31703 ответов в теме
#1074468463
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
MaxL
MaxL
    • Сообщений 329
  • Авто:VW
Опубликовано 29 Октябрь 2012 - 15:11
Пробовал с пружинами по списку, какой эффект, какие больше понравились?
Я поставил себе Каябу и опелевские пружины -15. Рулежка супер, но шум подвески не ушел. Где-то тут на форуме читал, что после замены на B4 шум пропал... Вот думаю, мож психануть да поставить...
Антикиллер
Антикиллер
    • Сообщений 1363
  • Авто:Toyota Prius
Опубликовано 29 Октябрь 2012 - 19:05
Сто-стопятьдесят страниц назад вопрос возникал. Подвеску прогреть надо- перестаёт тарабанить )))
У меня с прогревом подвески тарахтение только усиливается.
Sab
Sab
    • Сообщений 4046
  • Авто:ex-Vectra 2.2 MT
Опубликовано 29 Октябрь 2012 - 22:17
Пичалька ))
Саксы-шмаксы. Доверяю только Бильштайнам и Коням. Остальноше хрень в моём понимании.
alexdp22
alexdp22
    • Сообщений 755
  • Авто:OVC 2.2 2006 АКПП
Опубликовано 30 Октябрь 2012 - 08:44
alexdp22
Ненадёжность Б4х в чём выражается?
У тебя каке стоят? Как ощущения?
Есть намера именно европейских пружин и амиков?
Б4 -задние очень быстро умирают.
Эйбахи больше всего понравились передние с Монро, зад с Кони ФСД.
Сейчас стоят европейки+ каяба. но утром в холодное время присутствует небольшая шумность подвески. Думаю это связано с застывшим маслом в амортизаторах. чем лучше амортизаторы держат дорогу- тем выше шум от неровностей.
Sab
Sab
    • Сообщений 4046
Опубликовано 30 Октябрь 2012 - 08:49
Логично, они ж жёстче
DiOnZ
DiOnZ
    ПрАвЕдНиК
    • Сообщений 1698
  • Авто:СНEVROLET MALIBU
Опубликовано 30 Октябрь 2012 - 22:52
много написано, но шум подвески и "где-то стучит" разные наверно проблемы, факт что пробеги то разные у всех, у меня 25 тык, за 4 года, вот и гадай амики это или все таки искать в рейке рулевой?
LEXS
LEXS
    • Сообщений 313
  • Авто:OPEL VECTRA C 2.2 ручка; Mazda 6MPS;
  • Гос. номер:АА
Опубликовано 31 Октябрь 2012 - 09:56
Ты на ней только по выходным катаешься?:)
Грешил тоже на рейку. Но я её перебрал, восстановил полностью, а звук как был так и остался.
DiOnZ
DiOnZ
    ПрАвЕдНиК
    • Сообщений 1698
Опубликовано 31 Октябрь 2012 - 12:50
к сожалению только за хлебом :sm12_: жена дом- работа :sm1:
я в шоке, короче надо перетрахивать весь передок ходовку и подкапотное :sm12:
Кто так строит? (с)
jakudzaa
jakudzaa
    • Сообщений 360
  • Авто:Vectra C 2.2
Опубликовано 31 Октябрь 2012 - 18:41
Хто знає, як закріпити передній бампер по бокам? А то в арці колеса є саморізи, вони прокручуються і не притягують повністю пластину, через що бампер з боків торчить.
Опубликовано 31 Октябрь 2012 - 18:47
я вже забив на це! задовбав мене цей бампер - вічно стирчить!
більше того - всі хто не знає, що це болячка - тикають пальцем і кажуть "шоэтасбампером!?" )))
Sab
Sab
    • Сообщений 4046
Опубликовано 01 Ноябрь 2012 - 09:44
Одноразовые направляющие. При каждом снятии надо ставить новые- не будет торчать. Забей
горлов
горлов
    • Сообщений 431
  • Авто:OPEL INSIGNIA
Опубликовано 01 Ноябрь 2012 - 21:32
попробуй стойки стабилизатора заменить.
http://Размещенное изображение
#8098
backlight
backlight
    • Сообщений 348
  • Авто:есть...
Опубликовано 02 Ноябрь 2012 - 08:40
Возьми капроновую стяжку и вставь изнутри замком в отверстие куда будет вкручиваться саморез. Когда будешь закручивать - тяни за торчащий конец стяжки, когда наживится обрезай лишнее и затягивай. Я в свое время делал так, только после каждого снятия надо новые стяжки...
DiOnZ
DiOnZ
    ПрАвЕдНиК
    • Сообщений 1698
Опубликовано 02 Ноябрь 2012 - 16:26
дык я уже поменял их-не оно, теперь родные прозапас лежат и с ними опорные :sm1:
Джисай
Джисай
    Копил на V6... :)
    • Сообщений 1847
  • Авто:OVC 2.2 хэтч
Опубликовано 04 Ноябрь 2012 - 11:38
nero, LEXS, Антикиллер, DiOnZ,
Аналогичный стуг-грюк-хрюк уже последние года 2-3. Чем холоднее на улице - тем сильнее, летом почти нету его. Прогревается машина, постоит - уходит (на ходу не уходит, т.к. видать обдувается воздухом). Искал долго, менял уже почти все по ходовке (кроме аммо), результата - ноль. Симптомы все те же.
Есть подозрение на поперечный стабилизатор:
как-то мне рассказывали, что он начинает об что-то тереть (возможно об теплоотражатель глушителя)... либо в местах втулок (они типа из материала, который на холоде дубеет).
В любом случае, я еще нигде не находил отзыва, что кто-то этот блуждающий стучок победил.
Кто-то имел опыт замены вот этих втулок: http://www.metgum.co...tem.php?id=0518 ? Может ли там что-то издавать такой звук?
PS: именно этот стук каждый раз заставляет задумываться о смене авто...(( хотя в остальном очень доволен машиной.
Изменено: Джисай, 04 Ноябрь 2012 - 11:49
#8101
    • Сообщений 51161
Опубликовано 04 Ноябрь 2012 - 11:59
Очень редко идут под замену. Как правило после длительной езды на убитых костях стаба.
#8102
Джисай
Джисай
    Копил на V6... :)
    • Сообщений 1847
  • Авто:OVC 2.2 хэтч
Опубликовано 04 Ноябрь 2012 - 18:11
Rek, Ты разбирал этот узел? Может там теоретически что-то стучать? Такое ощущение, что звук идет в районе пересечения стабилизатора с глушителем.
#8103
    • Сообщений 51161
Опубликовано 04 Ноябрь 2012 - 21:57
Вчера разбирался. Аморт не отрабатывает. А звук как от стоек стаба.
#8104
Джисай
Джисай
    Копил на V6... :)
    • Сообщений 1847
  • Авто:OVC 2.2 хэтч
Опубликовано 04 Ноябрь 2012 - 22:11
Rek, И? Победили?
В моем случае, звук НЕ как от стоек стаба (стойки характерно сучат), а такой как на видео loop'a - эдакое дребезжащее грюканье.
И если это аммо, то почему у меня он начался еще на пробеге тыщ 20-30 и неизменно продолжается до сих пор (112 тыщ), хотя по ходовке уже куча всего делалось (одни передние пружины уже 2 раза менял).
К тому же у всех этот звук с правой стороны...
#8105
    • Сообщений 51161
Опубликовано 05 Ноябрь 2012 - 08:29
Джисай, что нашёл, то и победил.
#8106
wladd1990
wladd1990
    Социалист–империалист
    • Сообщений 1072
Опубликовано 05 Ноябрь 2012 - 11:14
Снимали крестовину рулевого, не она)))
Убиты втулки на стабилизаторе и косточках...где купить?
И вообще, как купить все втулки по кругу на авто. Где?
DiOnZ
DiOnZ
    ПрАвЕдНиК
    • Сообщений 1698
Опубликовано 05 Ноябрь 2012 - 11:53
а у меня слева :sm17_2:
вот-вот где-то на 10-15 тык. началось :sm3:
wladd1990,
вариантов много: PILOT, magistr, karmen1 и exist , ну и есть темка про втулки из полиуретана.
TarasKa
TarasKa
    • Сообщений 163
  • Авто:Opel Vectra C 2.2 a/t, Nissan Tiida 1.6 a/t
Опубликовано 05 Ноябрь 2012 - 15:17
Эээ, зашел спросить какие задние амморты ставить, т.к. чувствую пора менять (80 тыщ, шум сзади вот недавно появился), да понял, что щас меня с такими вопросами тапками забросают :blush: Тут их под пружины подбирают, а я далек от этого.
Хотя все-таки спрошу: какие брать? Не оригинал в 1,5-2 раза дешевле, его и хочу. Подвеска у меня обычная для Украины (пакет для плохих дорог).
Комфорт пусть будет на уровне оригинала.
Спасибо :smile: .
Sab
Sab
    • Сообщений 4046
Опубликовано 05 Ноябрь 2012 - 15:31
TarasKa "Шум" может быть от втулок стабилизатора
TarasKa
TarasKa
    • Сообщений 163
Опубликовано 05 Ноябрь 2012 - 15:49
Sab,ну эт даже не шум, а грохот :sm13_: . Правда, подозрительно совпал с холодами. Хотя щас не холодно, а "шум" есть.
Да я по машине чувствую, что пора менять - "плавает".
Ну а когда буду менять, то заодно можно и втулки глянуть, и все остальное.
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
  • Авто:Vectra C 1.9CDTI
Опубликовано 05 Ноябрь 2012 - 15:52
TarasKa, Сакс супер туринг...
#8112
TarasKa
TarasKa
    • Сообщений 163
Опубликовано 05 Ноябрь 2012 - 16:12
Спасибо! Будем искать ))
alexdp22
alexdp22
    • Сообщений 755
Опубликовано 05 Ноябрь 2012 - 18:35
Vadym, ты еще тогда и № подскажи товарищу... Саксов задних есть 2 типа-стандарт и для ППД.
У меня стоят сзади Каяба. Тоже не плохой вариант.
TarasKa
TarasKa
    • Сообщений 163
Опубликовано 05 Ноябрь 2012 - 19:35
Не, ну я не настолько далекий ))) Думаю разберусь, на каябу тож гляну, спасибо!
bernard
bernard
    Vectravod
    • Сообщений 2904
Опубликовано 06 Ноябрь 2012 - 08:27
такое у кого то есть?
romach
romach
    • Сообщений 6318
  • Авто:OAH+3,5 бобик
Опубликовано 06 Ноябрь 2012 - 08:33
нэту, но кнопками думаю регулировать удобнее, чем колёсиком...
а с какой версии ОВЦы это?) цикаво просто)))
Изменено: romach81, 06 Ноябрь 2012 - 08:34
#8117
bernard
bernard
    Vectravod
    • Сообщений 2904
Опубликовано 06 Ноябрь 2012 - 08:35
хз)) сам только увидел! я думал что есть просто ручка круиза. А оказывается даже есть еще и такая!
vov4ik1984
vov4ik1984
    • Сообщений 161
  • Авто:Chevrolet Cruze
Опубликовано 06 Ноябрь 2012 - 08:56
Смотрели ходовую на днях - обнаружили порваный пыльник шаровой опоры. Это значит, нужно менять весь рычаг :ac: Но я никаких стуков/скрипов пока не слышу. Посоветуйте, менять сейчас или когда застучит?
Изменено: vov4ik1984, 06 Ноябрь 2012 - 08:57
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 06 Ноябрь 2012 - 09:01
:blink:
C Какого перепугу ? :blink:
Шаровая стучит ? Нет ? Тогда новый пыльник и огонь :sm17_2:
#8120
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 06 Ноябрь 2012 - 10:05
Это адаптивный круиз, колесико скорей всего регулирует чувствительность (по типу д/д), но что еще нужно для его работы (только датчик или еще какая-то система) не знаю, не нашел ни по каталогу, ни поиском...
Изменено: asx, 06 Ноябрь 2012 - 10:06
