5960 ответов в теме
#5636
dimavl73
dimavl73
    • Сообщений 636
  • Авто:Opel MokkaX,
    Была Opel Corsa D 2013
  • Гос. номер:AA7991XA
Опубликовано 01 Сентябрь 2015 - 16:45
а как част онужно делать настройку сцепления для коробки?  или может сервис придумает как коробке перестать быть адаптируемой:):)
Paho
Paho
    SAPёр
    • Сообщений 4625
Опубликовано 01 Сентябрь 2015 - 16:49
по ощущениям. если становится не комфортным поведение коробки, стоит попробовать съездить на адаптацию точки схватывания
dimavl73
dimavl73
    • Сообщений 636
  • Авто:Opel MokkaX,
Опубликовано 01 Сентябрь 2015 - 16:57
делал и не раз, вопрос остается все тот же...  как запретить коробке менять установленную значения после адаптацию):):
Paho
Paho
    SAPёр
    • Сообщений 4625
Опубликовано 01 Сентябрь 2015 - 18:08
Никак. Тут дело не только в электронике, но и механике. Сцепление изнашивается, расстояния между механизмом меняется, это надо подстраивать
dimavl73
dimavl73
    • Сообщений 636
  • Авто:Opel MokkaX,
Опубликовано 01 Сентябрь 2015 - 19:28
если так подходить к вопросу то сцепление становится расходным материалом)::) ибо эффект от адаптации закончится тысячи через 2000 пробега, если не раньше:)
Paho
Paho
    SAPёр
    • Сообщений 4625
Опубликовано 01 Сентябрь 2015 - 19:58
Если память не изменяет, адаптация происходит в миллиметрах
stak
stak
    • Сообщений 446
  • Авто:Opel Corsa D
Опубликовано 01 Сентябрь 2015 - 20:13
Именно, там зазор между крайними положениями около 10 мм.
Бошевская КТСка даже показывает эти значения.
А оно так и есть, просто на чистой механике это совсем не чувствуется.
Изменено: stak, 01 Сентябрь 2015 - 20:14
dimavl73
dimavl73
    • Сообщений 636
  • Авто:Opel MokkaX,
Опубликовано 02 Сентябрь 2015 - 12:11
А где делали калибровку коробке?
как по мне лучшая адаптация под себе это несколько часов поездить с переключением в ручном режиме, четко выдерживая моменты переключения около 2500 оборотов..после этого едет как по маслу  :):):)
stak
stak
    • Сообщений 446
  • Авто:Opel Corsa D
Опубликовано 02 Сентябрь 2015 - 20:22
Столичка. Но пару раз делал сам себе бошевской КТСкой.
Gagarin
Gagarin
    • Сообщений 190
  • Авто:Corsa 1.2 MTA 2008, Combo 1.3 CDTI 2008
Опубликовано 03 Сентябрь 2015 - 11:42
Вчера пронаблюдал (и поучаствовал) интересный глюк изитроника.
Ехали на корпоратив. Я за водителя. Полная машина (5 чел, включая меня). Поскольку я уже "учёный" сразу включаю спортивный режим, чтобы меня не бесил туповатый разгон на стандартном.
Проехал 100 метров - мотор воет, забрасывает стрелку одометра в 7тык... отпускаешь газ, сбрасывает до 1.5 тык, потом опять (спорт я вырупил после второй итерации) и так раз 5 пока я не озверел и не преключился в ручной режим.
На "ручке" таже фигня. До 1.5к - нормально, чуть больше - начинает раскручивать двигатель. Пришлось километров 10 проехать на ручке не поднимая выше 1.5тык, матерясь и обещая электронике поход к официалам и полное потрошение. Но доехал.
Часа через два (пошел дождь и корпоратив слегка сократился, вместе со мной и частью привезённых пасажиров) завожу машину, еду, в горку градусов 30 в пиках (с пляжа Дельфин) - всё нормально. Вереключаюсь в спорт - всё нормально. Катаюсь по ггороду - всё нормально!
Вопрос на засыпку: и шо это было? У меня такое ощущение, что глюкнул датчик на педали газа, который отвечает за сброс передачи на попытке форсирования при обгоне. Но почему оно так-же работало в ручном режиме - полное х.з.
Все намного проще. Спорт-режим предполагает нижний порог оборотов в 3000. Плюс бортовик читает динамику разгона и нагрузки на валу. Если машина перегружена - 5 человек это реально много, то бортовик решает, что у него какой-то трабл и сбрасывает обороты в безопасную зону, когда же даешь тапку, то комп тоже не понимает как так можно газовать и при этом не разгоняться и дает под 7000.
Нормально спорт-режим работает только с 1 водителем и без груза. В остальных случаях лучше ехать на стандарте и если чувствуешь, что комп чуть задерживается с переключением, толкнуть рычаг вперед (принудительно передача вверх) и потом через 3-4 секунды к себе для перехода снова на авто. Я по Киеву езжу в диапазоне 1500-2500 всегда. Расход с кондером 6,0.
dimavl73
dimavl73
    • Сообщений 636
  • Авто:Opel MokkaX,
Опубликовано 03 Сентябрь 2015 - 13:17
А ТО уже идет не гарантийное, те можно со своими расходниками ехать?
stak
stak
    • Сообщений 446
  • Авто:Opel Corsa D
Опубликовано 03 Сентябрь 2015 - 14:56
Уже не гарантийное, можно со своим. Но масло и фильтра в этот раз взял у них, так как нету времени закупить, тоесть есть но не хотел тянуть еще неделю.
А вот амортизаторы покупал сам, и менял у официала на Лесной.
dimavl73
dimavl73
    • Сообщений 636
  • Авто:Opel MokkaX,
Опубликовано 03 Сентябрь 2015 - 18:24
масло Вульф вместо Лики-Моли...как говорил один герой кинофильм - " на это я пойтить не могу ..."
stak
stak
    • Сообщений 446
  • Авто:Opel Corsa D
Опубликовано 03 Сентябрь 2015 - 18:54
Они же родное ГМовское льют, или это и есть вульф? Так се масло?
Опубликовано 03 Сентябрь 2015 - 20:53
одно и тоже
dimavl73
dimavl73
    • Сообщений 636
  • Авто:Opel MokkaX,
Опубликовано 03 Сентябрь 2015 - 21:06
как в известном анекдоте про армянские коньяки....   из одной бочки наливал
но просьба с коньяками такое масло не путать:):)
PS давно уже перешел на лики моли и Вам советую
Опубликовано 03 Сентябрь 2015 - 21:12
есть отдельная тема про масла почитать полезно.
А про ликви молли, так у каждого свои тараканы куда девать деньги
dimavl73
dimavl73
    • Сообщений 636
  • Авто:Opel MokkaX,
Опубликовано 03 Сентябрь 2015 - 21:17
гы... я собственно после прочтения этой темы  и тестов масел и перешел :)
Опубликовано 03 Сентябрь 2015 - 21:36
ну вот если внимательно читали,  то вспомните пробег масел при которых начинало терять свойства?
разница небольшая
dimavl73
dimavl73
    • Сообщений 636
  • Авто:Opel MokkaX,
Опубликовано 03 Сентябрь 2015 - 21:47
7500 и 12500 весьма приличная...
Опубликовано 03 Сентябрь 2015 - 21:57
на сколько помню (не хочу искать) 8 выхаживает на ура, а у ликви с 9 или 10 пошли потери, так что кто меняет жм масла через 8тис, всё гуд и не стоит ликви чтобы за него переплачивать
stak
stak
    • Сообщений 446
  • Авто:Opel Corsa D
Опубликовано 03 Сентябрь 2015 - 22:38
Вот и я решил что буду менять масло раз в 7-8к пробега.
У меня большой кредит доверия к Шеловским маслам, но в Украину не возят версию ECT C3.
Опубликовано 03 Сентябрь 2015 - 22:43
:sm302:
    • Сообщений 51494
Опубликовано 03 Сентябрь 2015 - 23:48
12500
Це фантастика.
#5660
Опубликовано 04 Сентябрь 2015 - 08:14
Це фантастика.
+100
dimavl73
dimavl73
    • Сообщений 636
  • Авто:Opel MokkaX,
Опубликовано 04 Сентябрь 2015 - 10:19
Це фантастика.
Вы Андрей Алексеевич ,на последнем ТО когда масло сливали... замечаний не высказали:):) А все осталные Ваши пожелания "Не мешать машине ездить" соблюдаем.. по трасе замечательно 160 едет и не жужит:)):
Paho
Paho
    SAPёр
    • Сообщений 4625
Опубликовано 04 Сентябрь 2015 - 10:42
Про 160 и не жужит на 1,2 вообще бред. Обороты и расход
dimavl73
dimavl73
    • Сообщений 636
  • Авто:Opel MokkaX,
Опубликовано 04 Сентябрь 2015 - 10:49
все в норме... окло 4000 обороты , расход как и положено повышеный гдето около 9-10 литров
Paho
Paho
    SAPёр
    • Сообщений 4625
Опубликовано 04 Сентябрь 2015 - 10:53
и что в этом нормального? двигатель гудит, греется не хило. для это двигла, все что больше 140 - печаль. пробовал смотреть на температуру, если достаточно долго ехать на такой скорости?
dimavl73
dimavl73
    • Сообщений 636
  • Авто:Opel MokkaX,
Опубликовано 04 Сентябрь 2015 - 11:49
долго было ехать особо негде...  это так поробовал 2 раз..  не более минут 10 больше просто не по нашим трассам ехать(поток машин сказывается), гула кстати от двигателя не было довольно ровный набор скорости и разгон ... удивил расход в 9 литров думал будет больше, да и обороты 3800-4000
Paho
Paho
    SAPёр
    • Сообщений 4625
Опубликовано 04 Сентябрь 2015 - 13:12
нету никакого разгона у этого двигателя после 140 км\ч
Опубликовано 04 Сентябрь 2015 - 16:46
на глаз химанализ не делается
stak
stak
    • Сообщений 446
  • Авто:Opel Corsa D
Опубликовано 04 Сентябрь 2015 - 17:51
После моих рихтово-покрасочных работы, которые сделаны очень качественно, чувак решил скомпенсировать хорошую работу по железу плохой сборкой. В итоге были найдены неустановленные назад некоторые пластиковые детали.
Помогите идентифицировать откуда они, так как зрительно все на месте.
Спасибо.
Paho
Paho
    SAPёр
    • Сообщений 4625
Опубликовано 04 Сентябрь 2015 - 17:53
Верхние пластины, закрывают болты заднего дивана внутри салона
    • Сообщений 51494
Опубликовано 04 Сентябрь 2015 - 17:54
Да ладно. По видео диагностику ДВС давно делают. :sm13_: :sm13_: :sm13_:
