31703 ответов в теме
#1074468463
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
    • Сообщений 51159
Опубликовано 09 Сентябрь 2012 - 23:31
это промывки для двигателя от ликви моли .
И куда девается промывка в последующем, если в двигателе после слива остаётся 1 литр масла? :ad_new:
#7667
LEXS
LEXS
    • Сообщений 313
  • Авто:OPEL VECTRA C 2.2 ручка; Mazda 6MPS;
  • Гос. номер:АА
Опубликовано 10 Сентябрь 2012 - 10:09
Народ, сорри, мож не по теме, но вопрос глобальный для меня :)
Не могу найти предохранитель освещения салона :( ОВЦ, рестайл. Подсветка всего салона не работает, остальное всё в норме.
Ткните пальцем чайника :blush:
Спасибо !
Hollywood
Hollywood
    • Сообщений 404
  • Авто:vectra c z22se at (была). сейчас неОпель.
Опубликовано 10 Сентябрь 2012 - 11:22
Промывка это по сути моторное масло только с повышенным щелочным числом.
масло с маслом смешивается на ура, даже минеральное с синтетикой.
Но промывка в большинстве случаев не нужна (нужна, например, когда попал тосол в масло), любое масло и так имеет моющие характеристики.
Igor KRog
Igor KRog
    PTN XLO
    • Сообщений 16360
  • Авто:Opel Turbo
Опубликовано 10 Сентябрь 2012 - 15:08
... при своевременной замене )))
#7670
LEXS
LEXS
    • Сообщений 313
  • Гос. номер:АА
Опубликовано 10 Сентябрь 2012 - 16:17
Что, никто не знает где предохранитель этот находится? :(
romach
romach
    • Сообщений 6318
  • Авто:OAH+3,5 бобик
Опубликовано 10 Сентябрь 2012 - 16:21
а разве в книжке нет?)
#7672
LEXS
LEXS
    • Сообщений 313
  • Гос. номер:АА
Опубликовано 10 Сентябрь 2012 - 16:57
В том-то всё и дело, что нет. Было бы, я бы не оращался за СОВЕТОМ!
андрей кривой рог
андрей кривой рог
    • Сообщений 2017
  • Авто:Opel
Опубликовано 10 Сентябрь 2012 - 18:24
В книжках нечего нет, значит проверяй все предохранители!
romach
romach
    • Сообщений 6318
Опубликовано 10 Сентябрь 2012 - 18:28
ага... для интереса глянул и я книгу, пустота...
так шо проверяй усё...
#7675
Sanuch
Sanuch
    • Сообщений 1370
  • Авто:Opel Vectra C
  • Гос. номер:ВХ2778АР
Опубликовано 10 Сентябрь 2012 - 22:14
Так что кто то что то может подсказать!!!! Катализатор отпадает 100% выхлоп газов через трубу идет нормальный, еще был вариант что где патрубок на воздух не правильно стоит или поврежден тоже все гуд!!! еле заехал вчера в гараж прогазовал на паркинге стрелка тахометра выше 1,5 тис оборотов не поднимается и выхлоп ужасный стоит в салоне что в каком то тракторе!!!
Всем огромное спасибо кто посочувствовал и тем кто хоть немного подсказал!!!
Действительно был катализатор забит.... пришел сегодня в гараж завел решил еще полазить когда открыл капот услышал что что то шепит в районе выпускного коллектора когда туда а там стоит запах гари и слышно как через верхнею крышку выходит выхлоп..... Короче говоря вытащели наполнитель катализатора в варили туда доп трубку с лейкой обезшумили и все моя вектрочка еде опять нормально даже лучше!!!!!!
nero
nero
    йоулупукки
    • Сообщений 7497
  • Авто:з інтеркулером
Опубликовано 10 Сентябрь 2012 - 22:31
..первый раз заменил промыл..заменил на новое..проехал 1 тыс км...залил промывку, снова чистое залил.. проехал опять тысячу и снова сменил масло но без промывки уже..
это химия... с активными элементами которое розьедает все и вся...
#7677
LEXS
LEXS
    • Сообщений 313
  • Гос. номер:АА
Опубликовано 11 Сентябрь 2012 - 09:14
ага... для интереса глянул и я книгу, пустота... так шо проверяй усё...
Так и сделал :)
Мож кому пригодится, предохранитель F12, 10А. Всё светит и всё работает :)
    • Сообщений 51159
Опубликовано 11 Сентябрь 2012 - 11:33
Это керосин с веретённым маслом и пакетом присадок.
#7679
Hollywood
Hollywood
    • Сообщений 404
Опубликовано 11 Сентябрь 2012 - 15:05
Это керосин....
:sm42: :sm42: :sm42: :rofl:
"химия ... с активными элементами" - звучит как в рекламе! :)
На самом деле:
Описание
BP Flushing Oil является высокоэффективным, синтетическим маслом для промывки системы смазки двигателей внутреннего сгорания.
Основные преимущества
  • слить отработавшее масло пока двигатель еще горячий;
  • залить промывочное масло до среднего уровня по щупу (между отметками min и max), не заменяя масляного фильтра;
  • запустить двигатель и отработать на холостом ходу в течение 15-20 минут (автомобиль в движение не приводить!)
  • выключить двигатель, слить промывочное масло, заменить масляный фильтр;
  • залить свежее масло требуемого типа и в необходимом количестве;
  • кратковременно запустить двигатель, после выключения проверить уровень масла.
MaxL
MaxL
    • Сообщений 329
  • Авто:VW
Опубликовано 11 Сентябрь 2012 - 15:34
На самом деле:
Ты путаешь промывку, которая добавляется В масло и собственно промывочное масло. Вот то, что добавляется В масло таки содержит "керосин", возможно не именно керосин, но похожий по растворяющим свойствам реагент.
    • Сообщений 51159
Опубликовано 12 Сентябрь 2012 - 00:39
На самом деле:
Очередной рекламный бред. Штатное масло содержит достаточное количество присадок и промывок. Меняйте чаще.
#7682
Hollywood
Hollywood
    • Сообщений 404
Опубликовано 12 Сентябрь 2012 - 09:01
:sm17_1:
Личку посмотри, плиз.
anton833
anton833
    Запчастини до вашого авто
    • Сообщений 5120
  • Авто:Opel Astra J 1.6
Опубликовано 12 Сентябрь 2012 - 10:32
Моточасы не стираются :ad_new:
А где же хранятся эти моточасы?
#7684
Hollywood
Hollywood
    • Сообщений 404
Опубликовано 13 Сентябрь 2012 - 10:00
Всё, перехожу с GM Dexos2 на Motul Dexos2.
По утрам гидрики стучат и на щупе начали образовываться лаковые отложения.
Два дня на Мотуле, итак: стук гидриков ушел, расход топлива на холостом ходу снизился с 1.0-0.9 л/ч до 0.9-0.8 л/ч.
Мотор работает тише и ровнее.
Вполне возможно, что это из-за свежего масла, но крайний пробег на масле GM dexos2 был всего 6 тыс км.
Alexandr33
Alexandr33
    Радующийся жизни
    • Сообщений 1905
  • Авто:OPEL Vectra C 2007, 2.2 АКПП
  • Гос. номер:АА2813ЕН
Опубликовано 13 Сентябрь 2012 - 11:56
Меняю масло раз в 15 тыс, заливаю родное на сервисе. И что не маловажно, многие (как мне кажется) делая упор на более частой замене масла и (или) смене марки/производителя масла НЕ УЧИТЫВАЮТ влияние на мотор КАЧЕСТВО бензина!
Зы. заправляю 95-й Ventus. Если заправляюсь на западной Украине, где не так часто его встретишь, то 95-й Mustang. Притензий к мотору за почти 5 лет нет :sm17_2:
Изменено: Alexandr33, 13 Сентябрь 2012 - 11:57
Человек никогда не бывает так несчастлив, как ему кажется, или так счастлив, как ему хочется
#7686
Igor KRog
Igor KRog
    PTN XLO
    • Сообщений 16360
  • Авто:Opel Turbo
Опубликовано 13 Сентябрь 2012 - 13:39
т.е. если я лью мотюль каждые 7 т.км и заливаю онли 100-й ВОГ - я вечен ?)))
Изменено: Igor KRog, 13 Сентябрь 2012 - 13:40
#7687
Red_Line
Red_Line
    • Сообщений 147
  • Авто:парк
Опубликовано 13 Сентябрь 2012 - 14:26
А можно вопрос ! Вы где у нас на ВОГе заправляетесь ?
Или в Софиевку что б заправиться ездите ?
Igor KRog
Igor KRog
    PTN XLO
    • Сообщений 16360
  • Авто:Opel Turbo
Опубликовано 13 Сентябрь 2012 - 14:36
В Вышневе - 30 км в одну сторону . А что поделать ?)))
Мне с Заречного рядышком Тем более , в трассовом режиме очень экономично , ведь светофоров там нет , да и круиз помогает .
#7689
Sashko
Sashko
    • Сообщений 9136
Опубликовано 13 Сентябрь 2012 - 14:42
тут пару страниц назад говорили, что надо каждые 7тыщ менять, а то и 5, что бы получить вечную молодость. Те кто по регламенту каждые 15 меняет, давно должен попасть на капиталку :sm13_:
Пока 111тыщ, полет нормальный, меняю каждые 15тыщ, ровно так же как и на предыдущей машине, у которой пробег уже под 200 и нормально.
опель вечный )))
    • Сообщений 51159
Опубликовано 13 Сентябрь 2012 - 23:03
Бедные двигатели, изнутри.
#7691
Alexandr33
Alexandr33
    Радующийся жизни
    • Сообщений 1905
Опубликовано 14 Сентябрь 2012 - 06:15
А зачем 100-й? Чистый 95 самый лучший вариант. Насколько мне известно, в Европе ТО раз в 30-ть тыс. Понятно что на наших дорогах ходовую и рулевое надо в 2-3 раза чаще диагностировать, но если заправляться хорошим бензином и маслом, тогда через 15 тыс вполне нормально для неприхотливого атмосферника Z 2.2SE
#7692
Igor KRog
Igor KRog
    PTN XLO
    • Сообщений 16360
  • Авто:Opel Turbo
Опубликовано 14 Сентябрь 2012 - 07:45
Согласен - для 2.2 сотый нафик не нужен . Но у меня 2.8Т - просто в профиле не указан , Сорри :blush: :ad_new:
#7693
romach
romach
    • Сообщений 6318
Опубликовано 14 Сентябрь 2012 - 08:32
Та ладно не нужен... На 100-м прёт шо дурна, я на море последний раз когда ездил, так туда заправил сотый в бак (около 50 литров), а на обратном пути 95-й и разница ну оченььь заметна!
#7694
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
  • Авто:Vectra C 1.9CDTI
Опубликовано 14 Сентябрь 2012 - 08:37
все 100й льют, разницу чувствуют, а мне мона? :)
#7695
romach
romach
    • Сообщений 6318
Опубликовано 14 Сентябрь 2012 - 08:41
схаменысь, нашо воно ото тоби надо?) :sm13_:
#7696
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 14 Сентябрь 2012 - 08:51
мож взлетить :sm13_:
по теме, кто-то знает как назьіваются или номера таких решеток:
#7697
Sashko
Sashko
    • Сообщений 9136
Опубликовано 14 Сентябрь 2012 - 09:53
ни разу не лил. Мож попробовать, думаю :))
Лишь бы ниче там не погорело :)
Igor KRog
Igor KRog
    PTN XLO
    • Сообщений 16360
  • Авто:Opel Turbo
Опубликовано 14 Сентябрь 2012 - 12:22
не погорит ... Но и не взлетит ...))
#7699
MaxL
MaxL
    • Сообщений 329
  • Авто:VW
Опубликовано 14 Сентябрь 2012 - 12:30
Просто поедет, как должна ехать :) Тут дело в том, что сам бензин просто хороший. На укравтовском 98м моя машина отлично едет, вообще ушла трясучка на холостых и разгоняется без провалов. 100й ВОГ, кстати, чуть похуже, чем укравтовский 98й.
Igor KRog
Igor KRog
    PTN XLO
    • Сообщений 16360
  • Авто:Opel Turbo
Опубликовано 14 Сентябрь 2012 - 12:36
у нас нет 98-го от Укравто . Не пробовал .
