31703 ответов в теме
#1074468463
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
Опубликовано 07 Январь 2012 - 19:19
vmedunica, мож и еще куча ошибок не горит, типа стрельнутых подушек...
#4622
    • Сообщений 37558
Опубликовано 07 Январь 2012 - 21:29
У меня после покупки OVC не горить индикатор не пристегнутых ремней и открытой водительской двери ну и писк оставленного ключа.
У меня с нуля и только " индикатор любой, не до конца закрытой двери" горит.
Опубликовано 08 Январь 2012 - 00:04
Зачем ты рубишь под корень??? :sm12_:
#4624
vmedunica
vmedunica
    • Сообщений 95
  • Авто:OVC 2.2SE 2008
Опубликовано 08 Январь 2012 - 10:37
Действительно... :ad_new:
При вкл зажигания подущка горит, а послке запуска тухнет, разве это не показатель что они в норме?
Изменено: vmedunica, 08 Январь 2012 - 10:43
Опубликовано 08 Январь 2012 - 10:54
да я ж только "за" чтобы все работало. просто если кто-то что-то химичил, то всякое бывает...
насчет лампочек - думаю несложная схема заставить лампочку загореться после включения зажигания и погаснуть через несколько секунд... бывает, что параллелят одну лампочку вместе с другой...
но это все разговоры, думаю на диагностике все будет видно
#4626
Eriks
Eriks
    • Сообщений 577
  • Авто:OVC Z22SE
    були Octavia Tour 1.6, Renault Modus 1.5dci, OVA 2.0
Опубликовано 08 Январь 2012 - 11:07
Запобіжники перевірив-всі ніби в нормі...Видно,треба до електриків. А ТЕХом таке можна перевірити?
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 08 Январь 2012 - 11:46
Можно :sm17_2:
тестируешь системы и исполнители (лампочки), если лампа "приколхоженая" - ее не опознает прибор .
#4628
Eriks
Eriks
    • Сообщений 577
  • Авто:OVC Z22SE
Опубликовано 08 Январь 2012 - 12:18
Я про підігрів сидінь і затемнення зеркал! Просто щоб знати-їхати просто до електрика чи до того,хто має ТЕХ!
Опубликовано 08 Январь 2012 - 12:21
Eriks, предохранители в багажнике проверил?
vmedunica
vmedunica
    • Сообщений 95
Опубликовано 08 Январь 2012 - 12:30
Паралелить светодиоды врядли...
Диагностику делал при покупке, по датчиках все было в норме.
Опубликовано 08 Январь 2012 - 13:01
но она же не показала неработающие индикаторы, которые сейчас не работают.
наверное диагностики бывают разными. считывание ошибок это одно, а тестирование систем и исполнителей - наверное другое...
#4632
Vik_77
Vik_77
    Опора властителей
    • Сообщений 478
  • Авто:Skoda Vectra C Z22SE :)
  • Гос. номер:BI1795BM
Опубликовано 08 Январь 2012 - 13:22
У меня после покупки OVC не горить индикатор не пристегнутых ремней и открытой водительской двери ну и писк оставленного ключа. Может кто выкл даную фишку как обратно включить?
У мну на Шкоде не горела лампа при открытии пасажирской передней двери, думал что микрик накрылся, а оказалось всё намного проще, не было ножки контакта в разъеме на стойке, а в водительской микрик всётаки заедал (нада было хлопнуть пару раз), так и продал. (((
Кстати, а чем у Опеля мозги читаются? Ваг- ком непрокатит?
Изменено: Vik_77, 08 Январь 2012 - 13:27
    • Сообщений 48452
Опубликовано 08 Январь 2012 - 13:45
Tech-2 и OP-COM - это 100%. Последние изменения мне делали OP-COM-ом.
Vik_77
Vik_77
    Опора властителей
    • Сообщений 478
Опубликовано 09 Январь 2012 - 11:17
У меня машина 2006 г.в.: код вводить не надо.
СД30 (без МП 3)
В мануале написано, что с 2005г. машина сама распознаёт код майфуна, без вмешательства пользователя, это получается если менять то его, как и ключ нада привязывать ТЕС_ом
А шнурки эти кто- то продаёт, и сколько они примерно стоят?
ЗЫ: На УОКе тех, кто не пишет "Дороготм" - банят я написал- и получил 10%((((
Изменено: Vik_77, 09 Январь 2012 - 11:26
    • Сообщений 48452
Опубликовано 09 Январь 2012 - 12:09
В гугле видел продажи, также поспрашивай на Полтавской ветке - может кто и будет из местных. Если есть знакомые СТОшники, что с ТЕКом - тогда лучше к ним.
:sm3: Значит не там и не туда написал...
Vik_77
Vik_77
    Опора властителей
    • Сообщений 478
Опубликовано 09 Январь 2012 - 12:45
Tech-2 Пишут что до 2004 года, или его будет достаточно, а OP-COM 1.39 до 2009 вот этот нашел http://carhelp.org.u...p-com-1-39.html
А у нас в полтаве, я думаю у Мемфиса должен быть?
Изменено: Vik_77, 09 Январь 2012 - 13:45
Опубликовано 09 Январь 2012 - 13:21
Тебе вера не позволяет меня набрать?
Vik_77
Vik_77
    Опора властителей
    • Сообщений 478
Опубликовано 09 Январь 2012 - 13:48
Я б набрал, так у меня номера твоего нет!(((
А если датчики в колёса ставить, что ещё нужно, кроме датчиков, я штатные имею ввиду?
Изменено: Vik_77, 09 Январь 2012 - 13:51
    • Сообщений 48452
Опубликовано 09 Январь 2012 - 14:54
Активировать вышеуказанными устройствами.
kostra
kostra
    • Сообщений 640
  • Авто:Vectra C GTS, Combo 1.3 cdti
Опубликовано 09 Январь 2012 - 21:50
если проводка присутствует, то нужен основной блок с антенкой и два приемника (перед, зад), ну и техом активировать
Опубликовано 10 Январь 2012 - 13:51
vmedunica, не слушай Рому, он из Адессы ))
а если серьёзно, то могли просто "звоночек" отключить. И теперь у тебя просто нет звукового сопровождения. (имхо)
это очень даже не плохо ;)
kostra
kostra
    • Сообщений 640
Опубликовано 10 Январь 2012 - 22:04
на хетче обогрев заднего стекла не прогревает две верхние полоски, что может быть? Или так должно быть?
андрей кривой рог
андрей кривой рог
    • Сообщений 2017
  • Авто:Opel
Опубликовано 10 Январь 2012 - 22:32
Насколько я помню по своей машине и другим там идет общая нить, но ума не прилажу, почему верхние не греют!
kostra
kostra
    • Сообщений 640
Опубликовано 10 Январь 2012 - 22:39
у тебя такая же лажа? греет только покуда достает дворник
андрей кривой рог
андрей кривой рог
    • Сообщений 2017
  • Авто:Opel
Опубликовано 10 Январь 2012 - 22:42
У меня греется полностью
Igor KRog
Igor KRog
    PTN XLO
    • Сообщений 16360
  • Авто:Opel Turbo
Опубликовано 10 Январь 2012 - 22:54
заинтриговали ... Завтра посмотрю . На предыдущей машине горе-тонировщики при тонировании порвали одну нить - поэтому она и не грела . А здесь - посмотреть нужно ... :blink:Но как то при включении все оттаивает , поэтому пока не обращал внимания !
А задние сидения ? :ad_new:
Изменено: Igor KRog, 10 Январь 2012 - 22:53
#4647
андрей кривой рог
андрей кривой рог
    • Сообщений 2017
  • Авто:Opel
Опубликовано 10 Январь 2012 - 22:57
Наверно диствительно у тебя оборваны верхние нити!
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
не работают задние попогреи)))) предохранители в порядке, кнопки подогрева, проводка и сами подогревы - есть :sm13_: Идеи?
kostra
kostra
    • Сообщений 640
Опубликовано 10 Январь 2012 - 22:58
падсталом :rofl:
андрей кривой рог
андрей кривой рог
    • Сообщений 2017
  • Авто:Opel
Опубликовано 10 Январь 2012 - 23:02
В процессе! Мне нужен ТИС? Не магу Ниде скачать?
kostra
kostra
    • Сообщений 640
Опубликовано 10 Январь 2012 - 23:05
наверное, а как проверить?
в личку
андрей кривой рог
андрей кривой рог
    • Сообщений 2017
  • Авто:Opel
Опубликовано 10 Январь 2012 - 23:14
в личку
Намочи стекло присмотрись или бери увеличительное стекло и смотри где обрив. (СПАСИБ)
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 10 Январь 2012 - 23:18
ня, тут все подробно http://vectra-club.r...p?f=62&t=131624 :sm13_:
Визуально, прозвонить - не получится
chiupik
chiupik
    • Сообщений 1438
  • Авто:выбираю...
Коллеги по авто :)
Подскажите, барахлят прикуриватели, то работают, то не работают, насколько я понимаю дело не в предохранителях?
Igor KRog
Igor KRog
    PTN XLO
    • Сообщений 16360
  • Авто:Opel Turbo
Опубликовано 10 Январь 2012 - 23:21
Коллеги по авто :)
В смысле - зажигалка работает через раз ? или какое то другое устройство типа радара или зарядного . У меня штекер радара иногда так наперекосяк становится - и нужно его поправить , чтоб он запиликал .
