31703 ответов в теме
#1074468463
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
    • Сообщений 37339
Опубликовано 10 Октябрь 2011 - 08:23
Нагрузочной вилкой попробуй.Она правду скажет.
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 10 Октябрь 2011 - 08:31
У меня при заведенной на ХХ показывает 12.8-12.9 максимум. Как обратиться по гарантии и доказать что это не нормально? Кстати, аккум относительно новый, его меняли по гарантии месяцев 8 назад.
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
  • Авто:Vectra C 1.9CDTI
Опубликовано 10 Октябрь 2011 - 08:40
в тисе есть норма :sm17_:
#3959
    • Сообщений 50463
Опубликовано 10 Октябрь 2011 - 10:21
Никак. У них нормы зарядки начинаются от 12,5.
#3960
эдуард
эдуард
    Серьёзный дядька
    • Сообщений 3061
  • Авто:VECTRA С 2.2
Опубликовано 11 Октябрь 2011 - 22:39
Прикрепленный файл  2011-10-08 13.16.54.jpg   1,18Мб   87 раз скачано
В очередной раз машинка удивила. Коробка автамат, бензин ОККО-95. всю дорогу на круизе.
jakudzaa
jakudzaa
    • Сообщений 360
  • Авто:Vectra C 2.2
Опубликовано 11 Октябрь 2011 - 23:39
О, хороша витрата як для 2,2, ще й середня швидкість клас - 102км/год.
Изменено: jakudzaa, 11 Октябрь 2011 - 23:40
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 12 Октябрь 2011 - 07:11
я бьі не бьіл так категоричен:
Измерить регулирующее напряжение:
  • Запустить холодный двигатель (без потребителей питания)
  • Обороты двигателя 2000 об/мин
  • Измерить регулирующее напряжение на контакте В+ и корпусе генератора (не на полюсах аккумулятора).
  • Регулирующее напряжение: 13,7 -14,8 В
нет
Заменить стабилизатор / генератор
В порядке ли это?
да
Проверка выходной мощности:
  • Электрический зажим в непосредственной близости от контакта генератора В+
  • Измерение напряжения на В+ и корпусе генератора
  • Запустить двигатель
  • Обороты двигателя ок. 2000 об/мин
  • Включить все потребители питания в автомобиле
  • Регулирующее напряжение при этом не должно опускаться ниже контрольного значения.
нет
Заменить генератор
В порядке ли это?
#3963
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 12 Октябрь 2011 - 07:41
Эм... а можно ли как-то пояснить?
Как я понял, на холодном двигателе, который только завели должно быть 13.7-14.8, если это не так, то проблема с генератором и стабилизатором и необходима замена?
Во втором случае при всех потребителях не должно опуститься ниже 13.7, да? Если не в порядке - то замена?
Это выдержка из TIS'а? Мне так к ним и обращаться с этим аргументом?
vladkrot
vladkrot
    • Сообщений 4913
Опубликовано 12 Октябрь 2011 - 08:13
Блин ну как у вас такой расход получается? :sad: Умну меньше чем 6.7 не выходило :sm2:
#3965
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 12 Октябрь 2011 - 08:54
Да, єто вьірезка из тиса:
#3966
Sashko
Sashko
    • Сообщений 9136
Опубликовано 12 Октябрь 2011 - 08:57
аналогично...
Днепр-Ялта-Днепр - скорость 100-120, расход 8.1л
может надо свечи уже поменять или форсунки чистить хзна... Пробег 80
Нипанятна
Изменено: Sashko, 12 Октябрь 2011 - 08:58
эдуард
эдуард
    Серьёзный дядька
    • Сообщений 3061
  • Авто:VECTRA С 2.2
Опубликовано 12 Октябрь 2011 - 14:06
Сам в шоке. Завод даёт 7 литров по трассе. Минимальный расход который я раньше видел на компе был 6.5.
Может просто стечение обстоятельств. Ехал по трассе Одесса - Киев, От Одессе до Умани. Суббота, выходной день, транспорта на трассе мало. При выезде из Одессы круиз включил, в Умани выключил.
    • Сообщений 37339
Опубликовано 12 Октябрь 2011 - 16:47
Может бенз в горловине не учтён. Когда запралял ?
Sanuch
Sanuch
    • Сообщений 1370
  • Авто:Opel Vectra C
  • Гос. номер:ВХ2778АР
Опубликовано 12 Октябрь 2011 - 18:08
У меня также на автомате 2.2 на трассе Киев - Одесса при скорости 100 - 110 расход 5.7 5.8 а вот на других трассах минимум 6.6 за город обще молчу!!!!
Igor KRog
Igor KRog
    PTN XLO
    • Сообщений 16360
  • Авто:Opel Turbo
Опубликовано 12 Октябрь 2011 - 18:20
Именно так я и подумал , по поводу малого расхода из-за трассы Киев-Одесса .
#3971
Sanuch
Sanuch
    • Сообщений 1370
Опубликовано 12 Октябрь 2011 - 18:38
Я например еду на Киев из Хмельницкого на круизе у меня при 100 км\ч выходит средний расход до 7.0 обычно 6.6 6.5
эдуард
эдуард
    Серьёзный дядька
    • Сообщений 3061
  • Авто:VECTRA С 2.2
Опубликовано 13 Октябрь 2011 - 11:19
Да не, бак был не полный.
Опубликовано 18 Октябрь 2011 - 16:30
похолодало... опять начались приколы с зеркалами ((( с ключа сложил вечером, а утром принудительно открыл из салона. а пассажирское вообще ручками.
Sanuch
Sanuch
    • Сообщений 1370
Опубликовано 18 Октябрь 2011 - 16:38
Не у меня нормально вро де как!!! Пару раз глюкнули и то только правое открыл с салона и все ок!!!
jakudzaa
jakudzaa
    • Сообщений 360
  • Авто:Vectra C 2.2
Опубликовано 22 Октябрь 2011 - 10:37
Хтось хотів карданчик рульового замініти, так ось тут http://www.vectra-cl...=145111&start=0 є як це робити
gal
gal
    ОМСДОН
    • Сообщений 1751
Опубликовано 22 Октябрь 2011 - 20:42
а ручками открывать не советуют, может загнуться(
#3977
Sashko
Sashko
    • Сообщений 9136
Опубликовано 22 Октябрь 2011 - 22:12
Скоро на то 90тыщ, че предстоит?
Заметил, едет не так шустро как раньше, может свечи пора сменить?
    • Сообщений 37339
Опубликовано 22 Октябрь 2011 - 22:38
jakudzaa,Спасибо.
Я знал, что выход должен быть.
vladkrot
vladkrot
    • Сообщений 4913
Опубликовано 22 Октябрь 2011 - 22:45
А ты что их не менял? :sm13_:На 60000 промыл форсунки и прозрел какое г. наш бензин
Изменено: vladkrot, 22 Октябрь 2011 - 22:48
#3980
Sashko
Sashko
    • Сообщений 9136
Опубликовано 23 Октябрь 2011 - 11:45
Предыдущий хозяин на 30тыщах поменял свечи, форсунки не чистил тоже. На дорестайловой овц мну почистили как тофорсунки, расход на 3 литра вырос, ща как то стремно что ли. Хотя чистили тогда со снятием, может че то намудрили. В общем не знаю, думаете почистить и поменять свечи?? :)))
romach
romach
    • Сообщений 6318
  • Авто:OAH+3,5 бобик
Опубликовано 23 Октябрь 2011 - 19:38
я на прошлом дорестайле когда почистил тоже расход поднялсо, х.з. чего))) а у жены на рестайле недавно почистили (сразу после покупки), так расход теперь радует, в среднем сейчас 11,5 по городу...
#3982
Опубликовано 24 Октябрь 2011 - 11:27
Sashko, свечи меняю какждые 60 тык. самы раз получается :)
форсунки ещё ни разу не чистил - всему виной твоя тема о росте расхода ((( стремаюсь...
    • Сообщений 50463
Опубликовано 25 Октябрь 2011 - 00:08
форсунки ещё ни разу не чистил ((( стремаюсь...
И правильно делаешь. не мешай машине ездить.
#3984
Sashko
Sashko
    • Сообщений 9136
Опубликовано 25 Октябрь 2011 - 18:18
так отож :)
ладно поменяю скоро свечи тоже :)
romach81, это у тебя расход от новика в днепр и там?
Если токо по Днепру то здорово! У меня по маршруту Тепличная-Артема с 10тью светофорами и назад плюс по центру выходит в районе 14литров...
Но ниче, привык :)
Изменено: Sashko, 25 Октябрь 2011 - 18:20
Опубликовано 25 Октябрь 2011 - 19:27
так и будет, учитель!
кстати! Андрюха, хорошо что заглянул! :)
у машинки появился странный звук при езде...
с утра не было, появился по пути с работы домой.
похож на трещётку. типа как хруст подшипника, но появляется не всегда... что может быть?
Изменено: GORAN, 25 Октябрь 2011 - 19:27
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 25 Октябрь 2011 - 19:45
GORAN, это ............штатная "хрустелка" :rofl:
Ну вроде уже взрослый , а зачем задаешь такие вопросы ? :sm17_1: ...... Или Рэк по твоему "описанию" поймет - что таки "хрустиТ"? :sm12_:
#3987
Опубликовано 25 Октябрь 2011 - 19:59
Ялтинец, Рек знает всё, что может хрустеть в ОВЦ! :sm17_1:
    • Сообщений 50463
Опубликовано 26 Октябрь 2011 - 08:44
Для начала убрать из бардачка и кармашков все ручки , зажигалки и т.д.
Место хруста можешь локализовать на слух? Объективно.
Модолец. Падаваном станешь скоро старшим.
#3989
Опубликовано 26 Октябрь 2011 - 09:20
А сухарики там можно оставить? Они хрустят, но не сильно ... )))
#3990
Опубликовано 26 Октябрь 2011 - 11:17
сегодня всю дорогу до работы вслушивался в эту херь.
что-то в подвеске - это точно.
звук исчезает при разгоне и при торможении.
самое отчётливое проявление при движении на нейтралке...
может я подъеду? прокатимся и всё сам услышишь...
