31703 ответов в теме
#1074468463
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
Alexey3485
Alexey3485
    • Сообщений 613
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 20 Январь 2012 - 23:59
С час назад пропала индикация данных с климат контроля. :ac: Т.е. все крутилки и кнопки работают, температура меняется, скорость вращения вентилятора меняется, но не отображается вообще. Стоит GID.
Кстати в меню климата тоже не заходит... но это, как я понял проблема самой кнопки - надо снять её и пропаять контакты.
Что делать?
з.ы. поиск юзал, но что-то не подфартило... может запрос не так организовал..
Изменено: Alexey3485, 21 Январь 2012 - 00:00
VED
VED
    • Сообщений 2881
  • Авто:3.0 TFSI Quattro
Опубликовано 21 Январь 2012 - 00:38
Alexey3485, да есть тема про пропайку именно кнопки. Находил, когда искал свою проблему.
vladkrot
vladkrot
    • Сообщений 4913
Опубликовано 21 Январь 2012 - 00:40
Alexey3485, посмотри на русском вектра клубе там в факе есть про кнопку
#4799
Alexey3485
Alexey3485
    • Сообщений 613
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 21 Январь 2012 - 00:46
VED,vladkrot, с кнопкой уже понял. Пропаяю или сам, или у друзей на СТО - у них паяльники маломощные есть.
Больше пока волнует, что с отбражением инфы с климата(((( А то не понятно какая скорость и какая температура стоит....
о, нашёл
http://www.vectra-cl...df6a1bafda27bee
читаю
Изменено: Alexey3485, 21 Январь 2012 - 00:47
vladkrot
vladkrot
    • Сообщений 4913
Опубликовано 21 Январь 2012 - 00:48
Может просто проглючило? :sm4: Попробуй для начала скинуть клемму с акума
#4801
Alexey3485
Alexey3485
    • Сообщений 613
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 21 Январь 2012 - 01:39
Может просто проглючило? Попробуй для начала скинуть клемму с акума
Попробую первым делом.
vmedunica
vmedunica
    • Сообщений 95
  • Авто:OVC 2.2SE 2008
Опубликовано 21 Январь 2012 - 08:39
Было похожее 1 раз не отображалась индикация климата, прошло само собой, клему не скидывал.
Опубликовано 21 Январь 2012 - 12:08
при морозе моники могут глючить. даж в праворульном ниссане такое было...
#4804
Alexey3485
Alexey3485
    • Сообщений 613
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 21 Январь 2012 - 12:57
vmedunica,Manager, т.е. пока не рыпаться? Поездить так пару дней?
Опубликовано 21 Январь 2012 - 13:01
Alexey3485, у мну при потеплении все прошло и сенсорный ТВ работал как раньше...
главное - чтобы можно было управлять дублирующими кнопками...
#4806
Alexey3485
Alexey3485
    • Сообщений 613
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 21 Январь 2012 - 13:32
Manager, та кнопки работают, только теперь вместо визуального восприятия приходится полагаться на слух (скорость вентилятора) и на терморецепторы кожи :sm13_:
Ну короче, не ком иль фо :ad_new:
Опубликовано 21 Январь 2012 - 13:34
Alexey3485, ну я за баг в сенсорном ТВ/НАВИ на Ниссане. что при этом происходит в Опеле - х/з.
#4808
Опубликовано 21 Январь 2012 - 17:47
Alexey3485, посмотри тут, мож поможет... :sm3:
Alexey3485
Alexey3485
    • Сообщений 613
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 21 Январь 2012 - 19:24
memphis, спс, это тоже буду делать. Всё равно плату вытягивать.
андрей кривой рог
андрей кривой рог
    • Сообщений 2017
  • Авто:Opel
Опубликовано 21 Январь 2012 - 20:33
Катался на 205/60 - понравилось .. Управляемость в минусе , комфорт в плюсе .
А если поставить резину 215-60 управляемость в минус или в плюс???????
    • Сообщений 48452
Опубликовано 21 Январь 2012 - 20:37
А шо, за 5,5 лет ГИД не глючил, за 4 года СИД тоже в норме, может экраны опелей глючат когда иппошки уже прогнивать начинают? Лет эдак через 10?
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
  • Авто:Vectra C 1.9CDTI
Опубликовано 22 Январь 2012 - 01:19
Стоп! Я вспомнил. Когда-то окислился разьём ЕСП - горел только значок ЕСП и более ничего, когда начал модуль накрываться - так как описал выше. Проверить можно, но думаю, что не он.
Какие ещё предложения/пропозиции/пожелания/возражения будут? :ac:
я не про разем есп, а тот что за ним :)
Изменено: Vadym, 22 Январь 2012 - 01:19
#4813
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 22 Январь 2012 - 10:58
эт смотря для зимы или лета
#4814
андрей кривой рог
андрей кривой рог
    • Сообщений 2017
  • Авто:Opel
Опубликовано 22 Январь 2012 - 11:58
лето
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 22 Январь 2012 - 12:08
андрей кривой рог, высоковато .......Хотя на 16 - :ad_new: . Если дороги битые - то вполне . В поворотах немного валкость будет
#4816
андрей кривой рог
андрей кривой рог
    • Сообщений 2017
  • Авто:Opel
Опубликовано 22 Январь 2012 - 12:15
Вот мне и интересно если на 205-60 комфортнее, а управляемость в минус то по сути 215-60 будет лучше управляемость
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 22 Январь 2012 - 12:46
андрей кривой рог,
Андрей , управляемость эт когда широкая НИЗКАЯ (с жесткой боковиной) резина ........Тогда на прогретом асфальте (летом) ты будешь рулить как по рельсам .
Высокий профиль (в твоем случае это 60% от ширины 215) - будет подламываться в поворотах , соответственно авто будет "плыть" :ad_new:
На вектру , на лето нуно ставить 17 колеса :sm302: и резинку 215/225 на 45 :sm302: вот тогда будет рулиться :sm17_2:
но появится другой момент - коллейность
#4818
андрей кривой рог
андрей кривой рог
    • Сообщений 2017
  • Авто:Opel
Опубликовано 22 Январь 2012 - 13:05
андрей кривой рог,
Я имел виду, что выбрать в соотношение комфорт управляемость между двух размеров 215-60 или 205-60 R16????????
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 22 Январь 2012 - 15:41
Если выбирать по этим параметрам - то однозначно 205/60 :sm17_2:
#4820
Alexey3485
Alexey3485
    • Сообщений 613
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 23 Январь 2012 - 13:32
vladkrot,vmedunica, VED, Manager, memphis,
Решил идти от малого: всё изучил, подумал и скинул клемму. Подождал 30 мин (с запасом, что бы все конденсаторы разрядились) и.... :bo: Индикация появилась!)))
з.ы. но разбирать всё равно надо - кнопку пропаивать.
    • Сообщений 48452
Опубликовано 23 Январь 2012 - 13:35
П@@@ЕЦ! Опять ср@ный СИМ-модуль вы@@@@лся. Паркуюсь, и, цуко, все три лампочки загораются - АФЛ, ГУР и ЕСП. Кручу руль - как на Жигулях. Выкл-Вкл - всё нормально. По этой погоде вечно так, но такое впервые. Может где-то контакты почистить надо?
ЦУКО! Опять эта срань 5 минут назад. Причём "глючило" оба раза когда включал "R" и проворачивал руль. :icon42:
Опубликовано 23 Январь 2012 - 15:52
Zachariasz, может и правда сим-модуль?
    • Сообщений 48452
Опубликовано 23 Январь 2012 - 17:42
Чур тебя! Я его менял 24.11.09 на пробеге 73016 км. Ещё, как минимум, год есть или 35ткм проехать (хотя тоже не факт - у кого "летит", а у кого нет). :sm3:
    • Сообщений 48452
Опубликовано 23 Январь 2012 - 19:04
Короче. Только сьездил в маркет - ещё два раза глюкануло. + чек сёрд брэйк лайт. Мне кажется, что из-за резкого перепада температуры начинается шоу-попало. У кого-нибудь такое ещё было? Т.к. менять модуль 2-3 раза в год мне не улыбается :ac:
Симптомы схожи с первой поломкой - сначала "лечится" вкл-выкл, а потом просто при любом повороте руля сразу отказывает ЕСП, гидрач, не работают боковые фары подсветки, автоматически не "отстреливают" поворотники. Пляяя.... :sm2:
Залез в тестовые замеры СИДа - ошибок нет :sm3:
Изменено: Zachariasz, 23 Январь 2012 - 19:04
vladkrot
vladkrot
    • Сообщений 4913
Опубликовано 23 Январь 2012 - 19:44
Zachariasz, а че диагностика говорит?
#4826
wladd1990
wladd1990
    Социалист–империалист
    • Сообщений 1072
Опубликовано 23 Январь 2012 - 20:04
Скидывай лишний фарш с авто, сим модулю тяжело :)
Вот по этой причине 6 летний бубен и равен на вторичке 6 летке с фаршем :)
ШУЧУ!
У меня раз в год тоже пишет ошибку сим модуля, но без последствий 3 раза сплюнул
Подключи тек или опком и проверься
nero
nero
    йоулупукки
    • Сообщений 7497
  • Авто:з інтеркулером
Опубликовано 23 Январь 2012 - 20:15
меняю глючный СИД на полностью рабочий ТИД !!!!
#4828
wladd1990
wladd1990
    • Сообщений 1072
Опубликовано 23 Январь 2012 - 20:30
Вот так и зарабатывают на цветных экранах
    • Сообщений 48452
Опубликовано 23 Январь 2012 - 22:09
На завтра договорился "Бошем" пробить и контакты почистить.
У меня раз в год тоже пишет ошибку сим модуля, но без последствий 3 раза сплюнул. Подключи тек или опком и проверься
Завтра отпишусь...
Камеру заднего вида помнишь про прошить??? Могу и передумать... :sm26:
Изменено: Zachariasz, 23 Январь 2012 - 22:10
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 24 Январь 2012 - 12:03
С учетом сложившейся метеоситуации на протяжении последних 4х дней в Киеве и на стоянке, где я имею наказание ставить свое авто, связку ОВЦ + КВ22+шип прошу считать полноприводным автомобилем. Сегодня ночью пробирался сквозь рыхлый снег по уровню выше верхнего края дорестайловой губы... хз как проехал :blink:
