Магазины, разборки, сервисы...Контакты, пароли, явки, скидки...
1691 ответов в теме
#1226
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52231
  • Авто:Omega_B, 2.5V6
Опубликовано 10 Июнь 2014 - 12:06
timnms,  скорее всего текут резинки форсунки(топливо льется мимо форсунки), или сама форсунка дохнет и льёт, может обратка забита и лишнее топливо не уходит в бак после регулятора давления в монике... раз перелив значительный бензина, нужно искать там.
#1227
timnms
timnms
    • Сообщений 16
  • Авто:Opel Vectra A 1.8
Опубликовано 10 Июнь 2014 - 13:28
пробовал форсунку у друга брал, нет разницы, резинки на соей поменял, поставил такие конкретные новые, шото вообще уже сил нет бороться, жрет как скатина под 15 литров, вчера по трассе ездил так вообще расход не порадовал 20 лиров на 170км хватило, лампа загорелась, и то может и раньше вспхнула я внимания не обратил, удивлению небыло придела!
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52231
Опубликовано 10 Июнь 2014 - 13:32
Да этот мотор отличается хорошей экономичностью. Пробуй к Люфту записаться на диагностику, проверить давление топлива, работает ли обратка и регулятор давления, компрессию проверить, ошибки прочитать, а там картина будет прояснятся.
#1229
Setler
Setler
    • Сообщений 28
  • Авто:OAG
  • Гос. номер:AX5890СВ
Опубликовано 10 Июнь 2014 - 20:01
где почистить впуск на твинпорт, к Люфту?
Luft
Luft
    • Сообщений 8243
    Gem
    2,0 CDTI ECOFLEX
Опубликовано 10 Июнь 2014 - 21:42
а шо, затарахтел?
#1231
Zahar
Zahar
    • Сообщений 1147
Опубликовано 04 Июль 2014 - 14:01
Ребят, подскажите электрика толкового. На малых скоростиях пропадает сигнал скорости, т.е. стрелка спидометра просто падает на 0 на мгновение, иногда правда до 0 неуспевает упасть и снова подскакиевает. На переднем левом колесе датчик скорости - там фишку уже дергал, шатал - но на ситуацию не особо влияло, похоже где-то в другом месте. Особенно проявляется в сырую погоду. Из-за этого машина дергается - уже все нервы извела...
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9190
Опубликовано 04 Июль 2014 - 19:41
Попробуй переставить разъём на правое колесо. АБС нет, но датчик есть, если не менял. Надо правда проводку чуть удленить на время.
#1233
Zahar
Zahar
    • Сообщений 1147
Опубликовано 06 Июль 2014 - 17:15
Честно говоря, мне кажется это не мало так гемороя получится...
matwei1970
matwei1970
    • Сообщений 9
  • Авто:opel astra
Опубликовано 09 Июль 2014 - 22:33
вечер добрый. была и у меня такая проблема. Я как и вы начал с дерганья фишки, и дошел до того что собрался курочить блок на который идет сигнал с датчика на колесе. НО в результате все оказалось на много проще-замена куска провода от фишки до розьема  который прикрепленный на крыле перед входом в моторный отсек. Провод от стойки до крыла все время в движении и попросту переламался. Специально оплетку разрезал и один из проводков как будто перекусили. Это было на четвертом году, сейчас уже седьмой - полет нормальный.
djan
djan
    Автодоктор
    • Сообщений 4503
  • Авто:daewoo royal salon был. Сейчас газированный японский трупик 2.6i 90г
Опубликовано 10 Июль 2014 - 20:49
Все правильно!- хорошая диагностика экономит кучу денег и иногда времени!
Я не злой! Я справедливый!
Отчет с Х-Крым трофи 2013
#1236
Zahar
Zahar
    • Сообщений 1147
Опубликовано 10 Июль 2014 - 22:00
Решил по свободе открутить колесо и на поддомкраченной машине включать передачу и попробовать посмотреть-подергать провод... Для справки - у официалов в Песочине за диагностику загнули 350 грн
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9190
Опубликовано 11 Июль 2014 - 09:56
Это гораздо дешевле, чем покупать ступицу с датчиком. Снять катушку повреждённую с поводком и разъёмом можно. У меня есть если шо... Если он, звони пересечёмся.
#1238
Zahar
Zahar
    • Сообщений 1147
Опубликовано 11 Июль 2014 - 10:50
Привет, спасибо большое за предложение. Нужно бы как-то понять где именно перебит провод.
matwei1970
matwei1970
    • Сообщений 9
  • Авто:opel astra
Опубликовано 12 Июль 2014 - 08:02
начинать из простого. 1. проверить провод тестером, я розсоеденил   штекер что выше на фото и соединение на подкрыльнике , но надо проверять в двоем , один держит зажимы тестера на проводе ,а второй не стесняясь теребит и гнет провод. 2. проверить сам датчик, на барабашке купить штекеры папа-мама до 50грв  припаять 2м провода и перекинуть на правую ступицу , там точно такой датчик и покататся. 3. до електрика -самый дорогостоищий способ. но попробуйте с первого, если вы дружите с паяльником то затраты - 3коп.
Zahar
Zahar
    • Сообщений 1147
Опубликовано 13 Июль 2014 - 23:01
Продолжил тему здесь:
http://www.opel-club...-na-spidometre/
ибо данная тема не об этом.
Изменено: Zahar, 13 Июль 2014 - 23:01
СаняРосс
СаняРосс
    Админ по Шинам
    • Сообщений 5201
  • Авто:Электро
  • Гос. номер:4547
Опубликовано 14 Июль 2014 - 10:46
Подскажите может кто знает мастера или носом ткнет куда полезть, прикумарил большой расход на тарантайке хреновой, Vectra A 1.8, еще и на холостых вибрация и воняет выхлоп, походу не сгорает топливо до конца или переливает конкретно, переменял уже и провода и свечи 2 раза, лямбду заменил, кинул датчик температуры на мозги правда б.у, крышку распределителя новую, чистил моник хотя на вид и так чистый был, ну короче задолбался, мне советуют на маринскую подъехать, там какието мастера вроде есть толковые по топливной, они там опеля вообще чинят? может у кого такая вектра есть, подскажет шо делать блин  :sm3:
было точно такое-же. Смена ЭБУ помогла
093-717-77-57 ===>>> Viber WhatsApp
Бу шины и диски из ГЕРМАНИИ
Отзывы о моей работе можно оставить ЗДЕСЬ -----> http://www.opel-club...2107-sanyaross/
#1242
DimonJ
DimonJ
    Борись,чтобы стать лучше!
    • Сообщений 8940
  • Авто:OKE.OVA.OVC -ex used
    Now- Buick Regal
Опубликовано 16 Июль 2014 - 11:51
Комрады,привет!Подскажите хороших спецов по реставрации шаровых на Ц-шку.Так что бы выслать им,они сделали и отправили назад,есть компл запасных б.у. За ранее спс.
#1243
djan
djan
    Автодоктор
    • Сообщений 4503
Опубликовано 16 Июль 2014 - 13:02
Спецы по реставрации есть, но так что бы им выслать и потом они выслали- таких не знаю. Вот послать могут это факт. Цена реставрации рулевого пальца 100-150 гривасов( себе недавно делал) и смотря какой конструкции и материала. А вот на реставрацию аллюминиевых рычагов цену не знаю. Реставрация бывает разная у разных спецов. Одни молотком стукнут или пресом пластик подожмут и готово, другие сверлят отдырстие в корусе и заливают расплавленным пластиком, а третьи разбирают, полируют палец, изготавливают под этот палец новые сферы и собирают все обратно. Тебе какую реставрацию?
#1244
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 16 Июль 2014 - 13:07
Вот MiB пишет.http://www.opel-club...entry1073739842
#1245
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52231
Опубликовано 16 Июль 2014 - 13:23
Так может надо МиБу и писать... Не знаю что бы они (реставраторы) пересылкой занимались.
#1246
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 16 Июль 2014 - 13:44
Теперь пишу МиБу:smile:.Реставрируют я так понял хорошо,алюминиевые в том числе?А можно их контакты?
#1247
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52231
Опубликовано 16 Июль 2014 - 14:00
Алюминиевый рычаг после реставрации у них висит над входной дверью... Кстати мобильные телефоны то же на двери написаны... Но по скольку я эдак лет 8-9 тому заезжал к ходовику и он сам определил что нужно делать все шарики, то сам снял и отнёс всё в соседний бокс, потом так же и поставил... короче знаю в лицо, знаю где... контактов нет... иногда узнавал через ходовика, когда спрашивали... но не сохранил ничего...
Больше 100т.км. накатал без вмешательств после реставрации...
хммм... нашел их мобильный в блокноте,  когда то специально кому то узнавал, не знаю  жив ли еще этот номер   050 913 6572
#1248
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 16 Июль 2014 - 14:11
Позвонил еще занимаются,но сейчас в отпуске.Спасибо большое.:drinks:
Изменено: DimonJ, 16 Июль 2014 - 14:12
#1249
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52231
Опубликовано 16 Июль 2014 - 14:19
Да не за что, повезло просто, что номер в рабочий блокнот тогда вписал... :smile:
зы. то что они по прежнему делают реставрацию(лучшую в городе) и всё там же -это я знаю наверняка, телефон просто мог поменяться...
#1250
djan
djan
    Автодоктор
    • Сообщений 4503
Опубликовано 17 Июль 2014 - 07:56
Да и я там же и к тем же отдавал на реставрацию. При чем если не знать что наконечник реставрировался- так и не узнаешь по его виду ни как. Молодцы ребята.
#1251
ESENIN
ESENIN
    • Сообщений 9
  • Авто:OOA
Опубликовано 03 Август 2014 - 21:13
Ребята, а вот посоветуйте, к кому можно машину на комплексный ремонт отдать так, чтобы не было бесконечно жаль за потраченые время и деньги.
Opel Omega a 1,8 (88 года)
Только купил и вижу что сам не справлюсь.
Изменено: ESENIN, 03 Август 2014 - 21:15
СаняРосс
СаняРосс
    Админ по Шинам
    • Сообщений 5201
  • Авто:Электро
  • Гос. номер:4547
Опубликовано 04 Август 2014 - 08:33
ESENIN, а что делать хочешь?
#1253
ESENIN
ESENIN
    • Сообщений 9
  • Авто:OOA
Опубликовано 04 Август 2014 - 08:48
Проводка - это основное, есть утечка по питанию. Ну а остольное по надобности. Двери провисли, тарсионы багажника поставить. По кузову вроде все норм.
Изменено: ESENIN, 04 Август 2014 - 08:50
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52231
Опубликовано 04 Август 2014 - 10:24
Не бывает у нас комплексного ремонта, только узконаправленные специалисты.
зы. вместо торсионов лучше чуть повозиться с машиной и поставить газовый амморт открытия. :ad_new: В Ремонте поюзать поиском, есть темы с фото что да как.
#1255
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 06 Август 2014 - 15:50
Всем привет!Есть на Фрунзенском у кого знакомые на сто?Или может кто дасть ямой попользоваться на пару часов.
#1256
xmjhybq
xmjhybq
    • Сообщений 1908
  • Авто:Китаєць ДЖ\МК
  • Гос. номер:АХ7623НМ
Опубликовано 06 Август 2014 - 18:43
Спробуй до Толіка "Рурк" звернутись,в нього і яма,і руки з правильного місця :sm13_: .
menwel
menwel
    • Сообщений 169
Опубликовано 09 Август 2014 - 22:00
Привет всем. Есть ли электрики толковы?. Проблема с запуском авто, горит чек енжин все приколы) Подскажите спеца, очень надо!
Буду очень благодарен, +100 к карме !!
magistr
magistr
    • Сообщений 3531
  • Авто:Opel-Vectra-B (кольору травневої трави :)).....вбили два менти((
Опубликовано 10 Август 2014 - 10:17
mobsel 0675793552 Валентин
#1259
ESENIN
ESENIN
    • Сообщений 9
  • Авто:OOA
Опубликовано 11 Август 2014 - 09:05
Посоветуйте моториста для ООА. Заранее благодарен.
magistr
magistr
    • Сообщений 3531
Опубликовано 12 Август 2014 - 22:25
Если подождешь....Luft вернется...с закрытыми глазами сделает! :sm17_2:
