31703 ответов в теме
#1074468463
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
Опубликовано 25 Март 2012 - 21:45
Alexey3485, да ничего не представляют ... стоят себе и всё .... :sm3:
#6162
Alexey3485
Alexey3485
    • Сообщений 613
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 25 Март 2012 - 21:46
Shusha, ну и хорошо. Теперь брызг меньше будет))
vladkrot
vladkrot
    • Сообщений 4913
Опубликовано 25 Март 2012 - 21:47
Кто-нить ставил датчик износа передних колодок?
У мну колодки с датчиком изначально стояли
#6164
Опубликовано 25 Март 2012 - 21:49
vladkrot, у меня только пластинки-пищалки .... :blush:
#6165
vladkrot
vladkrot
    • Сообщений 4913
Опубликовано 25 Март 2012 - 21:52
Shusha, на 1.8 может так полагается
#6166
Опубликовано 25 Март 2012 - 21:57
vladkrot, да мне всё равно ... я и так за колодками слежу, мне датчики без надобности ... :sm3:
#6167
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
  • Авто:Vectra C 1.9CDTI
Опубликовано 26 Март 2012 - 07:10
Кто-нить ставил датчик износа передних колодок? Как оно вообще устроено? Нужен ли он в принципе? Если устанавливать, то необходимо ли что-то в БК устанавливать ("есть или нет датчика")?
Спасибо.
зачем оно? если за єто время задние успевают стереться 2-3 раза )))
#6168
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 26 Март 2012 - 07:48
Я вот на 40 тыках поменял первый раз задние, передние сказали поездят еще около 3тыков, буду покупать передние, вот и задумался о датчике :sm3:
По идее, там должен быть 1 датчик (стоит копейки), все разъемы в теории должны быть. Но как это работает и надо ли что-то в БК устанавливать - хз.
alexdp22
alexdp22
    • Сообщений 755
  • Авто:OVC 2.2 2006 АКПП
Опубликовано 26 Март 2012 - 08:23
работает просто- датчик стирается- разрывается цепь и на табло загорается сообщение.
на рестайле у меня небыло датчиков и с завода не активировано. у тех у кого датчик сообщает о износе колодок- меняют колодки и ставят заглушки вместо новых датчиков.
kostra
kostra
    • Сообщений 640
  • Авто:Vectra C GTS, Combo 1.3 cdti
Опубликовано 26 Март 2012 - 11:08
Alexey3485, я когда ставил на астру, перед установкой грел феном, что бы мягче и приняли форму
на Вектре брызговики практичны, так так сильно загрязняются пороги/задний бампер
Изменено: kostra, 26 Март 2012 - 11:12
loop
loop
    • Сообщений 4577
Опубликовано 26 Март 2012 - 11:24
Хтось ставив окремий радіатор АКПП чи для українських ОВЦ не потрібно?
поставил радиатор отдельный на акпп с дизельной овц автомата, с термостатом = доволен. разгрузил основной радиатор и коробке легче
причин не было, просто на всякий случай
мотюль 6 литров за 480 грн? помоему это не мотюль...
как тебе такой аргумент лить ГМ оригинал и менять его раз в 10 тыс а не в 20 как меняют профи матюль
я не говорил про 6 литров. я беру 10литров за 100 с копейками евро = на овц 2.8 (6л) и астру (4л). на 2.2 и 1.8 я знаю вроде 4л идет, 4 л получается около 42-45 евро, в гривне это и будет 480 примерно :sm3: или чукча не математик? :sm13_:
Alexey3485
Alexey3485
    • Сообщений 613
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 26 Март 2012 - 17:48
kostra, да. надо было наверное погреть. но фена не было.
MaxL
MaxL
    • Сообщений 329
  • Авто:VW
Опубликовано 26 Март 2012 - 23:42
А можно контакты установщиков? Можно в личку :drinks:
Лысый
Лысый
    Буревестник ищущий бурю.
    • Сообщений 5193
  • Авто:very fast
  • Гос. номер:Лысый
Опубликовано 27 Март 2012 - 00:02
Макс,столичное шоссе 90 ;)
Размещенное изображениеРазмещенное изображение OPEL CLUB FEST 2012 - нам 10 лет!!!
0672142120. 066-348-98-15 МТС Размещенное изображение589665260Размещенное изображениеHansat5
#6175
MaxL
MaxL
    • Сообщений 329
  • Авто:VW
Опубликовано 27 Март 2012 - 14:08
Невже на столичке начали заниматься колхозом? :)
А сколько это удовольствие там стоит? И они же вроде с чужими запчастями не работают. Они свои радиаторы ставят?
Курвуль
Курвуль
    • Сообщений 78
  • Авто:ОВЦ 07 2.2 ручка
Опубликовано 27 Март 2012 - 18:52
Подскажите как разбирается задний воздуховод? и двиг 2.2 будто дизелит и вибриция со звуком с переодичностью в 2-3 сек. напрягает. натяжитель проситься?
Опубликовано 27 Март 2012 - 20:58
Курвуль, что значит "задний воздуховод"?
#6178
Курвуль
Курвуль
    • Сообщений 78
Опубликовано 27 Март 2012 - 21:41
воздуховоды для задних пассажиров, которые за подлокотником идут
Igor KRog
Igor KRog
    PTN XLO
    • Сообщений 16360
  • Авто:Opel Turbo
Опубликовано 27 Март 2012 - 21:52
Сначала просто снимаешь (отщелкиваешь наглым образом) панельку заднюю , после чего тебе открывается вид на подлокотник во всем его металлическом великолепии и с воздуховодами на нем . Откручиваешь четыре болта торксовых (на металлическом корпусе внизу) - и он , подлокотник , у тебя в руках . С ручником только нужно будет одновременно поупражняться , чтоб он не мешал доступу к нижнему левому болтику ...
а зачем это тебе ?
Изменено: Igor KRog, 27 Март 2012 - 21:51
#6180
Опубликовано 27 Март 2012 - 21:59
Курвуль, сначала откручиваешт подлокотник .... потом шахту подлокотника .... она вытаскивается, а там и воздуховоды .... могу фотки подлокотника в разборе кинуть ... :ad_new:
#6181
Курвуль
Курвуль
    • Сообщений 78
Опубликовано 27 Март 2012 - 22:02
Информативно, спасибо :sm302:
да облазит напыление зараза, не красиво, задумад вот такое
Изменено: Курвуль, 27 Март 2012 - 22:06
Опубликовано 27 Март 2012 - 22:05
Курвуль, оно у всех облазит ... :sm3:
#6183
bernard
bernard
    Vectravod
    • Сообщений 2904
это тоже не особо то и симпотично
Курвуль
Курвуль
    • Сообщений 78
Опубликовано 27 Март 2012 - 22:08
да получше чем есть, там пластик под напылением тёмный, кусками пооблазило, напрягает)
bernard
bernard
    Vectravod
    • Сообщений 2904
Опубликовано 27 Март 2012 - 22:11
да сам вот недавно купил подлокотник, тоже искал варианты. Дык попадались вот такие ужос
сама вентиляция стоит около 1100 гривен
Курвуль
Курвуль
    • Сообщений 78
Опубликовано 27 Март 2012 - 22:16
ну вот у моего состояние примерно как на 2 фотке, только нет сплошной :smile:
bernard
bernard
    Vectravod
    • Сообщений 2904
Опубликовано 27 Март 2012 - 22:18
ну зачем они его таким напылением сделали ума не приложу, сделали б как сама консоль да и все!!!!
Опубликовано 27 Март 2012 - 22:25
bernard, а ты себе ставишь подлокотник??? Не факт,, что воздуховоды будут работать назад .... :ad_new:
#6189
Курвуль
Курвуль
    • Сообщений 78
напыление некий мягкий винил, походу для придания более качественного вида пластику) на ручках нормально держится, а сзади чтото лысеет))
Vik_77
Vik_77
    Опора властителей
    • Сообщений 478
  • Авто:Skoda Vectra C Z22SE :)
  • Гос. номер:BI1795BM
Опубликовано 27 Март 2012 - 22:50
................................ двиг 2.2 будто дизелит и вибриция со звуком с переодичностью в 2-3 сек. напрягает. натяжитель проситься?
У мну тож z22se, на холодную позвякивает, где- то минуту, потом всё тихо, тож начитался ужасов на вектра.ру и теперь хз шо робыть?
А я в своей сзади не езжу! ))))
kostra
kostra
    • Сообщений 640
Опубликовано 27 Март 2012 - 22:54
поздравляю! :sm1:
Shusha, прав оно у всех облазит, забей)
Курвуль
Курвуль
    • Сообщений 78
Опубликовано 27 Март 2012 - 23:24
Vik_77 да вот чтото не отвечают, но походу нужно натяжитель менять, Zachariasz вроде тут отписовался с его заменой.
    • Сообщений 48452
Опубликовано 27 Март 2012 - 23:40
КАССЕТНИК??? :rofl:
Я???? Какой натяжитель? У меня пока всё ок! Подробнее, пожалуйста. :sm3:
Курвуль
Курвуль
    • Сообщений 78
Опубликовано 27 Март 2012 - 23:49
машина 2 или 3 года походу, искал в гугле как разобрать подлокотник, и наткнулся на это фото) http://reviews.drom....l/vectra/57001/
искал инфу пару дней назад, вроде на твоё сообщение наткнулся тогда, ща о5 поищу)
kostra, да этот - задний! У меня были подобные траблы))))) В принципе ничего это не меняет. Замена проводится в течении 15 минут. Только надо быть осторожным, к одному из рычагов прикручен датчик положения кузова, его тяжки хлипенькие...
Начитался на форуме субароводов о траблах с цепями на Z22SE летят у них они со страшной силой. Все меняют на пробегах от 60 до 100 тык, симптомы у всех разные но схожие, обычно дизелит... то во время заводки то при работе... то на холодную то при прогреве... и причины у всех разные:
- маслонатяжитель цепи ГРМ засерается либо клинит в следствии растяжения цепи,
- маслонаряжитель цепи балансирных валов аналогично засерается или клинит, или то и другое,
- форсунка, омывающая цепь ГРМ засерается,
- башмаки натяжителей лопаются,
- на российском вектра клубе даже лопнул болт успокоителя цепи ГРМ...
Правда большинство относится к Бубаро-Трафик (Цафиро А) с ранним Z22SE, но что то я малость перепуган хлипкостью данного узла....
Из симптомов у меня: долю секунды сразу после старта двигателя слышен посторонний шум (толи рык то ли звон... не поймешь - буквально доля секунды), похоже конечно и на гидрокомпенсаторы к которым с опозданием масло доходит, но и за цепочку я тоже боюсь....
Собираюсь проверить состояние маслонатяжителей и форсунки.... Останавливает то что маслонатяжитель ГРМ нужно устанавливать при снятой клапанной крышке, и последующей проверкой совпадения меток (на субаро клубе в вдух случаях выкручивание разборка/чистка/сборка и последующее закручивание привело к перескоку цепи и гнутым клапанам)
Но в начале сменю маслицо с промывочкой.... и фильтр... и поглядим...
нашел, аватарки светлые, перепутал))
bernard
bernard
    Vectravod
    • Сообщений 2904
Опубликовано 28 Март 2012 - 06:28
я знаю! мне патрубки в комплекте дали, я поставил, но надо делать отверстия в центральной части печки чтобы оно дуло! Но я заморачиватся не буду
    Bing (1)
