Opel Astra Classic 2007хроники тазика )))
230 ответов в теме
#141
Kot_01
Kot_01
    МЯЯЯЯЯУУУУдератор!!!!
    • Сообщений 30017
  • Гос. номер:АЕ0235СВ
Опубликовано 13 Октябрь 2009 - 12:46
jenya574, Молодца!
Если не секрет, ориентир цены вопроса на ручку и вкраце про саму установку? Чего там еще переподключать нужно или дополнительно подключать?
Насчет акума, у мну Иста и года полного не прожила, правда крутил он еще весело, но видать микротрещинка в корпусе образовалась, начала соль выступать. Поменяли тоже на ЖМ, пока крутит, дальше будем посмотреть что он расскажет :sm13:
kurt-59, Как выставить интервал режима задержки на стоковой ручки дворников??
Опубликовано 14 Октябрь 2009 - 10:48
jenya574, Молодца!
У мну регулируется так . Способ общий для стока .
http://www.astraman.ru/p217.html
jenya574
jenya574
    УКРАИНА
    • Сообщений 11146
  • Авто:Opel Astra G Z16XEP
Опубликовано 14 Октябрь 2009 - 10:55
jenya574, Молодца!
Стоило 170 гривен. Кроме самой ручки нужна еще и релюшка. Больше ничего не надо.
Разве это регулировка? :sm13: Сложно как-то. Хорошо, что хоть клемму с акума снимать не надо :sm16:
#144
Опубликовано 14 Октябрь 2009 - 11:32
Разве это регулировка? :sm16: Сложно как-то. Хорошо, что хоть клемму с акума снимать не надо :sm16:
Один дрюк вниз ,один дрюк вверх . Но память работает только на одну поездку. От ключа до ключа.
Kot_01
Kot_01
    • Сообщений 30017
Опубликовано 14 Октябрь 2009 - 12:57
kurt-59, В любом случае спасибо за инфу! Не очень удобно, но если сильно нужно воспользоваться можно!
jenya574, Жень, а что за релюшка нужна? Оригинальная Ёпеливская на задержку паузы, и куда ее тулить?
jenya574
jenya574
    УКРАИНА
    • Сообщений 11146
Опубликовано 14 Октябрь 2009 - 14:13
Код ее я не помню, но могу посмотреть, если нужно. На разборках такие релюшки должны быть в избытке. Вставляется она туда же, где все остальные релюшки, вместо стандартной для дворников. Сразу скажу, делал все не я, поэтому рассказываю по памяти. А вобще, процедура не долгая, занимает где-то пол часа на всю установку этой приблуды. Основное что нужно, довести два проводка к ручке, чтобы регулятор паузы работал. Все остальное в машине уже предусмотрено.
Изменено: jenya574, 14 Октябрь 2009 - 14:14
#147
fishcka
fishcka
    ей, пташка! полетіли зі мною!
    • Сообщений 5713
    korando D20DTF
Опубликовано 16 Октябрь 2009 - 11:44
в астру окромя релюхи нужна ещё колодка
так как релюха высокая, то при обычной установке она не даст поставить на место перчаточное отделение :о))))
таким образом реле втыкивается в колодку и ставиться боком :о))))
#148
Kot_01
Kot_01
    • Сообщений 30017
Опубликовано 16 Октябрь 2009 - 13:50
fishcka, Люда, и тебе спасибо! :sm28:
Пока с меня и круиза хватит, не охота заморачиваться :blink:
fishcka
fishcka
    • Сообщений 5713
    korando D20DTF
Опубликовано 16 Октябрь 2009 - 14:11
Пока с меня и круиза хватит, не охота заморачиваться :sm16:
да приедь как-нить в Киев на денёк, Богдан тебе всё за пару часов поставит :о)))))))
у него волшебные руки :о))))))))
#150
Kot_01
Kot_01
    • Сообщений 30017
Опубликовано 21 Октябрь 2009 - 11:46
Обязательно воспользуюсь приглашением если буду планировать быть в Киеве :sm15:
jenya574
jenya574
    УКРАИНА
    • Сообщений 11146
Опубликовано 14 Декабрь 2009 - 18:21
Износились подушки опорных подшипников. Рекомендовали замену, так как по нашим дорогам такая мелкая неисправность может накрыть амортизаторы медным тазом. :sm13:
К слову сказать, за 40 т. км по ходовой поменял: все амортизаторы и опорные подшипники передних амортизаторов... на очереди подушки...
Вот такие у нас дороги... :sm13: Или я вот такой вот водитель :sm15:
#152
Trofim
Trofim
    • Сообщений 9859
Опубликовано 14 Декабрь 2009 - 19:59
jenya574, какие симптомы умерших опор и подшипников?У меня появилось не ритмичное метаалическое поклацывание негромкое слева спереди
#153
jenya574
jenya574
    УКРАИНА
    • Сообщений 11146
Опубликовано 14 Декабрь 2009 - 20:03
В моем случае это был "резиновый" звук ( такой как у втулок стабилизатора). Но этот звук можно было услышать только если стоять на месте и крутить рулем. То есть, подшипник не вращался, вращалась резинка этой конструкции )))
Поклацывание конечно же тоже может быть симптомом умершего подшипника, но только при повороте руля, если речь идет именно об этой детале....
Изменено: jenya574, 14 Декабрь 2009 - 20:04
#154
Kot_01
Kot_01
    • Сообщений 30017
Опубликовано 15 Декабрь 2009 - 08:10
jenya574, Аналогичную проблему заметили при прохождении ТО 3 (45 тыков), обещали поменять по гарантии, правда вот уже 3-ю неделю едут эти самые опоры от производителя в наш город.
П.С. А ручку с регулировкой паузы стеклоочистителей таки поставил :sm39: Спасибо Богдану за комплект установочный, и Жене аки Дефи за инсталяцию девайса!
БуХ
БуХ
    экс-БуХ-галтер
    • Сообщений 7665
  • Авто:Opel Astra G 2.2
  • Гос. номер:AA3844BC
Опубликовано 15 Декабрь 2009 - 08:36
Вот такие у нас дороги... :sm16: Или я вот такой вот водитель :sm16:
...быстрый ты :sm39:
#156
jenya574
jenya574
    УКРАИНА
    • Сообщений 11146
Опубликовано 15 Декабрь 2009 - 11:44
В общем-то мне сказали, что еще вполне можно ездить, при чем долго... замена лишь рекомендуется в связи с качеством дорожного покрытия...
У меня к сожалению гарантии нет, но эти опоры копеяшные, стоят что-то в районе 70 грн за штуку
...быстрый ты :ydirol:
Я не при чем :sm12: Какие направления проложили - по тем и езжу :sm12:
#157
Oleg VP
Oleg VP
    • Сообщений 15
  • Авто:Astra G Classic
Опубликовано 20 Декабрь 2009 - 00:36
Поставил, еще до снега, зимнюю резину - решил проверить развал, вердикт надо менять подушки передних стоек (46 тык.) Итого 2 подушки Лемфедор 240 грн. работа 240 грн. (по 120 за сторону) + 100 развал, всего 580 грн и 2 часа времени вместе с доставкой подушек.
Делали на Майорова автокооператив "Минский", нормальные ребята, сами подоборали оптимальную (цена+качество) запч., сами при мне заказали, пока везли подготовили машинку, стенды и подемники новые, развал компютерный, работают быстро, обясняют вроде толково. Прошло 2недели машина ездит нормально, разница чувствуется. Их тел. 09718016, 0636101940.
Сори. 0971804016
jenya574
jenya574
    УКРАИНА
    • Сообщений 11146
Опубликовано 06 Февраль 2010 - 20:55
Эх, сегодня подвел акум. Машина очень долго стояла на месте. Сегодня хватился ехать, а стартер вобще не реагирует, точнее реагирует щелчками реле. Спасибо добрым людям, подкурили и порядок - целый день катался туда сюда без проблем. :sm17: Акум 60 Ач, покупался той осенью, то есть ему всего несколько месяцев.
Гарантия на него два года. Но дело не в этом, неужели он не должен хотя бы дней десять держать заряд? Были конечно перепады температур, то -20, то +1, то -15... может в этом причина?
#159
Санчик
Санчик
    • Сообщений 2483
Опубликовано 08 Февраль 2010 - 09:45
сколько стояла и какой фирмы акум?
Винни Пух
Винни Пух
    • Сообщений 2324
Опубликовано 08 Февраль 2010 - 09:52
Небось на Перова аккум покупал ?
"Дешева рибка - гірка юшка..." (с)
#161
jenya574
jenya574
    УКРАИНА
    • Сообщений 11146
Опубликовано 08 Февраль 2010 - 11:44
Дней 10, может чуть больше. Веста. На Перова покупался за 350 грн. Гарантия два года :sm37:
Но ничего уже все в порядке, на следующее утро завелся как ни в чем не бывало. Акум от генератора заряжался часа полтора, не больше, пока ездил по городу. Но этого хватило, по крайней мере на одну морозную ночь :sm37:
Винни Пух, давай проведем эксперимент. Оставь свою машину дней на 10 и вобще не трогай, только акум домой не бери, посмотрим, заведется ли она. Только начинай прямо сейчас эксперимент, иначе морозы скоро спадут и правды мы так и не узнаем :sm37:
Изменено: jenya574, 08 Февраль 2010 - 11:42
#162
Винни Пух
Винни Пух
    • Сообщений 2324
Опубликовано 08 Февраль 2010 - 11:47
Она у меня на Новогодние праздники 8 дней на стоянке стояла безвыездно. И ниче - завелся без вопросов.
#163
jenya574
jenya574
    УКРАИНА
    • Сообщений 11146
Опубликовано 14 Март 2010 - 17:32
Наконец-то заменил подушки. Теперь осталось на развал и по ходовой на этом вопрос закрывается на неопределенный срок :sm1:
#164
БуХ
БуХ
    экс-БуХ-галтер
    • Сообщений 7665
Опубликовано 15 Март 2010 - 13:49
Наконец-то заменил подушки. Теперь осталось на развал и по ходовой на этом вопрос закрывается на неопределенный срок :sm16:
...от гонсчЭк.. :sm13_:
#165
Donskoj
Donskoj
    • Сообщений 792
  • Авто:Opel ZAFIRA B1.8
Опубликовано 12 Май 2010 - 17:20
..после 150 т.км..притирается и не чаво не трет :sm13_:
А еще можно обработать обыкновенной парафиновой свечкой и скрип уходит!
Успехов Вам и Вашему автомобилю!
#166
jenya574
jenya574
    УКРАИНА
    • Сообщений 11146
Опубликовано 22 Май 2010 - 12:29
Прошло почти девять месяцев с момента установки новых свечей. Все это время заправлялся только АНП 95+...
Состояние свечей можете оценить на фото ниже. И кто после этого скажет, что на АНП плохой бензин?
Фотка конечно не супер четкая, но по своим ощущениям могу сказать - состояние электродов идеальное по всем параметрам, они такого цвета, которого и должны быть... Буду продолжать пользоваться заправкой АНП, по цене-качеству пока что ей конкурентов нет...
Trofim
Trofim
    • Сообщений 9859
Опубликовано 22 Май 2010 - 16:01
jenya574, 9 месяцев это в километрах скока?
#168
jenya574
jenya574
    УКРАИНА
    • Сообщений 11146
Опубликовано 22 Май 2010 - 18:17
около 10 тысяч, если честно, точно не засекал... у меня где-то 15 тыс. в год выход
#169
YuriV
YuriV
    • Сообщений 190
  • Авто:Astra Н A16XER
Опубликовано 04 Июнь 2010 - 11:38
тоже склоняюсь к этому мнению...
ЗАЗ-ВАЗ-OKE-OAG-OAH
#170
jenya574
jenya574
    УКРАИНА
    • Сообщений 11146
Опубликовано 23 Октябрь 2010 - 17:10
Сегодня выдался свободный денек, решил основательно подготовить машину к зиме.
Первое, трубочки омывателей фар еще летом от пересоха оторвались от самих форсунок. Чтобы это исправить надо было снимать бампер... короче времени не было и только сейчас руки дошли ... и очень зря.
Пока катался без трубочек в левую форсунку или саму трубку каким-то образом позабивался песок и после соединения она стала брызграть ужасно. Пришлось продувать и иглой выковыривать мелкие камешки. Короче, промучился целый час, пока починил ее. Но на этот раз зафиксировал трубочки стяжками, чтобы они больше не спадали.
Ну а дальше полез в дроссельную заслонку, она идеально чистая, блестит как новая.
А вот свечи оказались слегка пострадавшими. Еще пять тысяч назад были идеальными. Видимо бензин на АНП таки испортился, при том заливал только премиум. Свеча красная ужас. Пришлось заниматься с ней секасом http://www.opel-club...mp;p=1071021395 :wink:
Ну и дополнительно купил литр очищенного керосина, на полный бак бенза пол литра вбахал для профилактики.
Прикрепленный файл  utenok_0.jpg   192,6К   31 раз скачано
Дополнительно и с противотуманками поработал, пыльники аккуратно на герметик посадил. Теперь они готовы к снежным сугробам :sm13:
Изменено: jenya574, 23 Октябрь 2010 - 17:42
#171
БуХ
БуХ
    экс-БуХ-галтер
    • Сообщений 7665
Опубликовано 25 Октябрь 2010 - 07:37
..когда там у тебя следующий свободный денек...?..есть чем заполнить.. :sm17:
#172
jenya574
jenya574
    УКРАИНА
    • Сообщений 11146
Опубликовано 25 Октябрь 2010 - 14:36
..когда там у тебя следующий свободный денек...?..есть чем заполнить.. :sm14:
о чем речь. я уже теперь жду первого снега, чтобы колеса перебросить. больше ничего делать как бы и не надо.
#173
БуХ
БуХ
    экс-БуХ-галтер
    • Сообщений 7665
Опубликовано 26 Октябрь 2010 - 07:22
..а причем тут твоя машина..?.. :sm302: :sm10:
..эть у нас есть для тебя занятие.. :rofl:
#174
olekk
olekk
    • Сообщений 338
  • Авто:opel astra Z14XEP
Опубликовано 03 Апрель 2011 - 16:49
... Ну и дополнительно купил литр очищенного керосина, на полный бак бенза пол литра вбахал для профилактики.
Женя скажи пожалуйста зачем ты в бак налил керосин?
jenya574
jenya574
    УКРАИНА
    • Сообщений 11146
Опубликовано 02 Июль 2011 - 18:08
Пока покатался по стране, пришло время менять масло. До 15 тысяч решил не ждать. За 12 тысяч пробега сожрало одно или полтора деления масла по щупу, это где-то до 200-300 мл.
Пробег уже 56 тысяч.
Изменено: jenya574, 02 Июль 2011 - 18:09
