#5567
Опубликовано 26 Май 2015 - 10:29
У нас закатаны двери все, багажник и под задним диваном. Все торпедо проклеено антискрипом. Хотел делать все. Но решил поэтапно, но качественно. Все в несколько слоев. Классно.
а колесные арки? и я представляю как все это разбирать собирать одна торпед очего стоит, это ж не в жигулях :):)
#5569
Опубликовано 26 Май 2015 - 11:16
До арок не дошли. Остались арки, пол и потолок. Источник скрипов убрали и главный шум. Я не сам делал. У Фетуса делал. Можно сделать у одноклубников. Но оно того стоит.
где были скрипы, и главный шум ? у меян пока кроме шума из под колес, других не ощущается):) но у меня и машина 2013 года
#5570
Опубликовано 26 Май 2015 - 11:48
Вот и не мешай машине ездить. Арки можно обработать, всё остальное пока не вылезет трогать не стоит.
З.Ы. И не путайте шумо- и виброизоляцию.
#5583
Опубликовано 26 Май 2015 - 17:01
У меня три слоя. Мне кажется оно того стоит. 1. Шума с улицы практически нет. 2. Музыка когда громко играет, дверь не звенит. 3. Все двери закрываются легко и с первого раза. Особенно это касается задних, на которых вообще нет шутки, один метал.И на фиг не нужно.
Когда едешь по брусчатка, ничего не скрипит и не дрибезжит. Я два года на корсе ездил без шумки и радовался. Потом сделал и почувствовал разницу и очень доволен. След. Машину тоже буду шутить. Корса замечательная бюджетная машина. Но разберите дверь и посмотрите, с завода одна фольга и немного войлока и все. Выкрутите громкость на максимум на магнитафоне. Что услышите? Вес вообще никак на расходе не сказался
#5585
Опубликовано 26 Май 2015 - 17:15
#5586
Опубликовано 26 Май 2015 - 18:52
Опильское железо без вентиляции поверхности этого железа становится компостом и производит в массовом количестве Fe3O4. Зачем вы извращаетесь ?
Звук снаружи идет через стекла , щели в дверях и вентиляцию салона .
Вентиляцию тоже заклеили ? Например , где у Корсы выходные люки -жалюзи ?
У меня они под корпусом задних фонарей с выхлопом в щель пятой двери , а в салоне в боковых нишах багажника.
У других под бампером.
Музыка родная у мну в каждой двери по басу и пищалке . Если дать децибелов , то трясется не дверь , а обшивка с динамиком. Никогда не крутил на максимум . Моск лопнет .
Опиль Корса не настолько герметичен и не настолько качественно собран из дорогих материалов , чтобы его обклейка отопительным изолятором сделала его комфортным тихим авто !
Не смешите наши тапки .
#5587
Опубликовано 26 Май 2015 - 20:23
#5588
Опубликовано 27 Май 2015 - 18:12
Тогда я понял ...
Сознание необходимлсти зашумить машину обусловлено не самой машиной , а ее владельцем . ![]()
Как говорится : За рулем любого Порша сидит генетический Тазовод . ![]()
Чо наши владельцы Лады Приоры до такой фигни умом не дойдут ? ![]()
Тут в тесте Приора против Дачии Логана проиграла в комфорте -цене - дизайне.
Приора на газу идет от 12 000 евро.
Изменено: kurt-59, 27 Май 2015 - 18:23
#5589
Опубликовано 27 Май 2015 - 20:06
Тогда я понял ...
Так ты агитируешь продавать Корсу тебе по дешевке и бежат ьза Приорой или за Дачией.....
я вот думаю откуда начинать разбег.... ![]()
#5594
Опубликовано 02 Июнь 2015 - 14:37
номер можно прицепить и на платформу, там есть место специальное, но я не парился, не тормозили. но я ездил совсем немного, на Трухановом сперли. надо в багажник прятать, а я доверился замку Thule
ага, т.е. нарвался на специалиста по замкам Thule :) :) учтем:):)
#5595
Опубликовано 03 Июнь 2015 - 23:11
При заводе авто, а потом при включении кондера начал слышаться короткий гул. Поначалу грешил на вентилятор радиатора, типа шумит пока раскручивается а потом норм. Но при ближайшем рассмотрении это гул пошел правее со стороны поликлинового ремня.
Вот и думая, это подшипник который включает в кондер, или сам ремень подустал. Ему уже 87к км, может уже можно думать о замене?
#5597
Опубликовано 05 Июнь 2015 - 19:41
Компрессор ?
Гараж →
Ремонт →
Тормозная система →
Задние барабаны с АБС Opel Corsa C 2000не могу найти? Автор: corsaindra • Дата: 13 Февраль 2024 |
Базар →
Продам →
Запасные части →
Продам Реле обогрева заднего дивана OPEL 90274652 1238544Реле обогрева заднего дивана OPEL 90274652 1238544 Автор: ХАТАБЫЧ • Дата: 14 Февраль 2021 |
Базар →
Продам →
Запасные части →
Продам ролик поддержки ремня 15D 15TDПродам ролик поддержки ремня OPEL KADETT E 15D 15TD CORSA A/ B 1 D 15TD ISUZU GEMINI Автор: ХАТАБЫЧ • Дата: 06 Февраль 2021 |
Базар →
Продам →
Запасные части →
Продам ролик поддержки ремня JAPAN GM 636730 636747Продам ролик поддержки ремня JAPAN GM 636730 636747 Автор: ХАТАБЫЧ • Дата: 04 Февраль 2021 |
Базар →
Продам →
Запасные части →
