31703 ответов в теме
#1074468463
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 27 Февраль 2013 - 20:33
Я напишу главному Панде, он навесит.
Если есть НАРУШЕНИЕ , а ежели его нет - Мой гнев не будет иметь границ :sm17_2:
#9102
    • Сообщений 51163
Опубликовано 27 Февраль 2013 - 20:40
Бедный Панда. :sm13_:
#9103
Опубликовано 28 Февраль 2013 - 00:16
с каких пор вд является смазкой?...))))
#9104
nero
nero
    йоулупукки
    • Сообщений 7497
  • Авто:з інтеркулером
Опубликовано 28 Февраль 2013 - 07:58
Я напишу главному Панде, он навесит. :ad_new:
:rofl: :rofl:
#9105
    • Сообщений 51163
Опубликовано 28 Февраль 2013 - 11:34
Всегда, вместе с герметиком силиконовым и стяжками вместо штатных хомутов. :sm12_: :sm13_:
Изменено: Rek, 28 Февраль 2013 - 11:34
#9106
Player
Player
    • Сообщений 2809
  • Авто:СС & OVC
Опубликовано 28 Февраль 2013 - 11:49
на днях, при движении задним ходом появился скрип похожий на трение резины о метал. Как выяснилось, скрипело заднее правое колесо, достаточно было потолкать его ногой. Уже собрался ехать на дигностику ходовой, но звук пропал сам! Как такое может быть ХЗ, думаю из-за того что по трассе проехался...)
Только забыл об этой проблеме как через пару дней вылез скрип при повороте руля, причем скрипит именно руль, а не подвеска - в салоне это отчётливо слышно. Скрипит не всегда, например утром на стоянке всё тихо, а когда подъезжаю к работе то уже отчетливо слышно.
Никто не сталкивался с такими срипами, что это может быть?
Опубликовано 28 Февраль 2013 - 13:26
Мастер , Вы перепутали стяжки со скрутками... Это две большие разницы. Стяжка - это шота с цементом ... :blush:
    • Сообщений 51163
Опубликовано 28 Февраль 2013 - 14:17
Оторваны вы от украинских реалий, ох оторваны :sm13_:
#9109
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 28 Февраль 2013 - 19:51
С цементом (в украинских реалиях ) - это тазик . ........а в нем - ноги . и водоем обычно недалеко :ad_new:
#9110
    • Сообщений 51163
Опубликовано 01 Март 2013 - 00:17
Тазик, цемент, веревка - комплект для подводного плавания.
#9111
Player
Player
    • Сообщений 2809
  • Авто:СС & OVC
Опубликовано 01 Март 2013 - 19:51
таки добрался до СТО. Пока добирался писк сменился на "закусывания" руля)
Вердикт мастера следующий:
1) Замена рулевого кардана;
2) Замена обоих опорных;
3) Замена втулок стабилизатора сзади.
Втулки задние под вопросом, жалоб у меня на заднюю подвеску нет, но мастер что-то там ломиком поддевает и железный прут ходит между резинками)) типа такого быть не должно.. Может не заморачиваться пока? Тем более дальних поездок ближайшие 6 тыс. км у меня не будет, т.е. можно не беспокоиться что косяк вылезет в неподходящий момент.
Тоже самое с опорными подшипниками - хрустов нет, но со слов мастера при поворотах руками колеса оно ходит туго. Мож тоже забить пока действительно не будут ощущуться изменения в поведении машины?
Цена на замену кардана и опорных около 3800, из них 2500 кардан, опорные около 200 грн каждый.
Примерно так.
Опубликовано 01 Март 2013 - 21:01
Интересно , как кардан может пищать ?
Кажется , что все найденное мастером - он нашел для себя . Опорный подшипник перед заменой обычно стучит. И сомневаюсь , что мастер колесо руками поворачивает . :blink:
Player
Player
    • Сообщений 2809
  • Авто:СС & OVC
Опубликовано 01 Март 2013 - 21:35
А что сомневаться то? На каждом ТО машину поднимают на подЙомник и передние колеса ворочают влево-право, я раньше считал что так проверяют рулевую рейку...
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
  • Авто:Vectra C 1.9CDTI
Опубликовано 01 Март 2013 - 21:49
2500 кардан
цена завьішена в два раза )
#9115
Player
Player
    • Сообщений 2809
  • Авто:СС & OVC
Опубликовано 01 Март 2013 - 22:08
На экзисте Вал рулевой колонки 59 05 104 дают по 2200 грн.
Видел б/у варианты по $50, но где гарантия что они будут лучше моего?
Если подскажешь где можно купить новый по более низкой цене буду премного благодарен :-))
Опубликовано 01 Март 2013 - 22:15
На вывешенных колесах дефектовать опорные подшипники поворотом колеса ? :sm3:
Наверное я шото не понимаю . :blush:
vip-taxi
vip-taxi
    Брутальная няшечка
    • Сообщений 3139
Опубликовано 01 Март 2013 - 22:46
Вал и крестовина кардана очень разніе вещи.
В 10 раз...
Телефоны в профиле
Опубликовано 01 Март 2013 - 22:52
Нашел несколько полезных страниц по ОВЦ . С ценами .
http://www.drive2.ru..._c/?t=40&page=1
    • Сообщений 51163
Опубликовано 02 Март 2013 - 00:08
:rofl: :rofl: :rofl:
#9120
Player
Player
    • Сообщений 2809
  • Авто:СС & OVC
Опубликовано 02 Март 2013 - 08:41
Почитал темы о замене крестовины.
Симптомами к замене служат стуки и люфты в рулевом. У меня ни стуков ни люфтов нет, есть скрипы и "закусывания" руля в поворотах, может и причины у этих проблем таки разные?
Но с другой стороны цена запчасти 50 грн., если работа будет не больше 300, таки рискну сперва поменять эту крестовину.
А что по поводу замены втулок стабилизатора и опорных? Забить пока?
PS. ОФициалы менять крестовину отдельно не могут)
vip-taxi
vip-taxi
    Брутальная няшечка
    • Сообщений 3139
Опубликовано 02 Март 2013 - 11:22
Официалы много чего не могут, но это не значит что этого нельзя сделать.
Телефоны в профиле
Scrip
Scrip
    • Сообщений 18278
  • Авто:Opel Vectra C
    Porsche Cayenne
Опубликовано 02 Март 2013 - 17:46
Кстати, а как меняется поведение авто, работа ходовой при замене пружин на Европейские?
Мне примерно тоже самое озвучили официалы на сумму в 1 куе на Столичке (правда с учетом ТО). Даже распечатку дали с запчастями и стоимостью работ. Правда дали на "посмотреть". Отдать ее на изучение - отказались.
#9123
Антикиллер
Антикиллер
    • Сообщений 1363
  • Авто:Toyota Prius
Опубликовано 02 Март 2013 - 17:54
Просто немного, но заметно мягче проходит неровности и ямки на дороге, на больших ямищах пробивает до отбойника так же как и на ППД, в остальном так же как и на ППД. Я поставил Европейки и снимать обратно на ППД ни за что не хочу, заметно мягче и сверчки меньше шуршат по машине.
Leo2907
Leo2907
    • Сообщений 3505
  • Авто:в поиске...
Опубликовано 02 Март 2013 - 23:42
меня ППД устраивает...хоть и жестковато немного...но за то чувствуешь машину....да и не к подвеске должны быть претензии а к дорогам :sm1: ...одесская трасса стала похожа на танковый полигон....а в Василькове вообще БТР нужен...или БМП....приучил себя больше 80 не разгоняться...т.к не знаешь в каком месте асфальт закончится :sm1:
Пока ты будешь справедлив, ты будешь царствовать, но если ты нарушишь справедливость, ты перестанешь быть королем
#9125
Boratt
Boratt
    • Сообщений 267
  • Авто:OVB и OVC
Опубликовано 04 Март 2013 - 08:43
Сам недавно столкнулся с закусыванием руля. И как то очень внезапно все началось. Никаких стуков, люфтов не было
Был на 3-ех СТО, приговор:
1- наворачивается электрогидроусилитель - замена 600у.е.
2- Пи....дец рулевой рейке
3- Официалы - замена карданного вала руля ( ну просто смешная цифра, даже не запоминал :)
Так расстроился от неопределенности в решении проблемы, что решил сам разобраться.
И что вы думаете, поигрался с вылетом руля, и все ПРОПАЛО, никаких закусываний ! тьфу тьфу тьфу !
Попробуй, может поможет и тебе )
    • Сообщений 37571
Опубликовано 04 Март 2013 - 09:05
меня ППД устраивает
+1 Vectra становится джипом.
Player
Player
    • Сообщений 2809
  • Авто:СС & OVC
Опубликовано 04 Март 2013 - 13:43
Я тоже игрался) В результате скрип исчез, но появились закусывания. И кстати я вспомнил что такие же закусывания были месяца полтора назад когда снега много выпало, тогда я внимания не обращал - думал из-за того, что под арками жижа намерзла.
Вобщем заказал крестовину 16-38, карданную смазку, и жидкость против самоотвинчивания - завтра должно прийти, попробую покурочить))
В Донецке ни одно из более менее известных СТО крестовину кардана менять не хочет, несмотря на то что я обещал привезти им инструкцию с картинками и оплатить как за три нормочаса.
Опубликовано 04 Март 2013 - 14:39
Player, у меня когда начались закусывания - то жидкость ГУ меняли (частично, т.е. не всю). всё прошло.
    • Сообщений 51163
Опубликовано 04 Март 2013 - 14:56
GORAN, она у тебя не слишком грязная была.
#9130
Leo2907
Leo2907
    • Сообщений 3505
  • Авто:в поиске...
Опубликовано 04 Март 2013 - 16:16
у меня при минусовой температуре руль...каГбы прихватывает в центральном положении...легонько...в принципе другой не заметит даже...но не я :sm1: ...я могу додолбаться ко всему....и мне интересно....почему его прихватывает?? :sm3: :sm1:
а сегодня вдруг заметил....что сзади появился "рессорный скрип"....такое впечатление что я еду в маршрутке "Богдан" или на ЗИЛке....холодно сегодня...а то полез бы...позырил :blink:
#9131
Player
Player
    • Сообщений 2809
  • Авто:СС & OVC
Опубликовано 04 Март 2013 - 16:34
Я писАл об этом выше. Но у меня скрип проявлялся только при движении задним ходом, прошел сам по себе.
На СТО сказали что также должен гупать зад при переезде полицейских и пора менять втулки стабилизатора. Я у себя пока такого не замечал, скрип прошел - поэтому забил на это до следующего ТО.
DiM_MaS
DiM_MaS
    • Сообщений 10638
Опубликовано 04 Март 2013 - 16:52
Leo2907, и у мну так было, пока не поменял опорники - сейчас вроде все в порядке!
#9133
VladisLada
VladisLada
    Бармалейкина
    • Сообщений 1408
Опубликовано 04 Март 2013 - 17:01
Player, проверь состояние рейки под пыльниками и проверь уровень жидкости в ЭГУР.
Leo2907
Leo2907
    • Сообщений 3505
  • Авто:в поиске...
Опубликовано 04 Март 2013 - 19:42
по поводу руля? или скрипа сзади? :sm1:
#9135
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 05 Март 2013 - 11:44
Могу сказать на собственном опыте, буквально на днях прошел ТО. При переобувке на зиму, мне сказали, что уже пора бы поменять втулки (но нареканий на заднюю подвеску у меня небыло).
На это ТО купил оригинал в экзсисте, какие-то видимо завалявшиеся на 16мм по 60грн/шт. (оригинальные пакетики в которых лежали втулки, такой чувство, что прошли 5 лет войны вися на поясе у солдата...), хотя валом аналогов по 20грн выдавало, и видимо платить за оригинал смысла нет, но так и не понял какой брать аналог, чтобы был по-качественнее, решил взять 2 шутки по 60грн (вместо 90грн/шт.) хотя резина, она и в Африке резина, думаю можно брать чуть ли не любые втулки)))
Так вот, мастер удивился вначале тому, что втулки кто-то задефектовал, но при более детальном осмотре (или может быть после того как я сказал, что задефектовали их на вашем же СТО :sm13_: ), подтвердил, что одна разбита больше. Когда их сняли, я честно говоря так и не понял где она там разбита, на вид была целая, не потрескавшаяся шматка резины))
НО! Как я был удивлен, когда на следующий день поехал на работу и по привычной мне НЕхорошей дороге почувствовал, что подвеска стала сбитее, грюкание пропало, которое я как оказалось воспринимал "нормой" для зимы, ППД и той плохой дороги. Втулки решают, просто надо выбрать хороший аналог за 20 грн. :ad_new:
