31703 ответов в теме
#1074468463
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
Опубликовано 26 Июнь 2012 - 00:27
Rek, быстро ты сдался .... :sm3:
#7002
Boratt
Boratt
    • Сообщений 267
  • Авто:OVB и OVC
Опубликовано 26 Июнь 2012 - 08:42
радиаторы мыть надо, а не пластик резать.
Ничего с ней делать не надо. Масло менять через 8 тысяч , а не через 15. И натяжитель поставить третьего типа.
Срезал и доволен ! когда на улице выше 30 то под капотом как будто запуск колайдера был
а сейчас температура выше 91-92 градусов не поднимается, да и кондей стал заметно лучше работать
я больше нигде не видел заглушенной решетки кроме как у ОВЦ
Перегревать радиаторы и вентиляторы дабы обезопасить их от мотыльков и мусора не логично как то
Заглушенная решетка в итоге вылезла в 1500грн
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
  • Авто:Vectra C 1.9CDTI
Опубликовано 26 Июнь 2012 - 08:47
бьістрее прогрев зимой
#7004
Boratt
Boratt
    • Сообщений 267
  • Авто:OVB и OVC
Опубликовано 26 Июнь 2012 - 08:57
Да ладно ! Быстрее на сколько ? на 5 секунд,
Это же не МТЗ чтобы греть его по пол часа и не двигатели 80-ых годов, лично я предпочитаю прогревать на малых оборотах выезжая со двора
а по трассе, то думаю даже в -30 температура ниже 80 не упадет
romach
romach
    • Сообщений 6318
  • Авто:OAH+3,5 бобик
Опубликовано 26 Июнь 2012 - 08:59
Boratt сделай если не сложно фото как получился бампер после срезки заглушки...
#7006
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 26 Июнь 2012 - 09:02
опелю расскажи :ad_new:
#7007
Опубликовано 26 Июнь 2012 - 09:15
Я вот такого никогда невидел " - - - " хотя мож недолго эксплуатирую, хотя не..... видел, как клему скидывал!
дотяни до значения RANGE: 30 km (может 33) и сразу увидишь ;)
ЗЫ: На ШКУ я тебя невстречал?
встречал :)
у цитрамонов ц4 последних - обрати внимание ;)
это на вскидку, а так, думаю, что ещё есть не одна модель с заглушенной решеткой
Boratt
Boratt
    • Сообщений 267
  • Авто:OVB и OVC
Опубликовано 26 Июнь 2012 - 09:21
сорри за качество, что заглушена, что срезана, один фиг не видно ))))
  • Прикрепленный файл  1.jpg   165,19К   35 раз скачано
  • Прикрепленный файл  __________.jpg   139,41К   38 раз скачано
romach
romach
    • Сообщений 6318
Опубликовано 26 Июнь 2012 - 09:22
это точно)))
зы: а шо в Киеве щас дождь?) или это не сегодня фото делал?)
Изменено: romach81, 26 Июнь 2012 - 09:23
#7010
Boratt
Boratt
    • Сообщений 267
  • Авто:OVB и OVC
Опубликовано 26 Июнь 2012 - 09:25
встречал :)
зато у них нижний захват намного больше мне кажется
это точно)))
еще с ночи
Опубликовано 26 Июнь 2012 - 11:13
Золотые слова! :smile:
Free-igor
Free-igor
    Пчеловод
    • Сообщений 1410
  • Авто:есть такое дело...
Опубликовано 26 Июнь 2012 - 11:17
Кто подскажет-что за прикол: прикуриватель работает, а подсветка прикуривателя и пепельницы неработает-неужели на них идет отдельный предохранитель и где его искать?
#7013
    • Сообщений 51152
Опубликовано 26 Июнь 2012 - 11:40
Free-igor, лампочка отвалилась, бывает.
Boratt, приедь покажи.
#7014
Free-igor
Free-igor
    Пчеловод
    • Сообщений 1410
Опубликовано 26 Июнь 2012 - 11:42
Лампочку проверил-порядок, а в подсветке пепельницы ведь стоит светодиод? Как она могла отвалится?
#7015
Vik_77
Vik_77
    Опора властителей
    • Сообщений 478
  • Авто:Skoda Vectra C Z22SE :)
  • Гос. номер:BI1795BM
Опубликовано 26 Июнь 2012 - 12:01
У мну и 20 показывало
alexdp22
alexdp22
    • Сообщений 755
  • Авто:OVC 2.2 2006 АКПП
Опубликовано 26 Июнь 2012 - 19:54
вы немного заблуждаетесь. я себе тоже вырезал заглушку, система охлаждения в городе при +30 и больше работает эфективнее, система кондиционера также работает лучше. результаты проверял с помощью ОР- кома.
подозрения в правильности работы системы охлаждения вызвал работающий вентилятор при температуре меньше 93 градусов.
теперь с вырезаной заглушкой все работает стабильно.
Лемберг
Лемберг
    • Сообщений 856
  • Авто:Пасат СС
  • Гос. номер:BC7575CH
Опубликовано 26 Июнь 2012 - 21:20
Питання знавцям: чи підійде на ОВЦ 2.2 2008р.в. подвійний вихлоп від ОВЦ 2.8 (в комплекті продається трійник-рзгалужувач, 2 "баняка" і GTS-на накладка заднього бампера) ?
Изменено: Лемберг, 26 Июнь 2012 - 21:20
yuriy-gordiychuk
yuriy-gordiychuk
    • Сообщений 312
  • Авто:Opel Vectra C 2.2 AT
Опубликовано 27 Июнь 2012 - 07:10
Данная процедура требует снятия бампера?
alexdp22
alexdp22
    • Сообщений 755
Опубликовано 27 Июнь 2012 - 08:04
да бампер снимать и с внутренней стороны острым ножом вырезать.
я себе еще поставил сеточки для защиты от насекомых и камней.
с наружи ничего не видно
romach
romach
    • Сообщений 6318
Опубликовано 27 Июнь 2012 - 08:08
нужно наверно и себе сделать на выходных такое...
зы: бампер очень геморойно снимать?
Изменено: romach81, 27 Июнь 2012 - 08:09
#7021
alexdp22
alexdp22
    • Сообщений 755
Опубликовано 27 Июнь 2012 - 08:32
нет. открутить по 2 винта в каждой арке. потом снизу в передней части снять 4 пластиковых клипсы. там главное поддеть центральный штифт.
под капотом открутить 4 самореза. после немного потянуть вперед весь бампер. у крила должна появиться щель 3-5 мм -это отойдет в перед пластиковое крепление бампера. потом весь бампер можно отодвинуть на 5-10 см и поотключать провода к противотуманкам, шланг к фаромывателям и снять датчик наружной температуры. вот и все.
Изменено: alexdp22, 27 Июнь 2012 - 08:34
romach
romach
    • Сообщений 6318
Опубликовано 27 Июнь 2012 - 08:39
Спасибо! :sm302:
#7023
Vik_77
Vik_77
    Опора властителей
    • Сообщений 478
Опубликовано 27 Июнь 2012 - 10:40
Парктроник отключить забыл! :ad_new:
Лемберг
Лемберг
    • Сообщений 856
  • Авто:Пасат СС
Опубликовано 27 Июнь 2012 - 12:19
REPLAY :
................чи підійде на ОВЦ 2.2 2008р.в. подвійний вихлоп від ОВЦ 2.8 (в комплекті продається трійник-рзгалужувач, 2 "баняка" і GTS накладка заднього бампера) ?
Буду вдячний за відповідь.
MaxL
MaxL
    • Сообщений 329
  • Авто:VW
Опубликовано 27 Июнь 2012 - 13:43
REPLAY :
Знаю машину с 2.2 на которой стоит выхлоп от 2.8, но точно не скажу ставилось с колхозом или без.
Лемберг
Лемберг
    • Сообщений 856
  • Авто:Пасат СС
Опубликовано 27 Июнь 2012 - 15:53
MaxL, і на цьому дякую ! :drinks:
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 27 Июнь 2012 - 18:06
REPLAY :
Да ! подойдет :sm17_2:
#7028
Опубликовано 30 Июнь 2012 - 16:19
возник вопрос: на водительском и пассажирском сиденьях есть накладки снизу которые закрывают полозья.
эти штуки незнающие пассажиры очень часто путают с рычагом, который отпускает кресло для продольной регулировки (вперёд/назад).
и вот когда их путают - их тупо вырывают из посадочного гнезда.
Как их поставить на место? кто-то сталкивался с таким?
Курвуль
Курвуль
    • Сообщений 78
  • Авто:ОВЦ 07 2.2 ручка
Опубликовано 30 Июнь 2012 - 19:35
тоже интересен этот вопрос, ибо всё время ногой задевается.
помогите определить зверя - при повороте руля, раздаются щелчки от руля, будто люфт, а потом щелк.
тяжелый руль, стоя на месте приходится не хило маслать 2мя руками, почти как в жигулях :faceoff: рейка?
Изменено: Курвуль, 30 Июнь 2012 - 19:35
Free-igor
Free-igor
    Пчеловод
    • Сообщений 1410
Опубликовано 30 Июнь 2012 - 19:37
Я б сказал ГУР!
#7031
toxa2006
toxa2006
    • Сообщений 3771
Опубликовано 30 Июнь 2012 - 19:41
смотри опорники они щелкают при повороте рулю это больное место верки.
А что с гуром?????
Изменено: toxa2006, 30 Июнь 2012 - 19:42
#7032
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 30 Июнь 2012 - 19:46
Курвуль, Уровень жижи в бачке проверь сначала :sm17_2:
#7033
toxa2006
toxa2006
    • Сообщений 3771
Опубликовано 30 Июнь 2012 - 19:53
А не проще заехать на сто профильное и проверить а не заниматся гаданием на форуме.
Это типа лечения по фотографии :sm13_:
зы кстати Руслан дело говорит только бачек на 2.2 находится в неудобном месте.
#7034
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 30 Июнь 2012 - 19:55
Легкие щелчки слышаться в районе модуля рулевой колонки. Снимал обшивку - именно оттуда. Но только при повороте руля на 3-4 градуса в одну или другую сторону.
Кстати если слышны стуки при повороте руля на неровностях (брущатка и т.д.) стоит смотреть на втулки и стойки переднего стаба. У меня например опорники новые а стуки присутствуют :sm3:
Free-igor
Free-igor
    Пчеловод
    • Сообщений 1410
Опубликовано 30 Июнь 2012 - 19:58
Стабы и опорники-еще тот гемор у Верки
