#1074468463
#4691
Опубликовано 11 Январь 2012 - 15:04
"Звоночек" то ладно, а плафон в салоне не горит при открытии двери и индикации на приборке нет....vmedunica, не слушай Рому, он из Адессы ))
а если серьёзно, то могли просто "звоночек" отключить. И теперь у тебя просто нет звукового сопровождения. (имхо)
это очень даже не плохо ;)
Изменено: vmedunica, 11 Январь 2012 - 15:05
#4698
Опубликовано 11 Январь 2012 - 22:36
Тёзка, соори. Он вообще не работает или перестал? Если перестал , то отвёрткой поддень боковой контакт.это как?
#4699
Опубликовано 11 Январь 2012 - 22:51
Еще за последние 3 дня перегорело сразу две передние противотуманки, это нормально и еще просто затрахал еле слышный стук в районе лобового стекла, стук как будто тонкий проводок бьется об стекло, иногда хочется поездить в тишине без радио, а этот звук реально задолбал?
#4702
Опубликовано 16 Январь 2012 - 13:15
Так, запобіжники в багажнику перевірив - ніби все good. Просто затемнення зеркал і підігрів обох крісел перестали працювати одночасно...Ніяких специфічних робіт не проводив. БК жодних помилок не показує. Можна причину найти ТЕХом? Чи просто до електриків їхати?Eriks, предохранители в багажнике проверил?
#4703
Опубликовано 16 Январь 2012 - 20:27
#4706
Опубликовано 16 Январь 2012 - 21:55
то просто у тя 4300 а у соседей 5000 или 6000.... поэтому и такая разнеи ца..Че то кажется, что фары стали светить хуже. Особено видно когда рядом какие то машинки посвежее стоят и светим вперед вместе. Разница оч заметна.
Могли лампочки подсесть? Езжу почти всегда с включенными фарами.
098.689.31.35
#4707
Опубликовано 16 Январь 2012 - 21:59
#4708
Опубликовано 16 Январь 2012 - 22:18
#4715
Опубликовано 17 Январь 2012 - 15:33
Родные откатали 40 тыков, думаю еще поездят, но на ТО-2 мастер сказал, что до ТО-3 (45к) они могут не доездить, поэтому хочу купить колодки, но хз какие или может быть купить оригинал (гарантия полная еще до конца апреля, не слечу ли, если поставлю "не оригинал"?). Проточить диски стоит перед новыми колодками?
Поправка, проверил свою машину по EPC, задние колодки стоят вроде бы под артикулом 1605196.
Еще вопрос: сколько все таки литров масла в АКПП на замену нужно, до 4л или брать 5л если что?
Изменено: asx, 17 Январь 2012 - 16:53
#4716
Опубликовано 17 Январь 2012 - 17:08
Бери 4литра, ещё останется чуть-чуть. Проверишь уровень щупом.Еще вопрос: сколько все таки литров масла в АКПП на замену нужно, до 4л или брать 5л если что?
З.Ы. Тока не масло, а АТФ
#4717
Опубликовано 17 Январь 2012 - 18:46
#4718
Опубликовано 17 Январь 2012 - 19:02
только проверять надо на горячей коробке и заведенном двигателе вродеСегодня поменял масла фильтра!!! Замену масла или как сказал Zachariasz, АТФ в коробке зделал так как писал выше без всяких стендов и выкачивания масла !!!! Брал 4 л. с коробки слил 3.6л залил 3.5л проверил по щупу кокраз на максимальной верхней отметке помоему HOLD так написано средний уровель Cool тоже дословно не помню.... Вроде все работает нормально
#4723
Опубликовано 17 Январь 2012 - 20:00
дословно цитата (правда по Инсигнии)backlight,Сливать вро де надо на гарячей!!! Да и написано в инстрекции что заливать 3-3.5л
2. Проверьте уровень трансмиссионного масла.
• Условия проверки
o Автомобиль должен находиться в горизонтальном положении.
o Переключите рычаг переключения передач из "P" до "D" и назад до "P".
o Двигатель на холостом ходу.
o Температура трансмиссионного масла 70-80 °С.
#4725
Опубликовано 17 Январь 2012 - 21:14
есть комплек д 1с новых 860 грн 4300к и 6000к. себе поставил 6000)))
Уже обсосанный боян ... конечно светить лучше не стало .... но слепить стал больше ... не стоит оно того, максимальный накал и светоотдача у 4300, всё остальное от лукавого ...И как. Стало лучше светить? Оно того стоит?
Тема закрыта
