Синий с красным НЕ СМЕШИВАЮТСЯсегодня обратил внимание что антифриза чё-то маловато.. ниже метки на холодную на 1.5-2 см.. надо бы долить.. а чё туда наливать-то? оно там оранжево-красное... у меня антифриз из старых запасов зелёный.. не рискнул наливать ничё... или может просто водички грамм 200 плюхнуть и не париться? :)
#946
Опубликовано 11 Июнь 2009 - 21:03
#947
Опубликовано 11 Июнь 2009 - 21:19
Поэтому или дистилированной воды долей, или антифриза красного. Но он зараза не дешёвый
синий - это тосол... такое я не использовал никогда... оно двигатель разьедает.. а зеленый у меня антифриз стоит от кадетта.. такая жирноватая жидкость на ощупь.. до -40 держит.. А скок тот красный стоит? мож купить себе литр-два, пусть в гараже лежит на будущее..
я так понимаю оно всё-таки потихоньку испаряется из системы?
#948
Опубликовано 11 Июнь 2009 - 21:33
Синий или зелёный ТОСОЛ, он же антифриз, имеет разную химическую активность к различным компонентам системы охлаждения. У обоих в основе этиленгликоль, так что то что ты не использовал синий - это ты фигнёй страдал. У меня в Омеге уже ПЯТЬ лет используется наш Дзержинский ТОСОЛ. Срок их жизни - два годасиний - это тосол... такое я не использовал никогда... оно двигатель разьедает.. а зеленый у меня антифриз стоит от кадетта.. такая жирноватая жидкость на ощупь.. до -40 держит.. А скок тот красный стоит? мож купить себе литр-два, пусть в гараже лежит на будущее..
#949
Опубликовано 11 Июнь 2009 - 21:38
(консультировалась с ребятами с официала)
Изменено: Kroxa, 11 Июнь 2009 - 21:39
#952
Опубликовано 17 Июнь 2009 - 17:16
Мастера сначала "лечили" про то, что это плавающая неисправность и пока не только на холостых, но и при движении ошибка загораться не будет, заменить не получится, т.к. завод проверит и не найдет ошибку и их оштрафуют, т.е. ездить мне пока без остановок... Славо богу у меня хватило тепения дождаться инженера по гарантии, он долго думал, куда-то ходил, что-то искал и сказал что необходима замена по гарантии, а на машине с такой неисправностью ездить вообще нельзя, иначе может "полететь" весь блок управления. К сожалению такой детали в наличии на Украине не оказалось, и ждать придется больше недели.
Так что из этой ситуации я сделал вывод, что гарантия 5 лет это хорошо, а слушать мастеров, которые говорят, что можно ездить при наличии ошибок, плохо. Да, и необходимо быть настойчивее.
#955
Опубликовано 18 Июнь 2009 - 11:05
хочу пожаловаться. Машинка 2008 года прошла 23500, кроме стука замков в дверях и задних стойках (устраненных с помощью смазки по совету форумчан), никаких проблем, и вот затроил двигатель. После проверки на сервисе комп ошибок не выдал, предположили засорились инжектора или свечи "сдохли". Промыли инжектора, проверили свечи, вроде все ок, едет как новая. Однако, не доехав до работы, встал на светофоре и через 30 сек. на холостом ходу стало колбасить двигатель, зажегся значек газов и сразу после него ошибки електроборудования. Перезапустил двигатель - все ок, едет прекрасно, однако стоит постоять немного на холостом ходу - все повторяется. Утром вернулся в сервис - комп сразу показал ошибки - неесанкционированое прерывание зажигания в 3-м цилиндре. Проверили рейку зажигания - никаих проблем, "стреляет" на ура. Поменяли свечи - все тоже - зажигание в 3-м цилиндре отсутсвует.
так а что менять-то?
Изменено: Kroxa, 18 Июнь 2009 - 11:05
#970
Опубликовано 21 Июнь 2009 - 15:02
блок управления зажиганием
#972
Опубликовано 02 Июль 2009 - 10:07
вчера поставил чудо форсунки и клапан :)
ставится в течении 10 мин но регулировал мин 40 , при этом пострадала пассажирская форсунка![]()
а так очень доволен только нажал на рычаг сразу все стекло мокрое )
процесс регулировки опиши плиз, а то я тоже заказал )) чтоб на теже грабли не наступать... :)
Кстати народ, кто делал ТО-2 на УкрАвто, сколько сейчас это счастье обойдётся??
#973
Опубликовано 02 Июль 2009 - 11:26
а и лучше до установки выставить форсунку максимально вверх и потом уже опускать, так проще
#976
Опубликовано 02 Июль 2009 - 17:08
Я бы с гарантии не слетал. Просто советую
+1.. пусть и переплачиваю в разы при ТО, но в случае какой-то крупной поломки затраты могут быть гораздо больше всех денех потраченных на все ТО вместе взятые.... оставаться и дальше планирую, потому и интересуюсь ценами на ТО-2
вчера заметил что не работает частично воздуховод пассажира.. частично шторка не закрывала поток.. аккуратно вытянул кольцо с шторкой, разобрал механизм, оказалось просто слетела пластиковая направляющая внутри.. всё собрал и поставил обратно )) мысль проскакивала дотянуть до ТО, но из-за такой чепухи не выдержал ) сам починил.
#979
Опубликовано 03 Июль 2009 - 13:04
ViCTiM, как правильно хз ) наверное лучше всего подойдет плоская отвертка, маленькая, и ее вставляя в технолог прорези по кругу выставлять форсунку, не в коем случаи не трогать щель по центру
будет
тоже заказала.уже и страшно их ставить
#980
Опубликовано 03 Июль 2009 - 14:47
ViCTiM, А в какие РАЗЫ ты переплачиваешь при ТО? Я всё всегда привожу своё и у меня переплата выходит гривен от 150 до 250 в сравнении с нормальным СТО.
ну я своё ничего не привожу, и цену работы прикидываю по сравнению с гаражной - 40 грн у нас стоит поменять фильтр воздушный + масло и фильтр... + материалы.. на УКРАвто дороже 40 грн будет )) Миша, а тебе на ТО-2 скоро?
.......чтобы не получилось "хотели как лучше..."
тю, да там ничего сложного не может быть.. если туда не лезть огромной отвёрткой )
Гараж →
Ремонт →
Тормозная система →
Задние барабаны с АБС Opel Corsa C 2000не могу найти? Автор: corsaindra • Дата: 13 Февраль 2024 |
Базар →
Продам →
Запасные части →
Продам Реле обогрева заднего дивана OPEL 90274652 1238544Реле обогрева заднего дивана OPEL 90274652 1238544 Автор: ХАТАБЫЧ • Дата: 14 Февраль 2021 |
Базар →
Продам →
Запасные части →
Продам ролик поддержки ремня 15D 15TDПродам ролик поддержки ремня OPEL KADETT E 15D 15TD CORSA A/ B 1 D 15TD ISUZU GEMINI Автор: ХАТАБЫЧ • Дата: 06 Февраль 2021 |
Базар →
Продам →
Запасные части →
Продам ролик поддержки ремня JAPAN GM 636730 636747Продам ролик поддержки ремня JAPAN GM 636730 636747 Автор: ХАТАБЫЧ • Дата: 04 Февраль 2021 |
Базар →
Продам →
Запасные части →
