31703 ответов в теме
#1074468463
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
    • Сообщений 48452
Опубликовано 17 Январь 2012 - 22:00
только проверять надо на горячей коробке и заведенном двигателе вроде
Чтобы проверить уровень нагретого АТФ и предупредить вспенивание при переливе. ОтакЭ!!!
Все так и зделал. Так и на ОВЦ в книге по експлуатации написано!!!!!
Маладьетц! Инструкция - страшная сила!
kostra
kostra
    • Сообщений 640
  • Авто:Vectra C GTS, Combo 1.3 cdti
Опубликовано 17 Январь 2012 - 23:55
ОПЦ .
на 2.2 тоже были, но может и опция, коплектация была максимальная, кроме оперы и сида
Vik_77
Vik_77
    Опора властителей
    • Сообщений 478
  • Авто:Skoda Vectra C Z22SE :)
  • Гос. номер:BI1795BM
Опубликовано 18 Январь 2012 - 09:36
А на Елеганс 2 есть?
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 18 Январь 2012 - 09:43
Это опция если и есть на какой-либо комплектации, то очень огромнейшая редкость... Там на задних дверях другие карты дверей стоят.
В ОПЦ по идее во всех стоят, даже на тряпичном салоне. Куда круче опциональная задняя шторка в седане :)
Вопрос. Интересуют задние стоковые колодки, но естественно не ЖМ, а именно Текстар, кто-нить знает их артикул или как найти? И может быть кто-то посоветует что-то в замен?
Родные откатали 40 тыков, думаю еще поездят, но на ТО-2 мастер сказал, что до ТО-3 (45к) они могут не доездить, поэтому хочу купить колодки, но хз какие или может быть купить оригинал (гарантия полная еще до конца апреля, не слечу ли, если поставлю "не оригинал"?). Проточить диски стоит перед новыми колодками?
Поправка, проверил свою машину по EPC, задние колодки стоят вроде бы под артикулом 1605196.
По задним колодкам кто-нить поделится мыслями?
VED
VED
    • Сообщений 2881
  • Авто:3.0 TFSI Quattro
Опубликовано 18 Январь 2012 - 09:57
asx, а какими мыслями о колодках поделиться?
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 18 Январь 2012 - 10:05
Я процетировал чуть выше свой вопрос :)
К родным претензий нет, стоят с завода Текстар, их может быть и поставил бы, но как найти - хз...какой артикул? Или брать оригинал, чтобы с гарантией вопросов не было, ибо еще до конца апреля полная гарантия. Что еще из аналогов хорошо ходят и не скрепят? Колодки должны быть с какой-то пружинкой, на сколько я помню из темы?
Нужно ли протачивать торм.диск перед заменой новых колодок?
nero
nero
    йоулупукки
    • Сообщений 7497
  • Авто:з інтеркулером
Опубликовано 18 Январь 2012 - 10:26
електрическая???
#4733
kostra
kostra
    • Сообщений 640
Опубликовано 18 Январь 2012 - 10:32
нет, у меня такая комплектация
нужно смотреть на состояние диска, есть ли смысл в проточке.
неплохие отзывы о колодка ATE, себе, наверное, такие буду ставить
Изменено: kostra, 18 Январь 2012 - 10:29
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 18 Январь 2012 - 10:35
електрическая???
да, а что, плохо?
ок, спасибо
kostra
kostra
    • Сообщений 640
Опубликовано 18 Январь 2012 - 10:36
вопрос по передним тормозным дискам, кто менял и на что менял? при каком пробеге?
да, а что, плохо?
у тебя стоит?
ни разу не видел
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 18 Январь 2012 - 10:41
у тебя стоит?
Нет, я просто говорю, как за опцию. На ООБр у отца стояла, отличная вещь!
Опубликовано 18 Январь 2012 - 10:51
купи нормальный бренд и не парься с жм-овскими.
TRV, ferrodo и т.д.
если бы шторки шли в стандартную комплектацию, то думаю, что многие не тонировали бы свои авто ;)
kostra
kostra
    • Сообщений 640
Опубликовано 18 Январь 2012 - 11:04
TRV, ferrodo и т.д.
в последнее время о ферродо не очень хорошие отзывы
Опубликовано 18 Январь 2012 - 11:12
значит не брать их ))
я вообще к тому, что зацикливаться на "оригинале" не стоит.
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 18 Январь 2012 - 11:21
я просто к тому, что есть несколько факторов:
1. родные текстар - претензий нет в принципе к ним
2. гарантия еще есть, с этим вопрос пока открыт
3. текстар в том же ценовом диапазоне, что и остальные бренды, я и хотел бы узнать артикул родных, но без лого GM.
Опубликовано 18 Январь 2012 - 11:35
гарантия зависит от производителя колодок? о_О
если решил покупать текстар - покупай. я не встречал в этой теме артикулов по этому производителю.
но думаю, что найдя продавца, ты уже нашел и колодки ;) просто скажи ему модель авто. (имхо)
VED
VED
    • Сообщений 2881
Опубликовано 18 Январь 2012 - 12:17
asx, зайди на сайт текстара, в чем вопрос. Я ставил и перед и зат текстар.
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 18 Январь 2012 - 12:40
Гарантия зависит от оригинала как минимум, да, я тоже считаю абсурдным, отказывать в гарантийном обслуживании, если я например, прихожу со своими расходниками, и даже с другим брендом (не Opel/GM). Такая страна...
kostra
kostra
    • Сообщений 640
Опубликовано 18 Январь 2012 - 12:54
asx, ты думаешь официалы полезут снимать колесо и смотреть какие у тебя колодки? :sm13_:
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 18 Январь 2012 - 13:19
Причем здесь полезут? Я у них буду ТО-3 проходить и менять надо уже колодки.
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
  • Авто:Vectra C 1.9CDTI
Опубликовано 18 Январь 2012 - 13:23
передние поменял на перфорированньій цимерман+керамичиские колодки поверстоп - доволен.
#4747
VED
VED
    • Сообщений 2881
Опубликовано 18 Январь 2012 - 13:25
asx, включайся, зайди на сайт техстар, там есть каталог.
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 18 Январь 2012 - 13:40
По артикулу вроде бы 2413701, так у них есть там какая-то пружинка, чтобы колодка не болталась в суппорте или что там бывает за проблемы при установке? :)
VED
VED
    • Сообщений 2881
Опубликовано 18 Январь 2012 - 13:49
asx, брал по каталогу 2.2 пулемет, проблем не было с установкой.
Опубликовано 18 Январь 2012 - 14:26
давно делал? во сколько обошлись?
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 18 Январь 2012 - 15:22
20тик уже прошли - поверхность гладкая.
диски где-то 125Є за пару, колодки -900грн.
#4752
Sanuch
Sanuch
    • Сообщений 1370
  • Авто:Opel Vectra C
  • Гос. номер:ВХ2778АР
Опубликовано 18 Январь 2012 - 15:29
поставь не у них перед тем как проходить ТО а там мастер посмотрит что колодки в норме и все!!!
Изменено: Sanuch, 18 Январь 2012 - 15:29
    • Сообщений 37558
Опубликовано 18 Январь 2012 - 16:33
asx, ЗТК брать : Ferodo, FQT 1766 (мнение УОК)
поставь не у них
Не у всех есть "приспособа".
Изменено: ШВАРЦ, 18 Январь 2012 - 19:46
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 18 Январь 2012 - 17:00
Общайтесь в личке или пишите полностью.
Что писать полностью, что было не ясно?
Что такое "ЗТК брать"?
И что такое "приспособа"? Типо того, что некоторые не догадываются, как выйти из какой-то ситуации, в данном случае обдурить официалов? :sm13_:
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 18 Январь 2012 - 17:07
asx, ЗТК - наверное задние торм колодки :)
#4756
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 18 Январь 2012 - 19:22
Точно, спасибо))
Опубликовано 18 Январь 2012 - 19:25
приспособа - для сдавливания поршня
андрей кривой рог
андрей кривой рог
    • Сообщений 2017
  • Авто:Opel
Опубликовано 18 Январь 2012 - 19:30
Кто пробивал ставить резину не родных размеров 215-60 или 205-60 R-16!Хотелось услышать отзывы за и против! Просто хочется больше комфорта
Изменено: андрей кривой рог, 18 Январь 2012 - 20:17
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 18 Январь 2012 - 19:38
:blink:
205/65-R15 твой выбор (у меня зима такая, хотя сама по себе зимняя резина итак мягче) :ad_new: Или замена пружин на европейки, говорят, становится, как на Омеге))
Изменено: asx, 18 Январь 2012 - 19:39
андрей кривой рог
андрей кривой рог
    • Сообщений 2017
  • Авто:Opel
Опубликовано 18 Январь 2012 - 19:48
Меня интересует резина на лето! Родной размер r15 195-65!
