31703 ответов в теме
#1074468463
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
андрей кривой рог
андрей кривой рог
    • Сообщений 2017
  • Авто:Opel
Опубликовано 02 Январь 2013 - 22:25
Дегидратор, стоит справа внизу на радиаторе кондея.
Если не затруднит силку на elcats.ru!
Я с каждым разом все больше поражаюсь на форуме все знают, а на УКРавто дебилы работают так получается????????????????????????
вообще по букве закона ГМ боченок раз в три года менять нужно .но его никто неменяет обычно пока незабьеться кондер
    • Сообщений 51342
Опубликовано 02 Январь 2013 - 22:26
http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx?Model=efa3ac55-2014-4ab9-b631-f262bfcb7a02&Unit=0E77D764-8F5A-4E76-9EA9-45FC03F2404D&Title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0+1 позиция №5
#8473
андрей кривой рог
андрей кривой рог
    • Сообщений 2017
  • Авто:Opel
Опубликовано 02 Январь 2013 - 22:39
Думаю ОЖ менять еще.
Тоже интересно когда ее надо менять? делал ТО4 сказали она пожизненная вот теперь и думай верить этим дибилам с укравто или менять на каждом четвертом ТО или каждым 5ТО????????!!!!!!
http://www.elcats.ru...tle=Подгруппа 1 позиция №5
Спасибо !но цена 1873грн и 2961грн! :blink: :blink: :blink:
На каком пробеге желательно поменять?
Изменено: андрей кривой рог, 02 Январь 2013 - 22:42
Sashko
Sashko
    • Сообщений 9136
Опубликовано 02 Январь 2013 - 22:49
Афигеть какие сложные процедуры с мойкой радиаторов...
А если сделать ге аккуратно так можно и вообще попасть на радитор
Нашел список работ на ТО при 120тыщах... 2700грн. Нормально так.
http://www.auto-plan...-2-2-2-2-4-4-2#
Ож меняется раз в 60 тыщ. Мну один раз завтыкал уже
    • Сообщений 51342
Опубликовано 02 Январь 2013 - 22:51
А ниже посмотреть не пробовал? Хелла вполне себе.
#8476
    • Сообщений 37594
Опубликовано 02 Январь 2013 - 23:00
А то как : Тормоз стояночный — регулировка* 0.4 ???
андрей кривой рог
андрей кривой рог
    • Сообщений 2017
  • Авто:Opel
Опубликовано 02 Январь 2013 - 23:01
Ниже смотрел я за оригинал в шоке, я не буду менять, путь себе спокойно работает с таким успехом нужно полмашины поменять………..
Опубликовано 03 Январь 2013 - 11:12
24 минуты будут регулировать - вот как )))
Scrip
Scrip
    • Сообщений 18278
  • Авто:Opel Vectra C
    Porsche Cayenne
Опубликовано 03 Январь 2013 - 11:21
Мне заломили под 900 грн.
Может это вместе с самой ручкой???
#8480
Опубликовано 03 Январь 2013 - 11:23
5 часов на то, чтобы поменять свечи, фильтра и жидкости - это круто! ))
Изменено: GORAN, 03 Январь 2013 - 11:24
Sashko
Sashko
    • Сообщений 9136
Опубликовано 03 Январь 2013 - 12:03
покурить )))
Sab
Sab
    • Сообщений 4046
  • Авто:ex-Vectra 2.2 MT
Опубликовано 03 Январь 2013 - 12:24
Конечно с ней. Когда я ставил это стоило 600
    • Сообщений 37594
Опубликовано 03 Январь 2013 - 13:40
Он же саморегулирующийся (ручник).
MegaDrive
MegaDrive
    • Сообщений 142
  • Авто:Опель Вектра Ц Z22SE
Опубликовано 03 Январь 2013 - 14:16
а что при замене ОЖ через краник радиатора сольется 7 л. антифриза?
по ссылке в списке идет 3 л. концентрата и 4 литра дистиллированной воды.
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 03 Январь 2013 - 14:30
на 60к добавьте еще замену жидкости в коробку (АТ), это еще около 600грн. (4л) + замена.
MegaDrive
MegaDrive
    • Сообщений 142
Опубликовано 03 Январь 2013 - 15:42
я вот буду полную замену масла в АКПП.
купил 10 л. атф. пробег 58 т.км.
Изменено: MegaDrive, 03 Январь 2013 - 15:42
Опубликовано 03 Январь 2013 - 15:44
а в механике нужно масло менять?
Sab
Sab
    • Сообщений 4046
Опубликовано 03 Январь 2013 - 15:48
Нет ))
Хотя иногда мне кажется, что этот солидол не мешало бы слить ))
    • Сообщений 37594
Опубликовано 03 Январь 2013 - 15:59
Там чистейшее масло.
http://www.opel-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=209001
См. сообщ. №21
Меняй по букварю (часть без фильтра).
пусть себе спокойно работает с таким успехом нужно полмашины поменять…
MegaDrive
MegaDrive
    • Сообщений 142
Опубликовано 03 Январь 2013 - 16:08
http://www.opel-club...howtopic=209001
См. сообщ. №21
Меняй по букварю (часть без фильтра).+1
подготовился к замене через аппарат
андрей кривой рог
андрей кривой рог
    • Сообщений 2017
  • Авто:Opel
Опубликовано 03 Январь 2013 - 16:13
А мне больше интересно, когда нужно менять масло в бачке гидроусилителя руля?
    • Сообщений 37594
Опубликовано 03 Январь 2013 - 16:16
В "Сервисной Книге" что пишут ?
андрей кривой рог
андрей кривой рог
    • Сообщений 2017
  • Авто:Opel
Опубликовано 03 Январь 2013 - 16:26
Написано- перевирка ривня масла,долив(крим вектра ц и сигнум)
на 60к
Або 4роки!
    • Сообщений 37594
Опубликовано 03 Январь 2013 - 16:28
Не лазить туда имхо.
MegaDrive
MegaDrive
    • Сообщений 142
Опубликовано 03 Январь 2013 - 16:36
аргументируйте
Опубликовано 03 Январь 2013 - 16:43
а как начнёт подклинивать - так и поменяешь ;)
аргументируйте
а что тут аргументировать - работает и ладненько, чё туда лезть? ;)
MegaDrive
MegaDrive
    • Сообщений 142
Опубликовано 03 Январь 2013 - 16:47
Я решил поменять, уже купил литр жидкости, весной поменяю. Не великие деньги стоит.
Опубликовано 03 Январь 2013 - 16:56
мне тоже РЕК поменял эту жидкость, после того как закусывать руль начало.
ты зелёную купил?
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 03 Январь 2013 - 17:00
Жидкость эГУР на ОВЦ я так понял не меняется, и так сказали мне официалы, хотя по сути абсурд...
Стоит фигню, заменить тоже не проблема, я думаю, что раз в 4 года можно и сменить, на драйве есть фак, кто-то менял в несколько заходов, чтобы жидкость стала зеленой, а не оставалась черно-грязной.
Опубликовано 03 Январь 2013 - 17:04
я смотрел отчёт на российском vectra-club
в этой теме тоже ссылку оставлял, но давненько уже.
    • Сообщений 37594
Опубликовано 03 Январь 2013 - 17:07
пробег 58 т.км.
Машина у тебя с "нуля" ?
Sab
Sab
    • Сообщений 4046
Опубликовано 03 Январь 2013 - 17:09
На 58 тысячах менять все жидкости....
Зачем?
андрей кривой рог
андрей кривой рог
    • Сообщений 2017
  • Авто:Opel
Опубликовано 03 Январь 2013 - 17:12
Зачем?
На ТО4 или 60т нужно все менять!
Sab
Sab
    • Сообщений 4046
Опубликовано 03 Январь 2013 - 17:14
Да вы с ума посходили ))
58 тысяч... Да она ещё целка! не трогайте корыто! ))
Свечи и маслофильтры! )
Опубликовано 03 Январь 2013 - 17:18
мнительный народ пошел нынче :sm16:
