#1074468463
#7036
Опубликовано 30 Июнь 2012 - 19:59
На задней части этих декоративных накладок есть пластмассовые такие звездочки , которые легко раскручиваются - можно даже плоскогубцами ... (для этого седенья поднять максимально вверх и вперед). под шайбочкой пластмассовой по моему еще откручивается гаечка - и все , накладка в руках .Потом ставишь на место - сначала защелкнув накладку впереди на направляющей , и собираем в обратном порядке ...путают - их тупо вырывают из посадочного гнезда.
Как их поставить на место? кто-то сталкивался с таким?
#7037
возник вопрос: на водительском и пассажирском сиденьях есть накладки снизу которые закрывают полозья. эти штуки незнающие пассажиры очень часто путают с рычагом, который отпускает кресло для продольной регулировки (вперёд/назад). и вот когда их путают - их тупо вырывают из посадочного гнезда. Как их поставить на место? кто-то сталкивался с таким?
Легко
Тупо давить сверху нет смысла - там зацеп большой. Надо обязательно изгибать/отгибать его))
#7040
Опубликовано 30 Июнь 2012 - 20:05
не опорники, этого зверя знаю. звук идёт чётко от рулевой колонки. всё в точности как описал ЭДИ, за что ему спасибо.смотри опорники они щелкают при повороте рулю это больное место верки.
Тут погадать всегда интерестно, а увидел бы ты УКРавто в кременчуге, испугался бы и больше не приезжал....
#7041
Опубликовано 30 Июнь 2012 - 20:06
не защелкивается она при таком подходе - деформируется крючек на ней , и потом будет хронически отпадать накладка снова и снова ...Легко
Отодвигаешь кресло назад. Ложишься на порог и обозреваешь рейку/полозье и накладку. Изгибаешь зацеп накладки (с усилием и, возможно, матюками), и вуаля - она защёлкнулась на место))
#7043
Опубликовано 30 Июнь 2012 - 20:15
не могу не плюсануть+1000 !Попавшие на капиталку так уже не считают.
Shusha, открою тайну, масла больше 8-ми тыков не ходят. Ресурс вырабатывают.
если не жалко мотор меняй раз в 15-20 тыщ ;)Что за бред. Если выставлен регламент в 15 тыщ, то нафига надо делать через 8?
На гарантийной овц делаю все по книжке, на дорестайле менял раз в 10 тыщ. Машина в идеале практически хоть и пробег под 200тыщ
зы:ты на 100% уверен в масле которое покупаешь?Я в фирменом Мотюле для турбомоторов не уверен,поэтому раз в 7 тыщ меняю.
ты в мотор заглядывал?В идиале может снаружи,ну или через маслозаливную горловину,а мотор вскрываешь ,а там на 200ах тыс уже сталоктиты ростут,мотор пока еще работает и хозяин думает все ок.
Изменено: Лысый, 30 Июнь 2012 - 20:19
#7045
Опубликовано 01 Июль 2012 - 21:50
Ха, у меня тоже на пассажирском вырвали .... так и не поставил ....возник вопрос: на водительском и пассажирском сиденьях есть накладки снизу которые закрывают полозья.
Я не говорил о 15-20 ... я меняю в 10 ...если не жалко мотор меняй раз в 15-20 тыщ ;)
#7046
Опубликовано 01 Июль 2012 - 22:04
#7047
Опубликовано 02 Июль 2012 - 16:17
У мну електросиденья, тоже так? Хотя нихто ничё неотрывал.
#7049
Опубликовано 02 Июль 2012 - 18:14
#7050
Опубликовано 02 Июль 2012 - 18:24
Ну а рейке я сам помог в статистику попать, нужно снимать - смотреть.... ну а заодно пускай переберут ее всю чтоб забыть о ней надолго........
Shusha, с рейкой вообще интересно, почти как у тебя но наоборот - у тебя с карданом были проблемы, а у меня ведущий вал люфтит в верхнем подшипнике, причем неслабо)))
Изменено: EDI, 02 Июль 2012 - 18:25
#7051
Опубликовано 02 Июль 2012 - 18:35
С карданом проблем не было .. просто писал, что его надо постоянно подтягивать ....
#7053
Опубликовано 02 Июль 2012 - 18:50
#7059
Опубликовано 03 Июль 2012 - 06:36
Подтягивали со стороны салона.....в салоне надо подтягивать или в моторном отсеке. появился редко одинокий шелчек при поворачивании руля. думаю карданчик
А щелчок при повороте - это уже плохо....
#7060
Опубликовано 03 Июль 2012 - 07:16
щелчек бывает очень редко- раз в неделю, а может и реже и то когда увеличеная нагрузка на колесо, например разворот с попаданием колеса на край ямки.Подтягивали со стороны салона.....
П.С. недавно делал развал- мастер проверял состояние подвески и рулевого- все было в норме.
Изменено: alexdp22, 03 Июль 2012 - 07:18
#7061
Опубликовано 03 Июль 2012 - 07:30
#7064
Опубликовано 03 Июль 2012 - 10:47
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с аналогичной проблемой :
ОВЦ, 2007, 80 тыс, 2,2
вчера на ровном месте перестал включаться кондиционер. Давление в системе есть, предохранители в норме, при прямом подаче тока на компрессор, муфта не срабатывает. Из-за чего она вообще могла сгореть ?
а какие признаки были при умирании муфты?
у меня при включении компрессора, слышно под капотом такой звук "цык"
#7066
Опубликовано 03 Июль 2012 - 11:02
спасибо, у меня такая же беда, будем боротся
#7069
Опубликовано 03 Июль 2012 - 12:44
#7070
Опубликовано 03 Июль 2012 - 12:51
Перегрев батенька...температурная стрелка показала 100гр.С (почти на грани), а БК показывал 115гр.С
1. Проверь уровень ОЖ. Даже недостаток в 200 грамм вызывает перегрев. Проверено лично.
2. Помыть радиаторы, обязательно со съемом радиатора кондея... Рек умеет)))
3. Диагностика кондея... При недостаточном количестве фреона повышается температура ОЖ.
4. Диагностика термостата.
Думаю вентилятор тоже пойдет в замену, убился скорее всего... Хотя возможно что-то попало... Я например птицу разрубил капотом, половина попала под карлсон...
Изменено: vip-taxi, 03 Июль 2012 - 12:57
Тема закрыта
