начал загораться чек, съездили на столичку. Уже сами указали им на клапан, а то снова бы чистили дроссельную заслонку, те подтвердили что клапан глючный. Захотели 1400 за клапан и 300 за работу.
В итоге купил клапан сам за 1100 (купил бы в прошлом году, был бы за 800 :(, купил бы на неделю позже был бы за 870 :(((. Сейчас на экзисте снова подорожал. ) Поменял сам.
Субьективно машина стала ехать как-то ровнее, обороты чтоли стабилизировались. Чек не горит.
Есть другая необычность. Иногда кажется что при остановке проседают обороты ниже холостого хода и машину вроде потряхивает, неужели снова точка сцепления требует регулировки?
Еще если включить кондиционер на стоящем автомобиле, плавают обороты холостого хода в районе 800-1100 оборотов. Это могло быть связано с клапаном? После замены еще не ездил на ней, не проверял.
П.С. После замены подшипника писал что педаль тормоза просела, так вот, сама откачалась и работает как прежде :)
dimavl73
dimavl73
    • Сообщений 636
  • Авто:Opel MokkaX,
Опубликовано 18 Февраль 2015 - 15:44
А если не сложно артикул клапана подскажете:) так на будущее:):)
stak
stak
    • Сообщений 446
  • Авто:Opel Corsa D
Опубликовано 18 Февраль 2015 - 20:37
Opel 08 50 093 или GM 55 566 514
К слову, обороты проседать перестали и при включении кондиционера на холостых не плавают.
dimavl73
dimavl73
    • Сообщений 636
  • Авто:Opel MokkaX,
Опубликовано 19 Февраль 2015 - 16:48
хмм.... и главное эта зараза ни регулировке ни диагностике не подлежит видимо, эт получается нужно на приборе смотреть текущее газораспределение и подстраивать, т.е опять на сервис ехать... печалька
Спасибо за номера
