16299 ответов в теме
#12566
    • Сообщений 28169
Опубликовано 08 Ноябрь 2016 - 21:06
всё адно у миня... ээ.. больше! :ad_new: :smile3: :smile3: :smile3: :smile3: :smile44:
другой бьі спорил, мну не станет...
Зато седан красивее)))
весьма спорное утверждение...
Опубликовано 08 Ноябрь 2016 - 21:07
та ладно!  :sm17_1:
P.S. 205|55 R16
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 09 Ноябрь 2016 - 09:01
Слушай Истину !
Може ти б свою істину притримав трохи. Бо вже навіть не смішно.
Ничего не било и на 4 ех болтах.
Та сама фігня. Стоять диски з 39-го кузова. На 1.5 мм більше діаметр  ЦО. Тобто зазор 0.75 мм. То коли лише болтами піджимаеш, можна навіть на око побачити різницю в зазорі між диском та ступицею.
#12569
Опубликовано 09 Ноябрь 2016 - 18:53
Alex Эвакуатор, болтов два комплекта. Одни родные и вторые тоже но с разборки. С болтами всё ок.
Конусы отверстий  крепления диска имеют свойство убиваться и передавливаться  . Поэтому придумали момент затяжки .
После   метрового Лома  диски в  шротт  ! Особено железки  . В отличии от Железок  Алюдиски тянутся еще дальше   приближаясь к своему концу .
Брать за  пример колхозные диски  к автомобилю - конструктору  прошлого века  просто некорректно . Там уже поработал напильник  на обыдвух. :ad_new:
Изменено: kurt-59, 09 Ноябрь 2016 - 19:02
Den Bpovary
Den Bpovary
    • Сообщений 8616
  • Авто:Было.
Опубликовано 09 Ноябрь 2016 - 18:57
kurt-59, тебя послушать так всё в шрот...
Это не бентли клуб если что.
Vic
Vic
    • Сообщений 2027
  • Авто:Opel Omega 2.2 '03г.
А ты динамометрический ключом затягиваешь ?
У кнопки Reset есть один маленький недостаток:
маленькая очень, кулаком попасть сложно...
Опубликовано 09 Ноябрь 2016 - 19:09
Штатный балонник  с удлиннителем 15 см соответствует  120 N.   Как  дохтур прописал . Проверял динамометром .
Без прыгания на ключе и его топтания  .
FINNN
FINNN
    • Сообщений 2973
Опубликовано 09 Ноябрь 2016 - 22:56
Все уже переобулись? :smile423:
Ще рано)))
Відвіз сьогодні диски і резину на шиномонтаж, завтра заберу і поставлю в гараж, за бортом +12 і дощ...
Любомир
Любомир
    • Сообщений 8837
  • Авто:V8
Опубликовано 09 Ноябрь 2016 - 23:10
Никакое кольцо не центрует так , как  болты . Сам подумай ! Ни кольцо ,ни  пенек ступицы  не  отцентрованы  до десяток  мм .
Бьет дисбаланс  диска и резины !
Возьми для примера железные диски . Там нет  кольца . Но колесо не бьет ! Хотя его одевают  с зазором   больше десяток мм
Слушай Истину !
В Алюдисках ступичные дырки делают универсльными  под разный размер . И чтобы упростить монтаж   , ставится кольцо для попадания  в радиус  крепежнх отверстий  для болтов ! Сокращается время монтажа и руки Слесаря за день не отпадут  ! Все  ! Больше кольца ничего не делают . У мну их и не было на Опле  в двух комплектах.  Ничего не било  и на 4 ех болтах.
Ото загнул )гииииит
Ребята ставте кольца для перехода в родное цо и забудьте о биении !
alex83
alex83
    • Сообщений 7762
  • Авто:Author Basic SX
Опубликовано 09 Ноябрь 2016 - 23:21
После откручивания болтов 2-метровым рычагом отъездил уже 6 лет. Один дебил на шиномонтаже закрутил мне болты пневмой. Но ничего, и диски, и болты служат дальше.
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 09 Ноябрь 2016 - 23:48
Ще рано)))
Мну сьогодні здався. Поки ще тепло перевзувся. Не люблю по холоду лазити.
Я взагалі був свідком як на шиномонтажу два ключі порвали, а відкрутити так і не змогли. Поїхав чувак туди, де закручували.
#12577
    • Сообщений 25019
Опубликовано 10 Ноябрь 2016 - 00:07
С битой?  :sm13_:
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 10 Ноябрь 2016 - 00:09
Та ні. З великою тугою в очах.
#12579
Опубликовано 10 Ноябрь 2016 - 11:18
Тс-с-с, я так перевзувався пару тижнів тому  :sm12_:
Ma$ter_x
Ma$ter_x
    s y s t e m m a s t e r
    • Сообщений 12645
  • Авто:Several horses
Опубликовано 10 Ноябрь 2016 - 16:05
Чуть похолодало уже +12 и целый день дождь. На зимних шинах ехать не кайф, чуть переборщил и уже букс.
ps правда шины не элитной марки и модели, все равно зимой не езжу.
Опубликовано 10 Ноябрь 2016 - 18:28
Буксует не резина , а машина  с хреновым водием  .
ABS,ASR,ESP цього не дозволять . :sm17_2:
alex83
alex83
    • Сообщений 7762
Опубликовано 10 Ноябрь 2016 - 18:57
Курт, у нас, к сожалению,относительно мало машин с esp.
Мірик
Мірик
    trouble shooter
    • Сообщений 23106
  • Авто:Бандеромобілі
Опубликовано 10 Ноябрь 2016 - 19:18
тебе послухати ти все знаєш і вмієш і всі мають робити як ти скажеш, а по факту пургу різну гониш, рука сила і вага у всіх різна так що про правильний момент зтвоїм "15-ти сантиметровим удлинителем" жінці розказуй..
Сам проходив два рази через центровочні кільця, якщо правильно підібрати биття пропадає-факт.
Опубликовано 10 Ноябрь 2016 - 19:31
Кольца в дисках  - это  удобство монтажа  и все !    Никакая фигня типа пластика не  сместит колесо на прижатых болтах ! Другого положения у диска быть не может  ! Кольца - это аналог  магнита на бензопроводе . Чисто для лохов !
Только слесарь знает его  великое предназначение  . Это помочь ему на дырки попасть  ! И ВСЕОООО !!! :sm13_:
Den Bpovary
Den Bpovary
    • Сообщений 8616
  • Авто:Было.
Опубликовано 10 Ноябрь 2016 - 19:36
Да шо ш такое то...
По простому обьясню.
Отверстия в диске могут быть ннмного раздолбаны со временем/большего диаметра/не иметь нормальных углублений под конус болта и тд.
Тогда то и помогают кольца ибо колесо тогда становится плотно и чётко по диаметру. И только тогда болты прижимают его.
То есть болты в таком случае НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЦЕНТРОВОЧНЫМИ.
Так понятнее будет для пана?
ПС писать что диски в мусор ненужно. Ибо достала эта тяга к утилизации.
Ugeen_K
Ugeen_K
    Das Reich Ukraine
    • Сообщений 10230
Опубликовано 10 Ноябрь 2016 - 19:45
Когда я летом проколол колеса на правой стороне - то времени у мну небыло и я попросил одного нашего рабочего снять-завести и поставить)..
Прикручивал он моим ключом.... А я потом, на зимку меняя, откручивал с метровым удлинителем ибо правую сторону никак руками сорвать нимог...
Слава Україні!!!
#12587
Den Bpovary
Den Bpovary
    • Сообщений 8616
  • Авто:Было.
Опубликовано 10 Ноябрь 2016 - 19:49
Ugeen_K, бывает ещё что прикипает от температуры тормозных дисков и колодок.
Ну и это всё помноженное на силу закрутки и сухость болтов (кто ж их смазывает то) даёт вот такое.
У меня было что даже с откручеными болтами диск приходилось сбивать с ступицы. Такое было и спереди и сзади.
Ugeen_K
Ugeen_K
    Das Reich Ukraine
    • Сообщений 10230
Опубликовано 10 Ноябрь 2016 - 19:54
Den Bpovary,Ну как тебе сказать... Когда наш буровик Бодя буровую коронку в ручную закручивает - то тоже потом с рычагом откручивают. Он уже 40 лет в нашей системе работает ))
Я когда просил - неподумал...
Слава Україні!!!
#12589
Den Bpovary
Den Bpovary
    • Сообщений 8616
  • Авто:Было.
Опубликовано 10 Ноябрь 2016 - 20:01
))))))) ну тогда вопросов нет))))))
ZAP
ZAP
    • Сообщений 808
  • Авто:Серебристый
Опубликовано 10 Ноябрь 2016 - 20:29
Ты вообще сам понимаешь, что пишешь???
Maxim Radetsky
Maxim Radetsky
    Не Лексус, но ездит!
    • Сообщений 10378
  • Авто:Японское
Опубликовано 10 Ноябрь 2016 - 20:36
Помоему никто и не говорил что кольца помогают не сместиться колесу при езде. А помогают установить колесо правильно.
Нужны ли они хз, езжу на оригинальных дисках.
Den Bpovary
Den Bpovary
    • Сообщений 8616
  • Авто:Было.
Опубликовано 10 Ноябрь 2016 - 20:41
Ну так в том то и дело что кольца звутся центровочными. А болты это прижимные приблуды.
Я на родных так же без колец ибо куда их там пхать да и зачем?
А вот на не родимых будь добр так сказать особенно если уже не новьё. Тем более по нашим "ровным" дорогам(
Andre1611
Andre1611
    • Сообщений 3095
  • Гос. номер:ВІ4680СМ
Опубликовано 10 Ноябрь 2016 - 20:49
если затягивать без башки :smile3:    пластиковое кольцо не спасёт :smile44:
Den Bpovary
Den Bpovary
    • Сообщений 8616
  • Авто:Было.
Опубликовано 10 Ноябрь 2016 - 20:50
Andre1611,
ждём подробностей.
Andre1611
Andre1611
    • Сообщений 3095
Опубликовано 10 Ноябрь 2016 - 21:07
Den Bpovary,какие подробности нужны,оно давится на раз два  если просто притулить и одним болтом затянуть а потом остальные  ставить это понты всё ,7-лет отъездил без каких либо колец и всё прекрасно если правильно затягивать ЦО 65.1 на диске 71
Den Bpovary
Den Bpovary
    • Сообщений 8616
  • Авто:Было.
Опубликовано 10 Ноябрь 2016 - 21:17
Не ну если рокожопый гамадрил синий ставит колесо боком и прикручивает до упора одним болтом а только потом лепит ещё три то да))))
Но стеклянный хер в неумелых руках...
Andre1611
Andre1611
    • Сообщений 3095
Опубликовано 10 Ноябрь 2016 - 21:25
Den Bpovary, если кольца ставить то из алюминия  точить уже,пластик это туфта
Den Bpovary
Den Bpovary
    • Сообщений 8616
  • Авто:Было.
Опубликовано 10 Ноябрь 2016 - 21:32
Кому как. Меня и пластик устраивает ибо по 10 лет на одном авто не езжу.
Опубликовано 10 Ноябрь 2016 - 23:07
ABS
интересно, каким это хрЭном АБС-ка от букса спасает  :ph34r:
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
  • Гос. номер:АВ..44АМ
Опубликовано 10 Ноябрь 2016 - 23:40
ну блин нажал на педаль тормоза и сколько не давай газу не забуксуеш  :sm13_:
